Resultados 26 al 40 de 40
- 26/05/2020, 13:32 #26
- may 2015
- cartaya
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
La refrigeracion de los equipos con electronica siempre fue un problema, los bastidores o racks tenian unas fuentes de alimentacion comunes a todos los elementos del bastidor y se colocaban en la parte inferior de los mismos con lo que todo el calor generado subia por conveccion y calentaba el resto de dispositivos alojados, para resolver este problema aparecio la tecnologia de 'chasis frio' cada modulo con su propia fuente de alimentacion, los elementos que mas calor desprendan colocados en la parte superior con lo que se evita el calentamiento por conveccion del resto y todo esto ayudado por ventilacion ascendente bien mediante impulsion por la parte inferior o extraccion en la parte superior, cuando varios conjuntos independientes se alojan en un mismo bastidor se colocan bandejas con pendiente, mas elevadas en su parte delantera para evitar una posible acumulacion de aire caliente y favorecer la salida del calor quedando a efectos de calor modulos independientes y cada uno con sus ventiladores y rejillas de entrada de aire ambiente y salida del aire caliente de manera que no influya en el resto de equpos en posicion superior.
En nuestro caso no hay almacenamienoto de equipos superpuestos en un armario/rack pero la configuracion de elementos dentro de su carcasa debiera respetar estos principios, los elementos con mas desperendimiento de calor en la parte superior y o bien ventiladores inpulsores en la parte inferior favoreciendo la conveccion, con lo que el calor saldria por la parte superior y rejillas laterales de la carcasa, o bien aspiracion en la parte superior y de haber rejillas laterales de entrada de aire siempre por debajo del nivel que ocupen los elementos mas calurosos para mantener un flujo de aire ascendiente dentro de la propia carcasa, cuando no lo fabrican asi no nos queda mas remedio que aportar las posibles soluciones nosotros. Solo nos advierten de la necesaria separacion entre equipos paredes y techo.
- 26/05/2020, 13:49 #27
- jun 2018
- madrid
Estos equipos siempre tienen el ventilador funcionando aunque solo funcione mppt? Y apagas el equipo y el inversor no funciona, sigue igual?
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
- 27/05/2020, 08:36 #28
- jun 2019
- malaga
Hola buenos días
A tu pregunta no puedo contestar ya que varios equipos según comentan no hacen parada y van fijos los ventiladores.
Para comprobar que ese equipo lleve regulación prueba a apagar mediante el botón de encendido si lleva control debería de parar y regular las revoluciones.
En este hilo estoy tratando de averiguar por qué no paran una vez que arrancan y planteo la hipótesis que sea por posible acumulación térmica en la zona alta.para ello estoy controlando con varios termómetros la concentración de calor en el híbrido.
- 27/05/2020, 12:18 #29
- may 2014
- Madrid, Spain
Supongo que el tema serán los umbrales que tenga configurado el firmware del híbrido, me explico:
Llega a una temperatura/consumo determinado y arranca los ventiladores: Ok, pero luego está configurado que paren al bajar, por ejemplo, 10 grados. Si eso no ocurre siguen encendidos indefinidamente porque quizá bajar esos 10 grados sea imposible en función de la temperatura ambiente, por ejemplo.
Esa es mi conclusión viendo cómo funciona el mio.
Un saludo!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 27/05/2020, 12:22 #30
- jun 2018
- madrid
Si no hay posibilidad de evacuar, lo entiendo, pero no lo tendréis metidos en un cajón no? Es decir al final esta en un cuarto, con un determinado volumen, no se que tipo de ventiladores lleva ni su caudal, pero es raro que no pare nunca. Merece casi más la pena ponerle un extractor a 30 0 40 cms encima y que expuse ese aire caliente que se vicia hacia el exterior. Al final eso supome más consumo del híbrido, un consumo que fastidia bastante.....
- 27/05/2020, 12:33 #31
- may 2014
- Madrid, Spain
Has mirado la diferencia térmica entre la temperatura ambiente y el interior del híbrido? En mi caso cuando no paran es porque en la habitación hace calor... por encima de los 29º lo que puede ocasionar que por mucho que ventile no haga bajar la temperatura lo suficiente como para que paren?
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
- 27/05/2020, 12:38 #32
- jun 2018
- madrid
Es una temperatura ambiente de interior alta. Es normal que así no paren. De todas formas no hay datos sobre las temperaturas y el funcionamiento de los ventiladores no? Sería perfecto. Pienso q un pequeño habitáculo con un extractor dedicado de pc ayudaría muchísimo. Pero claro.... Si no van a parar es tontería
- 27/05/2020, 12:51 #33
- may 2014
- Madrid, Spain
En mi caso mi problema es la temperatura que alcanza la habitación... así que en toco caso tengo que intentar mejorar la refrigeración del a habitación completa 6m2:
- Aire acondicionado para esa habitación
- Extractor de aire grande para regenerar el aire de la habitación
- Extractor/ventilador/circuito que expulse el aire que expulsa el propio híbrido fuera de la habitación.
En invierno y por las noches sí que llega a apagar el ventilador, por eso se que los problemas son, en mi caso, por tempertura de la propia habitación.
Un saludo!
PD: esto enlaza con mi hilo de mejoras del inversor tras 2 años, donde he cambiado el sentido de los ventiladores:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-garantia.htmlMyPiDomo - Instalación solar en directo
- 27/05/2020, 13:00 #34
- jun 2018
- madrid
Interesante. El control de esa temperatura es importante. 6 m2 es lógico que se calientan rápidos y se ve que es el 1 problema. Ventilación natural? Rejillas enfrentadas? O alguna forzada? Leeré el post. Al final todo es una compensación de temperatura
- 27/05/2020, 14:41 #35
- jun 2019
- malaga
Bueno en eso estoy yo pienso que el arranque también se haga por consumo ya que he observado que cuando la potencia ya sea en el mppt o en el inversor supera los 2 kW se hace un arranque inmediato y proporcional el problema es el tiempo en esa potencia.
El tema de la temperatura esta controlado y puedo decir que con las modificaciones hechas hasta el momento no paso de 40°C en los picos máximos y por lo general unos 28 a 30°C en el recinto interior del híbrido.
- 27/05/2020, 14:51 #36
- jun 2019
- malaga
- 27/05/2020, 14:55 #37
- jun 2019
- malaga
- 12/06/2020, 08:38 #38
- jun 2019
- malaga
Hola buenos días
Aquí dejo el 3er paso sobre la actualización de mi híbrido por si a alguien le sirve de ayuda.
1° cambio de motores por pwm ( llevan 4 cables) 80×80 12v 0,5amp
2° control de velocidad pwm 3 salidas ( aunque yo he utilizado solo 1 ) motores en paralelo todos los cables.
3° tubo de evacuación flexible de aluminio 100 mm( el mismo que se utilizaba en los antiguos termos de gas) con su correspondiente agujero al exterior del recinto.
Conclusiones:
Mejoras en estabilidad de temperatura.
Rápido descenso de la temperatura.
Ruido inapreciable cuando de Alcánza la temperatura de consigna.
- 12/06/2020, 08:40 #39
- jun 2019
- malaga
Control pwm
- 12/06/2020, 08:44 #40
- jun 2019
- malaga
Próxima actualización:
Control de temperatura por mecanismo evaporativo.
