Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    jrsm está desconectado Forero
    ene 2018
    Cadiz
    Predeterminado Re: Vaso ¿Muerto?
    Ok, pondré un cable de 25mm.
    De primeras usé las bornas de atrás , pero como vi que no subía de 3a a 2,6v, pensé en probar las de delante que aguantan hasta 10a. Volveré a las de atrás .
  2. #27
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por jrsm Ver mensaje
    Creo que las de delante tienen limitacion de corriente.... no estoy seguro pero por el tamaño si que deberian de tenerla. La de atras es la que aguanta todo. Igual 25mm es poco...
    Pero si solo consume 3A ese vaso a 2,6V, mal asunto. Los otros vasos los has dejado funcionando a 46V??
  3. #28
    jun 2012
    lugo
    Mira la tension en los bornes del vaso, salen 2.6v, pero creo que llegaran menos con esa seccion, haz caso y mete un cable gordo, y con buenas conexiones
  4. #29
    ene 2018
    Cadiz
    SOLUCIONADO!!
    buenas conexiones y cable de 35mm, ese era el problema.
    Muchísimas gracias , si pongo este vaso a su nivel recupero mi banco como si fuera nuevo !!!
    Qué alegría !! Ya está hirviendo !!
  5. #30
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    SOLUCIONADO!!
    Has echado ya el arroz?
    A cuantos amperios ecualiza a 2,65V??
    Despues de las horas de ecualizacion, pasa a voltaje de flotacion durante unos minutos y mide densidad, a ver si va recuperando.
    Controla temperatura del vaso y nivel de electrolito no la vayas a dejar seca.
  6. #31
    ene 2018
    Cadiz
    Jajajaja esta perfe para el arroz.
    Todo controlado , batería fría , con agua de sobra de momento al máximo.
    Lleva 4h de momento...por lo que estoy viendo necesita más.
    Gracias a todos.
  7. #32
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Gracias a todos.
    Los amperios no deberian de variar mucho durante toda la ecualizacion.... Cuantos amperios consume a 2,65V?
  8. #33
    ene 2018
    Cadiz
    Ahora mismo se está comiendo 29a a 2,6v estable 100% , ecualizando perfectamente.
  9. #34
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Mas o menos es lo que habia calculado para esa capacidad de 1000Ah a 2,65V.
    Para mayores capacidades esa fuente ya se queda pequeña pero por debajo de 1000Ah viene bien para estas cosas.
  10. #35
    abr 2009
    Los garbanzos ya deben estar blandos, no?
  11. #36
    ene 2018
    Cadiz
    Funcionó bastante bien, conseguí aumentar la densidad .
    Pero os cuento lo que me ha pasado con las prisas y no fijarme ( me da vergüenza, pero por si a alguien le pasa pueda sacar conclusiones de aquí ) , pero me ha pasado .
    La batería que saqué del banco la conecté al revés !!!!!!!!!!
    No ha ocurrido nada ( vamos eso creo)
    Pero como es posible que diera voltaje y tuviera luz con la polaridad cambiada en una batería dentro de un banco ????
  12. #37
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Imaginemos que tienes 12 vasos de 2V cada uno
    Si los pones en serie tendremos...
    2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2= 24V
    Si pones uno con la polaridad cambiada tendremos
    2+2+2+2-2+2+2+2+2+2+2+2= 20V
    Eso si..cuando estabas descargando la batería..realmente estabas cargando ese vaso y viceversa
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No es brujeria, es porque al ser un banco de 48V, poner un vaso al reves significa que el hibrido ve 44V y con 44V el hibrido arranca y funciona. El limite por defecto son 42V para apagado por low battery.
    Si hubiera sido un banco de 24V, un vaso al reves son 20V a la vista del hibrido y no hubiera arrancado por low battery.
  14. #39
    ene 2018
    Cadiz
    Exacto así ocurrió . ��
    Gracias por la explicación .
  15. #40
    abr 2009
    Pero cuanto mejoró la densidad gracias a la ecu realizada?
  16. #41
    ene 2018
    Cadiz
    2,4 kg/l solo estuvo unas 6 horas, aun hay 0,2 de diferencia con los otros vasos, pero muy contento con el resultado.
    MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS!!
  17. #42
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No me creo mucho eso de 2,4kg/l
  18. #43
    ene 2018
    Cadiz
    Pues... Eso media el densímetro . Quizás es una medición justo después de ecualizar pero
    .. 2,4 y los demás vasos 2,6...2,7
  19. #44
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    lo unico que podria ser es que te falte un 1 delante y sea...1,24 1,26 1,27...
    No es posible que tengas una densidad de 2,4Kg/l en el electrolito
  20. #45
    abr 2009
    Lo sabe, porque empezo así:
    Quería pediros opinión , tengo un vaso con una densidad de 1,20 ......mientras que el resto está en un rango de 1,25-1,26 .( Estado óptimo según ficha técnica ).
    Se ha liado ja ja ja.
  21. #46
    ene 2018
    Cadiz
    Jajajajaja si perdón 1,24kg/l. No sé porque estaba poniendo esos datos. Disculparme.
  22. #47
    Seria interesante de saber como evoluciona este vaso (a largo plazo), porque al final, una capa de plomo se ha puesto en la placa positiva, y de dioxido de plomo en la negativa.
