Resultados 1 al 12 de 12
- 07/12/2019, 05:57 #1Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Dispositivo de aliexpres realmente mide soc?
Hola a todos.
Nunca he tenido un dispositivo de monitorizacion de baterias, simpre miro el voltage y me hago una idea.
Alguien tiene este?
https://es.aliexpress.com/item/33042...chweb201603_55
Porque mas barato......es imposible. Caray con los chinos.
Realmente mide soc o segun voltage te indica un porcentaje y adios muy buenas?
Gracias de antemano.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 07/12/2019, 07:01 #2
Re: Dispositivo de aliexpres realmente mide soc?
- 07/12/2019, 08:54 #3Forero
- abr 2009
Gracias Tejota.. Creec que funcionarå?
- 07/12/2019, 08:59 #4
Jordiet, yo tengo un bmv de fangpusun que ya no uso. Si lo quieres es tuyo. Lleva más de un año funcionando sin problemas pero ahora tengo el Midnite Classic que lleva su monitor propio y no me hace falta.
Además hay que llevarse bien con los vecinos
De esos baratos también probé uno y no son una maravilla pero es mejor que no tener.
Creo que tienes mi teléfono. Cuando quieras me das un toque y te lo paso. Si no lo tienes yo tengo el tuyo. Ya me dices
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
- 07/12/2019, 09:53 #5Forero
- may 2015
- cartaya
Funcionar funcionara, puede que no tenga el grado de precison que tienen otros ni rele auxiliar, pero para visualizar los datos tiene que funcionar y como lo copian todo el algoritmo de trabajo tambien lo habran copiado.
En la leyenda del anuncio indica que viene sin Shunt, la traduccion lo define como 'Derivador' observo que el aparato tiene precios distintos segun el ampeaje, selecciona ambos para la misma intensidad a la hora de comprar.
(Este artículo no incluye derivación) Si lo necesita, puede comprar nuestra tienda Https://www.aliexpress.com/item/3298...13076260JmUOjp
en los graficos de interconexion se observa quenecesita alimentacion exterior de entre 5 y 12Vcc, los 'pata negra' traen el alimentador incorporado y toman la corriente directamente de bateria, tendras que poner un alimentador CC/CC exterior para ello, mira que sea entrada a corriente continua dentro del rango de la tension de bateria que usas, pues si es de alterna tendrias que conectarlo a la salida del inversor y cuando por el motivo que sea el inversor no de salida podrias perder datos.
tu decides.
- 07/12/2019, 14:04 #6
No se, es cuestion de probarlo. Los chinos no dan mucha informacion de sus cosas....son asi...
De todas formas, la diferencia con el fangpusun no es tanta y por lo menos sabes que con el BMV tienes cierta garantia de que mida bien. La verdad no sabia que los fangpusun BMV habian bajado tanto. Otra cosa sera que haya q pagar aduanas pero vamos como mucho el IVA.
Por si alguno le interesa sobre los BMV, sus datos y el cablecito VE Direct.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/12/2019, 21:28 #7Forero
- jun 2017
- Redondela
Hola , entonces este controlador sirve para derivar excedentes de una turbina hidroeléctrica? ( como un aerogenerador).
Un saludo y graciasÚltima edición por Rusty; 10/12/2019 a las 00:33
- 09/12/2019, 23:08 #8Forero
- feb 2018
- La Rioja
Ni te preocupes por las aduanas, yo compre el BMV en aliexpress y le pedi al chino que me lo mandase sin aduanas, y sin problemas.
Ahora he comprado una radio 2 din (bastante mas voluminosa) y sin problema tambien, por eso te digo que no se como lo hacen pero si les dices te evitan aduanas.
Si te lo para aduanas no solo tienes que pagar el IVA, tienes que pagar unos gastos de gestion que suelen ser unos 30€.
- 10/12/2019, 19:56 #9Forero
- jun 2017
- Redondela
Si alguien me lo.puede aclarar, es que estoy montando en generador hidroeléctrico con un salto de agua y es para derivar el excedente a un termo. Gracias y quiero algo económico.
- 12/12/2019, 23:54 #10Forero
- ene 2013
- Leon
Ningún monitor de bateria por si solo sirve para derivar excedentes.
Aparte en un salto hidroeléctrico no deberías tener excedentes ya que que para eso se controla el caudal.
Supongo que será una de agua fluyente.
Bueno i barato solo existen los consejos i a veces ni eso.
- 13/12/2019, 01:46 #11Forero
- jun 2017
- Redondela
Gracias,por responder ,pensaba que la resistencia que se compraba aparte era para derivar el excedente, y como traducido dice derivados. Sino con un monitor con relé k abra paso al llegar a un voltaje debería valer.
- 13/12/2019, 12:10 #12Forero
- may 2015
- cartaya
