Resultados 1 al 22 de 22
- 23/11/2019, 23:43 #1Forero
- ene 2009
- Mallorca
Ayuda para dimensionar baterias vs consumo vs placas
Hola, buenas noches, tengo que cambiar mis doce baterias al mismo tiempo ( y después de joderla con las anteriores)
Lo primero es calcular el consumo: con las calculadoras en verano me sale unos 11100w (piscina incluida) , y en invierno unos 7300 w.
A partir de ahí me pierdo.
Habia pensado pasar de Baterias 1200 C100 a 2300 C100, pero dos comerciales con los que hablo me dicen que esto es demasiado , que lo que no se "usa" se sulfata, y me calculan descarga máxima de 50% / 3 dias; cuando en realidad en este foro la descarga máxima la calculais más pequeña. Me comentan que como mucho, ponga baterias de 1800 C100. Qué opinais? Yo pienso que si las pongo de más capacidad, no iré como siempre con el agua al cuello y tb da pie en el futuro a poner más consumo, no? (aire acondicionado?)
Y la otra cuestión es si la instalación de placas actual , sería suficiente para estas Baterias de 2400 C100.....si tendrían la fuerza para ecualizar etc.....
(Es verdad que el espacio que tengo es un poco reducido para 12 baterias de este tamaño)
No entiendo lo de estos profesionales , cuando por ejemplo Hoppecke aconseja una descarga máxima del 20%. Francamente, estoy cansado de vivir para las baterias y me gustaria unos años de ir "sobrado" .
Tengo amigos con instalaciones de baterias SUPERPOTENTES, con mucho menos consumo que yo y similares Wp, y dicen que les va muy bien, y no van como locos como yo mirando densidades todo el p dia!
Bueno, muchas gracias !
Espero por favor vuestra ayuda !
Esta es mi instalación actual:
-12 placas BP 585 PPV 18 V x PPA 4,7 Amp (repartidas en dos giradores) ( 4+4+4)
- 6 placas SUN CLASS SC 205-72 M /Wp 205 /37,55V /5,46 Amp /(julio 2015) (2+2+2)
- 4 placas MERKASOL 200 W /Vmp 36,90 / Imp 5,43 (2+2)
Todo organizado en 8 series de aprox 72 V / 4,7-5,6 amp
Todas ellas, en paralelo, llegan al MIDNITE LITE 150. A traves de 4 cables de 10 mm ( unos 35 m de recorrido)
.El convertidor es un TRACE SW3024.
Las baterías hasta ahora 12 vasos de HAWKER 8 OPZS 800 C10/ 1200 C100
Además dispongo de un TRACE C40, con una estructura donde me cabrian 3 placas de 300 (sólo sol por la mañana y mediodia)
Wp totales: 3050
Mis consumos aproximados:
Algunos de ellos medidos con un medidor, OLYMPIA EKM 2000, otros supuestos, algunos optimistas, corregidme si es posible:
- Nevera A+++ (75 kwh/año) (205 w/d)----> Verano 500 / Invierno 205
- Congelador vertical A++ (234 kwh/año) (641 w/d)---> V 1200 / Invierno 641
- Motor presión 1CV (0,75 kW)----> Verano 2 h 1500 w / Invierno 750 w
- Bomba sondeo 0,75 CV : Verano1,5 h 840w / Invierno 240 w
- Caldera gasoil Ferroli (quemador 110 w/ motor 70 w) : sólo invierno: 2700 w
- Depuradora piscina ( 1 CV) 4 h 3200 w (sólo verano , incluido, pero no sé si tendria que entrar en el cáculo, puesto que sólo es en horas de sol)
- Ventilador ( sólo verano ) 1000 w
- TV 179 w ------> 5h 1000 w
- Microondas Samsung 1200 w ----> 10 mts 200 w
- Puntos de luz ? ------> 350 w
- Otros electrodomésticos: 1000w (ordenador, etc)
- Lavadora (A+ ) con agua fría: 1 ciclo 220 w 3v semana--> 660 w/7= 100w
- Lavavajillas (ciclo corto: 500 w 2v semana) -----> 1000/7 = 150 w
- Horno eléctrico: manual/generador ( si hace falta)
- Es posible aire acondicionado para una habitación?
- 24/11/2019, 07:24 #2Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Ayuda para dimensionar baterias vs consumo vs placas
Mi humilde opinion:
2300a a 24v ya son amperios, esta muy bien, pero no dejas de estar a 24 y seria mucho mejor, subir a 48v, aunque claro, hay que cambiar inversor. Piensa bien esto, ya que si eliges 24v....ya sabes que durante muchos años va a ser así, luego no hay marcha atrás.
Si se puede a posteriori, poner mas paneles y otro midnite, pero con las baterias, lo que hay, es lo que hay.
Los paneles, tengas los que tengas, solo tienen que cosechar lo que usas, y no el total de la bateria que tengas, aunque simpre podras añadir mas, aunque sea en diferentes direcciones por capacidad del regulador.
El aire.............durante el dia, y el sol fuera............es posible, pero por la noche.......se llevan 1000w o casi, y eso a 24v son 40A, si está varias horas....multiplica. El tema de los aires.....es dificil a no ser que tengas una bateria muy muy muy sobrada.
Y esta es la diferencia entre sacar 40A a 24v para un aire, o sacar 20A a 48v. Las baterias sufren menos, los tirones son menores, las perdidas de cables son menores, la eficiencia del inversor es mejor, porque no es lo mismo tener 24v y tener que sacar 220 que tener 48 y sacar 220v.
Al igual ocurre con el microondas, y un largo etc.
sobre la descarga es tan facil como decir.................cuanta menor sea la descarga, mas durarán las baterias. Cada uno que decida su porcentaje. Cuando mas alto sea el voltage al despertar.....mejor.
Imagia una situacion:
Instalar baterias de 1000A y levantarte todos los dias del año a 24v.
Instalar baterias de 1500A y levantarte todos los dias del año a 24.6v
Para mi opinion, la diferencia son 500€ pero durante toda la vida de las baterias, van a estar mucho mejor, la descarga será mucho menor. 500€ para 15 años de automia, sale a 30€ por año.
Me quedo con la segunda opcion, verdad?
Un comercial que dice que el cliente no ponga la bateria tan grande? Esto rompe las reglas fisicas de la fotovoltaica. Ojalá todos los usuarios entendieran este concepto.
Piensate lo de los 48v y más para un domicilio donde por lo que dices......vives.
Yo lo tendria claro.
Yo tengo una torre de teleco, donde uso 10 amperios hora. Las baterias son de 900 en c10.
Como la descarga es muy lenta, casi deberia contar en c100. 10 amperios por 15 horas, 150 amperios durante una noche. LAs baterias como digo, son de 1200 en c100. La descarga es de un 10-15% Me da igual que salga nublado que con sol. La autonomia es de una semana, y la descarga minima. Estan muy mimadas. Espero la comparacion........sea entendible. Es un ejemplo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 24/11/2019, 08:55 #3Forero
- ene 2009
- Mallorca
Hola Jordiet. Gracias por tu rápida respuesta
Y sí , vivo 100% en esta casa!
El problema es el espacio de la caseta dónde están las baterias ( 165 x 117 )......entiendo que serían 24 baterias del tamaño de las que tengo ahora + un inversor nuevo......creo que se me dispara el precio de todo ....lo mediré ......
Gracias, me has confirmado que no es ninguna tonteria poner baterias más grandes !
PD: disculpa el abuso, pero de forma teórica, en cálculo matemático, cuáles serían las baterias mínimas "teóricas"a 24 v ?
- 24/11/2019, 09:20 #4Forero
- abr 2009
Los vasos serian mas pequeños, porque estarias a 48v. Serian casi la mitad pero necesitas 24 vasos
Sobre la capacidad de baterias.........no hay una regla escrita sobre ello, como te expliqué, depende de lo mimadas que desees tenerlas.
7300w en invierno, a 24v son 304 amperios de consumo.
Si compras baterias de 1000 amperios en c10, realizarás descargas de un 33%.
Si compras baterias de 1200 amperios en c10, realizaras descargas de un 25%.
Si compras baterias de 1500 amperios en c10, realizaras descargas de un 20%
Si compras baterias de 600 amperios en c10, realizaras descargas de un 50% Cuidadin.
Lo que provocará menos años de vida en la bateria, y que en los dias nublados bajen mucho mas.
Y ahí ya entra en juego, la cartera de cada uno, y lo dispuesto que esté a invertir en baterias.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 24/11/2019, 11:55 #5Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Una pregunta cómo de muertas están las baterías actuales?,
Me da a mi que si realmente tienes esos consumos, te faltan muchos amperios para poder compensarlos,
A vuela pluma tus módulos te pueden dar sobre 40-45 A, en invierno 120-160 Ah al dia.
Y tus necesidades están sobre 280 - 300ah /dia.
Con lo cual, pongas la batería que pongas, creo que corre riesgo de degradación.
Yo haría "un pensament" y me lo replantearia integral
- 24/11/2019, 12:12 #6Forero
- abr 2009
Tiene 3000w en paneles. Leiste mal.
- 24/11/2019, 12:37 #7Forero
- may 2015
- cartaya
Yo veo las estimaciones de los equipos con motor, frigos y bombas, muy optimistas, en este foro ya se han comentado que consumos diarios de frigorificos A+++ superan los 1000Wh diarios.
he medido el consumo de mi depuradorra, bomba de 0.75CV y mido 895Wh, superior al que tu indicas, supongo que la tuya, de 1CV, superara los 1190Wh
sin entrar en el consumo puntual real de la bomba de presion, 2 horas diarias de utilizacion me parece muy poco, ducha, cisternas, lavadora, lavavajillas, grifos de cocina y cuartos de baño ...
como tienes el enchufe medidor de consumos y este aparato totaliza el consumo, ve midiendo el de los diferentes electrodomesticos 24 horas, que son los mayores depredadores de vatios y tendras una mejor apreciacion del consumo que tienes.
referente a las placas comentarte que de esos ~3000Wp instaldos hay que alicar el rendimiento que realmente se pueden aprovechar que viene a ser sobre un 70-80% en el paso a continua, de los 41A maximos que tiene tu campo solar a ~70Vp y con regulador MPPT seguro que no ves cargar con intensidades de salida del regulador de 75A en el mejor de los casos y si es PWM ni la mitad, luego esta el rendimiento incluyendo al inversor con lo que al final una instalacion la potencia captada en placa se convierte en un 65-75% de potencia entregada por el inversor, son datos ya contrastados en este foro.
- 24/11/2019, 18:38 #8Forero
- feb 2006
Supongo que eso iba por mi mensaje,
sí ya he visto que tenia 3000W, pero nome fijé en el midnite, siendo así con MPPT estoy con solflitos que a duras penas entraran en baterias más de 75A y eso sigue pareciéndome poco para sus necesidades.
Tendría que estar mínimo por los 3600wp. (90A)
Para estos consumos yo me iria a un banco de baterias de 2000 ah (C100) lo que serian los 1500 C10 que apuntabas.
Si las baterias no estan muertas, nosotros estamos implementando una solución para ampliar sin sacrificar nada (sobre todo en instalaciones con falta de espacio). Y es ampliar por el lado de alterna, con un par o o tres de módulos con microinversor y una pequeña bateria AC (si es necesaria). Esto nos permite seguir trabajando con nuestra tension de baterias y aumentar bien generación bien almacenamiento.
- 24/11/2019, 19:59 #9Forero
- ene 2009
- Mallorca
Me estoy liando!
Pasar a 48 voltios , me supone un problema muy grave , ahora mismo casi imposible.
Supongo que por lo menos estamos de acuerdo en que tengo que aumentar la capacidad de las baterias, si pongo el doble , supongo que algo notaré !
Sifos : yo decia de poner 12 baterias 2300 C100, ( en tu último mensaje tú me comentas baterías 2000 C100, y que tendría que ampliar en placas, hasta 3600 Wp)
Solflitos : no entiendo porque habláis de "41 amperios máximo de campo solar " ¿ me podéis explicar de donde sale ésta cifra? . Cuál sería la capacidad correcta de las baterias según tus cálculos?
Respecto a los consumos, yo tenía entendido que no es lo mismo el consumo en "horas de sol" / que no en "horas sin sol". Por ej , la depuradora de piscina , no se tendría que contar como necesaria para capacidad de las baterias , puesto que si no hay sol , no se la hace funcionar . Nosotros procuramos hacer los consumos en horas de sol ( lavadora , etc ). Obviamente otros consumos son muy de noche , como la calefacción en el atardecer de invierno.
Revisaré los datos de consumo y haré otra estimación.
- 24/11/2019, 20:11 #10Forero
- abr 2009
Por supuesto, siempre y cuando, la puedas llenar a diario. Sinó, pues acabará vacia, claro.
No entiendo porque habláis de "41 amperios máximo de campo solar " ¿ me podéis explicar de donde sale ésta cifra? Sifos, no contó bien los amperios que cosechas.
Esto ya lo razonamos anteriormente.
Si la depuradora no la usas durante la noche, no la cuentes como capacidad de bateria necesaria, pero.......realmente, no la uses cuando no haya sol.
No cuenta para baterias, pero si cuenta como consumo, por lo tanto, si cuenta para saber los paneles necesarios.
Tampoco cuentes, aunque los tengas que tienes 3000w en paneles, porque pocas veces verás mas de 2000w. En Invierno multiplica 2000w por 5 horas porque no hay mas. 10000wSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 24/11/2019, 21:59 #11Forero
- feb 2006
Normal, tienes 2 opiniones de tus comerciales, mas la tuya, más la de los pelagatos que pululamos por aquí. Un hombre con dos relojes nunca sabe que hora es.
Pues no sé cuanto lo notarás, porqué no sabemos porqué tienes que cambiarlas
Se han muerto?
No te son suficientes?
Si pones el doble, y las llenas lo notarás, pero si no, no
Si, con 2000 (C100) tendrías para 4 días de autonomía (en invierno) con una profundidad descarga al final aprox 70% (si pones 2300 pues tendrás un descarga del 60%)
Lo mio es un valor teórico, luego ajústate a lo que encuentres disponible y que te guste mas
Esto viene de los datos que nos has dado de tu instalación, series de 72v (aprox) y si sumas todas las intensidades de cada serie te dan mas o menos eso 40A. Que si no tuvieras MPPT entonces serian tus Amperios maximos que podrias entregar a la bateria, pero como tienes el midnite, entonces ya no es relevante ese dato.
Tu instalación después del regulador estará entregando unos 75A y para tu demanda necesitarias mínimo 85, 90A para ir bien, y para eso la única alternativa es ampliar campo FV
Eso ya te he contestado, sólo ten en cuenta que con el campo FV que tienes, para recuperar al 100% un banco de baterias de 2000Ah (C100) después de 4 días sin sol, tardarías 9 dias (11 si fueran 2300ah). En cambio aumentando hasta 3600wp de campo FV, podrían recuperarse en 6.
La piscina no la he contemplado, de hecho sólo he mirado consumos en invierno que es donde he visto que andabas más justo.
Efectivamente, si no tiras de bateria para la piscina, no hay que dimensionar bateria para ella, pero como lo haces, tienes un "derivador" que te arranca la depuradora solo cuando la bateria está cargada y la depuradora demanda solo el excedente?, pq si no es así algo de la bateria tambien se debe llevar.
Además hay que contemplar el consumo de la piscina, para dimensionar el campo FV, pq mientras "come" la piscina, las baterias tienen menos alimento para ellas..
- 24/11/2019, 22:07 #12Forero
- abr 2009
Lo de pelagatos ha sido lo mejor ji ji.
La verdad es que en invierno hay que cargar rapido. Pocas horas de sol y ademas, si pasa una nube......estorpece ja ja.
En Verano que amanece a las 7 y a las 21 horas hay sol...es otra cosa, pero cuando amanece a las 8;30 y a las 17 es de noche.....hay que tener muchos paneles para completar el ciclo. Y si de absorcion ya es una hora....caray...quedan pocas para cargar!!! Y si hay 2 dias nublados y luego sale el sol....hay que tener el cristasol a mano y limpiar paneles para no perder 1 amperio.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 24/11/2019, 22:32 #13Forero
- may 2015
- cartaya
el hilo lo abre 'mipsm' y en #1 describe su instalcion y dice: "Todo organizado en 8 series de aprox 72 V / 4,7-5,6 amp" esas series suman en total 3 x 4.7A + 3 x 5.46A + 2 x 5.43A = ~ 41.31A a una tension de 72V ya que es la menor tension de todas las ramas, hasta aqui la parte de campo solar.
respecto a los consumos diurnos si bien pudieran no ser incluidos para el calculo de la capacidad de bateria deben serlo para el calculo de los paneles necesarios en la hora punta de consumo incrementandose ademas con los necesarios para la recarga de la bateria y como bien indicais NO UTILIZAR ESTOS ELEMENTOS cuando no se obtenga por insuficiencia de sol la energia necesaria para recuperar la bateria.
como ya indico en #7 mi discrepancia sobre las estimaciones hacen que no puedo entrar en definir la capacidad de bateria, lo primero seria afinar con el medidor de consumos cada uno de los 'fuertes' y estudiar el pico maximo de simultaneidad
a partir de tener estos datos vendria determinar la potencia del inversor para trabajar con el valor de potencia maxima simultanea, calcular la intensidad de carga del regulador, habla de MIDNITE LITE 150 que tiene salida maximo de ~95A pero como la instalacion es a 24V y la tension de placas es ~ 72V y 42A (3000W) del regulador saldrian 24V y maximo 95A de los 126 que resultan de 3000W a 24V => 126A. 95A supone una potencia en alterna de 95 x 24 = 2280W y a partir de esta potencia todos los vatios que se consuman hasta los 3000W que de el inversor tienen que salir de la bateria aunque haga mucho sol y sean lavadora, depuradora ... que dice poner solo con sol, en verano tenemos mas produccion porque las horas de sol son mas, pero no aumenta por eso el valor maximo de consumo simultaneo que podamos hacer.
por otro lado el inversor dice ser un TRACE SW3024. 3000-24V por lo que el consumo maximo simultaneo no debiera pasar de 3000W y tiene al menos cuatro motores de dificil sincronizacion de sus consumos para que no pase de estos 3000W simultaneos sin contar con los picos de arranque que lo complican mas.
todos estos calculos no contemplan las perdidas por rendimiento ...
me parece que hay muchos puntos oscuros.
- 24/11/2019, 23:00 #14Forero
- feb 2006
Yo hay cosas que ya no me planteo, si el interesado dice que tiene esos consumos, pues eso tomo, Otra cosa es que vaya yo a hacer a su casa y me lo remire todo (que es lo que haría si tuviera que actuar en un caso similar)
Pero con el campo FV que hay no van a salir 95A ni soplando. Por eso yo lo ampliaría
Así es, pero si ha estado viviendo hasta ahora, ya se habrá dado cuenta/manejado que no puede conectarlo todo a la vez.
Pq si no, volvemos a la casilla de salida y hay que replanteárselo todo
- 25/11/2019, 10:43 #15Forero
- may 2015
- cartaya
Yo no tengo ningun negocio relativo a fotovoltaica, mi intervencion en este foro es para ayudar al que lo pida y una cosa que si tengo presente es intentar que comprendan los pasos y los 'porques' a seguir para dimensionar una instalacion, por lo que si veo que parten de situaciones preocupantes o erroneas advertirlo para que al menos las sepan, luego estara en sus manos tomar nota o ... por eso no he contestado al posible valor de la capacidad de la bateria que se me ha preguntado en #10.
En el parrafo primero de mi #13, con las caracteristicas del campo solar que indica 'mipsm' he mostrado como salen esos 95A maximos que puede dar el regulador a 24V: campo solar de 72Vmp y 42Amp que son ~3000W, como ese regulador es un MPPT al bajar la rension a 24V incrementa la intensidad de salida en la misma proporcion, se podrias calcular de dos maneras: 3000W campo solar / 24V = 125A o calculando el coeficiente de reduccion de la tension 72V / 24V = 3 valor este en que se incrementaria la intensidad de salida respecto a la de entrada 42A x 3 = ~ 126A practicamente el mismo valor que por el anterior procedimiento, pero el regulador limitara su salida a 95 como indican sus caracteristicas. Son 'numeros gordos', sin aplicar rendimientos como al final comentaba, pero con una orientacion optima y en horas de pleno sol esos son los valores que dara ese campo solar. Es un dato que puede comprobar siempre que la instalacion este demandando esos 3000W.
No se que elementos ha tenido conectados hasta ahora en esa instalacion, pero veo que al final progunta por la posibilidad de añadir un aire acondicionado, eso me da que pensar si " se habrá dado cuenta/manejado " lo que puede conectar a la vez y el tiempo que puede tenerlo funcionando ?.
suerte.
- 26/11/2019, 23:51 #16Forero
- ene 2009
- Mallorca
Hola 'solflitos' 'jordiet' 'sifos'
Agradezco la ayuda de todos vosotros. Empecé viviendo con energia solar en una instalación de luces a 12 v,con sus maravillosas bombillas y enchufes a 220 con un inversor de 400 W. ; con 4 placas, y baterias super pequeñas, la nevera de butano etc. ..De ahí hacia arriba aumentando consumos y cometiendo varios errores. Entre ellos el que creo nos mal acostumbramos al sonido del generador; el cambio "progresivo" a 24 V , y tb creo que fue un error comprar un Midnite (que aquí que yo sepa no conoce nadie). Las reglas de compromiso del usuario de energia solar las conocemos!
El motivo del cambio de baterias es que uno de los módulos no funciona/no soporta carga. (En otro hilo mio está la historia esa)
Estoy midiendo los consumos, como habéis sugerido, en poco tiempo tengo que decidir si pongo unas u otras.
Entonces os solicito una última consulta (por ahora!), en caso de poner las de más capacidad 2300 C100, está claro que tengo que poner más placas solares....
La pregunta es si esas placas tienen que ser forzosamente de 200 o múltiplos de 200, es decir , por ejemplo, retiro dos placas de 200 (y las pongo con el TRACE 40) , si quiero poner en su lugar físico dos placas de 300 24 W, (con sus diferentes amperajes y voltios picos), desconfiguran todo el sistema ? dan menor rendimiento ? lo aguanta el Midnite Lite 150? (Sé que una pregunta similar la hice hace unos dos años, creo, pero la instalación ha cambiado un poco)
Bueno
Saludos y gracias
PD Cómo hacéis para seleccionar texto y ponerlo como bocadillo en el texto actual ?
PD Lo del aire acondicionado es un poco una ilusión....por una vez quería adelantarme a los consumos que querrán venir!
- 27/11/2019, 01:11 #17Forero
- feb 2006
El Midnite no era un mal regulador, a la altura de los Victron por citar alguno. Ahora al igual que los Outback suenan viejunos...
Si sólo es un vaso el que no carga y con lo que tenias de bateria hasta ahora te bastaba, no te seria mejor cambiar ese vaso por otro como los que tienes, aumentar campo FV a tope y despues ver si así ya te basta y si no recopilar mientras la información de tus consumos/necesidades para después hacer el cambio de baterías
Ahí es donde discrepo, tienes que poner mas placas solares (que dices tu) SI o SI incluso con las baterias ACTUALES yo tendría mas campo FV, al menos un 20% más
No entiendo muy bien la pregunta, pero te digo, puedes poner los módulos que te de la gana, no tienen por que ser de 200 (wp ?) ni multiplos. Lo único que tienes que tener en cuenta, es que si van al midnite, como lo tienes todo a 72V (mas o menos) entonces deberían ser series de esa misma tensión.
Otra opción más marciana, pero efectiva si tienes problemas de espacio y/o seriados, es coger un módulo (o 2 o los que quieras) de 400wp con un micro inversor y conectarlo a la entrada de alterna del cargador.
Ahí no te tienes que preocupar de agrupar, ni potencias ni tensiones. El cargador "regula" los microinversores y la produccion de cada módulo, módulo a módulo.
Ni te congestiona el regulador (midnite), pq no pasa por el...
Lo único que te tienes que asegurar es que si tienes el grupo en marcha entonces los micros tienen que desconectar (con un relé por ejemplo)
Incluso puedes ponerle algunas cargas directas entre los micros y el cargador/inversor.
Para estos casos es una solución bastante efectiva
Pues en vez de responder tienes que darle a "CITAR" ahi te sale todo el mensaje al que quieres hacer referencia, en el encabezado pone CorcheteQUOTE="nombre usuario; y un numero"] y luego al fnal del todo pone [/QUOTE]
Cada vez que quieras hacer un "bocadillo" tienes que abrir QUOTE con el nomber usuario y todos el numero, copiar el texto en medio y cerrar con el quote final.
Parece engorroso, pero es sencillo.
Yo cada vez copio y pego los "quotes" entre los textos y voy borrando el texto que no me interesa,
El Midnite no es un mal equipo, parte de su manual en español es mio, aunque al final quedó muy latino para mi gusto. Lo que ocurre es que en pocos años se ha impuesto el tener bluetooth y que se pueda actualizar, mandando graficas a una web etc y que además es americano con el cambio dolar-euro.....pues Victron les ha dado zambomba de la buena.
- 27/11/2019, 09:45 #19Forero
- feb 2006
Era como un saloon del oeste, la gente hincaba el codo y no daba para reponer el espejo tras la barra, las sillas rotas y quitar la sangre del suelo.
Así que el sheriff y el ayudante cerraron el chiringito, y los beodos se fueron a otro estado.
(Hoy estoy inspirado XD).
- 05/12/2019, 00:08 #21Forero
- ene 2009
- Mallorca
Hola a todos
Para ampliar el campo solar , y siguiendo recomendaciones de series de 72 V , he estado mirando placas solares.
Me parece que las que más se ajustan son las policristalinas ( he visto Amerisolar, Suntech; ERA, Jinco etc), por ej una de 340Wp/24V ; de 37,5V máximo. Si pongo dos en serie 37,5 x 2 = 75 V ......son éstas las que puedo poner ? . Las monocristalinas de Wp altos 400Wp 379 Wp tienen un voltaje máximo desde 40,5; que dos en serie resultan en 81 V; supongo no convenientes para mis series de 72 V , si me lo podéis aclarar ....
La siguiente pregunta seria si se pueden mezclar los paneles policristalinos , con las monocristalinos que ya tengo.
Y finalmente, última pregunta, si el conjunto que resultaria será admitido sin peligro por el MIDNITE LITE 150 (96 amp)
Ese conjunto seria:
- 2 placas MERKASOL 200 W /Vmp 36,90 / Imp 5,43 (2 )
- 2 placas policristalinas 340 Wp Vmp 37,5 / Imp 9,07 Amp (2)
Las dos placas Merkasol retiradas de este conjunto, las colocaria con el regulador Trace C40 (muy cerca de las baterias, pero con sol sólo por la mañana ).
* Photon ---Respecto al Midnite me refiero a que si se estropea , aquí no hay servicio técnico que lo conozca para pedirle ayuda. He revisado los hilos de MRoig de conexión a un ordenador. Cuando pueda lo intentaré de nuevo, pero fue bastante difícil conseguirlo, y no he visto actualizaciones ( o no las he encontrado) que faciliten esa conexión. Además tiene parámetros de configuración stándard de absorción/flotación/eq , que por lo visto no son los habituales aquí.
* Sifos -----Lo de los microinversores me supera....no sé si mi convertidor TRACE SW3024 los admite, en fin , lo desconozco todo de ellos.
* Solflitos : me he leído tus cálculos de #15....me pierdo un poco en ellos, pero los repasaré. No sé si estoy repitiendo la misma pregunta, y ya la has contestado en gran parte ( si este conjunto al que ahora me refiero se puede conectar al Midnite)
Si me decís que no se puede conectar .....tendré que comprar otro MPTT ? Espero que no por Dios !
Saludos y muchas gracias
PD : Ya he encargado las baterias de 2300 Amp C100. Cruzo los dedos para que vaya bien
- 22/12/2019, 21:37 #22Forero
- ene 2009
- Mallorca
Hola. Ya he recibido las 12 baterias 2300 C100.
Desde luego se nota que necesitan más tiempo para llegar a absorción / flotación. Esta mañana hacia las 12:00 estos eran los amperios que bajaban desde cada grupo de "48 V" . ( En total 25 amperios) . Del Midnite a Baterias se median 60 amperios
En la foto se puede ver que hay un soporte ahora sin usar.
Os ruego por favor un poco más de ayuda , sobre cómo modificar el campo solar , aunque sea de forma progresiva y con una perspectiva a largo plazo.
Siguiendo la máxima de que " en aislada nunca sobran placas" , repito de forma más simple la pregunta del mensaje anterior: sigo adquiriendo las placas de 200 w , o os parece buena idea iniciar la compra de placas de más watios, por ej con policristalinas de 330W? (que quepan en los seguidores). Y respecto al Midnite de 96 amperios, no acabo de entender cuál es el máximo real de amperios teóricos , sin que se sobrecargue y corra peligro !
De la anterior instalación me he quedado las 6 baterias menos antiguas ( con densidades correctas)....y darles uso .....
Gracias por vuestra ayuda
Feliz Navidad ! Molts d Anys !
