Resultados 26 al 33 de 33
- 07/09/2019, 22:40 #26Forero
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Re: Desconectar panel del regulador
La diferencia es que aún está conectado a la batería y recibe energía de ahí para funcionar. Si cortás la conexión hacia la batería la lógica que controla cómo se maneja la energía que entre de los paneles no trabaja y algo puede ir mal.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
- 08/09/2019, 02:12 #27Forero
- ene 2013
- Leon
Yo sigo sin entenderlo. En realidad cuando no está alimentado el regulador los MOSFET no conducen de la misma manera que cuando si está alimentado pero no está dejando pasar corriente. Pienso que es más una cuestión de secuencia de arranque recomendada. Quizás es porque al conectarse el regulador primero vacía los condensadores de entrada para que la tensión baje a 0 i detectar cuando se conectan paneles. Si hay paneles conectados durante este proceso la corriente puede ser excesiva i quemar.
De todas formas si lo dice el fabricante es el que más sabe I se le debe hacer caso.
- 08/09/2019, 13:19 #28Forero Junior
- sep 2019
- Murcia
- 09/09/2019, 22:22 #29Forero Junior
- sep 2019
- Murcia
¿Nadie?
- 10/09/2019, 06:18 #30Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
yo siempre lo he visto por el foro, me refiero a la recomendacion.
No digo que no sea así, pero nunca puse nada entre el regulador y las baterias.
De los paneles al outback si, pero del mppt a las baterias, un cable bien gordo. sin másSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 10/09/2019, 13:17 #31Forero
- jul 2019
El fusible o el magnetotérmico entre el regulador y la batería es tanto para proteger regulador como la batería. Si llegara a saltar hay una probabilidad de que se dañe el controlador, pero también es probable que se hubiera dañado su no hubiera protección hacia las baterías.
Y mejor un regulador quemado que baterías estropeadas.
- 10/09/2019, 13:50 #32Forero
- abr 2009
Pues si, tienes razon.
- 10/09/2019, 14:56 #33Forero Junior
- sep 2019
- Murcia
Pero eso no tiene sentido... Es imposible que el regulador envié más corriente de la que puede generar a la batería. Si eso ocurriera el regulador se dañaría directamente, luego esa protección no protege el regulador.
Si asumimos que los paneles no pueden generar más corriente que su Icc y que no es necesario proteger la línea panel-regulador, no veo la necesidad de proteger la salida del regulador a batería... ¿Podéis ponerme algún ejemplo de algo que pudiera hacer que el regulador genere más corriente que para la que está diseñado?
Perdón por la insistencia pero es que hay algo que no me cuadra en la necesidad de proteger esas dos líneas...
