Resultados 1 al 22 de 22
- 30/07/2019, 11:18 #1Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Instalacion finca de recreo
Buenos dias
Primero de todo saludar y dar las gracias de antemano por las buenas respuestas y consejos que me dareis
Hice una "instalacion" solar hace un par años en la cual puse tres paneles de 134w a 24 v con un regulador de 15 a y un inverter de 1500 w. Todo esto funciona a la perfeccion y vamos mejoro mis espectativas. La cuestion es que hasta ahora tiraba de generador para una depuradora y una bomba de pozo (2 cv la mayor de ellas1500w) Pero el abuelo que al fin y al cabo es el que lo usa todos los dias ya no esta para tirar de cuerda y ante poner un generador de llave o ampliar solar me.decanto.por el ultimo.
He conseguido 6 paneles de 292.2w 35.7vmmp 44.8voc 8.2 a, mi idea es ponerlos en parelelo sacando asi cerca de 1800w al 100%, mirando en el mercado he visto mil reguladores y 1500 invetters jaajaja
Pero bueno os pregunto
1- necesitaria un regulador de 70 A bien pwm o mppt me valdria cualquiera no?
2- si coloco un regulador de 50-60A se que perderia w pero tambien pienso que por situcion de paneles tiempo atmosferico y demas la perdida no seria real .no??
3- en el caso de poner un regulador mas bajo si la producion fuera de 70 a cascaria el regulador o solo corta?
4- https://autosolar.es/inversores-carg...50a-must-solar.
Que os parece este aparatejo?
- 31/07/2019, 21:27 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Instalacion finca de recreo
1- Si
2- Las placas suelen dar menos Amp en tiempo normal(cuando llegan al regulador).
3- Los pwm europeos admiten 25% + Amp (los chinos, no se).
Los mppt "capan" encima del I max y aguantan mas.
4- Se ponen muchos de estos hibridos. Ahora no es Victron (ni por precio ni por calidad).
5- Si pones este, pon series de 2 placas, mejor (para el verano).
- 31/07/2019, 23:27 #3Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Lo primero muchas gracias por responder Briko
Si pongo 3 grupos de dos placas en serie......... No estaría en 48v??
Y si pusiera 4 placas al híbrido y dos a otro regulador y de hay a las baterías. Se podría? Todo en paralelo
Las bombas de agua las llevaría bien un híbrido con esas caracteristicas
- 01/08/2019, 08:01 #4Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
El regulador que tienes pwm de 15 A. Como máximo en placas a 24v de tensión de batería sería 15A*24v= 360wp
Aunque placas de 72 células para regulador pwm está bien yo miraría regulador mppt y así las puedes poner en series de 2 o 3 (depende) y así la sección de cable es menor. Luego normalmente los mppt les puedes poner un poco más de WP del máximo dicen que hasta un 30% más. Siempre que no sobrepases la tensión máxima que soporte el regulador (a mí personalmente en tensión no me gusta que vaya muy ajustado).
Se pueden utilizar varios reguladores en paralelo siempre y cuando se entiendan y utilizando uno como maestro y el otro como esclavo. Yo tengo dos. Al principio me funcionaba muy bien pero ahora no tanto. Aunque como lo que me preocupa es que me funcione el principal. Pero ya veremos.
Por otro lado veo que para las bombas necesitas bastante potencia. Míralo a ver. Porque si estuviera todo a la vez en algún momento tendrás que sumar la potencia de todo lo que quieres utilizar y no quedarte corto.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 01/08/2019, 18:46 #5Forero
- nov 2013
- murcia
Si, la tension de una serie de 2 placas 72c esta por los 72 voltios.
Pero eso es a la entrada de tu regulador integrado en el hibrido.
En salida del regulador mppt del hibrido, salen los 27/30v para baterias (en foncion de lo que programas en el hibrido)
Puedes emplear un regulador externo como dices.
Si es mppt, igual que para el hibrido series de 2 placas.
Si es pwm y placas de 72c todas en paralelo.(para este regulador).
Si optas para el hibrido mppt de tu link, puedes ponerle 4 placas (series de 2).
- 02/08/2019, 14:56 #6Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Ya disculparnos pero no consigo entender.....
Lo que dices es que ponga las palcas en serie de 2 y luego enn paralelo.....
Entonces estaría sacando 72v no?...
Y la idea es que el.mppt corte a 27/30v y el.sistema trabaje casi siempre al maximo.voltaje no?
Y pregunto yo que si las.conectas en paralelo no consigues el mismo rendimiento??? Ya que de.esta forma impera el voltaje pero amperios y el watios son reducidos no???
Paso de 72A 1740w 35.4v
36A 870w 72v
- 02/08/2019, 18:04 #7Forero
- may 2015
- cartaya
Intentaremos que lo entiendas.
el Inversor que nos indicas en #1 es un inversor para trabajar con tension de bateria 24V.
Tiene un regulador MPPT que admite hasta 100V de tension de Placas, dos placas de las tuyas en serie tienen unos 90V (48.8+48.8) tiene todavia margen hasta los 100V por lo que puedes poner tres grupos de dos placas en serie y conectar los tres en paralelo a la entrada del regulador. serian un total en el mejor de los casos de unos 1750W y el regulador los admite ya que serian en el peor de los casos 28V x 50A = 1400W y su margen (el 30% mas) son 1800W tienes margen suficiente pero para poner mas placas seria necesario ponerlas con otro regulador inedependiente.
Dos placas en serie estarias sacando unos 72 voltios y todas las placas en paralelo segun el calor que haga en ocasiones no llegarian a los 27-28V y no cargarian bien, el MPPT adecua la tension de placa a la de bateria sin perder potencia baja la tension de netrada y sube la corriente hacia la bateria, lo tienes que configurar para las tensiones de las diferentes fases de carga de la bateria ( 27/ 30V ), lo que dicen las especificaciones del hibrido es que el inversor para el hibrido cuando la bateria sobrepasa los 30V.
El sistema de proteccion del inversor por tension alta de bateria activa una alarma a los 29V y para el inversor a los 30V por lo que no es conveniente para baterias acido-liquido ya que no las podria 'ecualizar' ya la tension para una ecualizacion efectiva debe superar los 30V, SI es apto para baterias AGM o de Gel ya que sus tensiones no llegan a los 30V.
Las baterias acido-liquido dan mejor resultado que las AGM o Gel ya que se pueden recuper recuperar con ecualizacion -> si optas por acido-liquido no te sirve el hibrido que indicas por que no podrias ecualizar.
Puedes usar esta nueva configuracion para alimentar la bomba de agua, la depuradora y dejar la instalacion primitiva para lo que tiene ahora, a lo sumo pasar a la nueva el frigorifico y poco mas. Siempre estaras a tiempo de ampliar, ya que con esa 6 placas un hibrido de 3000W esta al completo y cualquier ampliacion supone añadir otro regualador y sus respectivas placas.
- 02/08/2019, 19:13 #8Forero
- nov 2013
- murcia
Un regulador mppt saca el maximo rendimiento cuando Vmp en la entrada regulador esta > 1,5 x Vbat (o mas).
Sea > 36v.
Tus placas son de 35,7v, menos las perdidas en cables (y menos las perdidas por calor en verano).
Pero si quieres ponerlas todas en paralelo, puedes. Aunque pierdes rendimiento, (como en verano sobra energia...)
Lo que tienes que entender es que un regulador mppt, si recibe en su entrada 36v 16Amp, o 72v 8Amp, lo convierte siempre en salida a 28v a 20,57Amp.
A cambio si recibe 29v 16Amp, puede ser que lo convierte en 28v 10 Amp (es un ejemplo)
- 02/08/2019, 19:37 #9Forero
- may 2015
- cartaya
Sobre los paneles fotovoltaicos la tabla de caracteristicas mas difundida es la relacionada con la irradiacion para una temperatura de las celulas de 25ºC,
pero esta temperatura no deja de ser de referencia pudiendo llegar a superar los 75ºC en verano con la consiguiente reducion de los valores de tension que aporte el panel y en cuensecuencia de la inefectividad en cuanto en ciertas fases de carga por tension baja y bajando tambien la intensidad aportada incluso con tensiones aceptables.
- 03/08/2019, 13:19 #10Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Ooookkk
Ahora si he entendido.... gracias por vuestra paciencia. Jajajaa
El regulador que tengo de la instalacion vieja lo he mirado bien y es de 30A..... Se me metia en la cabeza que era de 15A.
El hibrido que os puse (must) no tiene por que ser ese(acepto sugerencias), yo lo vi y me parecio que un tres en uno pues que estaba bien (dentro de mi gran ignorancia al respecto). La verdad es que no quiero meter mucho dinero ya que es casa de campo en la que año tras año entran roban, los he pillado intentando entrar mientras dormiamos........ Y es lo que hay, este año me toca regulador inversor y las placas que ya las tengo, el año que viene las baterias..... Las que tengo ahora son de traccion son dos baterias 12v 180Ah 1000A en serie, ya se que para las bombas se quedan escasas pero tener en cuenta que la de la depuradora la pondra un maximo de 2 horas al medio dia para no forzar el sistema y la de pozo es para rellenar depositos y poco mas una hora entre dos tres dias. (Luego es otra cosa pero........) Lo dicho acepto sugerencias.
La idea que os comente de poner dos series de dos placas en paralelo y despues las otras dos placas en paralelo (o en serie?) al invertir viejo y a las baterias despuess ....... Es buena idea???? Tambien hay que tener en cuenta que solo se utiliza en los dos tres meses de verano...... El resto del año alguna bombilla y poco masÚltima edición por kolchonetas; 03/08/2019 a las 18:08
- 18/08/2019, 10:38 #11Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Buenas de nuevo
A ver si me podéis resolver una duda.....
Refrescando
Tengo seis paneles de 24V 292W 44.8 de Voc 35.7Vmpp 8.2 A
El inversor que compre al final es un híbrido de 3000w de 80A 130VDC 145 VoC Max mppt con carga solar y 30A a red .
La pregunta es los paneles los paneles los pongo (2x) 3 paneles en serie y los.dos.ramales en paralelo o (3x)2 paneles en serie y los.tres.ramales.en paralelo.
Como se aprovecharía mejor el asunto
- 18/08/2019, 16:49 #12
Has tenido en cuenta si ese hibrido que has comprado vale para esas baterias??
No se porque pero la gente siempre se centra antes en las placas y lo que puede sacar de ellas en vez de lo mas importante que son las baterias y el inversor.
Ahora solo falta que hayas comprado un MUST para acabar de rematar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/08/2019, 20:19 #13Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Las baterias son el proyecto del año que viene........ Las que hay ahora no son solares son de arranque (camion), estan ahi por temas diversos que no vienen a cuento ahora.
El hibrido no pone must pero es primo hermano o must sin pegatinas. Ya es tarde.... No se si es tan malo como lo pintas pero tu entiendes mas asi que me tendre que aguantar.
La instalaciom esta hecha la he puesto en dos grupos de 3 placas en serie. No he podido ver resultados (esta nublado y lloviendo). Tenia la duda de si hacer tres grupos de dos o dos grupos de tres...... Al final por lo que he leido por aqui y los consejos anteriores he deducido que es la mejor solucion, espero no equivocarme.
- 19/08/2019, 20:33 #14
Esas placas tienen un Voc muy alto. Tres en serie se te van a 135V. Un dia de frio y saltara la proteccion de voltaje de placa alto. Por otra parte estas en la parte alta del mppt en trabajo normal.... muy cerca de los 115V q es el limite superior.
Yo las pondria de a dos en serie.
El hibrido llevara alguna pegatina que indique las caracteristicas.... o no lleva nada? Una foto seria interesante para saber que es lo que has comprado.
Supongo que sabes que ese hibrido necesita de baterias para funcionar. O sea, no va a funcionar sin baterias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/08/2019, 21:21 #15Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Perdón pensé que había puesto el link del híbrido
https://www.wccsolar.net/product-pag...a-cargador-30a
El el link pone 60A pero tanto en la pegatina como en la web dice 80A
Si lo se sé que tiene que tener baterías y eso pero por ahora no puedo permitirme más. este año placas y aparato el que viene baterias. Así que intentaremos pasar el verano con las dos baterías de 12v 180ah.
En las características el Voc lo pone a 145v
- 20/08/2019, 07:09 #16
Pues me parece que el año que viene tendra que ser baterias e inversor tambien porque es un MUST.
En el link que has pasado pone las placas de a dos como te decia yo. Esas placas de tanto Voc tienen que ir asi.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/08/2019, 08:19 #17Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Tan malo es el must?????
Tan malo resultados dan??
- 20/08/2019, 11:53 #18Forero Junior
- jun 2015
- Borja
No lo entiendo
El Voc de las placas es el maximo voltaje que pueden dar. El Voc del regulador es el maximo que puede recibir. No?
Si tengo placas de 36Vmmp Voc a 45 y las conecto en serie de tres tendría 108vmmp Voc 135V cuando los 135v sería en condiciones óptimas
Si el regulador es de mppt 130vdc Voc 145. Por que decis que no aguanta.....
No sé cómo se cuelgan las fotos en el foro pero en la pegatina del del híbrido pone en modo solar
80A
Rango mppt de 30-130vdc
Max solar voltaje (Voc) 145Vdc
Max carga 80A
- 20/08/2019, 13:36 #20Forero Junior
- jun 2015
- Borja
El hibrido?
Desde el movil hay alguna opcion??
- 20/08/2019, 13:47 #21
Estan en fase de desarrollo. Es una marca que empezo con Voltronic (Axpert y derivados) y que ahora va por libre por lo que todo el I+D es lo que estan sacando ahora. En cambio los otros (Voltronic) ya tienen un desarrollo mas avanzado y en teoria mas estable.... sobre todo los modelos actuales.
MUST yo creo que en un par de años o tres si hacen las cosas bien ya sacaran modelos muy estables.... pero los de ahora hay que cogerlos con pinzas.
Por eso te decia que igual de importante son las placas que el hibrido-inversor y lo que es mas importante es el almacenamiento (baterias) por ser lo mas caro y lo mas delicado. Y la gente por lo general, los nuevos, solo se fijan en lo que se ve (las placas) mientras que no le dan importancia a lo que no se ve ( hibrido y baterias).
Es que eso no funciona como lo estas escribiendo. La placa tendra un rendimiento optimo cuantos mas amperios se le saquen, NO cuanto mas voltaje de. El regulador tiene unos limites de voltaje de funcionamiento para sacar esos maximos amperios y son los que van de 60V a 115V. Es lo que se llama rango MPPT. Luego tienes que hacer que el voltaje de las placas este dentro de ese rango y a ser posible por el centro, para que el MPPT tenga margen de maniobra.
El Voc es el voltaje en vacio, es decir, sin que la placa de ningun amperio. Y si te pasas del limite del voltaje del regulador en vacio pues el regulador se apagara y en el peor de los casos lo romperas. Resulta que segun la temperatura reinante ese Voc puede ser mayor que las especificaciones del fabricante de la placa, sobre todo en temperaturas muy frias y sol entrante (mañanas) por lo que aunque estes a 135Voc puede que tengas algun pico superando los 145Voc y el regulador se apague.
De ahi que te diga que pongas esas placas en parejas y no en trios para estar dentro del margen de seguridad. Pero oye si quieres dejarlos en series de 3, ahora en este tiempo no pasara nada pero en invierno y mas donde tu estas ya sabes lo que hay.
Aunque si hubieras elegido bien el hibrido no te haria falta hacer ni trios ni parejas. Podrias haberlas puesto todas en serie y trabajar en High Voltage. Eso te permitiria trabajar incluso sin baterias siempre que haya suficiente Sol y las cargas no superen lo que da el Sol.
Ves lo importante que es elegir bien el hibrido y no tanto las placas....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/08/2019, 15:07 #22Forero Junior
- jun 2015
- Borja
Entendido mas o menos ajjaja gracias por la paciencia.
Espero que el que he comprado de la campanada...... Y no se joda a la primera de cambio. Las placas fue un oportunidad que no pude desaprovechar... El hibrido despues de mucho mirar vi el que habia a inicio del post que era un must de 50A, pregunte por aqui me dijeron que se queda corto segui mirando y vi este que es 30A superior osea 80A. La verdad es que he preguntado y bastante sobre este tema del hibrido y pocas respuestas abora y esta hecho asi que a apechugar. Conectandole las 6 placas esta mañana me daba 100-120v y entre 22-48A de carga.
Al ser baterias de arreanque ( las que tengo de momento ) las he configurado para bateria plomo-acido con 27'8v de carga max. (En los vehiculos estan en el rango de 13-14v)
Se que lo mas importante son las baterias. Yo el uso que le doy es de verano ya que hago vida alli pero no hay electrodomesticos la nevera es de.butano ( esa la tengo que cambiar pronto) y el consumo maximo es de dia, en la noche cuatro bombillas y un pelicula a lo maximo. Lo dicho el año que viene seran las baterías.
