Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 41
    carabel está desconectado Forero
    feb 2012
    aspe
    Predeterminado Fm 80 urgente
    Me quedo sin luz hace 6 h a dejado de cargar tiene entrada de placas 120v de bateria 23 pero 0 amperios alguien sabe que puede pasar ayuda
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: Fm 80 urgente
    Hola Carabel.
    No me he encontrado nunca en ese caso. Supongo que has probado a desconectar los paneles y luego las baterías para resetearlo, luego lo arrancas con baterías y paneles.
    Otra opción es hacer un reset de fábrica, que te lo deja para que vuelvas a configurarlo de nuevo.
    https://www.youtube.com/watch?v=lj9R-cnTbao
    Suerte.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
    abr 2009
    Un reset o suelta paneles como dice el compañero.
    feb 2012
    aspe
    He provado a desconectar baterias y se apaga despues conecto pero sigue igual , lo de desconectar las placas no lo he probado probare mañana a ver.
    Tiene unos 3 años funcionando sin ningun problema
    abr 2009
    No debes soltar baterias sin antes soltar paneles.
    feb 2012
    aspe
    Uff , tarde , pero fue un momento espero no aver estropeado nada
    abr 2009
    No tienes un magneto en dc a la bajada de los paneles? Cuestan 20€
    feb 2012
    aspe
    Tengo fusibles
    feb 2012
    aspe
    Estoy pensando, no se si es una tonteria. Si fallase un vaso de los 12 ,dejaria de cargar el regulador para no estropear los otros vasos?
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    El regulador aplica tensión constante a las baterías dependiendo de la fase de carga y ellas consumirán lo necesario siempre y cuando esté dentro de la potencia entregada por los paneles en cada momento.
    Si por ejemplo en Bulk el FM80 entrega 28.7V y hay una batería abierta, simplemente no circula corriente, pero el regulador entrega la tensión.
    En tu caso parece que no entrega tensión de salida y la que ves en el display parece que es la que detecta en las baterías. Supongo que en la configuración de carga y flotación, los valores son los que deben ser.
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    feb 2012
    aspe
    Si , esta 3 años funcionando sin problema
    feb 2012
    aspe
    Ya he hecho el reseteo y nada, sigue igual. He llamado a la tienda donde lo compre y me dieron un tf. de un tecnico pero no me convence porque dice que vendra mirara si es un fusible ( que por cierto he desmontado y no encuentro) y si no es ,seria mejor comprar otro ,uffff. una pasta sabeis quien lo puede reparar?
    abr 2009
    en este mismo foro hay gente que repara.
    feb 2012
    aspe
    Pues gracias a todos por vuestro interes y amabilidad , voy a abrir un tema nuevo para ver si me lo reparan
    feb 2012
    aspe
    Una pregunta. El historial del fm 80 sabeis si lo que se refleja se refiere a dias o a horas?
    Puede ser el FM 80, pero tambien puede ser un mal contacto. Tienes voltios, pero quizas no tienes amperios. (es lo que pasa si hay algo suelto).
    Por ejemplo poner una bombilla de 110v 100w en la llegada de la placas, a ver si se enciende.
    Seria mejor un aparato que chupa mas como una plancha un calefactor (y si seria un aparato que chupe 1kw y donde se puede cambiar 110/220v todavia mejor).
    Supongo que has apretado todos los tornillos en todos los sitios (tanto en la parte placa) y en la parte baterias, incluidos los puentes.
    No sabemos que potencia de placas tienes pero sera mas de 1,5kwc
    Cita Iniciado por carabel Ver mensaje
    la tienda donde lo compre dice que mirara si es un fusible y si no es ,seria mejor comprar otro ,uffff. una pasta sabeis quien lo puede reparar?
    El FM80 no tiene una garantia de 5 años ???
    feb 2012
    aspe
    Tengo 6 placas de 250w separadas en dos series de 3 pienso que no sera un mal contacto porque fallaria una serie no las 2
    En la tienda me dijeron 2 años
    Lo que creo es que me he acordado que la semana pasada estube colocando un voltimetro en el interior de la casa y en un momento se tocaron los cables que vienen directamente de la salida del regulador a las baterias, podria ser a consecuencia de un corto?
    Claro
    Los mosfet habran saltado.
    feb 2012
    aspe
    Pues va a ser eso ,lo llevare a reparar muchas gracias
    Comprate un mppt barato de 30A (con un string) y tienes luz mientras (100/130€).
    Dejar las baterias a 23v, no es lo mejor...(y tendrias repuesto).
    Un makeskyblue te valdria (para salir del paso). (con un string solo)
    El problema es que tienes 3 placas en serie (Voc 120v) , sino, un epever 30A te valdria y quizas lo podias conseguir localmente.
    feb 2012
    aspe
    Pero las 6 placas no sera mucho para 30 amp ?
    Si seria mucho, pero he dicho una serie de 3 placas (un string) para salir del paso en caso de problema, como hoy.
    Sino, uno de 60A.
    feb 2012
    aspe
    Es verdad no lo lei.
    De todas formas voy a esperar a ver que dice el tecnico si la reparacion es en pocos dias me espero, si no pues hare lo que dices
    Las baterias estan seguras porque tengo un aero y aunque no hace mucho aire por lo menos se mantienen
    feb 2012
    aspe
    Ya tengo presupuesto 250 + iva
    Uff menuda broma
    Le cambian todos los mostfet y varias cosas mas menuda socarrada
    abr 2009
    Por ese precio tienes un fangusun 80A nuevo. Chinito
