Resultados 1 al 25 de 57
    purinagripal está desconectado Forero
    may 2019
    Lajares Fuerteventura
    Predeterminado Aislada con regulador-inversor Axpert, es fiable?
    Hola a todxs,
    en primer lugar agradeceros la existencia de este foro que para las que empezamos en este mundillo nos sirve de referencia y sobre todo nos ofrece la posibilidad de compartir nuestras dudas.
    Mi idea es hacer una instalación aislada a 24V para una vivienda con las siguientes características:
    - 6 paneles 275w 60 células
    - Batería Hoppecke OPzS 910Ah en C100 (24V)
    - Axpert VM III 3000-24
    Si no me equivoco debería instalar los 6 paneles en serie para el buen funcionamiento del regulador. He elegido este modelo de Axpert por los 80A de carga, por si en un futuro añado un par de paneles más. Pero estoy abierta a recomendaciones.
    Estaba bastante convencida y había mirado todo por internet, pero el otro día fuí a preguntar a una empresa local para comparar y me dijeron que los inversores 3 en 1 eran una caca y que daban muchos problemas. Evidentemente me recomendaban Victron o Outback... pero el precio es el triple o así.
    Quería pediros consejo, ya que al ser una instalación aislada no me gustaría tener problemas cada 2 x 3. Yo soy bastante manitas y suelo apañarme si hay algún problemilla pero bueno... creo que se entiende que no es la idea. Tampoco me gustaría comprar el Axpert para después acabar comprando los de marca por acabar harta de fallos.
    Bueno en resumen, si alguien puede compartir su experiencia con estos inversores en aislada lo agradecería.
    Muchas gracias
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Predeterminado Re: Aislada con regulador-inversor Axpert, es fiable?
    Yo llevo aislado hace como unos 2 años con axpert 24/3000 y hasta la fecha 0 problemas, esto es como todo al principio te cuesta un poco hasta que lo dominas entonces todo es pan comido.
    abr 2009
    Mi opinion es no. No es fiable. y mucho meno su cargador solar.
    Puse un outback para cargar y solucionado el problema.
    Pero cada uno....tiene su opinion.
    Vamos a ver.
    No se puede conseguir las mismas calidad/prestacion de un aparato que vale la mitad o tercio del precio.
    El precio total, equivale al precio de un outback 80 (o menos).
    Es obvio que cuando uno compra barato, no tiene que emplear el aparato cerca de sus limites, y menos pretender tener algo para "toda la vida".
    Segaklon, por ejemplo, tiene poco consumo. Eso ayuda.
    Purinagripal con sus 6 placas, tendra un consumo de 4kwh/dia en invierno y 8/9kwh/dia en verano.
    Hay mucha gente que se "apaña" con estos hibridos.
    Al momento de comprar solo uno puede elegir, contemplando sus expectativas y sus recursos.
    may 2019
    Si no es molestia, ¿podrías decirme cuál fue el problema? para tener una idea de a lo que me podría enfrentar...
    may 2014
    Madrid, Spain
    El problema de los Axpert es el regulador? Lo he leído varias veces.
    El inversor se podría decir que es "decente"?
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    may 2019
    Vamos a ver.
    Vaya ojo Briko, 4kwh/día es más o menos lo que calculo de consumo.
    Tengo en cuenta lo que comentas de que si el precio es tanto menor, tampoco se le podrá pedir lo mismo.
    El regulador no lo llevaría muy al límite con las 6 placas que estarían si no me equivoco a un máximo de 68A (lo que no sé si en el futuro pondré un par más). ¿Cómo lo veis?
    ¿Pero que tal responde el inversor con cargas cercanas a 3000w?
    Bueno como os decía arriba, agradecería que compartierais vuestras experiencias con estos inversores y como no, los consejos son bienvenidos.
    Gracias a todxs
    El aparato en si, rinde como se espera de un low cost.
    El problema para mi, radica en que no se puede reparar en garantía en caso de necesidad, de poco vale que digan que tiene 2 años y luego te dan 6 meses de plazo para el arreglo.
    Se ha vendido mucho, se ha instalado muy mal, y ahora llega el atasco.
    purinagripal, estas hablando de una instalacion aislada y estas apuntando a un hibrido ' expert VM III-24 ', como me ha extrañado lo de conectar los seis paneles en serie he mirado las caracterirsticas de ese hibrido y me da que ese hibrido parece ser para conexion 'On red' ya que el parametro 'frecuencia' indica 'Frecuencia de trabajo: 50 Hz/60 Hz (Sensor Automático)' lo de sensor automatico es que asume la frecuencia de red y tu eres aislada, asegurate bien antes de adquirirlo si es el que te resuelve tus necesidades.
    Asegurate que el que compres corte por encima de los 33V de bateria y que su cargador pueda cargar a 32v, de esta menera podras ecualizar sin parar el inversor.
    Es de baterías.
    Los herzios por ejemplo vale para cargar de grupo o de red.
    may 2019
Nombre: screenhunter370.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 29,1 KB
    En la web de Voltronic aparece en el apartado off-grid y en algunas webs lo he visto en kits solares para aislada. Pero gracias por la advertencia.
    Photon, dices q rinde como se espera de un low cost, pero podrías decirme en q se nota q sea un low cost. Yo soy nueva en esto y no se q puedo esperar de cada gama... te refieres a q será menos eficiente en la carga de las baterías por ejemplo?
    Lo q sí puedo decir es q no me gustaría q las baterías se estropearan antes por usar este tipo de reguladores. Pensaba poner unas Hoppecke y no me haría gracia q el regulador las haga sufrir.
    Muchas gracias a todos por las respuestas.
    abr 2009
    Un outback carga mejor. Con ajustes mas finos, mucho mas configurables, tambien de forma rapida. Ante tirones, como compresores, el outback es muchisimo mejor cargador. Esta claro, cuesta 650€, no es barato, pero lo mas caro de una instalacion son las baterias.
    Porque eliges baterias transparentes? Las opacas son cobsiderablemente mas economicas
    Como todo lo que es polivalente y económico en este mundo, flaquea en algunas cosas.
    Tiene buen precio para un 3 en 1. También es cierto que el regulador no es tan refinado como uno especializado en ello, y tiene un autoconsumo más alto que otros para la misma potencia.
    El problema que yo le veo ahora mismo no es el equipo en si, es la garantía y post venta, que está saturada con reparaciones y no te dan plazo para un arreglo.
    jul 2017
    HUELVA
    Puedes indicarme a que voltaje máximo llega este regulador para ecualización en 24v.
    gracias
    abr 2009
    Si no recuerdo mal, puedes subirlo hasta donde quieras. Es lineal. O sea, como si quisieran 40v.
    Es un regulador que sirve para baterias de 48v o más, aunque no lo tengo delante, pero no tiene limites.
    jun 2012
    lugo
    Yo estoy aislado y hace mas de dos años que tengo un axpert 3000/24, el regulador malo, uso un regulador externo, el inversor proporcionalmente aguanta mas sobrecarga que un victron(tengo uno de 750 va de repuesto), he llegado a soldar con el cuando hay sol, el problema que tiene un elevado autoconsumo en vacio. No me dio ningun problema. El cargador nunca lo tuve que usar
    Soy consciente de que es bastante mejor un victron o sma, pero por 200 mas iva que valen ahora volveria poner el axpert
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por purinagripal Ver mensaje
    Pocos instaladores se atreven a montar los 3 en 1. Y si lo hacen casi la mayoria de las veces no los montan bien o los montan por defecto si tocar ningun parametro. El fabricante tampoco da muchos datos y los que da hay que cogerlos con pinzas.
    Afortunadamente esos equipos se han hecho muy populares en otras zonas del planeta y hay mucha bibliografia al respecto.
    Para mi esos equipos son plataformas de desarrollo, es decir, equipos para moldearlos a tu instalacion con unos minimos conocimientos.
    No son llave en mano como otras marcas que se pagan al triple.
    La electronica que llevan es acorde con lo que se paga. Y si les vas a hacer la puñeta continuadamente pues mas temprano que tarde dejaran de funcionar. Si los tratas bien duran lo normal o mas.
    Asi que si eres de las que quieren despreocuparse de la luz en la aislada (aburrimiento maximo y sablazo al bolsillo) vete a marca llave en mano. Y si te van las emociones fuertes compra un Axpert. La diversion la tienes asegurada, mas que nada porque sabras como y por qué funciona todo esto de la fotovoltaica.
    Tu decides....
    may 2014
    Madrid, Spain
    Qué regulador de unos 60a mppt recomendáis para complementar un axpert? De regulador principal? Outback? Victron? Valen más que el propio híbrido ... Es para pensarlo muy bien...
    abr 2009
    Hay pwm de 60A por 50€ y aunque no realizen la ecu como toca pueden valer.
    Es muy economico. Aunque poco serio.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Que Axpert es? La verdad es que yo no he tenido nunca ningun problema con los reguladores de los Axpert. Llamame raro.
    may 2014
    Madrid, Spain
    En mi caso es un Axpert VM 3000W 24V MPPT 60A Factor de potencia 1 (FP=1) Fabricación finales de 2017.
    La cuestión es cuán urgente es ahorrar para poner un MPPT "serio" como regulador principal para cuidar las baterías.
    Gracias!
    abr 2009
    La urgencia o necesidad de usar un regulador de 600€ para que duren un poco mas las baterias... Ya depende del bolsillo de cada uno
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Gracias!
    Y que baterias son?
    may 2014
    Madrid, Spain
    De la instalación hablo en este hilo:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post378173
    Son unas Cynetic 575 Ah C100, 424 Ah C10, 12 vasos (24v)
    El tema es ese... gastarte de 300 a 600€ en un buen regulador mppt para unas baterías de unos 1300€... es una decisión difícil.
    Un saludo!
    abr 2009
    Pero si las baterias cuestan 6000€..... las dejas en manos de un hubber?
