Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Mpp Solar PIP3024MK
    Pues que falle ese boton en el LCD es un fallo importante ya que no puedes manejar el hibrido autonomamente.
    Ya he oido algun caso mas en hibridos con ese mismo LCD.
    Mira la pagina 23 del manual en los apartados de usb setting, a ver si en vez del enter a 3 segundos has tocado el ESC a 3 segundos y por eso parte de las teclas del lcd no van como pone en el manual.
  2. #27
    budnik está desconectado Forero
    ene 2019
    Menorca
    Acabo de lleer esa parte del manual. Justamente ayer por la mañana yo no vine, pero mi padre estuvo toqueteando y es capaz de haber entrado en este menu. Ahora mismo pisas 3 seg la tecla ESC y no entra tampoco.
    Leo que se puede bloquear parte de las funciones del LCD y que te pongas en contacto con el distribuidor.
    Si mi padre hubiera tocado esto no se como areglarlo...
    Con el pc i whatch power puedo configurarlo casi todo, algo es algo...
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si pero necesitas de un ordenador. El hibrido tiene que poder configurarse con el LCD de forma autonoma.
    Tiene pinta de bloqueo del LCD. Y se desbloqueara pulsando algunas teclas a la vez. Por eso te dice lo del distribuidor. Prueba a llamar a alguna tienda de España que vendan este mismo equipo y haber si te hacen el favor de decirte como se desbloquea.
    Y otra opcion es que sea un fallo de fabrica, pero es mas dificil.... aunque nunca se sabe con los chinos estos.
  4. #29
    ene 2019
    Menorca
    Si tiene pinta de bloqueo.... Le envié un mensaje al chino contándole el problema antes de abrirle una disputa, tal vez me dice algo.
    Si no preguntare en en alguna tienda de España, pero sin habérselo comprado a ellos....
  5. #30
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Y dejar desconectado el LCD unas horas....a ver si se ha colgado.
    Los parametros del hibrido, como la hora y demas se graban en una eeprom no volatil por lo que esos parametros no se pierden aunque lo dejes apagado meses.
    Que puedas entrar con el watchpower es porque la conexion a la placa de control es directa sin pasar por el LCD.
  6. #31
    ene 2019
    Menorca
    Buenos dias.
    Llama a Rebacas y muy amablemente me atendió aunque no tenia ninguna obligación ya que no les compre el equipo a ellos, les estoy muy agradecido un 10 para ellos. La proxima compra creo que mejor comprarselo a ellos.
    Me comentaron que mi fallo ya les a pasado en 2 inversores y que tubieron que cambiar el Lcd...
    Estoy en conversacion con el chino, me a preguntado si estaba todo bien conectado y que mirariamos de solucionar el problema.
    Haber si consigo que me envie un Lcd nuevo.
    Otro fallo que tengo es el puerto seco para arranque del generador, arranca a la tension programada pero lo apaga antes de llegar a la tension maxina programada y lo vuelve encender otra vez asi en bucle...
    Me han dicho en rebacas que también les ha pasado.... Creo que me a tocado todo, que estos equipos nuevos no estan aun muy testados....
    Se ve que los de siempre dan menos fallos.
    Si consigo que ne envien una lcd nuevo los de mpp solar, creo que comprare el sistema de monitorización de rebacas y con el podre solucionar el problema de arranque de generador.
    Otra opcion es coger el aparato y devolverselo a mpp solar pero tengo que mirar si es posible y seguro que eo envio me toca pagarlo a mi.
    Hoy lo provare.
  7. #32
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo del dry connect tambien te han dicho que era fallo ??
    Pues si que los han sacado buenos....!!!
  8. #33
    ene 2019
    Menorca
    Si me a dicho que tambien le a pasado, arranca y luego para sin sentido.
    Creo q voy a mirar de devolverlo haber si puedo.
  9. #34
    ene 2019
    Menorca
    Bueno hoy el chino de Mpp solar me a contestado.
    Me a dicho que pise los 3 botones de la izquierda a la vez durante 3-5 segundos.
    Funciona, ya entra en el menu sin problema. Ahora me falta aun probar bien el dri contact de arranque de generador haber si funciona bien.
    Estos chinos... Nos hacen ir de cabeza, ya lo podrian poner en el manual.
  10. #35
    Bueno.....una cosa menos....
  11. #36
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por budnik Ver mensaje
    Tenia que ser un bloqueo del LCD. Un fallo hardware es posible pero no tan pronto. Me sorprende que el de rebacas no supiera de este desbloqueo del panel. Igual es que ni se lo han dicho los chinos.
    Y habra mas funciones ocultas seguro que las diran a su debido tiempo.
    Lo del dry connect cogelo con pinzas pero no estaria de mas comentarselo al chino a ver que dice. Igual te sorprende con alguna combinacion de parametros para funcionar como quieres.
