Resultados 1 al 25 de 66
- 17/11/2018, 12:43 #1Forero
- ago 2017
- alicante
Grupo - carga de baterías
Buenas.
Tengo un sistema aislado de red con baterías y placas. El inversor es un Vitron cargador inversor.
El asunto es que la instalación es perfecta pero lo peor de todo es un grupo que compre por internet. En concreto un Kaiser de 7 kW. Me ha dado muchos problemas. El caso es que cuando uso el grupo para cargar las baterías la intensidad que modo que produce el grupo no pasa de 15 A. Muy poco porque equivale a la mitad de la potencia del grupo.
Lo he comprobado a la salida del grupo por las bases de 220v y a la entrada del inversor cuando carga. Sin embargo os mando una foto de la lectura que hace el pc. No entiendo la cantidad de A que aparecen ya que está el grupo por estar muy nublado. Si quito el grupo el amperaje es de consumo. (negativo) algún comentario.
Os paso las fotos
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 17/11/2018, 13:17 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Grupo - carga de baterías
No parece que sea por el grupo. 60 A no será la intensidad de carga del cargador?
Qué modelo de inversor es?
- 17/11/2018, 13:28 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Si, el grupo puede sacar 15Amp en 220v, pero...
Los 60A es en continua a 24v (lo que puede el inversor, o lo que pide la bateria)
( MultiPlus 24/3000/70-16 ???)
- 17/11/2018, 13:33 #4Forero
- ago 2017
- alicante
El inversor es Vitron
Es de 24 v. Los 60 a es lo máximo de carga. Correcto.
Pero porque salen 15 A del grupo. ? Lo he medido con la pinza amperímetrica. No llegaba. Esto si no me equivoco sería 15A x 220 v = 3300 w. El grupo es de 7000 w. No entiendo lo que pasa muy bienn.
Los amperios que se ven es la suma de lo que manda y de lo que se está consumiendo en la casa.
- 17/11/2018, 13:37 #5Forero
- ago 2017
- alicante
Os mando una foto del inversor
- 17/11/2018, 13:39 #6el_cobarde Invitado
El grupo alimenta al cargador de batería, que es de 60A a 24V (1440W). Cuando carga, la tensión de batería es superior a 24V, digamos 27V (1620W). 1620W a 230V son 7A - esta es la máxima intensidad que puede salir del generador, para cargar la batería; si incluyes pérdidas, 8A como mucho
Si de tu generador salen 15A a 230V (3450W), más o menos la mitad será para cargar la batería y la otra mitad para abastecer otros consumos de la casa
Tu grupo puede entregar hasta 7000W, correcto - pero solo los entregará, si tiene donde meterlos
- 17/11/2018, 13:42 #7Forero
- nov 2013
- murcia
Todo correcto,
el inversor carga a 1572w (26,21v x 60Amp)
El grupo da 230vx15A= 3450w
La diferencia esta en el consumo de la casa
- 17/11/2018, 13:42 #8Forero
- ago 2017
- alicante
- 17/11/2018, 13:44 #9Forero
- ago 2017
- alicante
- 17/11/2018, 13:48 #10Forero
- nov 2013
- murcia
A este ritmo, necesitarias 8 horas de grupo para recarga tu bateria al 100%. (sin contar el solar), pero hoy......en concreto.
- 17/11/2018, 13:48 #11el_cobarde Invitado
- 17/11/2018, 13:50 #12Forero
- ago 2017
- alicante
Las baterías que tengo son 1200 A. Me podría morir. A 6a a la hora serían 200 horas.
Esto es así ?
- 17/11/2018, 13:51 #13Forero
- ago 2017
- alicante
- 17/11/2018, 13:54 #14Forero
- nov 2013
- murcia
- 17/11/2018, 13:57 #15Forero
- ago 2017
- alicante
Gracias a los dos por contestar. Entonces lo que se recarga es 6 A. Si dependiese solo del grupo para mí batería de 1200a una carga desde 0 tardaria 200 horas. ¿Es correcto ¿.
Gracias un saludo a los dos.
Doy por cerrada mi consulta.
[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
- 17/11/2018, 14:04 #16Forero
- nov 2013
- murcia
Si tienes mucha bateria, podias tener un cargador 220v/24v 60Amp separado y alimentado por el grupo.
Cuando arrancas el grupo, eso permitiria de dividir el tiempo de recuperacion de tus baterias por 2.
Pero para 4/5 dias al año (temporal), merece la pena esta inversion ?? Eso solo lo puedes estimar tu.
No, confundes los 6A alterna con los 60A continuo
1200Ah / 60A = 20 horas
Algo mas en realidad, porque conforme la bateria se acerca de la carga completa, se reduce la intensidad (estos 60A)
- 17/11/2018, 14:06 #17Forero
- ago 2017
- alicante
Tienes razón. Me apaño bien todo el año.
Una pregunta para mis expertos. Sois unos fueras de serie. Me encanta este foro con gente con tanto nivel.
El primer año que me viene a vivir aquí tuve una descarga profunda. Sabes que pagas el ser novato. Desde entonces nunca he logrado que la densidad del electrolito de las baterías vuelva a 1.24 que es lo que indica. Cómo mucho se queda en 1.20 en pleno verano. Como puedo conseguir la densidad correcta. ?
- 17/11/2018, 14:27 #18Forero
- may 2018
- mallorca
Por mi experiencia yo tengo un grupo diesel grande de 1500rpm que si bien las etiquetas ponen 10kw luego la.etiqueta metálica pone 14A pero luego depende del alternador que lleve y si hablamos de trifásico o monofásico ..el mío lleva condensadores y saca 220v monofasico y consigo que me dé unos 10 - 11 A si le pido más ya baja el voltaje y la frecuencia por eso tengo configurado el inversor para que le chupe 11A. d esos 11 , 8 A configurados para cargar y los demás consumo de la casa . Y como han dicho, al principio nos confunde los amperios en continua con los amperios en alterna a 220 . Mi consumo diario suele ser 5000wh día y a veces la FV me produce sólo 4000 con estos días tapados ,o menos .. tengo configurado el inversor para que arranque el inversor si durante dos horas baja de 23.6 ( con carga .(unos 2 A CA ) y si salta en una horita o dos ya se pone en absorción que a veces lo tengo a 28v para que tarde menos y se pare antes y si la semana es muy mala lo tengo a 28.8 y media hora o una hora de absorción normalmente entre una hora y dos se carga y para , y ya tengo para toda la noche y al día siguiente ya se encarga la FV que aún nublado los 4000 consigo. Quizás es demasiado conservador ya que creo que hay quien no pone el salto del generador hasta los 22 y pico voltios pero aún asi no suelo necesitar mucho el generador en invierno. Tengo anulado que salte de noche ..sólo si llegan a 22.7v.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkÚltima edición por Pifek; 17/11/2018 a las 14:36 Razón: Ni
- 17/11/2018, 14:40 #19Gabriel 2018 Invitado
- 17/11/2018, 14:47 #20Forero
- ago 2017
- alicante
- 17/11/2018, 14:53 #21el_cobarde Invitado
- 17/11/2018, 14:54 #22Forero
- ago 2017
- alicante
Y eso lo consigo encendiendo el grupo cuando ya esté al 100 % de carga , verdad ?
- 17/11/2018, 14:57 #23el_cobarde Invitado
- 17/11/2018, 15:03 #24Forero
- ago 2017
- alicante
- 17/11/2018, 15:05 #25Forero
- nov 2013
- murcia
