Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    guillop está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Predeterminado Sistema automático batería paralelo
    Hola a todos, os quería exponer un sistema para instalar dos bancos baterías en paralelo. La idea sería separar los dos bancos mediante diodos cuando las baterías no están en carga, con lo cual no hay corriente de una a la otra y anular automáticamente los diodos cuando las baterías se empiecen a cargar. Que opináis?
    Predeterminado Re: Sistema automático batería paralelo
    Cita Iniciado por guillop Ver mensaje
    Que opináis?
    Usa la función de búsqueda y verás, que no eres el primero que ha tenido esta idea ...
    Pero tienes razón: Según las circunstancias, se pueden conectar perfectamente baterías en paralelo
    Los diodos no son el huevo de Colón, porque también puede haber intensidad entre vasos, en descarga de la batería
    nov 2018
    Entonces piensas que aún con diodos existen intensidades entre los dos grupos? Por que?
    ene 2013
    Leon
    Hay varios problemas. El primero que los diodos producen considerable perdidas. El segundo que no solucionas nada. Al final tendras el mismo problema que es que una bateria se descarga i carga mas rapido que la otra ciclandose mas.
    nov 2018
    El tema está en que tengo un banco de baterías mas antiguo y me gustaría darle algún uso. Por lo que no me importaría que tuviese mas ciclado la vieja hasta lo que dure.
    ene 2013
    Leon
    El problema es que suele ser al reves. El mayor ciclado lo produce la nueva.
    El tema está en que tengo un banco de baterías mas antiguo y me gustaría darle algún uso ...
    Busca en los posts del compañero Gabriel 2018. Hace unos meses publicó una solución interesante a tu problema ...
    nov 2018
    Mayor ciclado que si ella estuviera sola sin la otra de apoyo? Cual es la explicación técnica?
    nov 2018
    Ok muchas gracias por la info. No obstante me gustaría si alguien lo sabe cual sería la explicación técnica de la consulta. Gracias
    Gabriel 2018 Invitado
    Quizás sea más sencillo utilizar un relé potente. Busca alguno de unos 12 V y 200 A que no son muy caros. Luego puedes ir alternando un banco u otro. Para hacerlo con Mosfet, pues hay que saber algo antes, no es algo que sea inmediato.
    La explicación técnica pues tampoco es inmediata, pero como resumen, pues no podemos intercalar dos diodos e interrumpir cualquier corriente que vaya del inversor a la batería, porque, probablemente, nos cepillaríamos el inversor.
    Aparte, como ya se ha dicho, las pérdidas de los diodos son considerables.
    nov 2018
    La idea de cambiar de un banco a otro es buena, pero ¿con el cambio de un banco a otro dejas el regulador de carga e inversor unos milisegundos sin tensión?.
    La idea que tenia sería sólo poner un diodo en la batería antigua cuando está en descarga, en carga el diodo automáticamente se puentearia con un rele.
    jun 2012
    lugo
    hace años yo lo tuve asi, tuve que poner una placa de refrigeracion a los diodos, las cargaba cada una unas horas y descargaba todas en paralelo, tenia cuatro baterias en paralelo
    nov 2018
    Hola diter y te funcionó? notabas mas capacidad global.
    nov 2018
    En tiendo que el principal problema de tener las en paralelo es el tema que la resistencia interna de las baterías, la que menos resistencia tenga será la que mas carga recibirá.
    He pensado realizar este sistema independiente de carga, en descarga aportará al sistema la que mas voltaje tenga.
    Si tienes internet donde están las baterías, pon un shunt en cada banco y monitorización la intensidad. Las cargas a una tensión parecida, las pones en paralelo y ves lo que pasa. Puede que lo mejor sea no hacer nada...
    nov 2018
    Ahora con esquema adjunto. Que opináis?
    jun 2012
    lugo
    Si me funcionó bien, pero las cargaba por separado y se descargaban todas juntas, eran capacidades diferentes, y no hubo más problema que el calentamiento de los diodos y les puse una placa de refrigeración
Nombre: IMG-20181111-WA0000.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 53,3 KB
    Peligroso. La reactiva necesita una vía de escape.
    nov 2018
    Por favor podrías especificar cuáles son los problemas que refieres sobre la potencia reactiva según la configuracion propuesta. Gracias
    nov 2018
    Entiendo que tus aclaraciones son sin fundamentos ya que no aportas ninguna respuesta.
    No juzges tan rápido! Lo que dice Gabriel 2018, suele estar fundamentado. Posiblemente tenga otras cosas que hacer ...
    jeopardize Invitado
    A ver chico, un poco de respeto pls.
    A lo que supongo que se refiere Gabi es que al no tener conducción bidireccional hacia la batería debido al diodo, pueden aparecer tensiones anómalas reflejadas en bornes de la entrada del convertidor, bien sea por funcionamiento en regiones extremas, bien por manejo de reactiva.
    Esto se suele solucionar poniendo un condensador electrolítico "gordo" (>10.000uF) a la entrada del convertidor.
    Sobre tu invento: mi consejo vacuno es que te olvides; no tendrás más eficiencia.
    nov 2018
    A lo que supongo que se refiere Gabi es que al no tener conduccion bidireccional hacia la bateri­a debido al diodo, pueden aparecer tensiones anomalas reflejadas en bornes de la entrada del convertidor, bien sea por funcionamiento en regiones extremas, bien por manejo de reactiva.
    Sobre tu invento: mi consejo vacuno es que te olvides; no tendras mas eficiencia.
    Hola chico! en primer lugar yo no he faltado a nadie el respeto. Sin entrar mas en polemica te agradezco mucho tu aportacion.
    Realmente no es un invento la marca Victron Energy dispone de varios equipos para tal fin, como el Combinadores de bateri­a Argo BCD 802 80A 2 bateri­as Victron Energy.
    Voy a lanzar la inquietud que expones al propio soporte tecnico de Victron y si el equipo concretamente sirve solo para alimentar cargas de DC o tambien carga DC con inversores de corriente.
    Por cierto el invento no es para tener mas eficiencia sino para tener mas capacidad.
    jeopardize Invitado
    No, es para redundancia según Victron:
    Diode Battery Combiners are used to guarantee continuous DC power to mission critical equipment, such as an electronic engine control system. With a diode battery combiner two or more DC power sources can be used in parallel to supply the mission critical load. Failure of one source will not interrupt power to the critical load.
    The Argo Battery Combiners feature a low voltage drop thanks to the use of Schottky diodes: at low current the voltage drop is approximately 0,3 V and at the rated output approximately 0,45 V.
    Hummm, pongamos 0,45V y unos 40A?; esto da 18W por diodo; no sé, tu sabrás que pretendes.
    Vaya bonito!
    P.S. Es chica, vaca, si no te importa.
