Resultados 51 al 75 de 97
Tema: lavadora otra vez
- 12/11/2018, 16:55 #51
- jul 2014
- VALENCIA
Re: lavadora otra vez
Podrías describir,potencia en placas,tipo de bateria,sección del cableado?.....una imagen sería todavía mejor,tu equipo se queda corto,probablemente las baterías no estén en su mejor momento y dudo que con una lavadora vieja con mas consumo el sistema funcione.Tambien puedes probar alguna herramienta con un consumo superior a los 1000 watios....seguramente el inversor también se queje....
- 12/11/2018, 17:34 #52
- oct 2012
- l'horta nord
Es a 12v. Con seis vasos.Midnite classic, xantrex pro vatt 1400i.baterias upower 8uopzs 1000
Seis placas de 130 y dos de 300.Equipo de dos anyos y medio
- 12/11/2018, 17:48 #53
- ene 2013
- Leon
Son las baterías
- 12/11/2018, 18:03 #54
- oct 2012
- l'horta nord
Baterias???? Ya han "petao" . pues que ruina
- 12/11/2018, 21:38 #55
Igual digo una burrada...haber si algún entendido le parece bien.
Siendo a 12 voltios, no sería posible darles "vida" con unas pinzas a un coche encendido y probar la lavadora con el coche enchufado o un generador con un cargador a 12 voltios potente.
Quizás con esto podrías descartar si el problema son las baterias.
No sé cuanto da un generador de coche 14v...y 30 A?¿
- 12/11/2018, 21:43 #56Sulfato Invitado
- 12/11/2018, 22:21 #57
- oct 2012
- l'horta nord
Prove con la lavadora conectada al inversor, al mismo tiempo que cargaba las baterias con un cargador que conecto a un generador gasolina.Tampoco me dio resultado.
- 13/11/2018, 23:18 #58
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
si la lavadora funciona conectandola a la red, nos olvidamos de condensador, motor, etc.. y nos centramos en tu instalacion.
Cuando la lavadora requiere potencia igual nos pasamos de 1000w y eso son unos 90A a 12V, si el generador no es de los potentes poco se puede hacer. Pero si que podrias probar con unas 'buenas' pinzas (no valen cualquiera) y el motor del coche en marcha, entre los dos podrian con la lavadora, y haces la prueba con y sin las baterias 'upower' .
Un multimetro de los baratos (o que alguien te lo preste) te sobra para medir la tension de las baterias cuando la lavadora intenta arrancar y el inversor se apaga, no hacen falta muchos conocimientos para usarlo. Lo pones en CC y en la escala mas cercana a 12V y mides .
Una manera de saber el estado de las baterias es medir su densidad. Agenciate uno y midela y sabremos como estan. Valen un paston las baterias, pero un densimetro unos pocos euros y salimos de dudas.
- 14/11/2018, 00:09 #59Gabriel 2018 Invitado
Pues está claro. El inversor corta por sobrecorriente en el lado de alterna.
En vacio, la intensidad de arranque será X. Con carga, la intensidad de arranque también es "X", pero el tiempo de arranque es más prolongado ya que las masas conectadas al eje son mucho mayores. En Verano puede ocurrir que la masa de la ropa sea menor, porque vamos con ropas más ligeritas. Aparte, la polea puede que quede algo más destensada en Verano que en Invierno.
Qué falló te da el inversor?
Pero vamos, que todo apunta a que cambies de inversor. Ahora en vez de con una manzana, pues te tientan con un híbrido...se fuerte.
- 14/11/2018, 13:38 #60
- oct 2012
- l'horta nord
Las densidades estan perfectas 1,26 en todos los vasos.Eso si tendre que mirar a ver si algun grupo de placas le ha pasado algo, pues llevo varios dias que no carga, no pasa de bulk.Tambien es verdad que hace nublado y los dias acortan, pero nunca antes me habia pasado, como poco llegban a absorcion.No se, menudo lio.
- 14/11/2018, 20:15 #61
- nov 2013
- murcia
Como vemos, estas corto (justito) en inversor.
Con el pico de aranque, y los 100Amp(?), todo puede influir, incluido el grosor del cable que va de bateria al inversor.
En tiempo normal, quizas es justo, y fonciona, pero si no es lo suficiente grueso, con 100Amp, puedes perder mas de medio voltio en este cable (si no es apropriado).
Apretar bien todos los puentes de las baterias, tambien.
- 14/11/2018, 21:22 #62Gabriel 2018 Invitado
- 14/11/2018, 21:40 #63
- oct 2012
- l'horta nord
Uff!! Gracias A ver si voy sacando algo claro.Habia pensado en utilizar la lavadora con generador, poniendo un estabilizador de corriente o algo asi.Que me recomendais?Si sabeis de algo constatado que pueda funcionar, me deciis. porque hasta en dos tiendas de electricidad que he preguntado, no sabian que decirme.Otra cosa, aun no me explico como la lavadora antigua que tenia siempre funcionaba.Bien con inversor o generador y esta que se supone mas eficiente me da tanto problema.
- 14/11/2018, 22:59 #64
- nov 2013
- murcia
Mas de uno se ha quitada de encima, la de toda la vida
Y ahora con la nueva, nada mas que problemas.Última edición por briko; 15/11/2018 a las 17:30
- 15/11/2018, 11:54 #65
- oct 2012
- l'horta nord
Yo la vieja la aguante hasta que revento del todo y ya no habian recambios.Busque de segunda mano, y lo que encontre eran cacharros muy viejos y muy caros, de 120-150 pavos, cuando por un poco mas tienes una nueva. Suponia que las nuevas podian darme algun problema, y consulte a mi instalador de fw, me dijo que con inversor de onda pura no debetia de pasar nada y que hasta con 1000w las habia visto funcionar.Asi que me compre esta nueva, y eso que cogi la mas sencilla de las electronicas (De nuevas son hace tiempo todas asi) un modelo en stock que hacia tiempo que no se fabrica y aunque a los pocos lavados me dio los mismos problemas que ahora , cadi milagrosamente un buen dia empezo a funcionar bien (justo cuando vino a verla un tecnico que la provo con el selector de velocidad al minimo, que casualidad) durante dos meses ha funcionado sin problemas hasta hace dos semanas que hace el gesto de mover el biombo y salta el inversor,
- 15/11/2018, 12:53 #66el_cobarde Invitado
- 15/11/2018, 13:43 #67pac0 Invitado
Como veo que el hilo persiste cuando la solución es bien obvia, diré que siel sistema es a 12V, es más fácil tener problemas, pese a todo de primeras ya te comenté que ese inversor es justito, y que mejor utilizar uno de 3Kw, pero para 12V, no es la solución. Como no sabes realmente el pico de corriente que te está pidiendo la lavadora, tampoco sabes si el inversor ha podido "resentirse" y ahora no acaba de entregar la potencia adecuada.
En cualquier caso la recomendación de cambiar el inversor y pasar a 24V es la más adecuada...
Monta el sistema a 24V y cómprate un inversor de onda pura de 3kW (chino, más barato que una lavadora) - y fuera problemas
Yo tiré una Bosch con tres años "nueva", que funcionaba justito con un inversor phoenix de 1200Va. Eso sí, lavaba en frío y le había puesto una entrada de agua caliente regulada con una valvula termostática, para que siempre lo hiciera a unos 30ºC.
Ahora me arrepiento de haberle hecho caso a la mujer que prefirió comprar una nueva cuando nos trasladamos y que es un coñazo con el sistema que tiene automático de calentar el agua SI o SI, cuando la encuentra por debajo de 15ºC, auqnue le pulses el botón de lavado en frio. Claro que puedo hacerle el apaño de la otra, pero no tengo el acumulador de 300 lts y el actual es una m*.
Las lavadoras electrónicas actuales no son friendly-working con los sistemas FV y menos con los más modestos...
- 15/11/2018, 14:13 #68Sulfato Invitado
- 15/11/2018, 14:29 #69pac0 Invitado
- 15/11/2018, 14:47 #70Sulfato Invitado
- 15/11/2018, 14:47 #71el_cobarde Invitado
- 15/11/2018, 14:48 #72jeopardize Invitado
- 15/11/2018, 14:50 #73Sulfato Invitado
- 15/11/2018, 14:51 #74el_cobarde Invitado
- 15/11/2018, 14:54 #75Gabriel 2018 Invitado
Tenemos inversores de verdad 12V/3000W.
