Resultados 1 al 21 de 21
- 18/10/2018, 18:31 #1el_cobarde Invitado
Eficiencia / rendimiento de los paneles FV modernos
Cuando compré mis placas de 185Wp con 72 células en 2011, su eficiencia era de ~13%. Esto significa, que de 100W de potencia solar que inciden en perpendicular sobre la placa, ésta genera 13W de potencia eléctrica
Más tarde se hablaba de eficiencia de 15% y, más recientemente, de 17%
Hoy he visto, en este hilo de estrute, que tiene placas de 360Wp con 72células, con una eficiencia de 19% !!
Parece que hay bastante avance respecto a la eficiencia de los paneles - sabéis algo más ?
(me refiero a la eficiencia de toda una placa en la práctica, de de la eficiencia de células FV en el laboratorio)
- 18/10/2018, 18:43 #2Forero
- ene 2013
- Leon
Re: Eficiencia / rendimiento de los paneles FV modernos
Si tienes espacio la eficiencia no sirve para nada. Un panel de 100w genera 100w siempre, sea la eficiencia 10, 20 o 30%. Lo unico que cambia es el tamaño. Por eso los paneles monocristalinos son mas pequeños que los policristalinos aunque generen lo mismo, porque son mas eficientes.
Ya lo puse en un post cuales eran los fabricantes con mayores eficiencias i que habia listas como por ejemplo https://news.energysage.com/what-are...on-the-market/Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 18/10/2018, 19:55 #3el_cobarde Invitado
Ese es el punto crítico. Yo y muchos otros tenemos poco espacio para instalar placas. En mi caso fueron unos 34m² - incluido un porche de ~20m² que tuve que montar en el ático
Sobre estos ~34m² conseguí instalar 4070Wp en placa, con paneles de 185Wp con 72 células (eficiencia 13%)
Si hubiesen sido paneles con una eficiencia de 19%, en vez de 4070Wp hubiese podido instalar ~5950Wp - creo que sí sirve para algo
- 18/10/2018, 20:11 #4Forero
- ene 2013
- Leon
- 18/10/2018, 20:13 #5Forero
- nov 2013
- murcia
- 18/10/2018, 20:21 #6Forero
- ene 2013
- Leon
Un panel LG de 370w con 21% de eficiencia 420€
- 18/10/2018, 22:13 #7el_cobarde Invitado
Tienes razón! No sabía que los paneles de más eficiencia son más caros. Pensaba que los paneles de la compra conjunta, por ejemplo, creo que son Atersa de 330Wp, por 0.50 euros/Wp, tendrían esa eficiencia de 19%
Para poder compensar con más potencia en placa, se necesita más espacio o paneles de mejor eficiencia ...
No! Estoy casado ...
- 19/10/2018, 04:48 #8Forero
- oct 2009
- almeria
Con 34m2 pues el maximo serian unos 17 de 330w unos 5600w por unos 2600€.
Ganarias algo mas de 1000w si eres capaz de encajar los 17.
No te planteas poner algunos en vertical en alguna fachada o muro expuesto al sol. Esteticamente puede no ser apropiado pero puede ser una solucion. Otra cosa tb es que no merezca la pena por la produccion.
https://www.google.es/search?q=panel...iw=360&bih=512
- 19/10/2018, 06:57 #9el_cobarde Invitado
A eso me refiero: Lo que en 2011 eran 4000Wp por ~4000 euros, en 2018 son 5600Wp por ~3000 euros, ocupando la misma superficie. Me parece un avance bastante evidente
Es lo que estoy haciendo actualmente. Pero la "estética" no me deja mucho margen. Serán <1000Wp de más. Pero no me quejo, para nada. Con ~4800Wp en placa nos mantendremos muy bien a flote, con un consumo medio de ~20kWh/día. En verano mejor que en invierno, claro, especialmente porque la inclinación de las placas (la del tejado) es de solo 18°
Será algo parecido a esto: . . . . . . . . . . . . . .
- 24/10/2018, 09:35 #10Forero
- jul 2008
- barcelona
Me parece una solucion genial.
Algo asi tenia yo pensado hacer para ganar m2 de placa... que nunca son suficientes.
Pensad en las nuevas demandas con la movilidad electrica... asi que a tirar de placa todo lo que se pueda.
Y efectivamente no solo los precios han mejorado mucho, sino que el rendimiento tb ha mejorado... aunque como dicen, para encontrar los paneles del 20% de rendimiento,te cuestan el doble... tocará seguir esperando.
- 24/10/2018, 09:46 #11el_cobarde Invitado
- 24/10/2018, 16:28 #12Forero
- oct 2018
- Mallorca
hablando de placas, rendimiento, etc.
Que os parecen estas? Tengo una oferta para esta placa.
https://www.teknosolar.com/placa-sol...UaApE5EALw_wcB
- 24/10/2018, 20:54 #13Forero Junior
- may 2018
- Málaga
- 25/10/2018, 15:52 #14Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 25/10/2018, 17:28 #15pac0 Invitado
Creo que la eficiencia es por m2 de panel y si os fijais esos paneles son más grandes que uno de 270wp, por decirlo de alguna manera y además son monocristalinos cuya eficiencia es superior a los policristalinos...
Otra cosa es en los más estandarizados de 1640x990 que entre ellos puedes encontrar de 240Wp a 270Wp, ahí la célula si que aparentemente, es más eficiente. Por la experiencia de mis paneles monocristalinos, rinden más incluso estando menos inclinados que los policristalinos...
Yo siempre he creido que el rendimiento creciente de los módulos, es más un tema comercial que real, por muchas curvas y gráficas que te pongan, la realidad es que el rendimiento real está en los m2 que tengas de panel instalado, ese 2 o 3% aparente de más es irrisorio... a no ser que tengas 50Mw de panel...
- 25/10/2018, 17:38 #16el_cobarde Invitado
Un rendimiento de 17% en vez de 14% significa un 21% más de potencia, independiente de la superficie disponible
Ejemplo: Si tienes 10m² de panel, con un rendimiento del 14% puedes sacar 1400Wp; con el 17% serán 1700Wp
Si tienes 35m² de panel, serán 5950Wp (17%) en vez de 4900Wp (14%)
- 26/10/2018, 09:00 #17Forero
- oct 2018
- Mallorca
En la ficha dice lo siguiente : celula Policristalina156×156mm(6pulgadas).
En concreto y segun ficha rendimiento 16,50% .
Entonces son unas placas que estan bien por el precio que tienen evidentemente esto es lo que deduzco.
- 26/10/2018, 09:21 #18Forero
- ene 2014
Hablando de paneles eficientes, buscando ampliar mi instalación me han ofertado una partida de Sunpower 320W a unos 0,3€/Wp,
¿merecen la pena?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
- 26/10/2018, 10:17 #19Forero
- ene 2013
- Leon
Para ser sunpower que es una marca cara cara me parecen demasiado baratos
- 26/10/2018, 10:59 #20el_cobarde Invitado
- 26/10/2018, 11:38 #21Forero
- ene 2014
