Resultados 51 al 60 de 60
- 13/10/2018, 16:48 #51Forero
- jun 2018
- madrid
- 13/10/2018, 16:51 #52el_cobarde Invitado
- 13/10/2018, 17:04 #53Gabriel 2018 Invitado
Re: Baja carga batería. Mppt y una placa
Hemos cogido un par otro forero y yo y el envío para tan poca unidades es caro, 120 € por cabeza, pero claro, primero hay que ver cómo respiran.
Yo pensaría lo del Victron, el autoconsumo es casi despreciable y el cargador es fácil hacérselo por unos 40 €.
- 13/10/2018, 17:07 #54el_cobarde Invitado
- 13/10/2018, 18:27 #55Forero
- jun 2018
- madrid
Otra opción es esta:
https://autosolar.es/inversores-carg...12v-must-solar
Peeo no veo por ningun lado como seleccionar el tipo de batería para cargarla con el generador ni en ficha técnica ni en manual....y 800W de inversor tengo suficiente pero es un interrogante igualmente.
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
- 13/10/2018, 19:51 #56Forero
- jun 2018
- madrid
- 13/10/2018, 22:45 #57el_cobarde Invitado
Leer este hilo, por favor. Trata de un híbrido Must PV30 MPK 5kW. Pablete74 no está nada satisfecho con él !!!
Ya no estoy nada seguro, si un híbrido de la serie PV3000 sería realmente una buena opción ...
- 14/10/2018, 18:17 #58Forero
- jun 2018
- madrid
Al final es complicado. Y por esos precios nada será bueno. Al fin y al cabo se quedará más tiempo la casa vacía que con uso. Y por eso comprar algo muy caro para que me lo roben.... Pues no, x eso decido entre el must pv30 y un Axpert VM1000.
Son 90€ de diferencia que asumo por uno o otro. Aunque el must me llama más. Saludos
- 19/10/2018, 08:49 #59Forero
- jun 2018
- madrid
BUenas de nuevo, vuelvo a la carga para definir mi compra de una vez por todas. Adjunto mi idea que supongo, o espero se verá mas claro. Como tengo a la jefa con el cuchillo para no gastar mucho, pues bueno, le doy muchas vueltas al coco. Tampoco quiero comprarme algo que me dure dos días. Con idea de que pueda llevarme lo máximo posible de los equipos instalados, de manera que no tenga que dejarlos y evitar los robos masivos de los simpáticos de lo ajeno.
El dibujo que pongo era mi idea principal, esa la opción 1, la opción 2 es lo mismo sólo que en este caso, para reducir gastos, instalaría el inversor que tengo (no sé ni que marca es....) de 1500w onda pura (muchos watios para mi uso y consumo) y un cargador de baterías por otro lado, por separado vamos, con las correspondientes cables por separado que a diferencia de un inversor-cargador los llevaría en un solo par de cables de batería. y con la opción 2 tendría que añadir 2 cables de bateria mas.
Luego pongo un pequeño detalle del cuadro de conexiones, con interruptor seccionador de 4 polos, de modo que ma valdría para la instalación por separado de inversor y cargador. El resto es para la salida de AC OUT (sería igual en ambos casos) con un schuko en carril DIN para conectar un enchufe normal cuando requiera el uso del inversor- interruptor general-diferencial-magenito 16A-schuko DIN para conectar el consumo de casa.
Gracias por adelantado, a ver si me decido de algo por dios....
- 19/10/2018, 14:27 #60Forero
- jun 2018
- madrid
Bueno, finalmente me he pillado un victron phoenix multi inversor cargador 12/800-35-16. Esperemos que todo vaya bien, xq para configurar este equipo hay que conectarse con un cable a parte que hay que comprar no? O tal como viene puedo instalarlo?
