Resultados 1 al 25 de 60
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Baja carga batería. Mppt y una placa
    Buenas a todos,
    He escrito alguna vez, el asunto es que tengo montado una placa de 270w de 60 células, un Mppt Tracer de 20A y una batería de 316ah C100 de ultracell. Se que esta descompensado el sistema placa-batería, pero aun así, después de 2 semanas o incluso más, sin usar el sistema, la batería debería estar al 100% no?? Pues a veces me lo he encontrado con una raya menos del 100%(estimo 80%) y cuando lo he encontrado al 100% y hago uso de la bomba de 12V, se baja enseguida una raya, a veces.... Con algo más de uso... Incluso 2!!! Tan descompensado esta? Algo pasa?
    Hoy por ejemplo he mirado el display y me estaba cargando 0,2A??????
    Mi idea es montar otra placa de 270w, y montar un todo uno, un must de inversor cargador y mppt de 1000w y poder hacer uso del generador para cargarlo, viendo los problemas que tengo.... O comprar un inversor y cargador (sin mppt) aunque es un cacharro más y quiero evitar dejarlos allí.... Por los amigos de lo ajeno.
    Me podéis echar una mano? Que pasa al sistema? Tiene 3 meses. El tracer está configurado en Gel Enel tipo de batería, x lo q es correcto.
    Un saludo y gracias!
    Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
    jun 2018
    Predeterminado Re: Baja carga batería. Mppt y una placa
    Otra cosa que veo... Colo en sistema estaba contemplado inicialmente para una batería de 150ah C100 y la cambie por la de 316ah, veo que la sección de cable es muy bajo para esta batería que debería ser 50mm2 no?
    jun 2018
    Fotos de hoy
    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    La sección del cable no se decide en base a la capacidad de la batería (en Ah), sino en base a la intensidad (en A) que pasa por el cable. Para que intensidad estaba diseñado el sistema y que intensidad hay ahora?
    jun 2018
    La intensidad era para la placa que tengo ahora, unos... 8A siendo muy optimista? Y ahora pondré otra placa en paralelo, con lo que supuestamente doblare Amperios de carga.
    Aún así, es lo que menos me preocupa de todo mi post, sobre que montar me podeis ayudar? Y sobre mi problema de como baja la batería?
    jun 2018
    Por cierto, gracias de todas formas!
    Correcto. Si con una placa tenías hasta 8A entre regulador y batería, con dos placas serán hasta 16A
    Pero con regulador MPPT conectarás las dos placas en serie, y entre placas y regulador serán los mismos 8A
    Es decir, colocas el regulador cerca de la batería y el cable "gordo" será muy corto
    Respecto a que ves 1 o 2 rayas menos en el símbolo de la batería, eso no significa nada!
    Estimar el SoC (estado de carga) de la batería, en base a la tensión, es muy poco fiable. Y menos, si hay consumo conectado
    Para saber el SoC, tienes que medir la densidad del electrólito! Eso sí que es fiable!
    Como tienes baterías de gel, no puedes medir la densidad; tienes que conformarte con la tensión. Muy mal! Un punto negativo para las baterías de gel!
    Pero no te preocupes por esas rayas que desaparecen en el dibujo, es normal. Mientras veas todas las rayas, estando la batería cargada y sin consumo, puedes estar tranquilo
    jun 2018
    Buenas El cobarde, mi idea es colocarla en paralelo las placas, lo en serie, seria 270w+270w para tener 540w y unos 16a. Aunque veo que los datos que muestran el mppt no son fiables no?
    Y me recomiendas un todo 1 y quitarme de equipos o dejar el mppt que tengo y mobtar un cargador e inversor exclusivamente? Necesitaré apoyo de generador en invierno.... No?
    Y... Como puedo saber el esta o de la batería o carga real? Como me da yuyu ver como se mueven las rayitas....
    Sulfato Invitado
    Haz una prueba relativamente sencilla:
    Comprueba tensión con la batería en vacío, y después con una carga que podría ser una ( o dos, en paralelo) lámpara/s halògena de automovil de 12V de 40 a 60W ( las usuales de los faros delanteros )
    Con batería en vacío me refiero, a esta desconectada tanto del regulador ( OJO , desconectar antes de las placas FV ) y del inversor o cargas que puedas tener )
    Parece que te haces un lío, fjmarquezl. En paralelo, serían 30V y 16A (480W*), pero en serie serían 60V y 8A (también 480W)
    Teniendo regulador MPPT, te recomiendo conectar las placas en serie
    *: Nunca tendrás 540W reales; 540Wp es la potencia nominal en STC
    Para mí no hay duda: Mejor un buen regulador externo, tanto si tienes un híbrido tipo Axpert o "solo" un inversor
    Depende del consumo. Pero con tan poca placa, creo que necesitarás inversor, sí o sí
    Lo que te ha dicho el compañero Sulfato en su post #9
    Si prefieres no desconectar el regulador, haz la prueba de noche, con el inversor apagado
    jun 2018
    Buenas, gracias. Haré la prueba que me hsbeis indicado. Y si, supongo que te Dre que hacer uso dd generador por tanto necesitaré cargador, sobre todo con una sola placa, o dos que es la idea.
    Con montarla en paralelo, y perdona, por escribir en el móvil fue un error, quise decir, subo amperaje de 8 a 16A, y 540W, y en serie 540w y dejo 8A y subo a 60V.....pero que gano en colocarlo en serie??? Es duda, ignorancia, porque mi idea es aumentar el amperaje de carga de las placas no el voltaje para reducir tiempos de carga de las baterías. No se que gano con ponerlas en serie..... Gracias de antemano por la explicación!
    Sulfato Invitado
    La siguiente prueba sería , las mismas mediciones peroo con regulador y placas FV en producciòn ( sol y mediodía u hora pico dependiendo de tu orientación ).
    También seria buena idea medir tensión en entrada FV a la par que la de bateria, con carga en esta ( las bombillas , por ejemplo ).
    Asi comprobamos regulador también. No tengo ninguno de estos pero seguro que algún compañero podrá diagniosticar mejor en base a estos datos.
    También sería interesante conocer los consumos de tu instalación, a lo mejor es que consumes mucho más de los que cosechas.
    jun 2018
    Perdona... En serie sumas W?? Es solo voltaje no? Y en que gano yo sumando voltaje y no W ni A?
    Repasa un poco tus bases de voltios, amperios y watios ...
    La potencia (W) se suma tanto en serie como en paralelo, lógicamente
    jun 2018
    Y porque me recomiendas en serie? Que gano respecto en paralelo? Mantengo intensidad de carga.... Y quiero aumentarla porque voy corto, sobre todo en invierno.....
    jun 2018
    Por lo que he leído, se va en serie en paneles porque se consigue una mayor eficiencia con mayor voltaje que con mayor intensidad. Una pregunta tonta... Si lo hago en serio.... Evidentemente cargo con la misma Intensidad y no cargo antes la batería, ok, pero es más eficiente el sistema... No? Gano eficiencia pero no carga..... Y no se si me merece la pena al montar un inversor-cargador para apoyo de un generador....
    Con dos placas y regulador MPPT siempre tendrás la misma intensidad (hasta 20A) entre regulador y batería, a la tensión de batería, tanto si las placas están en paralelo como en serie
    La ventaja de las placas en serie está entre placas y regulador, donde tendrás menos intensidad con las placas en serie
    - En paralelo: 16A a 30V (480W)
    - En serie: 8A a 60V (480W)
    La ventaja de tener las placas en serie: Menos pérdidas por caída de tensión entre placas y regulador
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Otra gran ventaja si los colocas en serie es que por la mañana y al atardecer ganaras horas de cosecha asi como en dias nublados (que se agradece) echa un ojo a mi hilo "mini ampliacion"
    Otra gran ventaja si los colocas en serie es que por la mañana y al atardecer ganaras horas de cosecha asi como en dias nublados (que se agradece) echa un ojo a mi hilo "mini ampliacion"https://www.solarweb.net/forosolar/f...mpliacion.html
    jun 2018
    Muchas gracias a todos. Pues en serie, solo falta decidirme por un híbrido must o axpert, ambos low cost, pero no hay para más.
    Muchas gracias
    Será un híbrido de 12V ~1200W, con regulador PWM, que no usarás, porque tienes al Tracer MPPT como regulador externo
    Puedes elegir Voltronic (Axpert) o Must, tanto da. Buscas el modelo que más te guste. Yo de tí optaría por Voltronic, simplemente porque es más conocido en el foro
    He visto esta pregunta "antigua" tuya:
    La razón podría ser, porque la batería ya está cargada, el regulador ha entrado en flotación y no hay consumo. Entonces no hay demanda de energía y el regulador capa la producción de las placas
    Lo que tienes que revisar, es si los parámetros de carga están correctamente configurados en el Tracer
    jun 2018
    La idea era pillarlo con mppt, porque si en un futuro se me estropea el Tracer, sigo teniendo mppt ahí.... El. Must tiene pintaza, pero pesa mucho(modelo nuevo con baja frecuencia) aun así me llama más por características. Pero el axpert es verdad que es más conocido....
    Los parámetros de Tracer poco tienen.... Yo creo que es xq están cargada, aunque baja las rayitas"(aunque suben enseguida según me explicaste)
    Gracias!
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Lo que te tiene que preocupar de un inversor precisamente es que pese poco
    Hoy en plan cachondo, Luis?
    Lo que podría ser, para un inversor de baja frecuencia, es que el coste del porte desde China supere el precio de venta ...
    jun 2018
    A ver, no es un problema el peso, en general tienes mejores características que Axpert, pero este último lo encuentro 90€ más barato y es lo que estoy dándole vueltas, baja frecuencia es mejor, pero es un armatoste curioso, el otro es más liviano. Y no se si merece l a pena la diferencia de dinero. Y además axpert o la marca que sea que fabrique voltronic es más vendida..... Siempre a la hora de decidir es complicado.... [emoji849]
    abr 2009
    Voltronic? Elige bien el modelo. Muy bien diria yo, y en mi opinion, que seguro que no la comparte mucha gente, es que no.
    Porque son tan vendidos? Evidentemente por precio. Por nada mas.
    Lo que aparentemente, parece barato..............a medio-largo plazo...........ejem ejem.
