Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 47
    voltios está desconectado Forero
    oct 2018
    cordoba
    Predeterminado fabricacion paneles solares en casa.
    bueno hace tiempo hice unos paneles solares para mi casa el resultado fueron óptimos y quería compartir con vosotros.
    escuchar opiniones etc.
    las celulas solares las encontramos en paks de desde 30 a 1000 celulas a diferentes precios en ebay o aliexpress.
    hay que mirar bien la eficiencia de estas cell antes de comprarlas no sea que tengamos que hacer mil paneles para una casa en vez de 8.
    las células se sueldan con cable preestañado cara visible con cara no visible de la suguiente y asi sucesibamente hasta completar el panel.
    que variara en funcion del voltaje deseado .
    para 12v 36 celulas para 24 72 celulas. cada celula da entorno a 0.5 v y los watios por celula dependera de las que hayamos escogido.
    muchos preguntan si tengo 36 celulas da 18 voltios yo solo necesito 12.
    pero los paneles solares no siempre dan la misma tensión día nublado , perdida de voltaje a lo largo del cable.
    entonces en estas cosas es mejor "mas vale que sobre que no que falte"
    una vez entendemos toda esta super atrocidad mental y queramos seguir adelante.
    se usa un cristal de base donde se pondran obviamente las celulas con la cara visible hacia debajo.
    las conexiones de las placas se dejan de punta de manera que no queden enterradas
    el cristal le pondremos un borde hecho con angulo u de aluminio y lo sellaremos bien con silicona para evitar fugas ,tiene que quedar como una pecera de 2cm.
    después cubrimos todo con resina epoxy transparente. dejando las conexiones fuera.
    "nota importante"
    en mis primeros paneles yo use resina de poliester por que tenia bastante cantidad y no la gastaría en otra cosa.
    no lo recomiendo a menos que tengáis bastante experiencia usando este tipo de resina.
    la resina de poliéster aparte de no ser muy transparente se calienta mucho.y se contrae .
    si esto llegase a ocurrir fracturara las celulas y perdería mucha eficiencia el panel.
    la única manera de evitar esto es echar muy poco endurecedor de resina calcular la mitad de lo que se le hecha por kilo a la resina de secante.
    mis paneles los salvo el miedo de tanta cantidad de resina junta le eche poco secante por que puede salir ardiendo de las temperaturas que coge en el fraguado.pero he visto por hay videos en youtube las celulas todas quebradas.
    pero sigo diciendo si tienen posibilidad compren resina epoxy.
    ¿por que hacer mis paneles?
    por que puedes comprar celulas mas eficientes que los paneles que hay en el mercado.
    por que te ahorras una pasta.
    por entretenimiento.
    por tener la satisfacción de que tu casa funcione con algo que esta hecho por tus manos.
    no se me ocurre mas nada.
    bueno eso es todo amigos.
    hace poco me encargaron hacer unos paneles para un pozo en mitad de la nada.
    como le prometí a un compañero de aquí.
    cuando me lleguen los materiales lo documentare bien y lo subiré.
    Predeterminado Re: fabricacion paneles solares en casa.
    Cita Iniciado por voltios Ver mensaje
    como le prometí a un compañero de aquí. cuando me lleguen los materiales lo documentare bien y lo subiré.
    Gracias, voltios, por abrir este hilo con un tema tan interesante
    Yo tenía mis dudas respecto a la cara del panel que da al sol - pero si es de cristal, supongo que no hay problemas
    Dices que las células que usas son más eficientes que las de los paneles comerciales. Cuántos Wp consigues por m² ?
    Ya puedes decir algo sobre la eficiencia a largo plazo? Estanqueidad? Fallo de algunas células etc.?
    Y el precio, incluidos todos los componentes? A cuánto te sale un panel con 72 células (de ~350Wp, supongo) ?
    abr 2009
    Me parece interesante, como hobby, aficion, distraccion, pero poco util ya que si se hace bien, y con materiales de calidad, no saldra ni mas barato ni mejor que un panel comercial de 375w a menos de 200e y con 10 años de garantia.
    ene 2013
    Leon
    Hay cosas que el dinero no puede comprar
    abr 2009
    Si, es verdad. Pero todos sabemos que a veces nos hemos embarcado en proyectos de este tipo y similares, hemos pasado centenares de horas, el resultado final ha sido costoso y no el esperado y la desilusion es grande. Es un riesgo
    Gabriel 2018 Invitado
    "nota importante"
    Yo siempre he estado tentado de hacer algo parecido, pero me echa para atrás el no poder tostarlos haciendo el vacío.
    Podías poner unas fotos del montaje y producto acabado?
    oct 2018
    cordoba
    La Eva también se degrada con el sol. Se derrite y se vuelve oleosa.
    Asique el mismo resultado da o mejor cristalizar las células en epoxy .
    Eso sí es mucho más caro el epoxy que Eva.
    Sí, y a veces también compramos un equipo hecho y sale rana...
    abr 2009
    Si sale rana tienes la garantia.
    Si el DIY sale rana, tienes la experiencia ...
    O aquellas veces que pides un coche y te traen un patinete...
    En este caso tienes tanto la garantía -que no suele ayudar mucho- y también la experiencia - que sí es útil
    oct 2018
    cordoba
    Es que no se yo lo veo tan básico . Unas piedras soldadas con unos hilos unas con otras y cubrir todo en una resina transparente.
    És tan básico que no puede haber error .
    Hasta mi sobrino ha hecho manualidades así en el cole.
    Para que salga mal hay que ser manazas.
    Pero vuelvo a repetir.
    Me rio de todos los que decís que tenéis paneles de 360w por menos de 350 euros por panel . Habría que ver las células.
    Por que he llegado a ver por hay hasta en paneles de magtel (una empresa energetica) células policristalinas hechas de sobras fundidas
    No está bien reirse de alguien.
    ene 2013
    Leon
    Lo que me parece curioso de las celulas de aliexpress es que te dicen eficiencias del 20% cuando los mejores fabricantes del mundo no pueden pasar del 17%.
    ... de las celulas de aliexpress es que te dicen eficiencias del 20% cuando los mejores fabricantes del mundo no pueden pasar del 17%
    Creo que la eficiencia de 20% se refiere a la célula FV en sí, mientras la de 17% se refiere al panel entero, con muchas células
    Hay cosas que entran por los ojos. Igual unas fotos ayudan en tu exposición. Y si pones una de los paneles cargando unas baterías, con datos, mejor que mejor.
    ene 2013
    Leon
    bueno celulas i paneles porque he visto paneles en aliexpress que dicen 20% de eficiencia. En celulas si qe hay fabricantes que llegan al 25% pero espues hay perdidas.
    Mis nietos no aprenden esas cosas en el cole ... y no saben hacerlas, de momento
    En la compra conjunta que está activa estos días en el foro, un panel de 330Wp von 72 células -que no me parece ser malo- sale a ~170 euros, IVA incluido
    ene 2013
    Leon
    Por ejemplo los solarworld i jinko que se estan comprando en la conjunta a creo que 140 euros el panel de 325w tienen celulas de eficiencia entre 22 i 24% creo que era siendo una eficiencia de panel 17%. En un panel casero no llegas a esa eficiencia ni de lejos. Lo que tiene es la satisfaccion de hacerlo.
    Cabe destacar que en paneles solares la calidad de los paneles se divide en lo que se llaman tiers. Jinko i solarworld son fabricantes tier 1, osea de la mayor calidad. Es cierto que no son sunpower pero eso ya se va de precio.
    ... la calidad de los paneles se divide en lo que se llaman tiers. Jinko i solarworld son fabricantes tier 1, osea de la mayor calidad
    Tienes ejemplos de marcas de paneles FV con tier 2 o tier 3 (si es que existe) ?
    ene 2013
    Leon
    Hay listas en internet. Ahora no puedo buscarlas. Normalmente tier 1 son fabricantes que producen sus propias células, ensamblan sua propios paneles i tienen I+D. Osea que buscan constantemente mejorar. Tier 2 suele ser lo mismo pero sin I+D. Los que se venden en AliExpress pueden ser un ejemplo. Tier 3 son Los que compran las células i ensamblan paneles como aquí nuestro compañero comprando células de fabricantes tier 2 probablemente.
    También hay listas con las eficiencias de los fabricantes i tal.
    Luego en tier 1 tienes diferentes eficiencias entre los fabricantes. Así de memoria sunpower fábrica las más eficientes celulas i paneles. Luego tienes lg i Panasonic.
    Ahora hablando del brico que es de lo que va el post. Yo donde realmente vi la ventaja es en la forma del panel. No todo el mundo tiene tejados o parcelas de muchos metros cuadrados. Por ejemplo se podrían colocar paneles encima de tabiques de cercado colocando todas las células en fila. Se aprovecharía ese espacio muerto.
    krause está desconectado Forero
    sep 2016
    Y qué problema hay con eso exactamente??
    Si la síntesis y la recristalización está bien hecha no veo ningún tipo de problema.... o te crees que los sobrantes del lingote monocristalino de silicio se tira a la basura??
    ene 2013
    Leon
    Cita Iniciado por krause Ver mensaje
    Los de los lingotes de oro tambien
    Sulfato Invitado
    Creo que las celulas no son piedras, ni hace falta ser un manazas para que algo salga mal, su fragilidad, la manipulación, la soldadura, las células se laminan al vacío entre otras razonas para evitar contaminantes y/o oxidación...
    Puestos a reirnos, quizá también nos podemos reir de las células que venden en Ebay o Aliexpress, que no sabes realmente que calidad tienen...
    Vaya, que admiro tus ganas de DIY porque yo algunas cosas también me las hago,
    pero los paneles FV los descarté por lo delicado, falta de herramientas y maquinaria adecuada para su montaje.
    Has pensado en el mercado de ocasión para los paneles FV ? yo he estado tentado...
