Resultados 1 al 25 de 47
- 09/10/2018, 18:36 #1Forero
- oct 2018
- cordoba
fabricacion paneles solares en casa.
bueno hace tiempo hice unos paneles solares para mi casa el resultado fueron óptimos y quería compartir con vosotros.
escuchar opiniones etc.
las celulas solares las encontramos en paks de desde 30 a 1000 celulas a diferentes precios en ebay o aliexpress.
hay que mirar bien la eficiencia de estas cell antes de comprarlas no sea que tengamos que hacer mil paneles para una casa en vez de 8.
las células se sueldan con cable preestañado cara visible con cara no visible de la suguiente y asi sucesibamente hasta completar el panel.
que variara en funcion del voltaje deseado .
para 12v 36 celulas para 24 72 celulas. cada celula da entorno a 0.5 v y los watios por celula dependera de las que hayamos escogido.
muchos preguntan si tengo 36 celulas da 18 voltios yo solo necesito 12.
pero los paneles solares no siempre dan la misma tensión día nublado , perdida de voltaje a lo largo del cable.
entonces en estas cosas es mejor "mas vale que sobre que no que falte"
una vez entendemos toda esta super atrocidad mental y queramos seguir adelante.
se usa un cristal de base donde se pondran obviamente las celulas con la cara visible hacia debajo.
las conexiones de las placas se dejan de punta de manera que no queden enterradas
el cristal le pondremos un borde hecho con angulo u de aluminio y lo sellaremos bien con silicona para evitar fugas ,tiene que quedar como una pecera de 2cm.
después cubrimos todo con resina epoxy transparente. dejando las conexiones fuera.
"nota importante"
en mis primeros paneles yo use resina de poliester por que tenia bastante cantidad y no la gastaría en otra cosa.
no lo recomiendo a menos que tengáis bastante experiencia usando este tipo de resina.
la resina de poliéster aparte de no ser muy transparente se calienta mucho.y se contrae .
si esto llegase a ocurrir fracturara las celulas y perdería mucha eficiencia el panel.
la única manera de evitar esto es echar muy poco endurecedor de resina calcular la mitad de lo que se le hecha por kilo a la resina de secante.
mis paneles los salvo el miedo de tanta cantidad de resina junta le eche poco secante por que puede salir ardiendo de las temperaturas que coge en el fraguado.pero he visto por hay videos en youtube las celulas todas quebradas.
pero sigo diciendo si tienen posibilidad compren resina epoxy.
¿por que hacer mis paneles?
por que puedes comprar celulas mas eficientes que los paneles que hay en el mercado.
por que te ahorras una pasta.
por entretenimiento.
por tener la satisfacción de que tu casa funcione con algo que esta hecho por tus manos.
no se me ocurre mas nada.
bueno eso es todo amigos.
hace poco me encargaron hacer unos paneles para un pozo en mitad de la nada.
como le prometí a un compañero de aquí.
cuando me lleguen los materiales lo documentare bien y lo subiré.
- 09/10/2018, 18:47 #2el_cobarde Invitado
Re: fabricacion paneles solares en casa.
Gracias, voltios, por abrir este hilo con un tema tan interesante
Yo tenía mis dudas respecto a la cara del panel que da al sol - pero si es de cristal, supongo que no hay problemas
Dices que las células que usas son más eficientes que las de los paneles comerciales. Cuántos Wp consigues por m² ?
Ya puedes decir algo sobre la eficiencia a largo plazo? Estanqueidad? Fallo de algunas células etc.?
Y el precio, incluidos todos los componentes? A cuánto te sale un panel con 72 células (de ~350Wp, supongo) ?
- 09/10/2018, 20:41 #3Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Me parece interesante, como hobby, aficion, distraccion, pero poco util ya que si se hace bien, y con materiales de calidad, no saldra ni mas barato ni mejor que un panel comercial de 375w a menos de 200e y con 10 años de garantia.
- 09/10/2018, 21:15 #4Forero
- ene 2013
- Leon
Hay cosas que el dinero no puede comprar
- 09/10/2018, 21:26 #5Forero
- abr 2009
Si, es verdad. Pero todos sabemos que a veces nos hemos embarcado en proyectos de este tipo y similares, hemos pasado centenares de horas, el resultado final ha sido costoso y no el esperado y la desilusion es grande. Es un riesgo
- 10/10/2018, 09:55 #6Gabriel 2018 Invitado
- 10/10/2018, 11:55 #7Forero
- oct 2018
- cordoba
- 10/10/2018, 12:03 #8Gabriel 2018 Invitado
- 10/10/2018, 21:54 #9Forero
- abr 2009
Si sale rana tienes la garantia.
- 10/10/2018, 21:56 #10el_cobarde Invitado
- 11/10/2018, 08:09 #11Gabriel 2018 Invitado
O aquellas veces que pides un coche y te traen un patinete...
- 11/10/2018, 08:27 #12el_cobarde Invitado
- 11/10/2018, 12:45 #13Forero
- oct 2018
- cordoba
Es que no se yo lo veo tan básico . Unas piedras soldadas con unos hilos unas con otras y cubrir todo en una resina transparente.
És tan básico que no puede haber error .
Hasta mi sobrino ha hecho manualidades así en el cole.
Para que salga mal hay que ser manazas.
Pero vuelvo a repetir.
Me rio de todos los que decís que tenéis paneles de 360w por menos de 350 euros por panel . Habría que ver las células.
Por que he llegado a ver por hay hasta en paneles de magtel (una empresa energetica) células policristalinas hechas de sobras fundidas
- 11/10/2018, 12:53 #14Gabriel 2018 Invitado
- 11/10/2018, 13:02 #15Forero
- ene 2013
- Leon
Lo que me parece curioso de las celulas de aliexpress es que te dicen eficiencias del 20% cuando los mejores fabricantes del mundo no pueden pasar del 17%.
- 11/10/2018, 13:07 #16el_cobarde Invitado
- 11/10/2018, 13:07 #17Gabriel 2018 Invitado
- 11/10/2018, 13:09 #18Forero
- ene 2013
- Leon
bueno celulas i paneles porque he visto paneles en aliexpress que dicen 20% de eficiencia. En celulas si qe hay fabricantes que llegan al 25% pero espues hay perdidas.
- 11/10/2018, 13:12 #19el_cobarde Invitado
- 11/10/2018, 13:15 #20Forero
- ene 2013
- Leon
Por ejemplo los solarworld i jinko que se estan comprando en la conjunta a creo que 140 euros el panel de 325w tienen celulas de eficiencia entre 22 i 24% creo que era siendo una eficiencia de panel 17%. En un panel casero no llegas a esa eficiencia ni de lejos. Lo que tiene es la satisfaccion de hacerlo.
Cabe destacar que en paneles solares la calidad de los paneles se divide en lo que se llaman tiers. Jinko i solarworld son fabricantes tier 1, osea de la mayor calidad. Es cierto que no son sunpower pero eso ya se va de precio.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 11/10/2018, 13:20 #21el_cobarde Invitado
- 11/10/2018, 13:38 #22Forero
- ene 2013
- Leon
Hay listas en internet. Ahora no puedo buscarlas. Normalmente tier 1 son fabricantes que producen sus propias células, ensamblan sua propios paneles i tienen I+D. Osea que buscan constantemente mejorar. Tier 2 suele ser lo mismo pero sin I+D. Los que se venden en AliExpress pueden ser un ejemplo. Tier 3 son Los que compran las células i ensamblan paneles como aquí nuestro compañero comprando células de fabricantes tier 2 probablemente.
También hay listas con las eficiencias de los fabricantes i tal.
Luego en tier 1 tienes diferentes eficiencias entre los fabricantes. Así de memoria sunpower fábrica las más eficientes celulas i paneles. Luego tienes lg i Panasonic.
Ahora hablando del brico que es de lo que va el post. Yo donde realmente vi la ventaja es en la forma del panel. No todo el mundo tiene tejados o parcelas de muchos metros cuadrados. Por ejemplo se podrían colocar paneles encima de tabiques de cercado colocando todas las células en fila. Se aprovecharía ese espacio muerto.
- 11/10/2018, 14:51 #23Forero
- sep 2016
- Valencia
- 11/10/2018, 15:13 #24Forero
- ene 2013
- Leon
- 11/10/2018, 15:46 #25Sulfato Invitado
Creo que las celulas no son piedras, ni hace falta ser un manazas para que algo salga mal, su fragilidad, la manipulación, la soldadura, las células se laminan al vacío entre otras razonas para evitar contaminantes y/o oxidación...
Puestos a reirnos, quizá también nos podemos reir de las células que venden en Ebay o Aliexpress, que no sabes realmente que calidad tienen...
Vaya, que admiro tus ganas de DIY porque yo algunas cosas también me las hago,
pero los paneles FV los descarté por lo delicado, falta de herramientas y maquinaria adecuada para su montaje.
Has pensado en el mercado de ocasión para los paneles FV ? yo he estado tentado...
