Resultados 26 al 50 de 111
- 14/10/2018, 14:56 #26Gabriel 2018 Invitado
re: Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30
Pero has probado como invierte y carga? Entiendo tu enfado, pero es fácil hacer una monitorización externa.
- 14/10/2018, 15:03 #27Forero
- oct 2018
- Barcelona
- 14/10/2018, 15:17 #28Gabriel 2018 Invitado
Y si lo desconectas de la red? Carga con las placas?
- 14/10/2018, 15:18 #29el_cobarde Invitado
Y que pasa si cambias la posición del dip switch #5 (SW5, pág. 17 del manual) de la posición 1 a la posición 0 ?
- Por defecto, el SW5 está en la posición 1 "Utility/AC priority" - las baterías serán cargadas por la red
- El SW5 en posición 0 significa "Solar priority" - posiblemente sea eso lo que buscas
- 14/10/2018, 15:39 #30Forero
- oct 2018
- Barcelona
No tengo un método fácil de comprobarlo. Quedarme mirando el voltaje de batería y ver si sube manteniendo mi consumo muy reducido, podría ser. No hay otra manera.
Igualmente a mí el aparato así no me vale. La gestión de carga de la batería necesito que sea programada y automática. No manual.
- 14/10/2018, 15:44 #31Gabriel 2018 Invitado
Si nos describes un poco más tú instalación, quizás se nos ocurra algo.
Tú instalación y lo que quieres que haga.
- 15/10/2018, 13:47 #32Forero
- oct 2018
- Barcelona
Ahora mismo tengo 3 placas que me generan 800W aprox en buenas condiciones. Espero poder convencer a la vecina y ampliar a 6 en breve. Tengo además 5,5kW·h de capacidad de almacenamiento en 2 baterias de gel en serie (230Ah 12V).
Si no utilizo climatización, mi consumo medio es de 300W en el piso.
Mi idea es lograr generar parte del consumo del aire acondicionado de día en verano (1500W) y de la calefacción eléctrica (1500-2000W) de día y parte de la noche en invierno.
Mi configuración deseada sería:
· Sólo cargar baterias con excedentes de producción solar.
· Descargar baterías en cualquier circunstancia de consumo (apoyo a las placas o en solitario) sin generar demasiado desgaste en los ciclos (max descarga 23V).
· En cualquier otra circunstancia activar bypass de la red al consumo, pero nunca cargar las baterias desde la red.
- 15/10/2018, 14:04 #33el_cobarde Invitado
Si sometes estas baterías de gel a un ciclaje profundo, morirán muy pronto. La descarga habitual nocturna no debería sobrepasar ~1.5kWh, con intensidad no superior a 40A. Ya ves que estas baterías no sirven para calefacción eléctrica de noche
Ten en cuenta, que 2000W a 12V serían 167A, demasiada intensidad para esas baterías; además necesitarías cables muy gruesos
Para una carga de 2000W necesitarías más placa, más batería y el sistema a 24V o mejor 48V
En general, la calefacción eléctrica de una casa es un "no go" para un sistema FV
- 15/10/2018, 14:14 #34Forero
- oct 2018
- Barcelona
Gracias por la valoración. No me dices nada que ya no estuviera al corriente.
Mi idea era juguetear con la instalación antes de ampliar a 4 baterias y 6 placas (1600W de genereación). Pero inesperadamente el software y el inversor no me dejan progresar.
Los radiadores eléctricos, con hábitos diurnos y moderación, creo que sí son compatibles con mi instalación.
- 15/10/2018, 19:13 #35pac0 Invitado
Esos datos no acaban de ser exactos:
Los paneles no te dan 800W, te darán según las horas de sol una cantidad diaria que nunca será la misma.
Dices que tienes una capacidad de acumulación de 5,5Kw/h con dos baterias en serie de 12V, por lo tanto estás funcionando a 24V, pero esas baterias en realidad solo te pueden dar la mitad 2700Wh, si las exprimes más allá, las envejecerás en poco tiempo.
Y tambien dices que tus consumos medios son de 300W ¿hora? ¿diarios?, especifica esa cuestión que es importante para saber tus necesidades reales y si puedes poner el aire acondicionado o no
- 15/10/2018, 20:27 #36Gabriel 2018 Invitado
- 15/10/2018, 20:30 #37Forero
- oct 2018
- Barcelona
300W instantaneos durante el día. Algo menos de noche.
Me interesa la parte de la *configuracion del inversor*. El dimensionado correcto es otro tema, independiente en mayor grado.
Mi instalador lo mezclaba, y no acabamos bien, por cierto.
Si, lo intentaré
- 16/10/2018, 08:26 #38pac0 Invitado
Iniciado por el_cobarde
Porque ahí está la clave de que te carge desde la FV...
- 16/10/2018, 09:38 #39Gabriel 2018 Invitado
Pero es que creo que aunque te funcionasen las comunicaciones, el inversor no admitiría esa configuración. Son inversores muy básicos la verdad.
Por otra parte, eso que pretendes es fácil hacerlo de forma externa, utilizando el SOC, en lugar de la tensión, que es más preciso.
Hace mucho ruido el inversor?
Para control de excedentes y monitorización, y casi todo lo que se te ocurra, tienes este hilo, que es lo mejor que yo haya visto:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post365216
- 16/10/2018, 11:24 #40Forero
- oct 2018
- Barcelona
- 24/11/2018, 17:29 #41Forero
- oct 2018
- Barcelona
Bueno, pues tras lograr que en Autosolar me cambiaran el aparato antiguo (les agradezco su comprensión, ya que habían pasado los 14 días reglamentarios) me dispuse a instalar el inversor nuevo:
https://autosolar.es/inversores-carg...a-24v-mppt-80a
Este es el manual del mismo:
http://www.voltronicpower.com/oCart2...l-20161206.pdf
Más o menos el mismo modelo pero sin tanto ruido, más ligero y con el software Voltronic copiado de toda la vida.
Mi gozo en un pozo. Errores varios, sobre todo el 52 (voltaje de bus bajo ¿?) y reseteo en bucle al principio en el modo Union Solar-Bateria (SBU) que en principio necesito.
Tocara investigar más otro día, pero es un culebrón que no le deseo a nadie.
Eso sí, el WatchPower con el interfaz USB funcionó a la primera y puedo leer los datos desde el portatil sin problemas.
- 25/11/2018, 09:29 #42Gabriel 2018 Invitado
Lo del error 52 es algo que ocurre de forma aleatoria o es consecuencia de algo? Deberías vigilarlo.
- 25/11/2018, 20:20 #43Forero
- oct 2018
- Barcelona
- 26/11/2018, 15:59 #44Forero
- oct 2018
- Barcelona
Mi inversor es "Quadro" pero es 100% idéntico al Voltronic-Axpert de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=nOfLPmPCZM8
- 26/11/2018, 20:23 #45
Esa instalacion la has hecho tu? O la ha hecho algun "profesional" ??
Porque estoy viendo "cosas" que a lo mejor explican el error 52.
El error 52 se da por un bajo voltaje DC en bus de alta. Digamos que ese bus nace de una elevacion (trafo HF) de voltaje DC de bateria hacia el puente inversor IGBT para sacar los 230v AC. Es decir, el puente inversor IGBT necesita de un minimo de voltaje DC para poder invertir y sacar los 230V AC. Presumiblemente por encima de los 350V DC. Si el voltaje DC medido en el bus de alta esta por debajo de esos 350V DC durante cierto tiempo el firmware del aparato lanza el error 52 desconectando el puente inversor IGBT.
Las lecturas "incorrectas" del voltaje DC del bus de alta pueden ser o bien por fallo del sensor que mide ese voltaje o bien porque verdaderamente no le llegan esos 350V DC procedentes de las baterias via trafo de elevacion de voltaje DC.
De la foto de instalacion veo que de los fusibles de bateria, que le entran con una generosa seccion procedentes de las baterias, en cambio, salen con una seccion "pirrica" hacia el hibrido. Y ademas a 24V, con un "par".
Mi teoria es que ante un consumo medio e incluso bajo, la caida de tension que tiene que haber en la entrada del hibrido hace no se lleguen a los 350V DC despues de trafo HF. Seguramente no lanze antes el 04 pq es mas rapido o sensible el 52 al no poder invertir. Puede que los tiempos de deteccion del error sean diferentes o incluso mucho mas cortos para el 52 en el firmware.
Hasta aqui mis dos centavos... y por supuesto todo lo anterior me lo acabo de inventar....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/11/2018, 20:36 #46Forero
- oct 2018
- Barcelona
- 26/11/2018, 20:50 #47
- 26/11/2018, 21:08 #48Forero
- oct 2018
- Barcelona
El Manual habla de 8mm mínimo y el que está puesto es de 4mm en efecto. Desde luego es un punto a descartar.
Los creadores de la tropelía son éstos: Home
Corté relaciones con ellos por otras barbaridades, pero de esta no me di cuenta. Gracias de nuevo.
- 26/11/2018, 22:35 #49
En cuanto pongas cables doble de gordos (o mas) de los que van de los fusibles DC al hibrido se te acabaron esos problemas. Pero no te preocupes que saldran otros. Podrias abrir las cajas esas blancas, a ver qué sorpresas hay mas ??
Y otra cosa.... como configuras el hibrido ?? A mano o a maquina ?? Te lo pregunto pq configurar el hibrido con el watchpower hace llorar al niño Jesus.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/11/2018, 08:50 #50Gabriel 2018 Invitado
