Resultados 126 al 150 de 173
- 05/10/2018, 19:35 #126
- 05/10/2018, 19:43 #127
Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH
Me parece que va mejor ahora ya veremos mañana.muchas gracias a todos.
- 06/10/2018, 09:50 #128
Buenos días las medida de la densidad a primera hora en todos los vasos es de 1.22,5 .con un soc del 85% .
El voltaje en todos los vasos está a 2,17 +- 1mv
Las caidas de tensión en los tornillos y los puentes es de o voltios para una intensidad de carga de 20 amp
Con el polimetro puesto en escala de 20mv saludos
- 06/10/2018, 10:46 #129el_cobarde Invitado
Todos estos valores indican que probablemente funciona bien el sistema, pero no dicen nada seguro ...
Mejor contar las gallinas (Ah o kWh) que salen de la batería, empezando con el SoC 100% y también las gallinas que entran, hasta llegar otra vez al SoC 100%. Con eso obtienes la eficiencia de carga, que sí es un dato más seguro ...
Para que me entiendas bien:
Cuentas las gallinas que salen y las que entran, desde que se va el sol al anochecer de un día (SoC 100% !) hasta exactamente la misma hora del día siguiente (suponiendo que este día ha hecho suficiente sol para que la batería haya vuelto al SoC 100%)
Durante la noche habrá más gallinas que salen (descarga) y durante el día habrá más gallinas que entran (carga). En total contarás más gallinas IN que gallinas OUT - por ejemplo 121 IN vs. 100 OUT (en kWh)
Cuanto mejor adaptados estén los parámetros de carga a tu sistema, mejor será este ratio, por ejemplo 117 IN vs. 100 OUT
Un ratio demasiado bajo, por ejemplo 112 IN vs. 100 OUT (en kWh) también es malo, porque no se carga del todo la batería. Hay que buscar el valor óptimo de la eficiencia, que para una batería en buen SoH es ~118 IN vs. 100 OUT (85%; en kWh)
- 06/10/2018, 13:21 #130
Pues ese perfil de carga para mi es bastante malo. No se si habra habido nubes tambien. Pero ese tiempo tan corto de absorcion hace la que la Icola de transicion sea muy alta. Cuando pasa a flotacion la pendiente de la grafica I vs tiempo es muy negativa haciendo que en la etapa de flotacion haya carga. En flotacion no debe haber carga, tiene que flotar = pendiente cero en I vs tiempo. Por eso se llama flotacion.
Si ese perfil de carga se repite dia si y dia tambien, ya me lo contaras dentro de un mes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/10/2018, 14:11 #131
- 06/10/2018, 14:29 #132el_cobarde Invitado
En eso estoy de acuerdo: Esa absorción es insuficiente ...
Es al revés: jose santiago tiene programado 2 horas (máx.) de absorción, pero la absorción acaba a los 39 minutos, porque la intensidad de cola ha bajado a 12A, que parece corresponder al 3% que ha configurado jose santiago
Lo dicho antes: Mi recomendación es subir la tensión de absorción a >2.40V/vaso, es decir, 29.2-29.6V; y también reducir la intensidad de corte (Icola) a un valor de ~6A. Tiempo máximo de absorción 2 horas
Lo tenías parcialmente bien: 4A como Icola de absorción está bien, quiza algo bajo, pero 6 horas de absorción es exagerado. Desde luego, si ahora la Icola son 12-15A, esto es peor. Pon 2 horas de absorción a 29.2-29.6V y ~6A de Icola
- 06/10/2018, 14:43 #133
- 06/10/2018, 14:46 #134
Vamos a ver, los tiempos preconfigurados que tiene de absorcion son de TIMEOUT, es decir maximos. Nunca se llegara a esos tiempos a no ser que las condiciones que haya sean totalmente adversas. El tiempo de absorcion real lo determina la Icola preconfigurada con el % de capacidad. Si tiene preconfigurado 6 horas de absorcion son 6 horas de maximo q se cumpliran en condiciones adversas donde no se llegue a esa Icola basada en % de capacidad.
Como lo tenia al principio el perfil era bueno en cuanto a Icola y tiempo. Lo que queda por determinar es si con ese Vabs es suficiente para gasear bien y que la densidad no se vea afectada por una Vabs menor.
FIN.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/10/2018, 14:47 #135
Ahora tengo 3horas .esta casi cargado
Esta reseteado los historicos de potencia y carga culombica.al final aprendo algo.jajaj
- 06/10/2018, 14:50 #136
Tener en cuenta que las baterias estan sobre 25 grados hoy.He quitado el sistema de refrigeración
- 06/10/2018, 14:54 #137Gabriel 2018 Invitado
- 06/10/2018, 15:08 #138
- 06/10/2018, 15:09 #139el_cobarde Invitado
- 06/10/2018, 15:35 #140Gabriel 2018 Invitado
- 07/10/2018, 10:04 #141Forero
- jul 2017
- HUELVA
Buenos dias ,en mi caso si tengo que llevar los vasos a 1,80v y no puedo hacerlo con el hibrido ya que mi conjunto esta formado por 20 vasos y el híbrido solo llega a 31.5v ¿hay algún regulador o algo con el cual pueda alcanzar ese voltaje y que pueda convivir con mi hibrido?
gracias
- 07/10/2018, 10:20 #142el_cobarde Invitado
Cualquier regulador externo que pueda con la tensión que necesitas, te sirve. Pero 1.80V/vaso (que me parece exagerado), serían 36V para 20 vasos - que yo sepa, ningún regulador de 24V llega a 36V
Otra opción -evidentemente no para 1.80V/vaso- es quitar un vaso y dejar 19 vasos en serie - 31.5V serían 1.66V por vaso
- 07/10/2018, 10:26 #143Forero
- jul 2017
- HUELVA
Lo de quitar 1 vaso lo he probado pero no funciona , a tensión cae demasiado en este tipo de vasos no se supongo que la resistencia interna sera muy baja.
He visto reguladores que llegan hasta 35v a intervalos de 0.1v pero me falla por que no me valdría no aguantan las 6 placas , necesitaría uno que llegara a esa tensión fuese mppt y aguantar con lo dicho .
Una manilla de los expertos que me pierdo con tantas opciones.
- 07/10/2018, 10:40 #144el_cobarde Invitado
Por qué crees que tus vasos necesitan 1.80V por vaso? El manual de Hoppecke dice 1.50-1.70V por vaso (ver post #110)
Querrás decir que la Ri es muy alta ... pero da igual, que el sistema no funcione con 19 vasos es mala señal. Parece que estos vasos no están en buen SoH ...
A ver: Para que funcione con 19 vasos, tienes que modificar los parámetros del híbrido, lógicamente. Lo has hecho?
- 07/10/2018, 10:45 #145Gabriel 2018 Invitado
Pero tendrías que apagar el inversor entonces? Qué placas tienes ahora y cómo están configuradas?
No conozco esos vasos, tienes algún perfil de carga real de esos vasos?
O dicho de otra forma, si llevas un vaso hasta esos 1.8 V, luego cuánto tiempo tiene que estar a esa tensión. Y otra pregunta, esos vasos a 1.3 V, se cargan o se descargan? Creo que se cargan, pero no estoy seguro.
- 07/10/2018, 11:32 #146Forero
- jul 2017
- HUELVA
Por que es de la forma que veo que cargan bien, cuando pongo los 15 vasos a intensidad de 1,77- 1,80 v por vaso me doy cuenta que cargan entre 13 y 15A por hora.
Haber con 19 vasos funciona pero cuando le metes un consumo alto por ejemplo una plancha de mas de 2kw baja el voltaje demasiado y no me gusta.
Sobre la configuración del híbrido para 19 vasos supongo que te refieres solo a los parámetros 26 y 27 que son los que yo modifico los demás los dejo como esta.
Con perfil de carga te refieres a una gráfica del ICC solar? pues me bastaría con mantener esa tensión cada 5 días sobre 2 horas .
Son 6 placas de 60 celulas 250w bajan en 2 series de 3 placas.
- 07/10/2018, 11:47 #147Gabriel 2018 Invitado
Sí, pon una gráfica típica del ICC.
- 07/10/2018, 12:04 #148Forero
- jul 2017
- HUELVA
Bueno voy a tirar la toalla , es tontería cuando el problema reside en el bloque malo que tengo que es el que cae la tensión los demás están bien y ni se coscan.
Ando probando si cargando la batería a 10A la cosa mejora ayer fue el primer día y hoy ha amanecido en mayor voltaje intentare de buscar un bloque con 5 vasos y de esa manera no dar mas por culo por aquí.
Gracias por vuestra ayuda y buen domingo.
- 07/10/2018, 20:32 #149Forero
- nov 2013
- murcia
No es una perdida.
El hibrido (o cualquier otro regulador) pasa a flotacion, porque ha alcanzado la tension que has programado, pero tu bateria queda parcialmente cargada.
Ademas, pierdes una parte de tu cosecha de placas, ya que el hibrido considera que la bateria esta cargada y pasa a flotacion.
Trabajas con una bateria entre x % y ...70% (??)
Como te lo han dicho: quita un vaso y pon los valores que te ha puesto Tejota (en el caso de un hibrido).
1,6v/vaso es decir 30,4v en el hibrido.
La tension nominal de estos vasos es casi linear a 1,2v.
Con 19 vasos es normal que la tension baje a 19x1,2v= 22,8v cuando le pones un consumo fuerte (y menos por la mañana, hasta 1,1v x 19= 20,9v, pero no es ningun problema.
-- A cambio si trabajas siempre con una bateria a medio cargada, tendras los vasos como el primer dia.(con falta de tratarlas).
Pienso que enfocas demasiado en el bloque FNC214MR.
Si lo cambias, te pasara con otro (bloque vasos).
- Tambien como dice el_cobarde, siempre tienen que entrar mas Ah de los que salen,(del orden de 10% por lo menos) sino tu bateria se va descargando dia tras dia.(lo que implica tu manipulacion cada 5 dias).
Hoppecke pone 83% de eficiencia de carga para estos vasos.
Intenta con 19 vasos, y 30,4v (por lo menos una semana) y veras como la cosa cambia. (con sol).
Y no tengas miedo de la bajada de tension con consumo fuerte.
El BMV700 si hay que configurar C20, seria +- 247Ah
Los vasos son FNC214LR (185Ah C5), pero estos ya no salen en Hoppecke. La nueva referencia es FNC 405L
- 07/10/2018, 20:54 #150Forero
- jul 2017
- HUELVA
gracias Briko el problema es que mi híbrido tiene corte a los 21v y por eso me es imposible trabajar con 19 vasos ya lo he probado al principio cuando discutíamos esto el año pasado y que va se me viene abajo.
He estado pensando en esto y creo que la fastidie cuando hice el cambio del electro-lito ya que descargue las baterías pero en los 3 bloques que estaban bien ningun vaso bajo de los 1.1v el que me corto fue el bloque al que yo llamo como malo cayo la tensión y yo entendí que ya estaba descargada la verdad es que conseguí drenar mas de 150Ah en C5 o sea hize la descarga a 37A.
Creo que el problema esta en que el bloque no esta malo si no que esta descargado o medio cargado y por en ese cae la tensión .
