Resultados 76 al 100 de 173
- 03/10/2018, 19:34 #76
Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH
Para1000 son 10 o20 para 300 3 o 6 amp
- 03/10/2018, 21:25 #77
En esos Victron puedes configurar los voltajes que quieras o van prefijados a unos perfiles definidos ya??
El tiempo de absorcion tambien puedes poner el que quieras o va prefijado en el perfil seleccionado a unas condiciones determinadas ??
Es que nunca he usado estos reguladores Victron....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/10/2018, 07:53 #78
Las dos cosas ,puedes ajustarlos con una ruletilla que tiene 8 configuraciones o comprar un bluetooth y pones la configuracion que quieras.
- 04/10/2018, 08:57 #79
El tiempo de absorción puedes ajustar el máximo... Pero luego él hace el que "quiere" o el que debe, porque yo le tengo puesto dos horas pero raro es el día que hace más de 39 minutos.
Al menos el 100/50, aunque imagino que llevan los mismo algoritmos en el firm.
- 04/10/2018, 09:07 #80Gabriel 2018 Invitado
Lo que es evidente es que el sistema de jose santiago va "sobre ruedas", por lo que yo no cambiaría nada, de nada.
- 04/10/2018, 09:24 #81el_cobarde Invitado
Efectivamente, eso aparenta. Pero no me parece mal, comprobarlo
De acuerdo, pero solo tras haber comprobado que no haya mucho shedding, debido a una sobrecarga diaria
Veo dos formas de comprobarlo:
(1) Medir la eficiencia de carga. Si todo está bien, la eficiencia culómbica (en Ah) debería ser >90% y la energética (en kWh) >80%
(2) Controlar si hay posos. Si los vasos llevan 2 años con shedding, debería haber bastantes posos
- 04/10/2018, 09:25 #82Forero
- jul 2017
- HUELVA
- 04/10/2018, 09:42 #83Gabriel 2018 Invitado
Algo de poso habrá, sí no, serían eternas jeje. Ahora, en serio, si son OPZS y no dice nada de posos, no creo que tenga que preocuparse.
- 04/10/2018, 09:48 #84el_cobarde Invitado
- 04/10/2018, 11:23 #85
Hola a todos. lo que va bien el sistema me alegra pero en sistemas fotovoltaicos no se pude dormir uno. voy a comprobar los famosos posos .
- 04/10/2018, 11:41 #86Gabriel 2018 Invitado
Venga, pásanos un video 4K en busca del poso perdido...
- 04/10/2018, 11:44 #87
- 04/10/2018, 11:45 #88
- 04/10/2018, 12:40 #89
Nuevos ajustes 2 horas maximo de absorción intensidad de cola 3%. Un saludo
- 04/10/2018, 13:43 #90el_cobarde Invitado
Con "intensidad cola de 3%" te refieres a 3% de la capacidad de batería, es decir 3% de 220Ah = 6-7A ?
Me parece una Icola alta; supongo que con ella, la absorción será más bien corta. Si la batería carga bien con Icola=7A, yo la dejaría definitivamente en un valor intermedio, por ejemplo Icola=3-4A
No hagas más malabares, jose santiago, que según las fotos, tus baterías están en buen SoH !
Y disculpa, si te has puesto nervioso por culpa de mis preguntas ...
Lo que sí me interesaría saber, como último, es la eficiencia de carga culómbica y energética de tu sistema
- 04/10/2018, 15:40 #91
- 04/10/2018, 15:44 #92el_cobarde Invitado
Si lo quieres hacer bien, observa el comportamiento del sistema durante unos días, después de cada cambio - y luego decides
Me he dado cuenta que antes, la absorción finallizaba a Icola=4A, no a Icola=2A, como yo mal recordaba. Si además, la capacidad de la batería es de 300Ah, el 3% son 9A y tengo que modificar los números:
Si la batería carga bien con Icola=9A, yo la dejaría definitivamente en un valor intermedio, por ejemplo Icola=6-7A
- 04/10/2018, 16:16 #93
Como se configura la intensidad de cola en el Victron?
En el mío no hay esa opción, lo hace solo
- 04/10/2018, 20:51 #94
- 04/10/2018, 21:13 #95
Los datos de los amperios no los puedo sacar
- 05/10/2018, 07:22 #96el_cobarde Invitado
Con los datos de tu post #95 sale una eficiencia de carga energética de 912kWh/1133 Wh = 0.805, o sea 80.5%
Si suponemos que la carga es a una tensión media de 28V y la descarga a 25V, resulta una eficiencia culómbica de 90%
Esta eficiencia no es mala, pero tampoco es muy buena. Lo ideal sería ~84% (en kWh) y ~95% (en Ah). Las razones por las que tu eficiencia sea un poquito más baja pueden ser (entre otras) (1) porque la batería ya tiene 2 años, (2) porque tus parámetros de carga no sean óptimos o (3) por lo que pongo a continuación:
Los valores 912kWh y 1133kWh indican, que se han acumulado durante bastante tiempo. Por una parte puede ser bueno, porque resulta una eficiencia media "a largo plazo", pero por otra parte puede ser malo, porque se incluyen todas las ecualizaciones y "experimentos" que posiblemente hayas hecho en este tiempo
Te recomiendo resetear estos valores y acumular los kWh IN y OUT durante varios días, empezando y finalizando con el SoC 100% y sin cambiar nada en el perfil de carga. De esta forma puedes decidir, si la eficiencia de carga varía para una absorción larga (2-4 horas) en comparación con una corta (0.5-1 hora); siempre con esa descarga poco profunda del DoD 15%
Si todo eso te parece demasiado complicado, déjalo tal cual, que está bien ...
- 05/10/2018, 07:41 #97
- 05/10/2018, 08:46 #98
Buenos dias ! Tienes razon no he reseteado el bmv desde que lo instalé. Y he hecho demasiadas pruebas como para considerar los datos fiables.creo que es facil de resetear a los valores de fabrica guardando la configuracion y después volverla a volcar.un saludo y muchas gracias
- 05/10/2018, 08:48 #99
- 05/10/2018, 10:08 #100
Hola Luisetrix,me parecio que tu puedes resetear el historico yo lo estoy intentando haciendo que pase a valores de fabrica pero lo unico que consigo es quitar la programacion .sabrias tu como se puede hacer?.gracias
