Resultados 51 al 75 de 100
Tema: Consulta instalación 24v
- 26/09/2018, 21:02 #51Forero
- jun 2011
- cadiz
Re: Consulta instalación 24v
Son 2 baterías, buscar otras iguales lo tengo muy difícil porque no se que marca son, solo tengo la foto que puse en el primer post...dices entonces que al conectarle las 4 placas a las 2 baterías que les pasaría? Supongo que es malo para las baterías
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
- 26/09/2018, 21:04 #52Forero
- mar 2015
- murcia
el tracer es conocido y funciona bien, y tiene pantalla para ver datos de producción etc... victron es victron pero es más caro y no tiene pantalla
la opción fangpusum no la contempla? por 70 euros tienes un 100/50 cn pantalla
- 26/09/2018, 21:22 #53Forero
- jun 2011
- cadiz
No se ... llevo unos años viviendo con solar y he tenido varías instalaciones diferentes, algo que he aprendido es que lo barato sale caro ... me da más confianza el victron que el tracer pero claro vale la mitad y en teoría hace lo mismo, ese que dices tiene pinta de copia china barata, no me da mucha confianza...aún no se que hacer al final el inversor no voy a poner el que quería pero creo que el regulador hace más de “cerebro” de la instalación que alomejor merece la pena gastar un poco más y tener un aparato que sabes que hace bien su trabajo...aún no se cual me conviene mas relación calidad/precio si realmente el victron lo vale el doble de precio que tracer
- 26/09/2018, 21:22 #54Gabriel 2018 Invitado
Qué distancia tienes de las placas al regulador? Es que se me está ocurriendo algo provisional que quizás te funcione, aprovechando que tienes mucha placa y poca batería.
- 26/09/2018, 21:24 #55Forero
- jun 2011
- cadiz
- 26/09/2018, 21:29 #56Gabriel 2018 Invitado
Si tienes prisa, yo pondría esto hasta el mes de Abril o Mayo, o quizás te sirva para siempre.
https://es.aliexpress.com/store/prod...4c0a5f21uaaqg2
- 26/09/2018, 21:33 #57Forero
- jun 2011
- cadiz
Como ha dicho el_cobarde : Las placas son con 60 células y no cuadran con PWM, no a 12V, ni a 24V. El regulador tiene que ser MPPT
Que problema hay para las baterías tanta placa, podría enchufar 2 pero teniendo 4 ... cargará más y ahora viene el invierno...
- 26/09/2018, 21:39 #58Forero
- nov 2013
- murcia
Por lo de los 30Amp a baterias, no lo tengo tan claro.
Effectivamente, las placas son capaces de suministrar estos +30Amp, el regulador sigue, pero pienso que es la propria bateria que limita la corriente de carga segun su capacidad, su estado de carga (y su resistencia interna).
El regulador, al final actua solamente sobre el voltage.
Jesusito lo tiene facil:
En lugar de hacer el paralelo al nivel de las placas, baja 2 pares de cables y los conecta un automatico a cada positivo. Luego hace su paralelo hasta el regulador.
De esta forma conecta 1 par de placas o 2 segun su necesidad (dia oscuro, por ejemplo).
Haciendo eso, puede comprobar si a la bateria les llegan los 30A o mucho menos.
Con el tracer, effectivamente, tendrias la lectura directa para este tipo de seguimiento , o pruebas (en directo).
- 26/09/2018, 21:43 #59Gabriel 2018 Invitado
Es que lo del camión, puede ser importante. Con una velocidad de 70-80 km/h las placas van a estas mucho más frías que en un tejado y te valdría un PWM. Yo probaría.
- 26/09/2018, 21:48 #60Forero
- jun 2011
- cadiz
Me parece muy buena idea, el cableado aún no lo tengo claro del todo pero haciendo lo que dices tendría que conectar 2 placas en el techo a 48 y meter ese cable dentro y lo mismo con las otras 2 y tendría 2 cables con 48v y 8A que le enchufaría 1 al regulador para tener 2 placas y luego si por ejemplo pusiera el victron 150/35 podría enchufar las 4 placas tanto en serie como en paralelo es mejor mucho voltaje(96v 8A o 48v 16A? Y poniendo el tracer son 100/40 estaría demasiado al límite mejor poner 48v y 16A . Los números no son exactos porque sube un poco más pero es para entenderme con las conexiones jeje me lió con serie y paralelo al final siempre lo digo al revés, perdón si una vez mas me he explicado mal
- 26/09/2018, 21:52 #61Forero
- jun 2011
- cadiz
Mañana voy a coger las placas y ver qué cable trae y como van las conexiones si me lío mucho pongo un post pero creo que casi mejor abrir un hilo nuevo para el cableado
- 26/09/2018, 22:08 #62Forero
- nov 2013
- murcia
- 26/09/2018, 22:14 #63Forero
- jun 2011
- cadiz
Esta parado algunos meses al año cuando toca trabajar, pues a ver si termina de convencerme el tracer ya que me vendría bien una pantalla para controlar cuando conecte 2 o 4 placas. Aunque aún no tengo claro cómo lo haré así como has dicho pero supongo viendo los cables y con el tester no debería ser muy complicado
- 26/09/2018, 22:18 #64el_cobarde Invitado
- 26/09/2018, 22:21 #65Forero
- jun 2011
- cadiz
Si que llevas razón, estás le quiero comprar unos perfiles y hacerle alguna estructura pero si lo pones muy despegado puede coger aire y salir volando pero en verano pegadas al techo fría no están ... supongo que mejor con su inclinación y ventilación, algo pierdes siempre en el camión pero es lo que hay si quieres moverte con ellas
- 26/09/2018, 22:42 #66Gabriel 2018 Invitado
En fin, tengo yo la certeza de que un PWM le iría bien en este caso tan particular, mucha placa, poca batería y mucho, mucho viento...
- 26/09/2018, 22:51 #67el_cobarde Invitado
A ver si te puedo seguir:
- El regulador PWM de tu post #56
- Las 4 placas en paralelo; pongamos que su Vmp sea de 28V (por el viento)
- Batería de 100Ah C10 a 24V; intensidad de carga recomendada 10-15A
- Al final de bulk / principio de absorción entrarían ~30A a la batería, a 29V
---> Mucha intensidad de carga para poca batería; no me parece bien (o dices conectar 2 o 4 placas, según necesidad?)
- 26/09/2018, 22:51 #68Forero
- jun 2011
- cadiz
No estoy tan seguro que un regulador barato le vaya bien por estar en un camión, el problema de mucha placa estoy mirando para poder cortar cómodo y poner 1 pareja en serie o 2 parejas en paralelo pero creo que más que afectar a las baterías tendría mucha energía que no podría acumular cuando cargue bien pero mejor si sobra a que falte, si el regulador corta cuando está cargada
- 26/09/2018, 22:55 #69Forero
- jun 2011
- cadiz
El problema al conectar las 4 en serie paralelo tendiendo 470w 48v y 17A el regulador sacaría carga con demasiada intensidad para las baterías y necesitaría una carga más lenta? Entonces es mejor poner 2 aún teniendo 4? No hay un regulador que sepa administrar esa energía y darle a la batería lo que necesite
- 26/09/2018, 22:56 #70el_cobarde Invitado
Un regulador PWM "barato" puede ser mejor que un MPPT más "caro" ...
Un híbrido tipo Axpert (ver este hilo)
- 26/09/2018, 22:58 #71Forero
- jun 2011
- cadiz
- 26/09/2018, 23:01 #72Gabriel 2018 Invitado
- 26/09/2018, 23:05 #73el_cobarde Invitado
- 26/09/2018, 23:09 #74Forero
- jun 2011
- cadiz
Para la conexion me parece buena idea meter los dos pares de cables dentro y hacerle la conexión en paralelo al lado del regulador en vez de en el techo y un interruptor para cortar cada pareja si hace falta, así poder controlar como funciona con 235w o 470w a 48v siempre y baterías a 24v me falta comprar un regulador y comprobar todo el cableado ! Tengo ganas de verlo funcionando
- 26/09/2018, 23:14 #75Gabriel 2018 Invitado
Todo esto ha venido porque el Sábado estuve montando este híbrido en una obra, con una batería de 150 Ah de litio y cuatro placas de 265 W.
En las horas centrales, cuando la tensiónde baterías ya rondaba los 29 V, metía unos 13-17 A.
https://es.aliexpress.com/store/prod...3f564189nFHgFJ
Claro que me parece mucho, creo que es lo primero que le he dicho.
Si opta por un híbrido puede limitar la corriente de carga.
Pues piensa despacio para ir rápido...
