Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    silvia85 está desconectado Forero Junior
    sep 2018
    zaragoza
    Predeterminado Baterías de Níquel-Cadmio
    Buenas tardes compañeros.
    Soy nueva en el foro y ya he realizado mi presentación a este foro en el apartado correspondiente..
    Como bien he dicho en mi presentación soy una chica que esta aprendiendo en el mundo de la fotovoltaica y estoy bastante pez en algunos aspectos.
    Me he unido a este foro para ver si alguien me puede ayudar o asesorar en una cuestión que llevo bastantes días y no se si puede ser viable.
    Resulta que tengo una instalación en una casa de campo con 4 paneles solares de 60 células 24v y 240 w cada uno.
    los tengo conectados en 2 grupos conectados 2 paneles en serie que me dan 48v y otros 2 paneles igual conexionado en serie que me dan 48 v. Los 2 grupos los tengo conectados en paralelo a un regulador de carga mppt TRACER-4210RN y alimentaba 2 baterías en serie monoblock normales de 250ahm.
    Hasta aquí todo bien.
    La duda es: Que resulta que me medio(regalannnnnn)))) un conjunto vasos de baterías de (NIFER)pero son de Níquel-Cadmio que quitan de unos conjuntos de rectificadores de una fabrica por que ocupan mucho espacio. De capacidad son de 192 mah cada vaso y tiene una tensión de 1,3 v cada vaso.
    Quería poner un conjunto de 19 vasos que son 24,7 v y poner otro conjunto de de otros 19 vasos en paralelo de 19 y así tener una capacidad de 384 mah.
    Lo digo por que creo que es una buena oportunidad y quería saber si funcionarían bien estas baterías en mi instalación.
    Un saludo y muchas gracias.
    Sulfato Invitado
    Predeterminado Re: Baterías de Níquel-Cadmio
    Supongo que te querías referir a 192Ah cada vaso, y no a 192mah.... con eso que has escrito, ni para encender un led toda la noche, jajaja.
    La cuestión será saber si los vasos están en buen estado o no. Mi experiencia con NI-CD es nula, creo que hay algún compañero en el foro que tiene elementos de Ni-Cd, habría que ver el tema de la compatibilidad del regulador con este tipo de baterias.
    Si no recuerdo mal, la tensión nominal del Ni-Cd ( cargado) es de unos 1,4V por elemento. Sería interesante hacer alguna prueba de carga/descarga.
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Cita Iniciado por silvia85 Ver mensaje
    Hola, yo dispongo de ese tipo de baterías en mi instalación aislada y puedo asegurarte que funcionan muy bien , estas baterías lo aguantan todo y duran casi toda la vida solo hace falta saber tratarlas , si te salen casi regaladas es un triunfado yo de ti no me lo pensaba yo en vez de 19 vasos pondría los 20 ya que tienen a caer mucho de voltaje cuando se le mete un consumo alto.
    Si te sobra algunos vasos avísame a mi me interesan.
    Briko sabe mucho de estas baterías el seguro que entrara al hilo y te hablara de esto.
    sep 2018
    zaragoza
    Hola chicos muchísimas gracias por el aporte y vuestra pronta respuesta. Madre mía lo de que he puesto mah en vez de ah ja ja ja ya os digo que estoy pez . Segaklon tú también las tienes conectadas con un regulador mmpt??? Tenía miedo al conectarla a este tipo de regulador ya que soy un poco miedosa y no vaya a ser que me exploten. Por eso es lo de si creéis que con los elementos que tengo instalados funcionarán bien. Lo que comentais de comprobar la descarga completa y carga lo realizó hace unos 2 meses una empresa de mantenimiento de baterías y les dieron los vasos bien. También estoy mirando donde puedo sacar el teléfono de contacto del servicio técnico de mi regulador mppt tracer para preguntar si vale para estas baterías pero por más que miro por internet no hay manera de localizar un servicio técnico. Pero si ustedes me aseguran que no hay problema pues las instalaré. Respecto a los vasos pondré como me dices 20 y si a la hora de recogerla me dejan llevarme más te aviso segaklon.
    jul 2017
    HUELVA
    Pues si lo mio es un hibrido tipo axpert mppt 3kva la instalación va a 24v , vamos si le han echo un test de capacidad y esta ok sera una buena compra y lo sera de todos modos , estas batería son industriales se usan mucho en ferrocarril y tienen una vida útil de unos 30 años ( si le cambiamos el eletrolito pueden vivir una segunda juventud).
    Y no te preocupes puedes conectarlas sin problema a tu regulador no van a explotar jeje.
    Con 2-3 vasos ya seria muy feliz .
    Que bueno que cada vez seamos mas.
    sep 2018
    zaragoza
    Hola compañeros. Les comento que realice la instalación de las baterías de níquel cadmio y la verdad me he quedado sorprendida de la capacidad que tienen las baterías. Pero me surgieron un pequeño problema a ver si alguno de ustedes me puede dar la solución.
    Resulta que ahora en invierno cuando llega la hora de más sol, de 12 a 15 las baterías están a plena carga y la tensión de las baterías llega a 30v y la instalación es de 24v. El problema es que el inversor que tengo tiene una protección de sobretensión de 28'5 v se para y cuando pasa esas horas de más sol baja la tensión y se activa por sí solo sobre las 2 horas.
    He estado mirando y el inversor no le puedo regular esa protección. El miedo es que cuando llegue el verano son más hora de sol y en vez de pararse ahora 2 horas igual son 5 y quería saber si hay alguna solución sin tener que cambiar el inversor por otro ya que es prácticamente nuevo . Un saludo y muchísimas gracias.
    Homo_non_sapiens Invitado
    El problema es que el inversor que tengo tiene una protección de sobretensión de 28'5 v se para ...
    Se podría instalar un control de sobretensión, que evita sobrepasar esos 28.5V
    Pero para decir la verdad, 28.5V como límite de tensión es muy poco. Cualquier batería de plomo-ácido necesita más tensión para una carga completa. No comprendo para que tipo de batería está pensado este inversor
    Qué marca y qué modelo es ese inversor?
    Describe tu instalación con más detalle. Tienes regulador? En caso afirmativo, probablemente podrás configurar el regulador tal, que no sobrepase los 28.5V. Lo que no sé, es si la batería de NiCd se cargará bien con tan poca tensión ...
    Si corres el riesgo de "matar" a la batería, mejor comprar otro inversor que admita hasta ~32V
    sep 2018
    zaragoza
    Hola. Muchas gracias por tu respuesta.
    El inversor es marça rara edecoa de 24v 2500 de onda pura.
    La instalación es 4 placas solares de 24v 230w cada placa tu. La conexión son dos grupos de dos placas en serie y otro grupo igual. Todo eso va a un cargador mppt marca tracer de 24v. Y del regulador a las baterías de ni/ cad . De las baterías saco unos cables directos al inversor.
    Lo único que se me ocurre es en vez de llevar de las baterías al inversor directo pasarlo por el regulador que tiene una salida, que filtre esa subida de tensión.
    No, mujer, no (supongo que eres mujer, por el nick). La salida "LOAD" del regulador es solo para poca potencia, p.e. iluminación a 24V
    Esta salidas está siempre a 24V; si conectas la batería allí, no se cargaría nunca ...
    El regulador Tracer MPPT es configurable, puedes configurar una tensión de absorción de 28V, por ejemplo, y la tensión de batería ya no sobrepasará los 28.5V
    Pero lo que dudo, es que la batería de NiCd se cargue bien con solo 28V - sabes las tensiones recomendadas por el fabricante?
    sep 2018
    zaragoza
    Hola sí que soy señora más bien señorita ja ja ja ja. Lo de la salida del regulador de 24v para iluminación conectaría el inversor que es también 24v la potencia sería como máximo 10A.
    Me refiero de las placas van los cables a unas bormas de regulador. Del regulador salen otras bornas que van a la batería. Y del mismo regulador hay otras 2 bormas que no uso que son para consumo 24v. Me refiero que en esas bormas que no tengo nada conectado, conectar el inversor por que el consumo que tengo es 6 o 10 amperios así seguro que el regulador me filtraria en la salida de consumo los 24 v y no se subiría por encima de 28'5v que tengo la protección.
    Pero según me dices o entiendo que eso no lo puedo o no es recomendable realizar????.
    Muchas gracias
    Ojo! Que 10A a 24V son solo 240W - realmente tienes tan poco consumo conectado al inversor? No serán más bien 6-10A a 230Vac, es decir ~2000W?
    No creo que tengas tan poco consumo! Dices que tu inversor es de 2500W, que a 24V son 104A - y la potencia pico puede ser hasta 5000W, más de 200A a 24V. Este inversor tiene que ir conectado directamente a batería!
    Contesta la pregunta de mi post anterior: Que tensión de carga recomienda el fabricante para tu batería de NiCd?
    sep 2018
    zaragoza
    Pues sinceramente la tensión de carga que dice el fabricante de las baterías, no la sé ya que son unas baterías que no son nuevas y las especificaciones de ellas no las tengo. Lo único que son marca Nife de níquel cadmio y de capacidad 192 ah. Estuve mirando por internet y no encontré nada sobre las baterías. Voy a volver a investigar por internet la marca Nife a ver si encuentro algo pero en San Google no encuentro nada de nada.
    Lo único que son marca Nife de níquel cadmio y de capacidad 192 ah ...
    Nife no es la marca, es NiFe: Ni de niquel y Fe de hierro. Las baterías NiFe son casi iguales a las NiCd (niquel-cadmio)
    Parece que tus baterías necesitan 30V o más para cargar bien. Para más información lee este hilo:
    Ayuda baterías NiCd Hoppecke voltaje
    jul 2017
    HUELVA
    Yo creo que tus baterías son de la marca Saft modelo NIfe pero son Níquel-Cadmio , busca el serial que lleva los vasos y podremos darte información sobre las baterías.
    briko está en línea Forero
    Con una tension de corte tan baja, no tienes otro remedio que emplear 18 vasos.
    flotacion minima: 1,43v/vaso.
    Abs: 1,55v/vaso 28v como te decia "homo non sapiens", pero con 18vasos.
    Entra en esta pagina y descarga el pdf """SBLE, SBM, SBH block battery technical manual""""
    Aqui: https://www.saftbatteries.com/produc...y-sble-sbm-sbh
    Mira el parafo 8.2 de este pdf (pagina 2032 del pdf).
    sep 2018
    zaragoza
    Madre mía qué follón llevo en la cabeza. Resulta que según leo para que estas baterías tal como tengo son 20 vasos se carguen a 100% necesitan una tensión de 30'5 v cosa que el inversor no aguanta.
    Según me comentas y veo en el enlace que mandas para que no tenga la tensión mayor de 30'5 pero me carguen sin pasarme sería conectar 18 vasos, pero mi duda son dos al conectar 18 vasos y me baje la tensión por la noche o días muy nublados al no cargar de las baterías el inversor igual me da problemas por poca tensión en baterias ??? Estaba pensando que no hay ningún aparato que pueda intercalar entre las baterías y el inversor que me filtre los 30vcc que me dan las baterías a 24/26 vcc que funciona el inversor?? Y así no tener que estar quitando vasos??
    Hablo desde mi ignorancia en este tema por que yo de esto no entiendo absolutamente nada.
    Es cuestion de probar lo que admite el conjunto nicd/inversor.
    Quizas 19 vasos con tension unica (flotacion y Abs identicos) a 28,1v o mejor 28,2v.
    Y de vez en cuando subir la Abs al maximo por ejemplos 32v cuando no necesitas el inversor (ausencia un dia).
    - Una solucion podia ser de alargar el cable que va de bateria a inversor.
    La caida de tension en cable, bajaria la tension que llega al inversor (poco ortodoxo...)
    Ver la chincheta: calculador de cable.
    Lo peor es que si no hay consumo, no hay caida de voltios.
    Poner un diodo de 200Amp en serie(con un buen disipador), podia ser una solucion (pero no barata), y no se que caida de tension puede dar.
    He leido los 17 posts del hilo para hacerme una idea y ver, como te podemos ayudar
    Empezaré con lo que tienes:
    - 4 placas de 240Wp con 60 células en dos series de dos, 960Wp en total; Imax a batería <40A
    - Regulador MPPT Tracer 4210RN de 40A, para batería de 12V / 24V. Ojo! Este regulador no es configurable ...
    - Inversor Edecoa 2500W de onda pura, con corte por sobretensión a 28.5V
    - Batería de NiCd (40 vasos de 1.2V con 192Ah), en dos grupos paralelos a 24V (no queda claro si son 2x19 o 2x20 vasos)
    Tienes dos problemas importantes:
    (1) El regulador Tracer 4210RN es bueno, pero no es configurable. Puedes elegir entre 3 tipos de batería: Gel / Sealed / Flooded. La opción más adecuada es "Flooded", con Vabs=29.2V; Vflot=27.4V y Vecu=29.6V; corte por sobretensión a 32V
    (2) El inversor Edecoa está destinado a SAI, barcos, camiones etc; no para FV con regulador, porque corta a 28.5V
    La solución buena es sustituir el inversor por otro, también de onda pura, pero con corte a ~32V. Por ejemplo, te serviría este híbrido, que además viene con cargador AC de 60A y regulador MPPT de 60A configurable:
    https://www.aliexpress.com/item/New-...675298885.html
    En tu caso especial podrías optar por otra opción que has mencionado tú misma, pero que no me convence:
    Efectivamente, podrías intercalar un convertidor DC-DC de potencia, con salida regulable, entre batería e inversor. He encontrado este: https://www.aliexpress.com/item/DPS5...957829191.html
    Con este convertidor podrías mantener la tensión de entrada al inversor a un valor constante, por ejemplo 23V, y darle toda la caña necesaria a la batería. Pero ojo: Este convertidor es el único adecuado que he encontrado y te viene corto, admite solo 20A - tú necesitarías uno de 40A; no sé si lo encontrarías a un precio interesante
    Resumiendo: Te recomiendo la primera opción (inversor nuevo) y te orientas en el hilo de Segaklon
    El banco de baterías puede ser dos grupos de 20 vasos NiCd en paralelo, que se cargarán bien (si hay suficiente sol)
    sep 2018
    zaragoza
    Muchísimas gracias por vuestros comentarios y por la gran ayuda. Al final voy a ir con la opción más fácil que es cambiar el inversor. Como dices Homo el regulador que tengo no lo puedo regular la tensiones.
    Al final comprare el inversor que me comentas y solucionó el tema. Y el otro lo venderé por si alguno le interesa, je je je. Muchísimas gracias por la gran ayuda ofrecida.
    Una solucion podia ser de alargar el cable que va de bateria a inversor ... Lo peor es que si no hay consumo, no hay caida de voltios
    No me convence, por lo que tú mismo dices: Con poco consumo, el inversor cortaría por sobretensión
    Tampoco me convence, porque sería lo mismo que quitar vasos: El inversor puede cortar por tensión baja
    Se necesitaría un dispositivo que puentearía el diodo, cuando la tensión baje de 26V, digamos
    sep 2018
    zaragoza
    Hola de nuevo, mirando para comprar el inversor que me dices!! Veo este aparato de 40A regulador de tensión. Igual me podía funcionar con este aparato intercalado entre el inversor mío y las baterías.
    https://www.google.es/amp/s/m.aliexp...ampf=undefined
    No te sirve! Es un convertidor "boost" (step up), es decir, la tensión en salida es superior a la de entrada
    Tú necesitarías un convertidor "buck" (step down), con la tensión en salida inferior a la de entrada!
    Por ejemplo: Tensión en entrada 25V-32V, tensión en salida 23V CV (constant voltage). No he encontrado ninguno de 40A. Tampoco sería ideal, porque se desconectaría, en cuanto la tensión de batería baje de 25V
    Te recomiendo un inversor o híbrido nuevo!
    sep 2018
    zaragoza
    Ok. Y muchas gracias.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Lo unico viable es cambiar el inversor,el resto de soluciones no sirven.
    sep 2018
    zaragoza
    Hola chicos. Ya encontré una solución y la verdad que me va de perlas y le ha costado 1,5 euros. Resulta que abrí el inversor y estuve investigando los circuitos. Encontré el circuito de sobretensión y sus correspondientes componente. Lo que realice fue desoldar una resistencia que tenía y le meti tensión con un banco de pruebas que tengo de electrónica y al quitar la resistencia en vez de saltar a 28'5 salta a 30v. Lo que hice fue añadir 2 resistencias en paralelo en una parte de circuito de 2M y otra en la que desolde de 2k. Con eso llegó a 31v. Lo suficiente para que no salte ya que las baterías me llegan a 30'5 en maxima carga.
