Resultados 1 al 25 de 60
- 01/09/2018, 00:01 #1Forero
- feb 2018
- La Rioja
Instalación solar paso a paso (Ayuda novato)
Buenas compañeros.
Pues ya tengo en mi poder el pack que he ido comprando poco a poco y instaladas las placas en el tejado.
2 Canadian solar 330w
Inversor Cargador: https://es.aliexpress.com/item/EASUN...45db63c0CVNCdw
4 baterias monoblock 6v Cynetic tubular. https://www.rebacas.com/12v-6v-placa...-duracion.html
Este fue el pack (a excepción de las placas) que me recomendarón los compañeros para alimentar una nevera y una tv led de 32".
El problema es que en el huerto en el cual los tengo montados no quiere subir ningún electricista (lejanía con la ciudad) y si no es complicado me gustaría aventurarme (intentando no joder nada).
Lo primero seria conectar las placas al inversor, me gustaría saber como conectar los cables que lleva detras, y si necesito intercalar algun automatico/magnetotermico.
Despues ya me aventuraria a conectarlo a las placas, pero bueno ire preguntando paso a paso.
Un saludo y gracias.
- 01/09/2018, 06:57 #2Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Instalación solar paso a paso (Ayuda novato)
Buenas,por aqui es un poco tedioso,llamame si quieres al 651807813 y te ire diciendo como hacerlo.
- 01/09/2018, 07:14 #3el_cobarde Invitado
- 02/09/2018, 12:50 #4Forero
- may 2018
- mallorca
Por ese precio estoy por comprarlo como auxiliar por si el sw3024e me falla.
- 02/09/2018, 22:45 #5Forero
- feb 2018
- La Rioja
Muchas gracias compañero @esquirol, pero por ahora prefiero no molestarte por telefono y intentar hacer poco a poco, si tengo alguna duda en el momento te pegare un toque.
Gracias de nuevo.
Vale, entonces primero las baterias las conecto en Serie, con estos bornes por ejemplo no?
https://www.rebacas.com/accesorio-de...35mm-20cm.html
No tengo que hacer nada primero, solo conectarlos en serie y despues de ahi al hibrido?, en ese tramo no intercalo ningun magnetotermico ni nada?
Ya te dire que tal va, en mi caso compre el que llevaba el regulador PWM ya que el MPPT comentaron los compañeros que no ecualizaba bien.
- 03/09/2018, 05:31 #6Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Yo creo, que deberias buscar algun amigete cercano, y te lo cablee todo y te dé las minimas nociones e indicaciones.
(Lo digo con todos mis respetos).
Sinó la vas a liar con algo y va a ser peor. Si lo tienes todo medio instalado, en poco mas de una hora lo tienes todo conectado y funcionando.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 03/09/2018, 08:12 #7Forero
- feb 2018
- La Rioja
Se que es lo correcto, pero al ser una casa de campo algo alejada de la ciudad, los electricistas de la zona son algo reticentes en ir, maxime cuando he comprado todo y ellos solo aportarian la mano de obra.
El unico que digamos se acercaria no "quiere" instalarme los componentes que tengo, dice que los híbridos dan siempre problemas (que mejor el regulador aparte) y que el solo me instalaría baterías de vaso transparente y no las Cynetic tubular 6v.
- 03/09/2018, 08:30 #8el_cobarde Invitado
- 03/09/2018, 09:43 #9
- 03/09/2018, 12:01 #10Gabriel 2018 Invitado
- 03/09/2018, 13:06 #11Forero
- feb 2018
- La Rioja
Para mi instalacion tan grandes creo que seria excesivo, por ahora solo habia calculado de las placas al hibrido y creo que con uno de 40A me iria bien.
Por ello he acudido aqui, por vuestra sabiduria.
Ire paso a paso y preguntadoos cada cosa para asi no meter la pata, algo de electricidad se y en su dia instale la placa de 100W al regulador y la bateria de 250AH (pero eso valia menos dinero y me daba menos miedo jaja)
Pues ciertamente no lo se, el me da a entender que ponga un regulador aparte (eso ya me lo dijiste tu), pero en mi caso las baterias de vaso quizas sean excesivas (en cuanto al uso/precio) respecto a las cynetic, pero estas ultimas me dice que no las conoce y que el siempre monta vasos.
- 03/09/2018, 13:25 #12Gabriel 2018 Invitado
- 03/09/2018, 17:58 #13Forero
- feb 2018
- La Rioja
- 03/09/2018, 19:10 #14Forero
- mar 2015
- murcia
con el híbrido tb puedes cargar las baterías con el generador (yo lo hago) y además la tienda te lo configurara bien y te explicará paso a paso como montarlo todo. No es difícil....y cualquier duda aquí esta este buen foro.
Mi consejo es que empieces con el híbrido y sino lo ves bien te compras un regulador bueno bonito y barato.
- 04/09/2018, 23:08 #15Forero
- feb 2018
- La Rioja
Si, en invierno si van 3 dias de oscuridad le metere el generador de gasolina, aunque primero tendre que informarme de si lo aguanta el inversor, ya que es un modelo antiguo de 4000W, y segun me dijo el @el_cobarde, es cuando necesitaria cambiar el regulador.
La baterias las pondre en serie para conseguir 24V, pero las placas al ser un inversor PWM he de ponerlas en paralelo no?, como consigo asi los 24V?
Las caracteristicas de las placas son:
VMP: 37.2V
IMP: 8.88A
VOC: 45.6V
ISC: 9.45A
- 04/09/2018, 23:19 #16Gabriel 2018 Invitado
- 04/09/2018, 23:25 #17Forero
- feb 2018
- La Rioja
- 05/09/2018, 05:27 #18Forero
- abr 2009
De la placa al regulador no puede haber 1.5 metros, salvo que el regulador este en el tejado.
Habras entendido regulador bateria, no?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 05/09/2018, 08:00 #19Forero
- feb 2018
- La Rioja
Si, de las placas al Hibrido no habra mas de metro y medio, el Hibrido esta justo debajo de las placas, en una buhardilla que hay debajo de las tejas.
De las placas al Hibrido, contando con el cable que traen las placas, no creo que tenga que añadir mas de un metro de cable, y del hibrido a las baterias igual, que sección de cable se suele poner en estos casos?
- 05/09/2018, 08:39 #20Gabriel 2018 Invitado
De las placas al híbrido, para cada placa un par de cables de 4 mm2, que unes en una cajita de conexiones antes del híbrido, con un magneto, si quieres, de 32 A.
De baterías a híbrido, cable de 35 mm2, con un fusible de cuchilla de 125 A.
- 05/09/2018, 16:30 #21Forero
- feb 2018
- La Rioja
Gracias @Gabriel 2018.
Como tambien tengo pensado dejar la instalación antigua para iluminació, que va a 12V y la cual esta compuesta por una placa de 100W y una bateria de 250Ah (de las que montan los camiones), me gustaria saber si tambien le añadiriais alguna proteccion, cuando se monto hace casi 20 años la montarón algo...chapuzas.
Estaba pensando en al menos meterle un automatico de 10 o 16A.
- 05/09/2018, 19:00 #22Gabriel 2018 Invitado
Pues un automático puede ser suficiente para algo así pequeño.
- 09/09/2018, 21:01 #23Forero
- feb 2018
- La Rioja
- 09/09/2018, 22:31 #24Gabriel 2018 Invitado
En este caso, muy baja tensión, puedes usar los de alterna que se ponen en las viviendas, vamos, esos que valen 8 o 10 €.
- 11/09/2018, 22:35 #25Forero
- feb 2018
- La Rioja
El del primer link es el que compre para la instación de las placas de 330W (x2), las cuales en un futuro proximo seran 4. ¿Seria correcto para ambas instalaciones?
https://www.amazon.es/Interruptor-au...etotermico+32a
Para la instalación de 12V comprare uno de 10A, simplemente sera para cortar la corriente que entra de las placas y asi poder manipularlas.
Respecto al cuadro que entraria en la casa, para asi poder comprar todo de un viaje, que me aconsejais que ponga?
En un principio solo irian conectados aparatos electricos (nevera,TV, si acaso en un futuro un microondas, bomba de agua de piscina...)
Un IGA de 40A y despues una Pia de 20A?, necesitaria alguna proteccion mas?
Tambien tengo pensado montarle esto, que iria despues del IGA pero antes de la PIA?
https://es.aliexpress.com/item/AC80-...19133c00e3bghj
Muchas gracias por todo.
