Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 44 de 44
  1. #26
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Axpert King PIP MK Series...
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Hola tejota,yo estoy pensando poner 12 placas en principio de 330wp de momento autoconsumo y más adelante si no cambia la legislación aislarme con un inversor que se pueda utilizar para autoconsumo primero y después aislada poniendo más WP de placas.
    Porque no me creo que este gobierno apruebe el balance Cero.gracias.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Con ese equipo y 12 placas de esas te sobra. Pero no te desconectes de la red. Contrata la minima potencia y fuera. Eso si, la norma tiene que cambiar para que se quite la estupida restriccion de maxima potencia fotovoltacia instalada igual o menor que maxima potencia contratada. Olvidate del balance neto. No creo que se imponga en este pais. Cualquier bateria de plomo la puede gestionar ese equipo.
  2. #27
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Los de MPP Solar ya han metido el 5048MK en catalogo. Antes solo estaba el 3024MK.
    http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MK.pdf
    Imagino que los distribuidores chinos y taiwaneses tendran el 5048MK en los circuitos de venta sobre Diciembre de este año.
    En España por ahora el unico que lo tiene es rebacas.
  3. #28
    oct 2018
    Mallorca
    Vamos a ver. Este equipo lo que no puede pasar es de la potencia nominal que da. Es decir si es de 5kW quiere decir que si la produccion solar no da mas que 3kW para alimentar las cargas, los otros 2kW te los puede dar la red o la bateria. Pero nunca pasar de 5kW continuamente. En picos si puede pasar pero durante unos segundos.
    Lo de los vendedores de hibridos Voltronics en este pais es para hacerselo mirar. Madre del amor.
    Hola Tejota, me vas a matar, pero creo que este equipo hace un bypass y no acopla con red. Lo hacen la serie V y los pata negra. Ojo, creo que es asi, yo también ya estoy liado.
  4. #29
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Exacto, toda la instalacion de la casa (cargas) tiene que depender del hibrido. Despues ya segun interese el hibrido puede hacer de puente y pasar toda la red directamente a las cargas (bypass). O bien las cargas pueden alimentarse parte de lo que proviene de la red, parte del campo solar o parte de la bateria. Y esta es una diferencia de sus antecesores ya que estos o bien alimentaban las cargas de la red totalmente (bypass) o bien alimentaban las cargas desde solar y bateria. Ahora estos nuevos con la doble conversion puede haber acople de la red con el sol y las baterias para alimentar las cargas.
    Este acople no es en alterna si no que es continua para mantener un off-grid puro y duro, es decir, que la red solo se use en una direccion: de fuera a dentro sin posibilidad fisica de vertido.
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Arriba tienes la explicacion. No es un acople de red directo en AC como las series V e Infinity. Es un acople de red en DC, por eso necesita de bateria.
    En el manual lo deja claro clarinete, pag 14 y 28
    http://www.mppsolar.com/manual/PIP-M...k%20manual.pdf
  5. #30
    trinco está desconectado Forero
    nov 2007
    Los distribuidores chinos ya lo tienen en los circuitos de venta:
    https://es.aliexpress.com/store/prod...446f47512lCI0k
  6. #31
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por trinco Ver mensaje
    Pues lo veo muy parejo en precio con su primo hermano el PIP5048MS.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...804613735.html
    La diferencia entre ambos es que el MK lleva otro conversor DC-DC para acoplar a red, una monitorizacion y un bypass de estado solido para los 0 ms. Supongo que el MS caera fuera de catalogo pronto en favor del MK. Eso si si quieren quitarse los MS los pueden poner a precio de costo y eso tambien puede ser interesante.
    A ver cuando lo meten via Alemania que incluso sera mas barato que de China y ademas sin aduanas.
    Para mi va a ser, en teoria, un KIng en ventas para los sistemas de 48V en baja tension de placa. En la practica ya veremos...
  7. #32
    nov 2007
    Este Inversor, sí le conectas un grupo electrógeno, ¿puedes configurarlo para que no haga bypass y que todo la energía vaya a la batería?
    Sí es así, nos quitaría muchos problemas con los grupos electrógenos.
    Enviado desde mi MI PAD 4 mediante Tapatalk
  8. #33
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si, en stand by mode. Tanto desde generador solo como de generador mas campo solar solo hacia bateria sin salida AC hacia cargas.
    Tambien puedes alimentar las cargas sin bypass con energia procedente de generador y de campo solar simultaneamente.... o la que haya disponible. SE llama Line mode. Ademas tienes un parametro exclusivo que obliga a que el bypass sea opcional. O sea se puede quitar completamente el bypass.
    El truco esta en que hay dos conversores AC-DC independientes mientras que en los PIP5048MS solo hay un conversor AC-DC que puede funcionar en una direccion u otra pero no simultaneamente... para eso se necesitan dos conversores independientes como tiene el MK.
    Por eso digo que este equipo tiene futuro.... aparte es un PF1.0, tensiones hasta 66V, tiempos de absorcion programables, ecualizaciones, paralelizable, monitorizacion integrada y a precio imbatible ya que vale casi igual que un MS.
    Última edición por Tejota; 15/12/2018 a las 16:35 Razón: Bypass opcional
  9. #34
    nov 2007
    A esta opción me refería.
    De esta forma, cuando ponemos en marcha el grupo electrógeno, nos evitamos los molestos parpadeos de algunas luces Led y problemas de funcionamiento con algunos equipos eléctricos.
    Me parece una muy buena opción para una instalación totalmente aislada, y a un precio muy competitivo (ahora cuando tengan estock en Alemania).
  10. #35
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Los de MPPSolar me dicen que habra stockage en Alemania a finales de Febrero del 2019 con este equipo PIP5048MK
  11. #36
    alvarowa está desconectado Forero
    dic 2018
    Asturias
    Vengo de "conectada a red, y veo que controlais un monton de la gama Voltronic o sus diversos nombres.
    Estoy intentando elgir uno para comprar yme esta resultando complicado
    Es para una conectada a red, sin baterías de momento
    Me había dicho uno que lo tiene que el VMII funciona "sin baterías" y que luego puedes ponerselas
    Di por supuesto que el King lo mismo y mi mejor candidato era ese.
    Leyendo lo que escribísteis ahora me cabe la duda
    y sobre todo lo que mas me preocupa:
    SUPUESTO de dia nublado, lloviendo etc
    Demanda de la casa en algun momento AC: 1000w
    Producion de los paneles 390w, al final 350 o menos
    ¿que pasa? ¿alguno, serie MKS- VM- o King complenta esa AC que falta sin tirar de baterías?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por alvarowa Ver mensaje
    El King necesita baterias si o si ya que trabaja en tensiones baja de placa (max 145V).
    Los unicos que pueden funcionar sin baterias son los voltronics que trabajan con tensiones altas de regulador solar, entre 250V y 450V dc.
    De los que trabajan con estas tensiones altas y bateria opcional el que mejor veo en prestaciones es este ya que permite paralelizacion para aumentar tanto potencia de salida como campo solar. Lo unico que no tiene es una monitorizacion moderna como su primo el que no se puede paralelizar.
  13. #38
    nov 2007
    Ya tienen stock en Alemania PIP5048MK
  14. #39
    elpi está desconectado Forero
    jul 2018
    granada
    [QUOTE=dieandgo;362077]entiendo que puede ser una bateria "simbólica"?
    no es posible conectar el hibrido paralelo a la red?
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk[/QUITE]
    Estoy en la duda de entre el king y el solax1 booot
    el solaxx1boot tiene mas fiabilidad?
    el king tiene mas posibilidades pero hay que añadir baterias.
    Que bateria SIMBOLICA seria adecuada para este inversor?
    Última edición por elpi; 20/02/2019 a las 13:33
  15. #40
    jul 2018
    granada
    Pues una de las dudas que tenía era la capacidad de la batería más pequeña apropiada para este inversor.
    Una BATERIA SIMBOLICA simplemente para hacer funcionar el inversor.
    Según creo entender en el Manual se puede seleccionar el amperaje de carga desde 10 a 140a
    Supongo que la batería más pequeña adecuada para este estaría en trono a los 100ah C10 quizás un poco menos .
    Alguien que pueda confirmarme que no estoy equivocado
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
  16. #41
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por elpi Ver mensaje
    Si pero esos 10A es el total de carga (red + placas) hacia bateria. Y ese parametro esta por encima de los amperios de carga procedentes de la red. Quiero decir que si en parametro 11 pones 30A, solo va a dejar pasar 10A maximo de la red hacia baterias y/o cargas.
    En el manual pone un minimo de 200Ah de bateria para el de 5kW.
  17. #42
    jul 2018
    granada
    Vamos que lo de la batería simbólica como que no. Que le metes una batería en condiciones o mejor que te olvides.
  18. #43
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Bueno 200Ah tampoco es tan grande. De todas formas los hibridos mejor preparados para ir sin baterias o con ellas son los de tension de placa sobre 300-400V. Tanto los off-grid como los on-grid (baratos y caros en este fabricante).
    Los King estan pensados para poner una bateria que te permita salvar el horario caro en una discriminacion horaria contratada sin verter nada a red por arquitectura. Y despues cargar esa bateria o bien en horario barato o con el Sol.
    Por cierto, desde el mes de Diciembre pasado, las electricas estan obligadas a insertar en la factura lo que nos costaria la factura con y sin discriminacion horaria.... echadle un vistazo porque alguno igual se lleva una sorpresa.
  19. #44
    jul 2018
    granada
    Pues ya lo había visto y estoy esperando a ver cómo evoluciona en los próximos meses hasta que llegue el verano y entonces decidiré. Por ahora va ganando la idea de cambiarme a la tarifa con discriminación horaria.
    Por cierto creo que el cambio de tarifa solo se puede hacer uno al año.
    Muchas gracias por tus respuestas.
