Resultados 26 al 45 de 45
- 23/07/2018, 08:48 #26Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40
Más de 8 amperios, no creo que vea con paneles de 250w. 8x6 son 48A en el mejor de los casos.
Y como explico un dia el cobarde, a 25v ya son menos amperios, cuando sube la tension, los amperios bajan.
Algo le faltaria o muy justo vá, pero pocos amperios perderá.
Dijo que tenia doce vasos SFPZS 750 /(550 C20) 750 AH C 100.
Si utilizas por el dia, para tu consumo, 10, o 20A, solo te quedan, en el mejor de los casos, y durante pocas horas, otros 20A para cargar las baterias (en el mejor de los casos y a mediodia). Solo las horas centrales.
Me parece muy justo para que una nube no te amarge el dia.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 23/07/2018, 14:22 #27el_cobarde Invitado
Vamos a ver:
- Una placa de 250Wp 60c tiene Vmp=30V, en STC. Con el calor de verano serán más bien Vmp=26V
- La placa entrega Imp=8.3A, con inclinación y orientación óptimas. En la vida real, no serán más de 7A, aproximadamente
- 6 placas de estas entregarán Pmax = 6*26V*7A = 1100W, que a ~27V son Imax=40A a batería (con regulador MPPT)
Conclusión: Este regulador MPPT de 40A aprovecha prácticamente toda la producción de las 6 placas; no desperdicia nada
El problema real es el algoritmo de carga de los Axpert, que es insuficiente y no carga bien a la batería. Recomiendo usar un regulador externo, que para estas placas y esta batería debería ser MPPT
Con calor vale, pero gracias a dios tenemos invierno ( si no, me muero.....). De hecho en la ficha de los 40A creo que viene la potencia limitada a 1150Wp y los de 60A a 1500Wp.
- 23/07/2018, 15:39 #29el_cobarde Invitado
De acuerdo, hagamos el cálculo también para invierno:
- Pongamos que la Vmp de las placas sea de 28.5V (tampoco estaremos a 20C bajo cero, en invierno)
- La intensidad máxima que entrega una placa seguirá siendo ~7A; seamos optimistas y pongamos 7.5A
- 6 placas entregarán 6*28.5V*7.5A = 1280W, como potencia máxima
- En invierno, la tensión de carga de la batería es algo mayor, pongamos 28V como tensión media
---> 1280W / 28V = 46A; pero con la eficiencia de 96% de un regulador MPPT serán solo ~44A. En un día de mucho sol se desperdiciarán unos 350Wh de una cosecha de ~5kWh, algo como un 7% - pero en las horas de menos sol se aprovechará toda la producción de las placas, que fácilmente hace un plus de bastante más del 7% al día
Conclusión: El regulador MPPT de 40A a 24V funcionará bien con 6 placas de 250Wp (1500Wp), tanto en verano como en invierno. y en los días nublados se obtendrá más cosecha que con los 1150Wp en placa recomendados
La recomendación de Pmax=1150Wp en la ficha del regulador no hay que tomarla tan al pie de la letra, tiene cierto margen
Ejemplo numérico:
- Con 1500Wp en placa se obtendrán ~6.5kWh en un día soleado y ~3.0kWh en un día nublado (regulador MPPT de 40A a 24V)
- Con 1150Wp en placa se obtendrán ~6.0kWh en un día soleado y ~2.2kWh en un día nublado (regulador MPPT de 40A a 24V)
- 24/07/2018, 18:40 #30Forero Junior
- jul 2018
- Almeria
Hola a todos y muchas gracias por vuestros comentarios. Os digo que de momento sigo sin solucion. Hemos medido densidades los vasos estan a 0. Como si el regulador del axpert no estuviera bien.
Han pasado los datos al fabricante para comprobar que mas podemos probar ya que las baterias estan a 6 meses de cumplir la garantia y el inversor la cumplio a primeros de julio.
He anulado el llenado automatico de los vasos y dejado solo en carga a ver que tal se portan las densidades en los vasos
os adjunto una captura de parametros en un momento concreto
Hola alguien puede revisar si los datos son correctos? muchas graciasArchivo adjunto 18738
- 24/07/2018, 18:43 #31
- 24/07/2018, 18:55 #32Forero Junior
- jul 2018
- Almeria
hay agua en las baterias a cero todos los vasos. Que significa en flotacion?
la foto es un momento puntual a las 10 de la mañana donde la potencia que se demandaba eran 700w aprox.
he probado con dos densimetros y todos los vasos dan 0.
un saludo
Otra cuestion que he notado, cuando hay consumo el % de carga de las baterias baja y ka tension de las baterias tambien baja a 23v mas o menos esto es normal? o es probocado porque las baterias tienen poca carga?
- 24/07/2018, 19:34 #33el_cobarde Invitado
- 24/07/2018, 19:56 #34Forero Junior
- jul 2018
- Almeria
- 24/07/2018, 20:24 #35el_cobarde Invitado
- 24/07/2018, 20:30 #36Forero Junior
- jul 2018
- Almeria
- 24/07/2018, 20:55 #37Forero
- may 2015
- cartaya
Si veo lo que creo ver es que no mides bien, ¿has medido otras veces y te han dado valores aceptables?, parece que llenas el tubo del densimetro hasta arriba del todo, eso no deja flotar al medidor y no representa el valor real.
Parece que estas leyendo por la cara que indica porcentaje 100 50 ..., debes leer por la cara que da valores de densidad 1.100 1.125 ... 1.200 1.225 1.275 ... que son los valores adecuados para hablar de estado de carga.
Ademas, si el electrolito fuera solamente agua, como la densidad del agua es + o - 1.000 nunca te puede dar cero, mira en youtube algun video de como medir la densidad.
Referente a la captura de pantalla delos valores numericos, se ha comentado muchas veces que el % de carga o Capacidad de la bateria, en tu caso al 24%, no es un dato real dado que lo hace en funcion de la tension de bateria, tu bateria esta recibiendo una descarga de 21A y en estado de descarga cae la tension por debajo de los 24 -24.2v que posiblemente tenga en vacio,en descarga el porcentaje que refleja es todavia mucho menor que el estado real,
Desconecta el consumo del sa salida del inversor y veras como ese % sube, dependiendo del algoritmo que use para el calculoo posiblemente no lo haga en el mismo momento de la desconexion pero si al cabo de un poco de tiempo.
- 24/07/2018, 22:56 #38
El tubo hay que llenarlo hasta la mitad mas o menos.... no todo lleno como parece que se ve en la foto. LO amarillo tiene que flotar en el liquido y segun sea la densidad del liquido flotara mas o menos. Para que te quede claro, lo amarillo tiene que estar libre y no pegar ni arriba ni abajo de la pipeta.
Y la lectura es donde coincide la escala con el nivel del electrolito. Si se hunde mas o menos marcara un valor u otro respecto del nivel de llenado de la pipeta.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/07/2018, 22:58 #39el_cobarde Invitado
Gracias. El compañero solflitos ya lo ha dicho todo: No mides correctamente!
Me parece buena idea eso de ver un video, en el que enseñan como se mide la densidad con un densímetro
Una cosa importante: La densidad hay que medirla, cuando la batería está en flotación
Qué es la flotación? Pues la última fase de carga. La señora Google te lo explica muy bien ...
Veo que el compañero Tejota también acaba de explicarte como hay que medir la densidad
- 24/07/2018, 23:11 #40Forero Junior
- jul 2018
- Almeria
pues muchas gracias a todos. manos a la obra y os cuento
- 25/07/2018, 10:28 #41
Creo que tienes el mismo problema que yo.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ncorrecta.html
- 25/07/2018, 20:05 #42Forero
- may 2015
- cartaya
Las leyendas estan en Ruso, pero una imagen vale mas de mil palabras y puedes ver como el densimetro queda dentro del tubo de la pipeta sin tocar ni paredes ni fondo ni parte superior, ademas se ve una ampliacion de como se lee el valor
- 30/07/2018, 09:40 #43Forero Junior
- jul 2018
- Almeria
Hola después de tres días sin estar consumiendo mas de un 5% de potencia, las baterías están a 75%. Los valores que tengo para la bancada de 12 vasos de 2v 750AH es Flotación 27v y carga Bulk 28.8v (creo que es lo correcto)
Creemos que el cargardor que lleva el axpert no funciona correctamente. A la espera de fabricante
- 30/07/2018, 12:20 #44el_cobarde Invitado
- 30/07/2018, 12:33 #45Forero Junior
- jul 2018
- Almeria
