Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    chicocountri está desconectado Forero
    nov 2014
    Córdoba
    Predeterminado Se calienta mucho
    Hola chicos!
    Me ha surgido un problema,hace un mes se fundió el fusible cerámico que va desde el regulador outback 80 hasta la batería,pero hoy a pasado lo mismo pero también se ha derretido el portáfusibles.Lo he cambiado y se calienta de narices. Lleva la instalación funcionando sin ningún problema cuatro años,pero parece que esa parte de la instalación de calienta muchísimo.Los otros cables y fusibles no se calienta y están como siempre.
    No he cambiado ni parámetros ni nada.
    Sabéis que puede pasar?
    ALMAGAR está desconectado Forero
    abr 2018
    valencia
    Predeterminado Re: Se calienta mucho
    mira si los tornillos y fijaciones eatan fuertes, una conexion mala puede hacer que se caliente, mide haber q resistemcia tienes entre los estremos del portafusibles?
    nov 2014
    Córdoba
    Tenía puesto un fusible cerámico de 50a y se quemó,puse uno de 80a y se ha quemado junto al porta fusible que se ha derretido al mes aproximadamente
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por chicocountri Ver mensaje
    Los fusibles se han fundido?, si el portafusible del de 80A se ha derretido no era un portafusible ceramico!
    Para poder opinar se necesita conocer los diferentes elementos de la instalacion que tines las longitudes y secciones del los cableados de continua, pacas -regulador, regulador-bateria- inversor, asi como los consumos maximos en alterna que ahora estas realizando y los valores de tension e intensidad de la parte de continua.
    Indicas que tiene la instalacion 4 años y funcionaba bien, posiblemente hayas incrementado los consumos o estes simultaneando consumos y antes no lo hacias, con lo que el regulador aporta un pico de suministro mayor calentando el cableado y si este es MPPT ese incremento de intensidad puede que se manifiesta de una menera mas agudizada en el calentamiento de los cables de salida ya que dependiendo del numero de placas en serie en la entrada y del calibre de su cableado puede que estos cables tengan mas margen para tolerar mejor ese incremento de intensidad y no se calienten tanto.
    Galera 34 en #25 aporta una foto de lo que seria un buen fusible y un mal fusible, ademas fundamental un buen apriete en la conexion del cable al terminal y del tornillo que sujeta este a la base del fusible.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post357171
    abr 2009
    Si el regulador outback es un fm80, y tienes capacidad de paneles..........en determinado momentos, incluso pasará los 90.
    Un fusible y portabusible de 80 es muy justo.
    Yo tengo un fm60 y he visto picos de 77.
    Tengo un fm80 y he visto de 95.
    nov 2014
    Córdoba
    Tengo 8 placas de 300w,baja en cable de sección 25mm hasta el fm80 esa distancia será sobre 10 o 12 metros,entre las placas y el fm80 tengo un fusible.
    Del fm80 hasta las baterías habrá sobre 1 metro con sección 50mm y hay esta dicho fusible que se me ha estropeado.
    De las baterías al inversor(victron 5000/24v) habrá sobre 1 metro y cable sección 75mm ,tengo un fusible de 200a de cuchilla.
    Tengo 12 baterías 2 vasos en serie a 24v y 1125 si no recuerdo mal.
    El equipo ha funcionado siempre fenomenal estos años, incluso en días malos climatologicamente ,estamos bien concienciados en casa y somos sólo dos.
    Ya me contáis!!!
    Siempre gracias chicos
    abr 2009
    Mi fm80 se alimenta de 8 paneles de 360w. En teoria 60w por panel mas grandes. Sigo creyendo que un fusible de 80 es muy justo. Puedes ver tu mismo en la pantalla del outback cual es la intensidad maxima de carga Y a raiz de ahi....obtener mas informacion al respecto. Seguro tienes picos superiores a 80
    sep 2016
    Alboraya
    Deberias poner unas fotos en vista general y del conjunto portafusible.
    Creo que los picos no son significativos,a priori deberías tener conexiones flojas, bien los tornillos, el apriete del terminal al cable o incluso el fusible al portafusible o pala del fusible.
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    Por alli van los tiros..
    Ademas si iba bien varios años.
    Limpiar bien y apretar.
    Ahora para 2400w en placas a 24v un fusible de 100A seria mejor.
    Floren_sax está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    Alicante
    Buenos días a todos!! Me ha surgido un problema esta semana y al entrar en el foro he visto que no soy el único que le ha pasado algo parecido. Llevo 3 años viviendo gracias al sol. Hasta esta semana he tenido 6 placas de 250 wp en 2 grupos de 3 y esta semana he ampliado 3 más de 280wp. Tengo un fusible de 32 amperios de las placas al regulador, del regulador a las baterías uno de 50 amperios, y de las baterías al inversor uno de cuchilla de 160. Se me ha calentado el fusible del regulador a las baterías llegando a salir humo y lo he parado todo. Creo que tiene que ser por un mal contacto. Por lo que estoy leyendo, creo que voy corto con los fusibles que tengo, pero cuando me dimensionaron la instalación me dijeron que estaba bien así. Qué opináis vosotros? (El regulador es un fm80) Me aconsejáis poner del regulador a las baterías un fusible de cuchilla también ( por el tema de los contactos) Agradezco de antemano vuestra aportación. Un saludo
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por Floren_sax Ver mensaje
    Puedes dejar el de cuchilla común para regulador e inversor.
    ago 2018
    Alicante
    Lo pondré de cuchilla también,pero lo que me trae de cabeza es el tema de las protecciones las tengo bien ??aqui lo que leo en este post que están muy por encima de los amperios de mis protecciones.
    El corto sólo puede ser provocado por la batería. No entiendo para qué quieres poner dos, si ya tienes uno bueno.
    ago 2018
    Alicante
    Pero eso se puede hacer? No tiene que ir por separado? 160 amperios protegerían el regulador? Llevo unos meses intentando ponerme más al día en esto. Te importaría explicarme cómo?
    Simplificando un poco, en una instalación FV podemos tener dos problemas.
    Cortocircuito de baterías: La batería es una fuente de tensión bastante poderosa con corrientes de cortocircuito que pueden ser muy elevadas. Una batería de 1000 Ah puede tener una intensidad de cortocircuito de 10.000 A. Lo que se hace es colocar un fusible bueno a la salida de la batería, en uno de los dos polos. En tu caso, es tan simple como colocar el positivo que viene del regulador en el mismo terminal que el positivo que va al inversor.
    La otra fuente de problemas suele venir de fenómenos atmosféricos que "entran" por las placas. Para ello se suele utilizar dispositivos contra sobre-tensiones. El fusible o magneto que colocamos entre paneles y regulador tiene como utilidad el poder utilizarlo como interruptor, siempre sin carga.
    ago 2018
    Alicante
    Vale, ya te entiendo. Lo que me quieres decir es que saque el cable que va al regulador de la parte del fusible que va al inversor. Con 2340 vatios de placas, 160 amperios, estaría el regulador protegido?
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    El regulador lo protejes con el fusible de las placas. De hecho tienes menos peligro dejando un sólo fusible en la batería al que conectes inversor y regulador. Si pones un fusible de regulador a batería muy justo y casca es cuando morirá el regulador si las placas siguen conectadas. Como te han dicho deja el de 160A y conecta por un lado la batería y por el otro todo lo demás
    ago 2018
    Alicante
    Ok gracias!! así lo haré. Entonces el fusible de 32 amperios para las placas que tengo lo veis suficiente? O le pongo uno de 50 amperios?
    Depende de cómo estén conectadas las placas. Series de tres placas? Placas de 60 células?
    ago 2018
    Alicante
    3 series de 3 placas en serie y todas en paralelo. Las placas son 6 de 250 y 3 de 280, y son de 60 células. Y creo que dan algo más de 8 amperios por placa
    Entonces tienes unos 24 A en placas. Si tienes un magnetotérmico de 32A es posible que se acabe quemando. Si pones un fusible de cuchilla, pues mejor, de 50 A. No secciones con carga porque con tres placas en serie vas a tener un buen petardazo, sea con fusible o con automático.
    ago 2018
    Alicante
    Acabo de terminarlo, ya tengo los dos bornes en el fusible de 160. Gabriel 2018 a qué te refieres con no seccionar con carga??
    Muchas gracias por vuestras aportaciones, estoy aprendiendo mucho.
    Me refiero a que si los paneles están metiendo potencia al regulador, pues que no abras el circuito con el fusible o magneto. Si quieres desconectar las placas, primero apaga el regulador.
    ago 2018
    Alicante
    Para ponerla en marcha?primero el regulador y el inversor y luego las placas,y para pararla primero el regulador y después las placas???
    Para conectar, siempre primero la batería al regulador, y después las placas
    Para desconectar, al revés: Primero las placas y después la batería
    Si el regulador recibe energía de las placas y no sabe, donde meterla -por estar sin batería-, se puede quemar
