Resultados 1 al 25 de 41
Tema: Problema con sonda
- 03/06/2018, 18:20 #1Forero
- jun 2018
- Sevilla
Problema con sonda
Hola me llamo Manuel, soy de Sevilla. Ante todo gracias y mis disculpas si no me explico bien, no tengo mucho conocimiento en instalaciones eléctricas.
Tengo una pequeña instalación de bombeo solar directo. El sistema trabaja a 24v que lo suministra una placa solar. Tengo instalado un programador digital de 24v para que funcione durante un tiempo determinado, y todo funciona bien.el problema ha apatecido al colocar una sonda de esas de bolla flotante para seguridad de la bomba qué no funcione en seco, pero a estar la sonda muy retirada, a cien metros, de la placa y bomba, el sistema pierde potencia y avería el programador. Intuyo que el problema lo origina la distancia de la sonda, pero no es posible traerla más cerca. Agradecería si alguien conoce algún dispositivo o cualquier solución.
Gracias de antemano.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
- 08/06/2018, 12:45 #2Forero
- jun 2018
- Sevilla
Re: Problema con sonda
Les agradecería alguna ayuda. Si necesitan más datos pueden pedir los.
Es que no lo publicas donde toca. En sistemas aislados.
Lo muevo.
- 10/06/2018, 09:34 #4Forero
- abr 2018
- valencia
Como esta conectada la sonda, activa un rele? que seccion de cable tiene la sonda, a que tension esta conectada la sonda?
- 11/06/2018, 20:20 #5Forero
- jun 2018
- Sevilla
Muchas gracias por el interés Almagar.
La instalación es muy simple, tengo una placa solar de 24v 270w que alimenta directamente a la bomba de agua,. El pozo de 4 metros de profundidad y un metro de diámetro, está en un terreno por encima de la casa a 100metros de distancia y lleva a esta, el agua por gravedad pero sin presión suficiente. Tampoco tiene mucho caudal, diariamente se Le puede sacar sobre 1500 libros.. Desde la casa mando el agua con la bomba, a un deposito de 10000 litros que tengo a suficiente altura y donde almacéno el agua y tengo presión suficiente.. La sonda esta en el pozo para evitar que se quede sin agua y siga trabajando la bomba
A ella llega dos cables de 1,5, y 100 metros de longitud. Estos lo tengo conectados a la placa y a la bomba. El resultado es que pierde potencia por los lcables tan largos. Quizás esto lo podría solucionar con algún rele o algo. Espero que se me entienda bien. Gracias de antemano.
- 11/06/2018, 20:22 #6Forero
- jun 2018
- Sevilla
- 11/06/2018, 21:44 #7Gabriel 2018 Invitado
No me entero. Tienes una bomba en un pozo con una placa solar y a 100 m otra bomba para subir agua?
- 11/06/2018, 22:05 #8Forero
- nov 2013
- murcia
Effectivamente, ahora mismo, con tu instalacion, la coriente de la placa/bomba pasa por los 100m de la "sonda", y vuelve a la casa.
Para eso necesitarias un cable de 30mm².
Poniendo un rele 24v 10Amp (min), solucionarias el problema, porque en los 100m de 1,5mm², solo pasaria la coriente que alimenta la bobina del rele (no toda la coriente que consume la bomba).
N.B. Entiendo que la bomba esta situada al nivel de la casa, no?
Me parece que tiene a nivel del pozo, una manguera de agua, y una sonda. 100m de cable de 1,5
A nivel de la casa, una bomba y la placa. (la bomba "aspira")
Esta bomba manda la agua a presion a un deposito.
Como la casa esta situada mas abajo, la "manguera" esta llena de agua y la bomba queda "cebada"
- 11/06/2018, 22:14 #9Gabriel 2018 Invitado
- 11/06/2018, 22:53 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Si, mejor un SSR que un rele ordinario.
Yo tambien he tenido que leer varias veces y supongo que ha puesto todo en serie (con los 100m de cable de 1,5mm²), y por eso no tiene nada en salida.
O quizas no lo he entendido bien.
- 11/06/2018, 22:56 #11Forero
- jun 2018
- Sevilla
Gracias estoy muy emocionado por el interés y la ayuda..mañana pondré un gráfico que espero se entienda mejor. Un saludo
- 12/06/2018, 09:10 #12Forero
- jun 2018
- Sevilla
Buenos días. Pongo este croquis de la instalación. Espero que se entienda.
- 12/06/2018, 10:19 #13Gabriel 2018 Invitado
Es tal como decía Briko. Te hace falta algo así, para que por la línea de 100 m vaya señal de control, en lugar de potencia. Tienes algún enchufe cerca del cuadro para utilizar un cargador de móvil que no te valga?
https://www.amazon.es/SSR-40DD-Rele-...r9L&ref=plSrch
- 12/06/2018, 10:43 #14Forero
- jun 2018
- Sevilla
Hola Gabriel, no dispongo de luz eléctrica continuamente. Es una casa en la Sierra Morena. La utilizo en vacaciones, y fines de semana.
- 12/06/2018, 11:38 #15Gabriel 2018 Invitado
Ok, si no hay luz hace falta algo así para tener 5 V desde la placa para el circuito de control.
https://es.rs-online.com/mobile/p/re...ineal/7856762/
- 12/06/2018, 12:01 #16Forero
- jun 2018
- Sevilla
Perfecto Gabriel, podrías indicarme como seria la instalación?
Un millón de gracias.
- 12/06/2018, 12:53 #17Gabriel 2018 Invitado
- 12/06/2018, 18:22 #18Forero
- jun 2018
- Sevilla
Muchísimas gracias por la rapidez y el esfuerzo. En el esquema que me has mandao parece que Le entran dos negativos.
- 12/06/2018, 18:22 #19Forero
- jun 2018
- Sevilla
A la bomba
- 12/06/2018, 18:36 #20Forero
- nov 2013
- murcia
No, es el (-) o borne 1 del SSR (es la salida del "rele"). Entra el + placa y sale el +placa (controlado por el SSR).
Considera los 2 contactos de la derecha (en el esquema) como si seria el contacto "ON" de un rele.
- 13/06/2018, 16:40 #21Forero
- jun 2018
- Sevilla
Hola. Ya tengo el reloj temporizador, este es el esquema de conexiones. Cambiaría en algo lo que me ha mandado Gabriel?
- 13/06/2018, 22:00 #22Forero
- nov 2013
- murcia
Si has eligido el modelo a 24v, no cambia nada.
En el 3 del pro, pones el 5v sacado del 7805, y en el 5 a tu interuptor para llegar al "mando" del SSR.
- 14/06/2018, 07:05 #23Forero
- jun 2018
- Sevilla
Muchas gracias brico!
En cuanto tenga los demás componentes me pondré al lio. Ya si sale alguna duda os lo voy comentando.
Espero que no se quee to churruscao perdió!![emoji846][emoji2][emoji2][emoji2][emoji2]
- 14/06/2018, 07:15 #24Gabriel 2018 Invitado
El temporizador parece que no lleva pilas. Cuando no haya luz, no se va a apagar?
- 14/06/2018, 07:26 #25Forero
- jun 2018
- Sevilla
No. Este tipo de programadores lleva una batería interna de reserva que tiene autonomía para varios días, creo que más de quince. Por si sale nublao algunos días. Ya os mandaré algunas fotos de la instalación, y si alguno pasa por Constantina, que es dónde tengo la casilla, le agasajare con lo que pudiere. Alguna tapa de productos del cochino ibérico, que es lo que más se cría por estas sierras.
