Resultados 26 al 31 de 31
- 24/04/2018, 16:02 #26Forero
- feb 2011
- Mérida (España), Spain
Re: PROBLEMA CON VOLTRONIC pf1 24/3000 axpert V
pues asi lo hice y el problema del efecto luciernaga desaparecio, ahora quiero probar con el regulador tipo TRIAC a ver si soluciono la dimmables.
Una pregunta. El software que trae instalado el Axpert, hay que actualizarlo?Ayudemos por un mundo mejor
- 29/04/2018, 22:46 #27Forero
- feb 2011
buenas noches.
que software para monitorizar el axpert me aconsejais??Ayudemos por un mundo mejor
- 02/05/2018, 19:48 #28
Los nuevos llevan un rele interno que en modo bateria conectan el neutro a tierra. En bypass lo desconectan. Los antiguos no llevan ese rele interno.
En teoria no. En la practica si lo consigues si. Lo mejor es pedirselo a tu proveedor. Otra cosa es que te lo facilite o sepa de que va eso.
Si no tienes mucho tiempo, uno de pago. Si tienes mucho tiempo y ganas te lo fabricas tu.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/05/2018, 14:26 #29Forero
- feb 2011
de pago por ejemplo?
- 03/05/2018, 15:23 #30
Para monitorizar bien hace falta poner un dispositivo 24horas nonstop que puede ser una raspberry pi o algun tipo de pc en miniatura que consuma poco.
Que tienes?
Lo digo pq monitorizar para 5 minutos es tonteria. Hace falta algo que este las 24 horas para que recolecte todos los datos.
Para mi lo mas versatil es una raspberry pi 3, vale poco y consume menos. Lo malo es que trabja en Linux y eso asusta a la peña.... no se por qué pero la gente le tiene panico.
Sobre una Pi3 ya puedes cargarle software de pago o libre fabricado por ti mismo para monitorizar cualquier Axpert.
Si googleas un poco, encontraras algo de pago llamado Inverter Control Center procedente de Sudafrica. VAle 50 euros y puedes usarlo gratis un mes para que veas como funciona.
Por si te sirve de referencia yo lo tengo desde que salio a la luz hace poco mas de un año. Ahora es muy estable y tiene bastantes cositas.
No tiene mucha complicacion para ponerlo en marcha. Grabas la SD con una imagen q te da el del programa. Le pasas la ID hardware q sale en el programa y te dara una key por un mes. La metes en el software y si te gusta lo compras y si no pues ya sabes...
Creo que tiene algo mas en PC pero es mas caro y necesitas x86 y windows claro. Lo mejor es raspberry Pi, ocupa poco y consume menos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/05/2018, 15:38 #31Forero
- feb 2011
lo del sofware de sudafrica ya habia leido por el foro bastantes cosas. y sobre las raspberry pues llevo tiempo queriendo pillar una y trastear. solo tengo un problema y si que es referente a linux, no es que sea panico lo unico necesito averiguar si en mac pudiera hacer una particion a linux o lo mismo para pc ( aunque pensandolo bien el pc que tengo esta el pobre... lo mismo me deshago de window y empezamos con linux.. no se no se..
tengo que ver que opciones hay. porque si que me gustaria tener monitorizada 24 horas la instalacion.Ayudemos por un mundo mejor
