pues asi lo hice y el problema del efecto luciernaga desaparecio, ahora quiero probar con el regulador tipo TRIAC a ver si soluciono la dimmables.
Una pregunta. El software que trae instalado el Axpert, hay que actualizarlo?
buenas noches.
que software para monitorizar el axpert me aconsejais??
Los nuevos llevan un rele interno que en modo bateria conectan el neutro a tierra. En bypass lo desconectan. Los antiguos no llevan ese rele interno.
En teoria no. En la practica si lo consigues si. Lo mejor es pedirselo a tu proveedor. Otra cosa es que te lo facilite o sepa de que va eso.
Si no tienes mucho tiempo, uno de pago. Si tienes mucho tiempo y ganas te lo fabricas tu.
de pago por ejemplo?
Para monitorizar bien hace falta poner un dispositivo 24horas nonstop que puede ser una raspberry pi o algun tipo de pc en miniatura que consuma poco.
Que tienes?
Lo digo pq monitorizar para 5 minutos es tonteria. Hace falta algo que este las 24 horas para que recolecte todos los datos.
Para mi lo mas versatil es una raspberry pi 3, vale poco y consume menos. Lo malo es que trabja en Linux y eso asusta a la peña.... no se por qué pero la gente le tiene panico.
Sobre una Pi3 ya puedes cargarle software de pago o libre fabricado por ti mismo para monitorizar cualquier Axpert.
Si googleas un poco, encontraras algo de pago llamado Inverter Control Center procedente de Sudafrica. VAle 50 euros y puedes usarlo gratis un mes para que veas como funciona.
Por si te sirve de referencia yo lo tengo desde que salio a la luz hace poco mas de un año. Ahora es muy estable y tiene bastantes cositas.
No tiene mucha complicacion para ponerlo en marcha. Grabas la SD con una imagen q te da el del programa. Le pasas la ID hardware q sale en el programa y te dara una key por un mes. La metes en el software y si te gusta lo compras y si no pues ya sabes...
Creo que tiene algo mas en PC pero es mas caro y necesitas x86 y windows claro. Lo mejor es raspberry Pi, ocupa poco y consume menos.
lo del sofware de sudafrica ya habia leido por el foro bastantes cosas. y sobre las raspberry pues llevo tiempo queriendo pillar una y trastear. solo tengo un problema y si que es referente a linux, no es que sea panico lo unico necesito averiguar si en mac pudiera hacer una particion a linux o lo mismo para pc ( aunque pensandolo bien el pc que tengo esta el pobre... lo mismo me deshago de window y empezamos con linux.. no se no se..
tengo que ver que opciones hay. porque si que me gustaria tener monitorizada 24 horas la instalacion.
