Resultados 1 al 9 de 9
- 21/01/2018, 19:17 #1Forero Junior
- ene 2018
- barcelona
Conexión de Aerogenerador de 5000 W dudas.
Hola lo primero un saludo para todos, he intentado buscar donde poner mi saludo inicial, pero no he encontrado el lugar en la página.
Os cuento un poco.
Bien hace un tiempo compre una estación solar de 8000 Watios y 48Volts el grupo está compuesto por 24 baterías OPZ600, 15 Placas solares de 250 W, y 2 inversores Master Power de 5000 Wats cada uno.
La instalación no está-a conectada a la red.
Ahora quiero comprar un aerogenerador de 5000W, de 48 Volts de apoyo.
Pero no sé exactamente como conectarlo, porque según el plano de los chapuzas que me lo montaron, el generador debería ser conectado directamente a las baterías y también a los inversores, pero los inversores solo llevan 2 entradas de Solar y de corriente alterna, es decir AC Imput, entonces como se puede conectar un Generador que dará 48 Volts a un inversor con entrada de 220 Volts?.
Recientemente me traslade y todavía no he instalado las placas, pero he visto que con un generador de 6000W conectado con el ATS a los inversores las baterías no se están recuperando dado que están a 1.15 de densidad y de ahí no consigo subirlas, para hacerlas subir de densidad tengo un cargador Hawker de USA para las baterías del toro que carga mucho mejor que los inversores Master Power y según me informaron en varios sitios se pueden cargar las baterías directamente estando conectadas a los inversores, sin embargo ayer haciendo la carga los inversores se apagaron por primera vez y me temo que cargar directamente las mismas sin desconectarlas de los inversores parece incompatible.
Entonces si esto es así como se puede poner la entrada del Aerogenerador directamente a las mismas baterías estando cargando también las placas solares cuando las conecte.
La verdad es que no se si hay algún componente mal, en definitiva no tengo mucha idea.
Hay alguien en el foro que tenga experiencia con los mismos inversores y le haya pasado un caso similar.
Gracias por las respuestas de ante mano.
- 21/01/2018, 20:16 #2Forero
- ene 2016
- españa
- 21/01/2018, 20:25 #3Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Conexión de Aerogenerador de 5000 W dudas.
Postea marca y modelo tanto si es aerogenerador como si es gnenerador con motor de combustion.
si cargando con el cargador que comentas se te han parado los inversores probablemente sea porque has llegado a una tension de bateria superior a la maxima admitida por los inversores y se autodesconectan.
- 21/01/2018, 20:49 #4Forero Junior
- ene 2018
- barcelona
Hola de nuevo; Quizás os he confundido un poco.
En la actualidad quería decir que estoy cargando las baterías con un “Generador Diesel ITC de 6000 W, pero con este generador y los inversores Master Power no consigo subir la densidad de mis baterías por más que cargan.
Pero si desconecto los inversores y conecto el generador directamente a baterías con el cargador Americano en varias cargas si noto que se recuperan, pero reciamente probé de dejar los inversores conectados a las baterías y cargar con el cargador Hawker y parece que ya no hacia el ciclo de carga como cuando lo pongo y desconecto los inversores de las baterías, y como se han desconectado probablemente tienes razón, quizás ha habido algún problema con el voltaje, pero si no recuerdo mal el límite de carga estaba a Full es decir a tope de lo que pueden cargar las baterías, pero quizás los inversores que cortan mucho antes la carga y el cargador que las carga mucho más tiempo y mejor no interpretan lo mismo del estado de las baterías.
Por otro lado cuando instale de nuevo las baterías quería poner un Aerogenerador de 5000W y 48 Volts y podría ser uno Chino.
Teneis alguna idea más o sabéis donde hay algún comentario sobre conectar el Aerogenerador.
- 21/01/2018, 21:26 #5
Pues esto es lo de siempre. Gente pseudo-profesional q monta las cosas sin saber que monta.
Los masterpower esos son Voltronic y de los antiguos. Las baterias son plomo abierto y esos masterpower no ecualizan y absorben justito.... resultado: baterias bajas en densidad y sulfatacion. Esos hibridos cortan a 60V y tu necesitas 64V para poner esas baterias a tono.
Cualquier cosa que cargue mas de 60V hara que los hibridos se apaguen por corte de seguridad. Solucion: apagar los hibridos mientras ecualizas las baterias con ese cargador de toro. Meteles sesiones de ecualizacion hasta que la densidad suba a 1,25 o mas.
Habria que ver tambien los parametros de los masterpowers esos.... tiene pinta de que los han dejado por defecto.
Sabrias sacar los parametros de los hibridos ??
Te dejo un regalito por si te animas a listar los parametros de los hibridos.parametros Voltronics.txt
Compruebas con los que tienes tu y postea las diferencias. Es un listado generico para saber que es cada cosa.
La solucion provisional es primero recuperar la densidad con el cargador de toro.
La solucion definitiva es mas compleja y dependera de las ganas que tengas de meterle mano a la instalacion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/01/2018, 22:29 #6Forero Junior
- ene 2018
- barcelona
OK; Muchas gracias por tu aporte, ahora que los has comentado hace tiempo ley en otro foro algo de incompatibilidad entre las baterías de plomo y estos inversores y creo que por ahí van los tiros.
En fin subiré la densidad a base de gastar gasoil y desconectare las baterías de los inversores.
El problema lo tendré luego cuando monte las placas y el aerogenerador, porque si los inversores no permiten hacer las cargas correctamente con estas baterías de plomo ya me dirás como puedo mantener toda la estación en condiciones óptimas.
- 22/01/2018, 06:53 #7
Pues el arreglo dependera de lo que te quieras gastar. O bien puedes adecuar la instalacion a esos inversores (la mas barata pero la mas complicada) o bien quitar esos inversores y poner uno o dos (segun la potencia q necesites) q funcionen correctamente con esas baterias.
Conocimientos de electricidad, electronica e informatica ??
Lo del aerogenerador no lo veo factible... para que eso sea operativo tienes q tener muchos dias de viento cuanto mas constante mejor.... Veo mas factible ampliar el numero de placas que meter un aerogenerador.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/01/2018, 07:17 #8Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
En defensa del aerogenerador he de decir que un vecino próximo a la casa de mis padres tiene un aerogenerador y solo 4 placas (que imagino serán de 72 células y probablemente no muy grandes) y viven todo el año desde ya hace tiempo y no tienen ningún problema. Me dijo mi padre que toda la instalación les costó más de 10.000€ (recordad que antes el wp resultaba mucho más caro que ahora).
Y el Aero (que es bueno) está casi todo el día dale que te pego.
Otro vecino tiene uno chiquitín y dice que si le entra pero poco.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 22/01/2018, 07:43 #9el_cobarde Invitado
También quiero reportar una experiencia (indirecta) respecto a los molinos:
Aquí en Mallorca hay muchas fincas sin luz. Si voy por el campo, veo que muchas de ellas tienen instalado un aerogenerador, mediano o pequeño. Evidentemente, la mayoría de estos molinos se instalaron en los años anteriores a las placas fotovoltaicas
Pregunto: Si no rindieran nada - cómo se explica que haya tantos?
Pero este hilo debería estar en otro subforo: https://www.solarweb.net/forosolar/minieolica/
