Resultados 1 al 21 de 21
- 21/01/2018, 23:30 #1Forero Junior
- ene 2018
- Torreperogil
Incompatible inversor con placas
Hola compré hace unos semanas 5 placas solares de 165w a 24 voltios de la marca alemán Sholl, la cuestión es que compre un inversor tres en uno de 2500w a 24 w las dos cosas por separado y de segunda mano. Como necesito instalación, la empresa que me hizo precio para ponerlas nuevo todo me dice que son incompatibles porque el inversor aguanta 34v y las placas solares Pone 35
- 22/01/2018, 01:54 #2Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Re: Incompatible inversor con placas
Ein?
Aporta más datos. El modelo de inversor por ejemplo.
Las placas serán de 72 células supongo
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 22/01/2018, 06:31 #3
Supongo que entre placas e inversor hará falta un regulador.
Pero por los datos que das tu inversor parece ser un híbrido.
Si un instalador te ha dicho que el inversor soporta hasta 34v de batería y que las placas dan 35v la mejor recomendación que te puedo hacer es;
Busca un técnico que sepa de lo que está hablando. Ese menda o no sabe lo que dice o te está haciendo la pirula para venderte algo.
De todas formas, como dice Mixta, das pocos datos. Deberías decirnos si el híbrido es pwm o mppt. Si fuera mppt si es cierto que o te sobra una placa o te falta porque necesitarías poner series de dos, pero eso no quiere decir que sean incompatibles.
- 22/01/2018, 07:12 #4Forero
- abr 2016
Me resulta raro todo. Porque si el híbrido es pwm con placas de 72 células para 24v se pueden poner en paralelo.
Otra historia es que sea modelo de los antiguos que no ecualiza o lo que sea pero vamos que se arregla un poco con regulador externo.
Si el regulador del híbrido fuera mppt dudo que fuera de tan poco rango. El mppt trabaja mejor a 1'5 o 2 de su tensión en placas.
Si da más datos los expertos le explicarán lo que sea.
- 22/01/2018, 07:29 #5el_cobarde Invitado
Vaya empresa! Como ya dice el compañero Luisetrix:
El "inversor tres en uno" es un híbrido (inversor + regulador solar + cargador AC). Los 34V será el corte por tensión alta de la batería (salida del regulador) y los 35V son de las placas (entrada del regulador). No tiene nada que ver lo uno con lo otro!
- 22/01/2018, 11:40 #6Forero Junior
- ene 2018
- Torreperogil
Hola la verdad que no he sido muy completo, pongo las características de cada cosa, quiero hacer una instalación aislada para una pequeña casa de campo para fines de semana y conejera tele, luces y depuradora de medio caballo en verano, gracias.
PLACAS SOLARES
INVERSOR
Gracias Cobarde, más abajo dejo más datos.
Mixta pongo más datos más abajo. Mil gracias.
Luisetrix pongo más datos más abajo, mil gracias.
- 22/01/2018, 11:46 #7el_cobarde Invitado
Efectivamente, se trata de un híbrido de la serie Axpert de Voltronic. Es un modelo con regulador PWM. Puedes conectar las 5 placas en paralelo, sin problema; entragarán 24A máximo (hasta 700W a 29V)
Parece ser un modelo bastante moderno con opción de ecualizar la batería hasta 32V
- 22/01/2018, 11:53 #8Forero Junior
- ene 2018
- Torreperogil
En primer lugar darte las gracias por tu tiempo, la verdad que el inversor lo compré hace muy poco y está nuevo completamente.
· Entonces podría instalar mis cinco placas en paralelo sin problemas no?
· Cuantas baterías me recomiendas instale?
· Me recomiendas sumarle alguna placa más?
Detalles de las instalación que quiero hacer: NEVERA 365 DÍAS AL AÑO, CASA: 10 BOMBILLAS LED APROX - EXTERIOR 10 PUNTOS DE LUZ LED - DEPURADORA DE UN CABALLO, TELEVISIÓN MÍXIMO 8 HORAS AL DÍA Y PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSITICOS, MICROONDAS, ORDENADOR PORTATIL, RADIO, .... EN FIN LO COMÚN DE UNA CASA DE CAMPO. SIN LAVADORA NI SECADORA NI TERMOS ELÉCTRICOS....
MIL GRACAIS.
- 22/01/2018, 11:55 #9Gabriel 2018 Invitado
- 22/01/2018, 12:00 #10Forero Junior
- ene 2018
- Torreperogil
- 22/01/2018, 12:04 #11Gabriel 2018 Invitado
Si puedes, métele 4 placas más como las que ya tienes. Al final, incluso en las casas de campo, se acaba gastando todo lo que se puede producir.
En cuanto a batería, pues depende del presupuesto...
- 22/01/2018, 12:04 #12Forero Junior
- ene 2018
- Torreperogil
- 22/01/2018, 12:07 #13Gabriel 2018 Invitado
Depende del presupuesto como te digo. A qué temperatura aproximada van a estar en Verano?
Te lo digo, porque si van a estar a 40ºC no te recomiendo que te gastes mucho en baterías.
- 22/01/2018, 12:10 #14Forero Junior
- ene 2018
- Torreperogil
- 22/01/2018, 12:23 #15Gabriel 2018 Invitado
Unas CPZS con 575 Ah nominales te saldrían por unos 1500 € y tendrías un almacenamiento nominal de 13.8 Kwh.
- 22/01/2018, 13:20 #16pac0 Invitado
el_cobarde - Luisetrix (he visto que remarcasteis la misma frase...)
- 22/01/2018, 14:56 #17Forero Junior
- ene 2018
- Torreperogil
NUEVAS NOTICIAS DEL INSTALADOR CONSULTADO, QUE OPINÍIS?
“Buenas tardes. El inversor que has adquirido sus características son estas. El máximo Vdc es hasta 32v, la placa en nominal da 35,1v se sobrepasa, pero a parte el circuito abierto la placa da 43,6v q sigue sobrepasando el rango maximo de funcionamiento del inversor.”
“Como dices el inversor aguanta 700w en paneles solares, 5x175=875wp por lo q aguantaría solamente 4 placas, ocasionando una reducción del funcionamiento de carga de baterías y de aportación de energía instantánea sin pasar por la batería, q al tener q poner las placas en paralelo si las pones darían 4,7A de cc”
Pues eso me dice....
- 22/01/2018, 18:03 #18
Pues con esto;
ya tienes claro que necesitas otro instalador...
O si eres manitas seguir los consejos de los que saben por aquí... lo mejor que puedes hacer.
- 22/01/2018, 19:18 #19el_cobarde Invitado
Lo que más consume es el frigo (~1kWh/día) y la depuradora (2 horas al día --> 1.5kWh/día). Activa la depuradora solo cuando haga sol. El consumo medio podría ser ~4kWh/día; 2kWh de noche (de la batería) y 2kWh con sol (de las placas)
Si pones 10 placas, son 1700Wp; te pueden dar una cosecha media de ~6kWh/día en verano y ~3kWh/día en invierno
Viene algo justo, pero como el uso de la casa será en verano, supongo, no debería haber problemas
La mejor batería serían 12 vasos estacionarios, pero son caros. Como es una casa de campo, te sirven baterías monoblock. Pero mucho ojo! Nada de monoblock de 12V 250Ah tipo U-Power, y nada de gel o AGM
Yo de tí, con el presupuesto ajustado, pondría 4 Trojan T-105 de 6V en serie y si vería que no bastan, pondría otro banco igual en paralelo
El regulador PWM de tu híbrido admite hasta 50A; no hay que sobrepasar esta intensidad
Cada placa de las que tienes da 4.78A; puedes conectar hasta 10 placas en paralelo
- 22/01/2018, 20:36 #20Forero
- may 2015
- cartaya
Con repecto a la duda que tienes sobre las tensione sen continua:
Esas placas dan una tension maxima de 44.0 Voc y el regulador de tu inversor admite hasta 60V luego no tienes ningun problema.
Referente a la tension de bateria el regulador puede entregar una tension maxima a la bateria de 32V tension suficiente para poder ecualizar, en la configuracion del regulador y del cargador tendras que elegir la tension de ecualizacion 0.5V menos del valor de tension de corte que tenga el inversor, con esto no llegara a cortar por sobretension y siempre estara en condiciones de dar suministro de corriente alterna a la instalacion.
- 22/01/2018, 21:19 #21
Dile que se pase por aqui....q conseguira muchos clientes. Y de paso aprendera algo para su negocio....
Por cierto, no sera ni el primer ni el ultimo pseudo-profesional q descubre este foro y se forma como es debido.
Ya me lo decia mi abuelo: en este pais encontraras muchos Maestros Ciruela que no saben leer y ponen una escuela....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
