Resultados 51 al 69 de 69
  1. #51
    Predeterminado Es juanjo57 un Troll ?
    Algunos indicios que me hacen pensar que juanjo57 podría ser un Troll:
    - Los artículos de Aliexpress le llegan en pocos días, supuestamente. Yo, en cambio, tengo que esperar semanas o meses
    - Decía tener uno de 3 reguladores con un diodo quemado, y sigue con los 3 funcionando, sin decir como lo ha arreglado
    - Ha abierto varios hilos y los ha dejado a medias, sin llegar a una solución
    - A veces escribe con muchos errores, otras veces no hay ningún fallo
    - Insiste mucho en escribir "munchas gracias" - no me parece un fallo de ortografía "normal"
    - No hace ningún caso a lo que le decimos
    - Si le preguntamos algo, contesta con otra pregunta o abre un hilo nuevo
    - Dice tener poco poder adquisitivo, pero -supuestamente- compra a lo loco
    - Algunas veces parece no saber contar hasta tres; otras veces da la impresión de ser bastante despabilado
  2. #52
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: quien conoce este inversor
    Hagamos algo constructivo.... total de perdidos al rio. Ojo con los reguladores PCM-X 60. Si llevan la X si que pasara de 60V. He detectado reguladores de este tipo, sobre todo los que se venden en plataformas aliexpres que no pasan de 60V excepto si los vende el importador oficial MPP para Europa que es maximum_solar.
    La semana pasada compre uno a este importador (235 euros) y el manual viene todavia con los parametros de menos de 60V. Le pregunte antes de comprarlo y me aseguro que pasaba de 60V. Esta tarde o mañana lo conectare y mirare parametros de este regulador a ver si pasa los voltajes.
    En cambio pregunte a otro vendedor de aliexpress sobre los voltajes y me dijo que no pasaba de 60V.
    Cuidado con esto pq me temo que va a ocurrir como con los hibridos.... habra vendedores q vendan hardware antiguo menos de 60V y otros vendedores con hardware actual para superar los 60V.
    Si el parametro 9 puede ponerse como la foto, entonces el regulador PCM-X 60 llegara a 62V para ecualizar sistemas de 48V en plomo abierto. Acabo de probarlo.
  3. #53
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Es juanjo57 un Troll ?
    Será Putin que estará aburrido
  4. #54
    juanjo57 está desconectado Baneado
    nov 2017
    malaga
    Buenos días Enprimer lugar pido permiso alos administradores de este foro por lo que boy a poner si no les gusta bórrelo munchas gracias
    Tejota gracias po ayudarme El_cobarde ati tan bien y a todos los que me aveis ayudado munchas gracias pero de arguno de vosotro me avergüenzo cundo me confundistei con un troll no savia que hay que presetar el DNI para estar preguntado y porque también estoy un buen rato Corrigiendo el vocabulario para no meter muncho la pata
    estas son mis compras
    Hora y fecha de pedido: 02:43 Jan. 06 2018
    Nombre de la tienda: Yoosmart Store
    Ver tiend
    Hora y fecha de pedido: 00:20 Jan. 13 2018
    Nombre de la tienda: MPP SOLAR INC.
    Hora y fecha de pedido: 10:08 Dec. 25 2017
    Nombre de la tienda: EASUN POWER Inverter & Charger Store
    Ver tienda | Contactar con el vendedor (0 no leído)
    Hora y fecha de pedido: 00:40 Dec. 17 2017
    Nombre de la tienda: Yuconergy Store
    D del pedido: 88443570095179 Ver detalle
    Hora y fecha de pedido: 07:25 Dec. 11 2017
    Hola amigo
    Creo que puedes malinterpretar
    esto es 5KVA
    5000VA = 4000W
    Puede verificar el parámetro en nuestra descripción
    Lan
    Fotografía original
    Lan Huang
    18/01/20 23:42
    Hello friend
    I think you may misunderstand
    this is 5KVA
    5000VA=4000W
    You can check the parameter in our description
    Thanks
    Lan
    buenas tarde señor Lan Huang me temo que estos inversore no valen para las vaterias de lition con lo cual tengo que pedirle que me los cambie o me devuelva el dinero este modelo no es loque dicen en la portada de la tienda este modelo solo da 4000w y no 5000w
    Me
    18/01/20 03:07
    Lan Huang
    18/01/17 05:20
    ok Juan
    Gracias por decirme
    la próxima vez, intentaré ofrecerte un descuento
    deberías decirme cuánto quieres que declare
    Lan
    Lan Huang
    18/01/17 05:20
    ok Juan
    Thanks for telling me
    next time , i will try to give you some discount
    you should tell me how much you want me to declare
    Thanks
    Lan
    Señor Lan da lo mismo es un gorpe pero el inversor funciona ami cliente no le a inportado pero en la procima compra me tiene que hacer un regalo gracias amigo Lan Huang
    Me
    18/01/16 05:14
    Lan Huang
    18/01/16 00:30
    Hola amigo
    me puedes mostrar alguna foto sobre el inversor
    sobre el impuesto, es cobrado por sus costumbres locales, ya hemos declarado un precio más bajo
    si quiere pagar menos impuestos, tenemos que declarar un precio más bajo la próxima vez
    para artículos pequeños, o el valor de declaración es menor que el límite de impuestos, es posible que no tenga que pagar el impuesto
    Lan
    Lan Huang
    18/01/16 00:29
    Hello friend
    can you show me some photo about the inverter
    about the tax ,it is charged by your local customs , we have already declare lower price
    if you want to pay less tax , we have to declare lower price next time
    for small item ,or the declare value is less than tax threshold , you may not need to pay the tax
    Thanks
    Lan
    Hola amigo Lan Huang esque uno de los paquete viene roto y el inversor esta bollado pero funciona y tambien mean cobrado de aduana 200euros yo tengo otro proveedor que no pago aduana
    Me
    18/01/16 00:21
    Lan Huang
    18/01/16 00:02
    aún le ofrecemos la garantía, debemos mantenernos en contacto
    Tengo muchas ganas de hacer más negocios en el futuro cercano
    no tengo que covense a nadie pero no soy un troll ni tan poco un instalador sino no estaría perdiendo mi tiempo ni el vuestro mis padres me enseñaro que si te ayudan siempre se dan las gracias no cuesta dinero tengo 61 año e estado trabajando en la ONCE tengo muy poca vision y llevo unos dos años jubilado pero vivo en el campo y soy un apasionado de la luz fotovoltaica desde siempre y ha ora tengo todo el tiempo del mundo y me puse a ponerme un sistema solar pero megusta hacerlo yo
  5. #55
    Vale, afirmas no ser Troll y tampoco tienes que presentar el DNI, pero en tu último post hablas de "mi cliente"
    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    Señor Lan da lo mismo es un gorpe pero el inversor funciona ami cliente no le a inportado ...
    Es que eres instalador de fotovoltaica ??
    Edito: Veo que dices no ser instalador - entonces, quién es tu cliente?
    ... no estaría perdiendo mi tiempo ni el vuestro
    Si hicieras caso a lo que te recomendamos, no sería una pérdida de tiempo (ni de dinero)
  6. #56
    nov 2017
    malaga
    lo de mis cliente es porque te cuesta menos dinero cuando se hacen trato y compras alos chinos les pide precio pero si tu dices que tiene una empresa te lo ponen mas barato lo entiendes
    El_cobarde quizás conoscas esta tienda donde compre las bateria
    hay compre 8 batería después las compre al distribuidor mas baratas page 1548 euro
    El_cobarde doy por silenciadas vuestras ofensas yo es tare siempre en el foro munchas gracias por vuestras ayudas
    Última edición por solarweb; 21/01/2018 a las 21:48
  7. #57
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Ostras!!!! Voy a probar el truco ese de "mi cliente" la próxima compra que haga...
    Lo de contarle cuentos chinos a los chinos tiene su puntito de justicia cósmica...
    [humor mode on]
  8. #58
    nov 2017
    malaga
    [humor mode on]
    tu mismo [humor mode on]
  9. #59
    Mi experiencia es, que los chinos te hacen descuentos si compras 10 o 100 híbridos, pero no por fingir que eres empresa
    Es que los chinos no tienen ni un pelo de tonto ...
  10. #60
    nov 2017
    malaga
    El_cobarde quizás conoscas esta tienda donde compre las batería esta tienda es donde :
    El unico que he visto que lo tiene en España es Juanjo de rebacas. El resto de tiendas españolas e incluso el importador europeo todavia van a 60V. Cuidado con esto pq le meteran los de 60V. Yo hable con el importador europeo y los de 66V solamente los mandan a determinados distribuidores europeos bajo pedido. Supongo que esto es para sacar todo el stock q tengan de 60V q sera abundante.
    Dejo link sin ningun tipo de duda: https://www.rebacas.com/48-voltios/9...mppt-80ah.html
    de quien es esta tienda que tanto os gusta mandar como referencia ( pregunto );
  11. #61
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No es que nos guste mandar como referencia, es que es uno de los pocos q tienen los hibridos voltronic q pasan de 60V para ecualizar las baterias de plomo abierto. Lo dice claramente en su tienda-web. Otros vendedores ni lo mencionan porque no lo tienen y despues te pasa lo que te ha pasado a ti.... que lo que has comprado no vale para tu instalacion.
    Hay vendedores y vendedores..... los hay que solo quieren vender a toda costa y los hay mucho mas profesionales que cuando te lo venden ya te dicen para lo que va a valer.
    Profesionalidad se llama....algo de lo que se ve poco en este pais y menos en este sector.
  12. #62
    nov 2017
    malaga
    ( hombre como valer si vale lo único que tienes que poner es un regulador mas potente como de 80ah )
    tambien es verdad que es mas comodo tenerlo todo en uno al finar me comprare el que me como estavas por comodidad y es berda que la única tienda que lo tiene gracias
  13. #63
    nov 2017
    malaga
    El_cobarde TU TIENES ARGUN PROBLEMA COM MIGO ME LO DICES Y LO ARREGLAMOS
  14. #64
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En el parque de los patos
  15. #65
    jeopardize Invitado
  16. #66
    "Troll Spray - designed to remove unwanted Trolls from message boards"
    Exactamente! Las imágenes que cuelgas son realmente buenas - también la del elefante
    Gracias, chicas y chicos ...
  17. #67
    jeopardize Invitado
    No hay de qué.
    Hay actitudes que me ponen mala!
  18. #68
    Este hilo es de "No me chilles que no te veo"...
  19. #69
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Vista la deriva que han tomado tanto este hilo como el titulado "regulador quemado" procedemos al cierre de ambos.
    Gracias por vuestra comprensión.
