Resultados 26 al 50 de 69
  1. #26
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: quien conose este inversor
    Mira en la página web de Voltronic (voltronicpower.com) - PV Products - Axpert KS off grid - Specifications
    Es el modelo Axpert MKS 5K-48; pero hay que pedir explícitamente la versión con 66V. Admite tensiones de carga hasta 64V
    El unico que he visto que lo tiene en España es Juanjo de rebacas. El resto de tiendas españolas e incluso el importador europeo todavia van a 60V. Cuidado con esto pq le meteran los de 60V. Yo hable con el importador europeo y los de 66V solamente los mandan a determinados distribuidores europeos bajo pedido. Supongo que esto es para sacar todo el stock q tengan de 60V q sera abundante.
    Dejo link sin ningun tipo de duda: https://www.rebacas.com/48-voltios/9...mppt-80ah.html
  2. #27
    El unico que he visto que lo tiene en España es Juanjo de rebacas ... Dejo link sin ningun tipo de duda ...
    rebacas tiene otros dos modelos con 5000W, que cortan a 63V y admiten tensión de carga hasta 61V:
    https://www.rebacas.com/home/723-inv...-axpert-v.html
    https://www.rebacas.com/home/640-inv...pert-v-ii.html
    (el segundo modelo, el VM-II, funciona con entrada FV a tensión alta, 120-450V)
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    La serie V no tiene paralelizable ninguno.
  4. #29
    juanjo57 está desconectado Baneado
    nov 2017
    malaga
    Predeterminado Re: quien conoce este inversor
    el_cobarde el modelo 1KVA-5KVA (PF1) INVERTER / CHARGER ya lo tengo instalado tu me puedes decir las instrucciones para dejarlo en funcionamiento o los dejo con los valores de fabrica y te comento las placas solares no las voy a conectar en el inversor el inversor los quiero alimentar solo de las baterías para seguir con los mismo reguladores que estaban ya instalado o si tuves argun inconveniente me lo dices por favor munchas gracias
  5. #30
    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    Es correcto no conectar las placas al híbrido, es lo que te recomendé. Los reguladores externos que tienes son mejor que el incorporado al híbrido. Pero no vas a alimentar al inversor solo de la batería; si hay sol, la producción de las placas va directamente al inversor, sin pasar por batería, igual como si usaras el regulador incorporado
    De momento, puedes instalar el híbrido con los parametros tal como vienen por defecto
    Pon una lista con todos los parámetros del menu con sus valores y te diremos la configuración óptima
  6. #31
    nov 2017
    malaga
    ok gracias
  7. #32
    nov 2017
    malaga
    el_cobarde estos son los valores
    01 UTI
    02 60
    03 APL
    04 5d5
    05 USE
    06 LTD
    09 50
    11 30
    12 46
    13 54
    16 SNU
    18 60N
    19 ESP
    20 LON
    22 AON
    23 byd
    25 Fd5
    26 56.4
    27 54.0
    28 PAL
    29 42.0v
    30 ALL
    31 56E
    estos son los valores que trae
  8. #33
    nov 2017
    malaga
    01 uti ..... correcto (para sistema con generador)
    02 120 ..... correcto
    03 apl ..... correcto
    05 use ..... correcto
    06 lte ..... correcto
    07 tte ..... correcto
    09 50 ..... correcto
    11 60 ..... correcto
    12 24.5 ..... correcto (desactivado, cuando 01 = uti)
    13 27 ..... correcto (desactivado, cuando 01 = uti)
    16 snu ..... correcto
    18 bon ..... correcto
    19 esp ..... yo prefiero FEP
    20 lof ..... mejor lon
    22 aon ..... correcto
    23 byd ..... correcto
    25 fen ..... correcto
    26 30.5 ..... 29.2 (tensión de absorción)
    27 27.5 ..... correcto (tensión de flotación)
    29 24 ..... 23 (corte por tensión baja)
    30 een ..... correcto
    31 31 ..... correcto (tensión de ecualización)
    33 90 ..... correcto (tiempo de ecualización en minutos)
    34 120 ..... 180 (tiempo de intentar ecualizar)
    35 30d ..... 10d (días entre ecualizaciones) **
    36 aen ..... AdS (ecualización manual/automática) Importante!
    que diferencia hay entre el del pos de arriba y con este
    el_cobarde ( me puedes contestar a esto munchas gracias
  9. #34
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esos parametros son de hibrido a 24V.... no te valen para el tuyo.
    En ese PF1 tuyo solo tienes hasta el parametro 31?? Ya no hay mas parametros??
    De hecho ese hibrido deberia de llevar mas parametros, te faltan del 32 hasta el 39.
    Has mirado en el manual de instrucciones que lleva el hibrido si salen los que te digo??
    Es muy raro que en la pantalla no salgan mas.
    PARAMETROS HIBRIDOS VOLTRONICS
    EJEMPLO AXPERT MKS 5048 PF1 5000W
    01 UTI PRIORIDAD FUENTE A CARGAS
    02 40A MAXIMA CORRIENTE CARGA TOTAL
    03 APL RANGO ENTRADA AC VOLTAJE
    04 SdS MODO DE AHORRO ENERGIA
    05 Agm TIPO DE BATERIA
    06 Ltd REINICIO DESPUES DE SOBRECARGA
    07 ttd REINICIO DESPUES POR TEMPERATURA
    09 50 FRECUENCIA DE SALIDA AC
    11 20A CORRIENTE MAXIMA DESDE RED/GENERADOR
    12 46V VOLTAJE LIMITE INFERIOR DE BATERIA PARA PASAR A RED/GENERADOR
    13 54V VOLTAJE LIMITE SUPERIOR DE BATERIA PARA PASAR A MODO BATERIA/SOLAR
    16 SNU SELECCIàN DEL MODO DE CARGA DE LA BATERIA
    18 Bon CONTROL DE ALARMA
    19 ESP RETORNO AL DISPLAY POR DEFECTO
    20 LON LUZ DEL DISPLAY
    22 AON PITIDO SI LA FUENTE PRINCIPAL ES INTERRUMPIDA
    23 BYD PASAR A RED/GENERADOR SI HAY SOBRECARGA EN BATERIAS
    25 FDS GRABAR LOS CODIGOS DE FALLO
    26 56,4V VOLTAJE DE ABSORCION
    27 54V VOLTAJE DE FLOTACION
    29 42V VOLTAJE DE CORTE EN BATERIAS
    31 SBE BALANCE POTENCIA SOLAR
    32 AUT TIEMPO DE ABSORCION
    33 EDS ECUALIZACION BATERIA
    34 58,4V VOLTAJE ECUALIZACION
    35 60min TIEMPO DE ECUALIZACION
    36 120min TIEMPO DE ECUALIZACION MAXIMO
    37 30d INTERVALO ECUALIZACION
    38 DIS NEUTRO A TIERRA
    39 ADS ECUALIZACION INMEDIATA
  10. #35
    nov 2017
    malaga
    quien conoce este inversor-20180119_105439.jpg este es el modelo
    este modelo solo llega al 31 y los parámetro son los que te puse por favor a ver si puedes echarme una mano Tejota
  11. #36
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: 20180119_105439.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 67,4 KB
ID: 17640 este es el modelo
    Pues siento decirte que ese hibrido es un pip4048ms antiguo, posiblemente una copia china de ese pip. Y por los parametros debe de llevar un firmware 72.40 o anterior. Navegando por los botones sin entrar en parametros deberias de ver una notacion en pantalla que ponga U1 con dos numeros a la derecha: esa sera la version de firmware que lleva.
    Por lo pronto no podras ecualizar por encima de 60V ya que tiene el corte en 60VDC. Tendra el tipico bug de flotacion temprana por lo que mejor no ponerle placas solares al hibrido. El resto de funciones las hara correctamente, sobre todo la de invertir.
    Parametros
    02 60A MAXIMA CORRIENTE CARGA TOTAL
    05 USE TIPO DE BATERIA
    11 60A CORRIENTE MAXIMA DESDE RED/GENERADOR
    25 FEN GRABAR LOS CODIGOS DE FALLO
    28 SIG OPERACION EN PARALELO
    30 ONE PRIORIDAD SOLAR EN MODO PARALELO
    Veo q tienes los parametros 28 y 30, eso indica q tienes puesta la placa de paralelizar.
    Y ese hibrido no es un PF1. Es un PF0.8
  12. #37
    nov 2017
    malaga
    Tejota si vienen con las placas de paralizar el firmware 72.40 este se puede cambiar por otro creo aber leído en este foro o estoy equivocado los parámetros que me as puesto son los que tengo que poner en mi inversor gracias Tejota
    otra cosa mas Tejota yo tengo pueto tres reguladore no estoy utilizando los que trae el inversor y tanpoco tengo las placas solares conectadas al inversor solo están puesto por la potencia de 48v
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Entonces no te hace falta cambiar el firmware. Solo es necesario si vas a usarlo con el regulador incorporado que lleva.
    Veo que son dos en paralelo con sus placas.... Los cables de paralelizacion son importantes ponerlos para que funcione el paralelo. Entonces el parametro 28 tiene q pasar de SIG a PAL. El 30 lo puedes dejar tal cual ya que solo funciona si usas regulador interno.
    Lo q mas preocupa es q no vas a poder ecualizar las baterias con esos hibridos enchufados. Necesitas pasar de 60V y esos hibridos limitan a 60V.
    Mira que se ha repetido veces en este foro lo de la ecualizacion con esos hibridos y esos limites de voltaje. Esto es como predicar en el desierto.
  14. #39
    nov 2017
    malaga
    Tejota se puede poner un cargador de batería independiente que lleve ecualización pregunto
  15. #40
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si pero tendras que apagar el hibrido y seguramente los reguladores si tampoco pasan de 60V.
  16. #41
    solflitos está en línea Forero
    Las baterias se pueden ecualizar con cualquier regulador externo, el problema es que NUNCA podras tener el inversor encendido cuando estes ecualizando a una tension superior a la maxima que admite el inversor como tension de bateria ya que el propio inversor se desactivará.
    Para ecualizar a mas de 60V tendras que parar el inversor mientras dure la ecualizacion y volverlo a activar cuando la termienes.
    perdona Tejota, has sido mas rapido que yo
  17. #42
    @juanjo57:
    Me sabe mal, tener que decirte eso, pero has metido la pata! Te hemos dicho repetidas veces, que tengas mucho cuidado en comprar el modelo con 5000W y corte por tensión alta a 66V - y no nos has hecho caso ...
    Como ya te ha dicho Tejota, tù has comprado un modelo antiguo, con 4000W y corte por tensión alta a 60V!
    ... los parámetros que me as puesto son los que tengo que poner en mi inversor gracias Tejota
    No tengas tanta prisa en poner los parámetros! Primero tienes que saber lo que haces!
    Si no tienes la opción de devolver este híbrido o de cambiarlo por el de 66V, lo veo difícil. Hay una solución muy buena, para usar este híbrido sin limitaciones: Usar solo 23 vasos de batería (46V). Pero no te vale, porque tienes baterías monoblock ...
    No te queda otra: Tendrás que apagar el híbrido, cuando ecualizas, y te quedarás sin luz en este tiempo. No necesitas cargador, puedes ecualizar con los reguladores que tienes, que llegan hasta 61.5V, creo
    Efectivamente existe un firmware modificado para tu modelo, pero "solo" optimiza el algoritmo de carga; no "sube" la tensión de corte a 66V. Este firmware no lo necesitas, porque vas a usar reguladores externos
    No puedes instalar el firmware para 66V, porque el hardware (los componentes electrónicos de tu modelo) no admiten tensiones tan altas; hay que limitar la tensión de corte a 60V
    Dínos como piensas seguir, e intentaremos asesorarte
    Veo que los compañeros Tejota y solflitos ya te han dicho todo esto. Pero repetir nunca es malo ...
  18. #43
    nov 2017
    malaga
    pero estos reguladores tampoco ecualizan o yo no se ponerlos para que ecualizenquien conoce este inversor-regulador-solar-mppt-60a-12-24-48v-powermax-scl-60a.jpg
    PCM-60X-MPPT manual ingles.pdf
    Os pido disculpas a todos los que me estais ayudándome por no averme dado cuenta de la importancia que tiene lo de los 66v yo crei que eso no inpotava
  19. #44
    Claro que ecualizan! Ya te lo había explicado en otro hilo! Parece que no lees lo que te decimos ...
    Estos reguladores tienen ecualización manual y automatizada. Hasta 62V! Son los parámetros #08 a #14
    Aquí tienes el manual completo (en inglés): http://www.voltronicpower.com/oCart2...W-20151209.pdf
    Ojo! Tú tienes que elegir la ecualización manual, porque debes apagar el híbrido, antes
    Pues sí es importante, y mucho. Te lo habíamos dicho bien claro ...
    No sé, no sé, juanjo57, pero empiezo a sospechar que podrías ser un Troll. Si lo eres, lo estás haciendo muy bien ...
  20. #45
    nov 2017
    malaga
    El_cobarde ha ora mismo están las baterías cargada después de estar toda la noche funcionando con dos congeladores una nevera un televisor y otras cosas mas esta mañana sobre las 8 de la mañana las baterías estaba mas menos a media
    Ojo! Tú tienes que elegir la ecualización manual, porque debes apagar el híbrido, antes ¿pues si apago el inversor el regulador estaría ecualizando las baterías esto lo tengo que hacer cada 10 o 15 días es correcto
  21. #46
    Tienes que apagar el híbrido y ecualizar manualmente con los reguladores, cuando haga falta
    Toda la frase escrita correctamente, hasta los acentos bien ---> Troll? ... ... ...
  22. #47
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    A mi tambien me mosquea mucho esto.... hay unos bandazos muy grandes. DE todas formas aun siendolo el hilo tiene informacion util para otros usuarios. Y si no lo es, tiene un retraso bastante importante.
    Hagamos algo constructivo.... total de perdidos al rio. Ojo con los reguladores PCM-X 60. Si llevan la X si que pasara de 60V. He detectado reguladores de este tipo, sobre todo los que se venden en plataformas aliexpres que no pasan de 60V excepto si los vende el importador oficial MPP para Europa que es maximum_solar.
    La semana pasada compre uno a este importador (235 euros) y el manual viene todavia con los parametros de menos de 60V. Le pregunte antes de comprarlo y me aseguro que pasaba de 60V. Esta tarde o mañana lo conectare y mirare parametros de este regulador a ver si pasa los voltajes.
    En cambio pregunte a otro vendedor de aliexpress sobre los voltajes y me dijo que no pasaba de 60V.
    Cuidado con esto pq me temo que va a ocurrir como con los hibridos.... habra vendedores q vendan hardware antiguo menos de 60V y otros vendedores con hardware actual para superar los 60V.
  23. #48
    nov 2017
    malaga
    el_cobarde e elejido la ecualización manual pero no funciona da error E9 porque esta itermitente le e puesto estos parámetros
    08:E9E
    14:AEN
    peo no funciona
  24. #49
    Gabriel 2018 Invitado
    Que no es un troll, está esperando lo de los dos centavos...
  25. #50
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues que espere sentado.... Que triste que haya gente asi.... en fin... Seguro que el operador de sistema de este foro ya esta atando cabos y con el boton rojo preparado.
