Resultados 1 al 25 de 32
Tema: HIBRIDO ISOLAR
- 18/12/2017, 08:04 #1
- may 2016
- mallorca
HIBRIDO ISOLAR
Buenos dias a todos, he comprado un hibrido i solar (easun) de 4000w mppt, el aparato esta bien solo el ventilador es bastante ruidoso y nunca se para, ni con consumos de 100wh!
Las dudas empiezan en como es la configuracion de las cargas y prioridades de las mismas, si alguno tiene uno similar por favor hechadme una mano.
Segunda question. cuando lo conecto y empiezo a leer el manual compruevo que el voltaje maximo de absorcion es 29,2 lo mismo que para equalizacion, valores que no aparecen en la web con los datos tecnicos, luego veo algunos de voltronic o algunos pip de apariencia bastante similar y tienen valores de mas de 31v para ambos casos. con el BBB puse absocion a 31,5v y el hardware va bien, corta a los 32v. La pregunta es halguien sabe si hay alguna maner de cambiar el firmware, configurar o engañar al bicho? El fabricante dice que no tienen de momento otro firmware
Desde luego gracias por cualquier ayuda.
- 18/12/2017, 08:21 #2el_cobarde Invitado
Re: HIBRIDO ISOLAR
Este híbrido es uno de los modelos Axpert de Voltronic, que se venden bajo muchos nombres
Si dices que tiene un ventilador ruidoso y siempre en marcha, parece ser un modelo "antiguo", del 2015 o anterior
Los parámetros de configuración posibles no son solo cuestión del firmware; el hardware también ha cambiado. No hay que instalar un firmware diferente "a ciegas" - hay peligro de dañar el hardware
El compañero Tejota es "especialista" en firmware para los híbridos MPPT, habla con él
- 18/12/2017, 09:06 #3
- may 2016
- mallorca
Re: HIBRIDO ISOLAR
Gracias el cobarde!!
- 18/12/2017, 14:21 #4
Re: HIBRIDO ISOLAR
Especialista dice.... anda que...
Veo que es un hibrido de 24V....mal asunto.... los firmwares q hay disponibles para flashear son de los de 48V. De 24 V no conozco ninguno.
El problema de todo esto es que el fabricante no quiere publicar sus firmwares pq se los "fusilan" los "piratas", es decir, empresas generalmente chinas que copian el hardware para vender el mismo producto q el fabricante incluso mas barato.
Paralelamente a esta pirateria hay un grupo de australianos q se han centrado en un modelo concreto que es el PIP4048MS y todo lo que se parece a este hibrido en sus diferentes marcas..... todos de 48V mppt, modificando el firmware y haciendolo incluso mejor que el original. Pero claro solo es para este modelo en concreto... Para 24 ya te digo que no se si existe algo modificado....yo creo que no.
Y esto te puedo contar....
Pd: para los flasheadores del 4048ms. Han sacado la 72.70c para LIFE y las demas. Las de LIFE llevan cositas interesantes, las demas han arreglado alguna cosilla. Ambas llevan menus de informacion en LCD mas amplios q los originales (temperaturas y cosas).
Por si alguno se anima. Dejo links .NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/12/2017, 14:46 #5el_cobarde Invitado
- 18/12/2017, 14:48 #6
- may 2016
- mallorca
Re: HIBRIDO ISOLAR
Mucha gracias Tejota, ahora ya que te tengo por aquí alguna orientación de las prioridades de carga y la proporción para carga las baterías y consumos?
Un saludo y muchas gracias!
- 18/12/2017, 14:58 #7
Re: HIBRIDO ISOLAR
- 18/12/2017, 18:06 #8
- may 2016
- mallorca
Re: HIBRIDO ISOLAR
Hola denuevo, el cobarde: el ventilador es uno solo grande debajo y cuando hay condsumos no tengo claro si se enciende otro dentro o se acelera este mismo, ahora esto tira un viento que no veas.
Tejota la instalacion es aislada, 930 amps en c100 24v de baterias (cynetic), al hibrido hay 6 paneles de 285w en dos strings de 3, al regulador BBB tengo 12 paneles 175w en series de 3 paneles.
Mencion aparte que cuando empesamos con esto de la energia fotovoltaica no tenia nada,nada de idea y en este foro empece a leer y empaparme un poco de todo esto, en febrero cumpliremos un año ya viviendo aislados.
gracias chicos!
- 18/12/2017, 19:35 #9
Re: HIBRIDO ISOLAR
Que modelo es exactamente de hibrido de 24V??.... hay varios...
Que es eso del BBB?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/12/2017, 19:45 #10
- may 2016
- mallorca
Re: HIBRIDO ISOLAR
Model name : isolar sm 5kp 24v la pegatina del aparato es easun, BBB es el regulador que compro el cobarde que hemos comprado medio foro
- 18/12/2017, 19:48 #11el_cobarde Invitado
Re: HIBRIDO ISOLAR
- 18/12/2017, 20:56 #12
Re: HIBRIDO ISOLAR
Buf!! dos reguladores diferentes conectados al mismo banco de baterias.
Con el hibrido no puedes ecualizar esos 12 vasos. No da la tension.... ese hibrido corta a 30V. Necesitas 31 o 32V para ecualizar segun epocas. Supongo que con el BBB ese se podra llegar hasta esos valores pero habria q parar el hibrido.
La etapa de absorcion con esos dos reguladores a la vez no se como saldria....
Imagino q sabras manejar la botonera del hibrido no? Es para ver q parametros tienes puestos, desde el 1 hasta el ultimo q sera el 38 o por ahi.... Si no has cambiado nada sera todo por defecto... pero supongo que habras cambiado algo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/12/2017, 22:34 #13
- ene 2017
- españa
Re: HIBRIDO ISOLAR
Me interesa este post. Según OS entiendo, este tipo de híbridos, de 48v.se pueden actualizar? Y que conseguimos al actualizar?
- 19/12/2017, 06:50 #14el_cobarde Invitado
Re: HIBRIDO ISOLAR
Voltronic ha ido mejorando sus híbridos tanto en hardware (HW) como en firmware (FW). Los modelos nuevos (con HW y FW nuevos) tienen más funciones, un algoritmo de carga mejorado, admiten tensión de batería más alta etc.
Aparte hay un grupo de freaks australianos que está modificando por su cuenta el FW del Axpert MTTP de 48V y han conseguido versiones de FW realmente mejoradas
Pero hay que ir con pies de plomo: Si se instala un FW nuevo en un Axpert con el HW no apropiado, se puede dañar el HW
Parece que tu modelo de híbrido de 24V tiene un solo ventilador; los que yo conozco, de 48V, tienen dos. Pero esto no quita la posibilidad de sustituirlo por uno más silencioso
Si no me equivoco, el regulador BBB tampoco tiene la función de ecualizar, pero admite tensión más alta. Parece que ya has encontrado el "truco": Cuando quieres ecualizar (manualmente, claro), subes la tensión de absorción a 31.5V y apagas el híbrido, mientras
Las 12 placas de 175Wp suman 2100Wp (Imax=67A a 31.5V), suficiente para ecualizar esa batería de 930Ah C100
Pero me surge una duda: Cuántos amperios admite tu regulador BBB? O tienes dos BBB de 40A en paralelo?
- 20/12/2017, 18:16 #15
- may 2016
- mallorca
Re: HIBRIDO ISOLAR
Hola Tejota he estadfo con curro, tanto en casa (estoy de reforma
)como en el curro, mañana sin falta hago la lista y la posteo!
Hola el cobarde, tengo un BBB de 60A, en realidad nunca lo vi cargar mas de 55A se calentaba bastante y paraba por momentos dos o tres minutos y luego arrancaba denuevo.
Me olvidava una cosa, el cobarde, con el BBB subi la tension primero a 31,2 que es lo que recomienda el distribuidor de las baterias, y el hibrido ni mu! 31,5 y todo bien, 31,8 todo bien recien corto por sobre tension a los 32V!!!! con lo cual se puede equalizar sin cortar la electricidad!!!!
Otra pregunta chicos, creo que me estoy poniendo pesado, si el fabricante dice que en absorcion tienen que tener 29,8V, si las cargo con 29,2 mas tiempo no es lo mismo??
Última edición por astilla27; 20/12/2017 a las 18:10 Razón: errores de ortografia
- 20/12/2017, 18:30 #16el_cobarde Invitado
Re: HIBRIDO ISOLAR
Preguntaba, porque en el hilo del BBB, el companero basreflex había destripado algunos BBB y decía, que el de 60A está infradimensionado y se calienta mucho, y que serían mejor dos de 40A
Parece que es recomendable no exagerar con la intensidad, en tu BBB ...
Parece que tu híbrido ya lleva el hardware para aguantar 32V y más ...
No es lo mismo. Para ciertos procesos electroquímicos de la absorción (y más, de la ecualización) se necesitan estas tensiones altas
Tendrás que experimentar un poco, para encontrar la tensión óptima para tu batería; puede ser que no sean necesarios 29.8V
- 20/12/2017, 18:48 #17
- may 2016
- mallorca
Re: HIBRIDO ISOLAR
imagino que te refieres a cargar en un principio a cargar con la tension recomendada por el distribuidor y medir densidades y luego hacerlo con menos tension y comprobar como va la cosa.
gracias chicos!
- 21/12/2017, 08:22 #18el_cobarde Invitado
- 21/12/2017, 19:52 #19
- may 2016
- mallorca
Re: HIBRIDO ISOLAR
Buenas chicos, Tejota ahi va como esta configurado el hibrido que es igual, igual al que venden en una web bajo el nombre de voltronic:
1-sol
2- 140A
3-apl
4-sds
5-use
6-lte
7-tte
8-220v
9-50hz
uti 11-60A
12-25,5
13-full
16-snu
18-bon
19-tep
20-lon
22-aon
23-bye
25-fds
Cu 26-29,2
flo 27-27,4
28-si g
Co 29-21,8
30-one
31-sbd
32-200
33-een
34-29,2
35-235
36-255
37-30d
39-ads
esa es como esta a dia de hoy la configuracion.
Cambie de BBB (tengo dos) y el nuevo hoy en un momento de sol llego a cargar 59,5A.
gracias por vuestro tiempo.
- 22/12/2017, 12:22 #20el_cobarde Invitado
Re: HIBRIDO ISOLAR
El fabricante de casi todos los híbridos que se venden bajo muchos nombres es VoltronicPower
Voltronic Power - UPS,AVR,INVERTER,CHARGER,ONLINE UPS,STANDBY UPS,OFFLINE UPS,OEM/ODM MANUFACTURER
Solo conozco un fabricante más, que copia los híbridos tipo Axpert de Voltronic: MustPower
Solar Inverter,Power Inverter,Solar Charge Controller.|MUST ENERGY
Hay muchos modelos de las serie Axpert, el tuyo debe ser el Axpert Plus Duo 3K-24, con dos cargadores AC-DC de 40A
Te recomiendo la configuración siguiente:
1-sol ..... SOL o SbU para semi-aislada (con red); UtI para aislada (con generador)
2- 140A ..... correcto
3-apl ..... correcto
4-sds ..... SEn
5-use ..... correcto
6-lte ..... correcto
7-tte ..... correcto
8-220v ..... Yo lo pondría a 230V
9-50hz ..... correcto
uti 11-60A ..... correcto (puedes subirlo a 80A, si lo necesitas)
12-25,5 ..... 23 (Ojo: Si el parámetro #1 es "UtI", los parámetros 12 y 13 están desactivados)
13-full ..... 24.5 (Ojo: Si el parámetro #1 es "UtI", los parámetros 12 y 13 están desactivados)
16-snu ..... SnU, CSO u OSO para semi-aislada (con red); CUt para aislada (con generador)
18-bon ..... correcto
19-tep ..... correcto
20-lon ..... correcto
22-aon ..... correcto
23-bye ..... bYE para semi-aislada (con red); bYd para aislada (con generador)
25-fds ..... FEn, si quieres memorizar los errores (accesible solo con PC conectado)
Cu 26-29,2 ..... correcto (tensión de absorción; en invierno ~1.0V más)
flo 27-27,4 ..... correcto (tensión de flotación; en invierno ~1.0V más)
28-sig ..... correcto (un solo híbrido, no paralelizado)
Co 29-21,8 ..... corte por tensión baja; yo lo subiría a 22.5V
30-one ..... correcto (entrada FV para un solo híbrido)
31-sbd ..... correcto
32-200 ..... Duración de la absorción e minutos; lo pones en AUt o a 120 (2 horas)
33-een ..... correcto (opción de poder ecualizar activada)
34-29,2 ..... 31.5 Tensión de ecualización (en invierno ~1.0V más)
35-235 ..... 60 Duración de la ecualización en minutos
36-255 ..... 120 Tiempo de intentar ecualizar (en minutos)
37-30d ..... correcto (días entre dos ecualizaciones)
39-ads ..... correcto (AdS es ecualización automática; AEn es ecualización manual)
- 22/12/2017, 18:30 #21
Re: HIBRIDO ISOLAR
- 22/12/2017, 18:41 #22el_cobarde Invitado
Re: HIBRIDO ISOLAR
Como digo en mi post #20, el híbrido de astilla27 debe ser el Axpert Plus Duo 3K-24, con dos cargadores AC-DC de 40A cada uno; junto con los 60A del regulador, la intensidad máxima de carga es de 140A (astilla27 lo dice en su post #19, parámetro #2)
El Axpert Plus Duo 3K-24 es es único hibrido de 24V que permite 140A como intensidad de carga
- 23/12/2017, 15:28 #23
- may 2016
- mallorca
Re: HIBRIDO ISOLAR
Hola chicos, ante todo mil gracias por responder y a él cobarde por responder uno a uno la configuración, Tejota a ver si te puedo adjuntar las fotos, lo tienen en rebacas es el último que tiene un cartel de ( nuevo ) el problema de las absorciones y equalizacion es que lo máximo que permite son 29,2V de ahí que preguntarles si había actualización de firmware ya que el hardware corta a los 32V. No me deja adjuntar archivos, luego lo miro en el pc.
Muchas gracias.
- 23/12/2017, 16:02 #24el_cobarde Invitado
Re: HIBRIDO ISOLAR
Me había equivocado, sorry; hay otro modelo Axpert de 24V con 140A intensidad de carga: El MKS 5KP-24
Según la página web de rebacas, astilla27 tiene el MKS 5KP-24, no el Plus Duo 3K-24
Pero eso no cambia para nada la configuración de los parámetros, son tal como los he puesto en mi post #20
Página de rebacas: https://www.rebacas.com/home/908-inv...00va-24v-.html
- 23/12/2017, 17:11 #25
Re: HIBRIDO ISOLAR
Me parece todo tan raro.... pero aqui hay cosas que no encajan.... rebacas no vende easun..... easun no tiene ese modelo que dices pero aseguras que es el modelo que hay en rebacas.
El modelo que hay en rebacas no dispone de menus de ecualizacion pero en tus parametros aparecen menus de ecualizacion.
Bueno, cuando sepamos exactamente el modelo de hibrido q tienes entonces ya veremos.
Ya vamos por la segunda pagina del hilo....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
