Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 40
    elmecanic está desconectado Forero
    oct 2016
    VALENCIA
    Predeterminado como montar instalacion de 48 voltios con inversor hibrido
    hola a todos soy nuevo en todo esto y quiero con este material que podido comprar de segunda un inversor hibrido 4000 w 48 voltios 10 placas de 180 watios 35 voltios y 24 baterias opzs 750 ah.tengo que decir que para fin de semana creo que ira bien,lo que no tengo claro es conectarlo todo con sus protecciones y conectores de las placas si montarlo en serie de tres o de dos,como conectar todo en general.
    Como conectar al inversor al ordenador con algun programa y saber los consumos y cargas
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: como montar instalacion de 48 voltios con inversor hibrido
    Para 48V y con eso que tienes, debes poner series de tres placas. Osea que te sobra una o te faltan dos. Puedes guardarte una de recambio o para algún experimento o buscar dos más iguales o lo más parecidas posible.
    Tienes que montar las placas en el tejado (O donde las vayas a poner) y bajar un cable hasta el híbrido. El calibre del cable dependerá de la distancia de placas al híbrido. Ese dato debes calcularlo. Aunque con tres placas en serie muy lejos tendría que estar para necesitar cable de más de 6mm². Pero no se puede poner a ojo.
    Luego montas el inversor y con el cable que va a baterías lo mismo, el calibre dependerá de la distancia. Este si será más gordo aunque a 48V siempre es menos que a 24v.
    Y depués conectas la salida de 220v hacia la casa.
    Muy recomendable poner fusibles en los positivos de placa a regulador(Híbrido) y de regulador a batería. Yo, por ejemplo tengo fusible en positivo y negativo del cable de placas porque me vale también como elemento de corte aunque en el negativo no es necesario.
    Esto es así a groso modo
    En cualquier caso y si te lo quieres montar tú y estás tan verde, te recomiendo que te leas todo lo que puedas acerca de como hacerlo. No es difícil, pero antes de empezar debes de tener un mínimo de idea de lo que vas a hacer.
    Y luego aquí hay compañeros que saben un montón y que ayudan todo lo que pueden y te resolverán todas las dudas.
    Ah, y eso de que para fin de semana irá bien... Conozco gente que vive todo el año con la mitad
    oct 2016
    VALENCIA
    muchas gracias por la explicacion,ya que no estoy metido en 48 v,solo tenia antes de comprar este equipo tenia un regulador ateca y 2 placas de 100 w y dos baterias de coche de gel de 100 amp claro esto no tiene nada que ver con lo otro,ire preguntando todas las dudas que vaya surgiendo,una cosa es normal que estas baterias esten inchadas por la parte de abajo,medi el voltaje de todas y me dan 2,2-2,1 esto estara bien ya que al que se lo compre lo tenia solo con las placas.
    oct 2016
    VALENCIA
    bueno-as a todo el foro al final e podido conectar las 24 baterias con el hibrido y e medido con el densimetro todos los vasos opzs de 750 ah de y todos me dan 1,26 menos 2 que me dan 1,20 ya que montando se me volcaron esos 2 y me perdieron liquido,alguien sabe si se puede echar acido ya que esta totalmente cargadas y solo me dan 1,20 ye que estas baterias tendran un año.
    Cita Iniciado por elmecanic Ver mensaje
    ... menos 2 que me dan 1,20 ya que montando se me volcaron esos 2 y me perdieron liquido,alguien sabe si se puede echar acido
    Es un poco delicado, pero sí se puede arreglar. Supongo que sustituiste el electrolito perdido por agua?
    El ácido sulfúrico con densidad 1.28g/ml se vende para batería de coche, por ejemplo en Norauto
    Tienes que descargar estos dos vasos hasta un SOC del 20%, más o menos, para que el electrolito esté poco concentrado
    Luego sacas un poco menos (un 20%) del electrolito que habían perdido y lo sustituyes por ácido sulfúrico a 1.28g/ml
    A continuación cargas los vasos a tope y mides la densidad
    Si es 1.26-1.27g/ml, perfecto; si es más, diluir con agua*; si es menos, concentrar con ácido**
    * Diluir con agua lo haces con el vaso cargado a tope
    ** Concentrar con ácido lo haces con el vaso descargado hasta el SOC 20%
    oct 2016
    VALENCIA
    la tengo que desconectar del bloque de bateria o lo hago ay mismo,como descargo ese vaso al 20%,y le saco liquido sera con una jeringa grande y le añado la misma candidad.
    de acido,lo descargar a soc 20% no se como hacerlo,te refieres a dejarlo descargado de energia a 1,7 voltios.
    Tienes que desconectar los dos vasos del banco de baterías
    Los vasos los descargas con una carga resistiva, con 75A durante 6-8 horas, hasta que la densidad haya bajado a 1.10g/ml
    Como la capacidad nominal de estos vasos es de 750Ah, la intensidad óptima de descarga es de 75A
    ... le saco liquido sera con una jeringa grande y le añado la misma candidad de ácido
    Correcto
    ... lo descargar a soc 20% no se como hacerlo,te refieres a dejarlo descargado de energia a 1,7 voltios
    Lo dicho: Lo descargas con una intensidad de 75A durante 6-8 horas, hasta que la densidad haya bajado a 1.10g/ml
    La tensión en circuito abierto no tiene que ser de 1.70V; el SOC 20% corresponde a 1.90V en circuito abierto
    Mucho más fiable medir la densidad que la tensión
    Para cargar un vaso, a 2.50V y también con 75A. Si pones los 2 vasos en serie, sería a 5.0V con 75A
    Temo que no tienes los aparatos necesarios para cargar y descargar vasos individuales; entonces puedes cargar y descargar todo el banco de 48V. Para cargar te sirven los paneles y el regulador, y para descargar cualquier consumo conectado al inversor
    En un dia, supongo que las placas no esten todavia montadas, y que las baterias estan iguales (1,26 casi todos los vasos)
    Las 22 batteries con 1,26, tienen la misma carga(electrica) que las 2 con densidad 1,20.
    veo 2 soluciones mas sencillas.
    Solucion 1: quitar bastante electrolito de estos 2 vasos, y completar (con acido a 1,28) hasta conseguir 1,26.
    - Si una vez conseguido el 1,26 en estos 2 vasos, el nivel (altura de electrolito) es superior a la altura de los otros 22 vasos, quitar el sobrante y tirarlo.(*)
    - Si al contrario la altura de electrolito esta mas baja, preparar en un recipiente aparte, una mezcla a 1,26 de densidad.
    completar el nivel de estos 2 vasos, para que sea identico (en altura a los 22 otros vasos). Tirar el excedente.(*)
    Solucion 2: vaciar todo el electrolito de los 2 vasos, (en un recipiente de plastico, un cubo nuevo) añadir acido (nuevo 1,28) poco a poco y midiendo mezclando, hasta conseguir el 1,26.
    Rellenar los 2 vasos con este electrolito (con la misma altura que los otros 22 vasos)
    Despues de una carga/descarga, comprobar estos 2 vasos, ( misma densidad que los otros vasos?)
    (*) tirar el acido sobrante neutralizandolo con bicarbonato de sodio (el de consum o mercadona).
    oct 2016
    VALENCIA
    es para el-cobarde,donde puedo conseguir estos aparatos y si vale la pena hacerlo.
    este es para bkico,tengo que descargar las baterias antes de hacer todo esto o como lo hago.
    tengo el inversor hibrido VX3-M 5K y creo que tiene para equalizar baterias pero el manual que tengo esta en ingles y intentado buscarlo de axper o vltronic pero uno solo llega menu 29 en castellano vez del 39 y esta en ingles que es igual al que yo tengo.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    De donde eres,si no eres de muy lejos igual me puedo acercar un dia y te hecho una mano.
    No vale la pena; estos aparatos son caros y solo son interesantes, si se emplean frecuentemente
    Primero de todo: Estas seguro que los vasos flojos son los que han perdido electrolito? O simplemente estan sulfatados?
    Si estas seguro que les falta ácido, puedes hacer lo siguiente:
    - No desmontes el banco de baterías, deja los vasos flojos conectados
    - Descargas todo el banco hasta una densidad de 1.10g/ml, aproximadamente
    - Una vez descargados los vasos, sacas una buena cantidad de electrolito (que será poco concentrado) de los vasos flojos y lo sustituyes por la misma cantidad de ácido sulfúrico de 1.28g/ml
    - Cargas el banco de baterías hasta el tope, hasta que la densidad de los vasos buenos llegue al máximo (1.26g/ml)
    - Compruebas la densidad de los vasos flojos; si es demasiado alta, diluyes el electrolito con agua; si es demasiado baja, lo concentras con ácido sulfúrico
    oct 2016
    VALENCIA
    ahora lo tengo montado las baterias y el hibrido enchufado a la red para que se cargen las baterias y lo tengo montado en un garaje yo vivo en valencia.si porque al desmontar del palet que estaba flejado se me volcaron y se derramo liquido y yo le pose agua destilada para dejarlo por encima de las placas que no se el nivel que tiene que tener si es hasta las placas o hasta el plastico del tapon.
    entonces para añadir acido seria quitar con la geringa que quito electrolico de cada una y le añado acido,lo de bajar a 1,10 es que baje la carga hasta que voltage .
    Por encima de las placas y casi hasta tocar el tapón. Los vasos suelen tener una marca indicando el nivel máximo
    La densidad de 1.10g/ml corresponde a una tensión de 1.95V por vaso, aproximadamente - en circuito abierto!
    Para 24 vasos (batería de 48V) esto son 46.8V - en circuito abierto!
    oct 2016
    VALENCIA
    LO de circuito abierto es medirlo si estar conectado al inversor ni las placas,perdona que lo pregunte y gracias por toda la ayuda que me dais ya que esto se me hace muy grande.
    LO de circuito abierto es medirlo si estar conectado al inversor ni las placas ...
    Correcto. Circuito abierto significa solo las baterías en reposo, sin intensidad de carga por parte del regulador y sin intensidad de descarga por parte del inversor
    Pero creo haberlo dicho ya varias veces: La densidad es mucho más fiable que la tensión
    oct 2016
    VALENCIA
    vale lo hare como dices midiendo la densidad,tengo que comprar el acido y hare lo que me as dicho.
    soy de aldaya esquirol.
    Si los dos vasos estos están "enfermos" por haber perdido electrolito, deberían tener la densidad baja, estando cargados - de eso te has dado cuenta. Pero estando descargados, deberían tener la misma densidad que los otros vasos - 1.10g/ml para todos los vasos
    oct 2016
    VALENCIA
    Eso no lo echo ya que no lo tengo conectado a ningun consumo lo conecto a mi red y consumo de las baterias lo que pasa que tendre que conertar con cable de 10mm por lo menos y ala caja de automaticos y consumir hasta que baje a 1,15 que es lo minimo que tengo en mi densimetro o decirme otra forma de acerlo.
    ... y consumir hasta que baje a 1,15 que es lo minimo que tengo en mi densimetro o decirme otra forma de acerlo.
    Descargar hasta que la densidad baje por debajo de 1.15g/ml en el densímetro, que el electrolito esté a la misma distancia (hacia abajo) del 1.15 que el 1.20 está del 1.15, hacia arriba ---> esto será densidad 1.10g/ml
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Me parece que no han traducido todavia esos menus.... pero vamos q tampoco son muy complicados de entender. Los menus de ecualizacion van del 33 al 39. Y en tu hibrido creo que no podras pasar de 61V ecualizando. Eso son 2,54 V por vaso maximo.
    Que version de firmware lleva ?? Llevara dos, una que se corresponde a U1 y otra a U2. Lo veras en el display cuando vayas pasando datos con las teclas de flecha. La U2 solo se ve cuando hay carga solar pero la U1 se ve siempre.
    oct 2016
    VALENCIA
    si pone u1 14 04 el siguiente no lo veo ya como tu dices no esta conectado a las placas,pero segun veo en el manual a partir del menu 29 tiene para equalizar no se hasta que voltaje ya que no lo e probado todavia
    oct 2016
    VALENCIA
    donde puedo conseguir terminales para cable de bateria de 10mm y hojal para 8mm diametro que sean buenos y los tornillos que llevan las baterias de vaso creo que son de m8 ya que desmontando alguno se a echo redondo y eso que los afloje con llave de carraca.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues en cualquier web de material solar, como rebacas, autosolar, etc.
    O directamente en Aliexpress, más lento pero más barato. Yo compro en aliexpres porque por cantidad compensa si puedes esperar.
    oct 2016
    VALENCIA
    estado buscando en alienxpres y no encontrado nada si sabeis el lik,para poder buscarlo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues por ejemplo, si pones en el buscador de Aliexpress, " terminal bateria 10mm" te sale todo esto:https://es.aliexpress.com/wholesale?...+bateria++10mm
