Resultados 1 al 25 de 71
- 05/11/2017, 18:55 #1Forero
- abr 2011
- Mallorca
Problema con nueva instalación y tormentas eléctricas
Hola a todos!! resulta que desde que tengo la nueva instalación solar cada vez que hay una tormenta se me estropea algún aparato... No se si puede ser culpa de la instalación o es casualidad.... pero antes en 6 años que llevamos en la casa nunca nos había pasado y ya no se que pensar. Hace medio año aproximadamente se me estropeo una televisión y el iplus y ayer se me volvió a estropear lo mismo... y ya no se que puede ser, si alguien entiende un poco sobre el tema y me puede aconsejar se lo agradecería muchísimo, gente me dice que ponga un SAI pero lo he estado mirando y no se si eso me va a ayudar o no...
- 05/11/2017, 22:45 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Problema con nueva instalación y tormentas eléctricas
A mi entender, no tiene nada que ver con la instalacion solar.
Effectivamente si seria el caso, el primer daño, seria en la instalacion solar (placas, regulador, inversor) y corriente abajo.
No es tu caso.
A cambio, lo que tienes estropeado son 2 aparatos conectados a la linea telefonica (que casualidad..)
- 05/11/2017, 22:56 #3Forero
- abr 2011
- Mallorca
Ahora mismo no sabría decirte si el iplus lo tenía conectado a la línea telefónica, creo que no, y la vez pasada la tv no estaba conectada a la línea telefónica porque no era tan moderna... Aparte que al Router no le a pasado nada, al iplus le rompe él transformador, al equipo no le pasa nada, me cambian el transformador y listo, la tele aún no sé qué tiene, estos días la tendré que llevar al servicio técnico... Podría ser que hubiera entrado la parabolica por el iplus y por el HDMI a la tele? Pero Si fuera así porque del iplus solo rompe el transformador?
- 06/11/2017, 00:11 #4Forero
- nov 2013
- murcia
Si se ha roto la fuente, no tiene nada que ver con la tormenta (por lo menos no ha entrado por el cable telefonico), ni por las placas.
En cualquier aparato averiado, lo primero que compruebo es la fuente (80% de las averias).
Que inversor tienes?
- 06/11/2017, 06:30 #5el_cobarde Invitado
Yo sospecharía del grupo electrógeno. Lo estabas usando? Te parece que podría ser el culpable?
- 06/11/2017, 08:21 #6Forero
- abr 2011
- Mallorca
Hola de nuevo, no estoy usando el grupo por el tema que vimos que sacaba 255V, tiene que ser por la tormenta ya que a pasado las dos veces cuando había tormenta, pero nos falta saber por donde entra... Del iplus como te comento lo que estropea es el transformador (el cuadrado negro que va entre el enchufe y el iplus) y la tele pues no sé qué le pasa porque aún no la he llevado a reparar. Por otro lado tiene sentido lo que me dijiste ayer que entra por la línea telefónica porque casualmente el iplus tiene una función que se llama VOD que es para navegar y descargar el contenido que quieras, para eso tiene que estar conectado por cable al Router, y después de la tormenta de la primera vez que solo me cambiaron el transformador esa función nunca a vuelto a funcionar, te dice que no estás conectado a internet y he probado con varios cables... Lo que me Estraña es que la primera vez era otra tele y no estaba conectada a internet y le pasó lo mismo, no sé si puede ser porque estuviera conectada al iplus por HDMI....
El inversor es un híbrido de 24v ahora no recuerdo la marca el modelo pone 2424MSXE
- 06/11/2017, 08:29 #7Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Si sólo te pasa con tormenta tiene toda la pinta de que es una sobretensión transitoria.
Puedes instalar una protección en el cuadro general de protección de alterna. Por ejemplo:
https://qmadis.com/94040-combi-spu-1...iABEgLW4PD_BwE
Es el primer enlace que he encontrado, seguro que lo puedes encontrar más barato y también de otras marcas.
¿Cómo tienes conectados los conductores de protección (cable verde-amarillo) de las placas, inversor, etc a la toma de tierra?
Si quieres tenerlo todo protegido además puedes poner un protector de sobretensión para la antena.
Por ejemplo:
Protector de sobretensi?n antena tipo coaxial F de 10KASi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 06/11/2017, 09:05 #8el_cobarde Invitado
Un protector contra sobretensión me parece buena idea. Yo uso este, que es BBB:
https://www.aliexpress.com/item/40A-...600016570.html
- 06/11/2017, 13:54 #9Forero
- abr 2011
- Mallorca
Vale, puedo montar esos 2 aparatos, bueno en la antena dos porque tengo una parabolica y una para la tdt.
También quiero comentar que ya lo discutimos en otro hilo pero que el hilo no iba sobre eso, es el problema con la toma tierra. Pusimos una pica pero el terreno es muy rocoso y máximo entra unos 50cm... ahora está así y me imagino que eso no sirve mucho...
Me comentaron de cortar la pica en 4 trozos, poner a cada trozo un viene con un cable desnudo uniendo los 4 trozos de pica. ¿Que opinais? Ahora tengo algo de tiempo libre para liarme con este tema y después también arreglar el cuadro eléctrico que también es un desastre... de momento empecemos con la toma tierra haber si lo podemos solucionar y gracias a todos por los consejos!!!
También me han comentado que ponga un estabilizador de corriente a la salida del inversor, no sé si también hacerlo a parte de todo lo demás.
- 06/11/2017, 14:38 #10jeopardize Invitado
Revisa las tomas de tierra.
- 06/11/2017, 17:08 #11pac0 Invitado
Lo que "mola" es la descripción del protector chino, alucinante...
El otro protector para la antena creo que necesita una "buena" toma de tierra que por lo visto no es tu caso...
Necesitas si o si una buena toma de tierra y si no puedes clavar mucho la pica clava varias y le echas un paquete de sal a cada una y las pones en algún sitio que siempre está húmedo... (que ningún electricista se lleve las masnos a la cabeza...)
- 06/11/2017, 19:38 #12Forero
- nov 2013
- murcia
- 06/11/2017, 20:00 #13Forero
- abr 2011
- Mallorca
Hola Pac0! Muchas gracias por responder, cuando dices que clave varias picas te refieres a que por ejemplo de dos picas hada tres trozos de cada una (seis trozos en total de 50 cm cada uno) las clave todas a un palmo más o menos una de otra y las una con unos bornes de batería todos los trozos con un cable desnudo de 35 mm después le pongo varios kilos de sal y que os parece si lo pongo en la fosa séptica de la lavadora? Allí solo va el desagüe de la lavadora y siempre estaría húmedo. ¿Qué opináis?
- 06/11/2017, 20:03 #14el_cobarde Invitado
El compañero kimynaty está en Mallorca, como yo - pero aquí tampoco es fácil encontrar un hueco siempre húmedo
Lo que es muy cierto, es que kimynaty tiene que mejorar su toma de tierra. Varias picas en los sitios menos rocosos, clavadas-enterradas añadiendo carbon picado y conectadas entre sí con cable grueso desnudo
- 06/11/2017, 20:34 #15Forero
- abr 2011
- Mallorca
Hola de nuevo el_cobarde, pues ahora sí que estoy decidido y con tiempo para mejorar mi instalación eléctrica y también ampliar mi instalación solar con los paneles que me quede de mi antigua instalación, pero no nos liemos, lo primero mejorar la instalación y creo que la mejor manera de empezar es hacer una buena toma de tierra o lo mejor que se pueda... Como ves lo que describo en el post numero 13? Que es mejor sal o carbón picado?
Voy a intentar ir subiendo fotos de todo lo que haga por si a alguien le puede servir de ayuda.
- 07/11/2017, 12:48 #16pac0 Invitado
Eso sera mas facil en Girona que en Andalucia
Agua, humedad, setas y jabalies tenemos en grandes cantidades
Kimynaty, me refiero a que las claves separadas entre sí lo más que puedas, 50 cm es muy poco pero con carbon vegetal + sal + remojar de vez en cuando (mejor si las pones debajo de una jardinera o arriate) puedes mejorar la toma de tierra...
- 07/11/2017, 13:23 #17Forero
- abr 2011
- Mallorca
Aah!! me creia que seria al reves, cuanto mas cerca mejor, entonces las separare lo mas que pueda, se que 50 cm es poco pero de verdad que me compre un mazo de estos gigantes que pesan 4 o 5 kilos y no hay manera no entra mas... si la llegue a doble y todo....
Con dos picas de 1,5m me saldrán 6 trozos de 50cm, una vez clavados cual es el siguiente paso? como coloco el carbon vegetal y la sal?
Me imagino que hago un agujero de unos 10cm alrededor de la pica y lo pongo allí todo mezclado?
Por cierto, no me habéis dicho que opináis de que haga el desagüe de la lavadora donde están todas las picas clavadas, así seguro que siempre estaría bien mojado... (solo es el desagüe de la lavadora) es un desagüe aparte de la casa porque esta en la parte de atrás de un lavadero.
- 07/11/2017, 19:22 #18Forero
- dic 2015
- Sur de España
- 07/11/2017, 19:39 #19Forero
- may 2015
- cartaya
mas barato, con las mismas caracteristicas
https://es.aliexpress.com/store/prod...d-6c8acc17894d
- 07/11/2017, 22:17 #20Forero
- nov 2013
- murcia
- 08/11/2017, 03:46 #21Forero
- sep 2016
- Alboraya
Hola tus problemas son debidos a sobretensiones transitorias inter o intranubes, sobretensiones inducidas en las redes eléctricas.
se soluciona con la instalación de protector de sobretensiones, para lo que existen tres tipos de aparatos:
- el descargador de gas o via chispas, el el que más energía admite pero es el menos sensible.
- el varistor o variable resistor o resistencia varialbe con la tensión, generalmente de oxido de zinc, es el que debes de utilizar.
- el diodo zener, el mejor con diferencia, muy sensible, pero no admite energia, luego te lo cargas fácilmente.
la solución más fácil, comprar uno e instalarlo, el problema es que si es de los chinos, indican pocos datos al respecto, por lo menos eso he visto con las referencias de los compañeros.
en cuanto a la toma de tierra, la resistencia de la misma debe ser lo más baja posible, y se consigue con metros de pica incada en el terreno, conforme has dicho buscas la configuración en pata de ganso; creo que no es conveniente. La resistividad del terreno la mejoras añadiendo agua, y sigues bajandola al añadirle agentes polucionantes o corrosivos como la sal. Todo es correcto pero lo haces a la palpa, cuando debe hacerse como Dios manda, o sea, midiendo la pat y la resistividad.
la puesta a tierra servirá para derivar la sobretensión a tierra y minimizar sus efectos, porque previamente el protector frente a asobretensiones te ha conectado la fase a tierra.
espero haberte ayudado, saludos
- 08/11/2017, 07:15 #22el_cobarde Invitado
El compañero kimynaty está en aislada, no está conectado a ninguna red eléctrica
Entiendo que las diferencias de potencial entre nubes o dentro de una misma nube pueden ocasionar sobretensión en una red grande, que tiene muchas "antenas" exteriores - pero en una instalación FV aislada? Estás seguro?
- 08/11/2017, 08:10 #23Forero
- abr 2011
- Mallorca
Lo que no entiendo es porque solo se estropea el televisor y el iplus... podría ser que la sobrecarga no entrase por los cables electricos y entrase como bien dijo un compañero al principio del hilo por la linea telefónica o por alguna antena? la verdad es que hay mucha antena, tenemos 2 parabólicas y 1 de la tdt, no se, encuentro un poco extraño que de todo lo que hay en la casa solo estropee la televisión y el iplus... ¿existe alguna posibilidad que si al iplus (que va conectado a la parabólica y a la linea telefónica) le entrase una sobretension por alguno de estos dos lados lo pudiera pasar a la televisión por Hdmi?
Como bien dije anteriormente en lo primero que me quiero centrar es en saber por culpa de que se me están estropeando los aparatos (antena, linea telefónica, cables eléctricos o no tener una buena toma tierra) y también en hacer o mejorar la toma de tierra, una vez que tenga eso ya pasaremos al cuadro. El viernes o sábado tengo todo el día libre y me gustaría dedicarme a ello 100% por eso os pregunto tanto para tener bien claro lo que tengo que comprar y lo que tengo que hacer.
- 08/11/2017, 08:26 #24el_cobarde Invitado
Pues sí, me parece probable que sean las antenas las culpables. A qué antenas está conectado el descodificador iplus?
Es posible que por allí entre un pico de sobretensión (cuando hay fenómenos eléctricos en la atmósfera), que destruye al iplus y también a la TV conectada al iplus
Yo de tí intentaría conseguir una buena toma de tierra y conectar las antenas (y la instalación FV) a ella. Temo que la "toma de tierra" que tienes ahora no sirve para nada
La idea de hacer la toma de tierra cerca del desagüe, donde siempre está húmeda la tierra, me parece buena. No lo he probado nunca, pero me parece razonable. Varias picas en la zona húmeda, clavadas lo máximo posible, a la máxima distancia posible entre ellas y conectadas entre sí
- 08/11/2017, 09:34 #25Forero
- abr 2011
- Mallorca
Perfecto el_cobarde, pues mañana compro las picas el cable desnudo de 35mm y para unirlas entre ellas les pondré un borne de estos de Baterias a cada pica, cuando dices clavadas a la máxima distancia posible te refieres a unos 50cm entre ellas o a 2 metros?
Una vez hecha la toma tierra hay alguna manera de saber si es buena o mala como la que hay ahora?
Justo después de hacer la toma tierra lo mejor posible me liare a pasar cable de la instalación fotovoltaica, las antenas, la casa etc... ¿El cable de tierra (el amarillo y verde) de que diámetro debería ser? Yo había pensado o 2,5mm o 4mm ¿qué opináis?
