Resultados 26 al 50 de 52
  1. #26
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Misterio con monitor Victron BMV-600S
    Es correcto que en el modelo 600 no es configurable el valor del shunt segun se lee en la pag 16 del manual
    Los valores que indicas son coherentes con un shunt de 500A/50mV para que la medida real sea del orden de 12A
    Si estas seguro de que el shunt es de 500A/50mV lo primero seria asegurar conexiones (sobre todo GND)
    Tambien podias probar "fuera de la instalación" el monitor con otro shunt o simplemente poniendo un par de resistencias (divisor de tension) para conseguir 1mV y ver si te marca 10A o 5A (así eliminas la incertidumbre de la instalacion/ubicacion actual)
    Espero que no sea una fallo electrico del amplificador diferencial que seguro tiene el BMV....en mi caso, lo siguiente que haria es cambiar dicho amplificador diferencial (un ADS1115) pero no creo que en el BMV tengas acceso a cambiarlo (al menos fácilmente, salvo que este en la plaquita que indicas que hay en el shunt)
    Suerte
  2. #27
    Entonces el shunt parece 100 mV/1000 A, y el monitor parece que tuviese programado uno de 100 mV/500A
    Los valores que indicas son coherentes con un shunt de 500A/50mV ...
    Los compañeros Gabriel 2018 y Mleon dicen lo mismo; equivale a decir que el shunt parece tener una resistencia R de 0.1 mOhm
    Todo indica que el shunt es de 0.1 mOhm, pero el BMV "cree" que es de 0.2 mOhm, como ya hemos dicho anteriormente
    ... salvo que este en la plaquita que indicas que hay en el shunt
    No parece ser fallo de la "plaquita", ya que pac0 la ha sustituido por otra y todo sigue igual
  3. #28
    pac0 Invitado
    Lo primero es que sigo agradeciendo las intervenciones en este hilo...
    El shunt que utilizo es el que viene con el monitor Victron y es de 500A/50mV y hasta este nuevo montaje ha funcionado bien.
    La plaquita que viene con el shunt está cambiada, por lo que solo se me ocurre comprar otro shunt de 500A/50mV y comprobar el monitor para ver de aislar el problema, porque es evidente que el monitor cree que el shunt es de 100mv/500a y eso podría indicar que algo le ha podido ocurrir al shunt, siempre que la causa no sea que la toma de positivos está a menos de 10cm del shunt, pero no consigo información sobre ello y lo poco que he visto en montajes no avala mi tesis...
  4. #29
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    solo se me ocurre comprar otro shunt de 500A/50mV ...
    No tienes que comprar otro shunt; las mediciones que has hecho** confirman, que el shunt que tienes es de 0.1 mOhm (o 50mV/500A o 100mV/1000A). El shunt está bien, este no es el problema
    ** Has medido 1.2mV y 13A pasando por el shunt, pero el BMV marcaba 7A ...
    ... no sea que la toma de positivos está a menos de 10cm del shunt
    Esto tampoco es el problema; se trata de DC y no hay inducción
  5. #30
    pac0 Invitado
    El_cobarde:
    Entonces todo indica que podría ser el propio monitor ¿? (Lo prefiero a tener que andar cambiando el shunt...)
    Iré buscando uno nuevo...
  6. #31
    Correcto, eso parece - algo relacionado con el propio BMV
    Antes de comprar un BMV nuevo, compueba si todos los contactos están sin corrosión y con los tornillos bien apretados
    La plaquita que viene con el shunt está cambiada ...
    Para qué sirve esta plaquita y por qué Victron te ha dado dos de ellas?
  7. #32
    Si ese BMV 600s viene de otra instalacion (lo indica en #1) y no tenia ese problema, tambien indica que los cuatro negativos (2 reguladores y 2 hibridos) los une con el negativo de la batria en una pletina, en la nueva hubicacion es el mismo monitor con el mismo shunt.
    En final de ( #9) comenta que mirará de cambiar la placa del shunt por otra nueva, entiendo que se refiere a la placa del circuito electronico del BMV 600s que lleva y va solidaria con el shunt, no creo que se refiera a la pletina de union de los negativos.
    en (#15) pregunta si puede quitar la placa del shunt para sustituirla por otra que tiene de repuesto, suponemos como antes que se refiere a la placa de circuito del propio shunt.
    en (#22) indica que la placa (pletina?) donde se unen los positivos esta muy cerca del shunt... luego entiendo que hay pletina y placa en el shunt. vamos que dierencia ambas.
    Gabriel en (#25) " parece que el shunt es de 100mV/1000A ", sea del valor que sea es el mismo shunt que ha funcionado bien en el emplazamiento anterior, lo que si ha podido pasar es que se le soltara alguno de los conductores del propio shunt en los aflojes y aprietes que ha tenido en las bormas.
    si la plaquita que ha sustituido es la de la electronica del monitor que va alojada junto con el propio shunt, y el problema persiste, el problema va ha estar en el elemento shunt
  8. #33
    ... lo que si ha podido pasar es que se le soltara alguno de los conductores del propio shunt en los aflojes y aprietes que ha tenido
    En su post #24, el compañero pac0 reporta que ha medido una caída de tensión de 1.2mV, cuando pasaban 13A (también medidos) por el shunt; pero el BMV marcaba 7A
    Estos datos confirman, que el shunt realmente es de 50mV/500A, como dice su ficha técnica ---> no se ha soltado ningún conductor del propio shunt o, dicho con otras palabras, el shunt no parece estar dañando
  9. #34
    Gabriel 2018 Invitado
    Yo metería más chicha y mediría si la lectura real es exactamente el doble de la que marca el monitor. En ese caso, podría cambiar de Shunt...
  10. #35
    Si el BMV marca exactamente la mitad de la intensidad correcta, se podría hacer, montando un shunt de 0.2 mOhm (100mV/500A)
    Pero sería un "arreglo" a ciegas, sin conocer el defecto - y no sabemos, si este "arreglo" influiría en otros de los parámetros que puede indicar el BMV
    Por cierto, @pac0: Todos los demás parámetros que marca el BMV son correctos ?
    En cuanto a la plaquita del shunt: He mirado unas imágenes del Victron BMV y parece, que esta "plaquita" es solamente un adaptador de clavija o contactor, para facilitar la conexión del shunt al BMV
  11. #36
    pac0 Invitado
    Los he comprobado varias veces y en principio no hay nada fuera de lo correcto. Ya he comentado anteriormente que aparte de la capacidad de la bateria y el coeficiente peukert, el resto de parámetros se pueden dejar por defecto...
    La placa tiene un conector tipo RJ12 (6 pines) y un conector de pin para el cable de alimentación positivo, de donde el monitor extrae la corriente para alimentarse y la lectura. Tambien lleva un pequeño relé...
  12. #37
    ... y un conector de pin para el cable de alimentación positivo, de donde el monitor extrae la corriente para alimentarse
    Esto no lo entiendo! El shunt (y con él, la plaquita) está conectado solo al polo negativo - de dónde viene este pin positivo?
    Tampoco entiendo la función de este relé ...
  13. #38
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El esquema de instalación que he encontrado es este
    De acuedo a lo anterior, parece que el problema no esta en el shunt (los mV medidos son coherentes) ni en la plaquita del shunt (dado que la has cambiado, ya seria mala suerte que dos estuvieran mal)
    Veo que la señales (mV del shunt, Vbat, GND) van por un cable UTP desde el shunt al Monitor, por tanto yo miraria si esta bien tanto los conectores macho como hembra de ese cable (en el shunt y en el monitor) e incluso cambiaria el cable si tienes posibilidad para descartar ese posible fallo
    Ademas y como comente antes.....si quitas el monitor lo puedes probar independientemente de la instalacion FV con una bateria y simulando el shunt con dos resistencias para que te de 1mV por ejm (y la medida deberia ser 10A)
    Pero primero asegura que el cable y conectores UTP estan sin oxido, etc
  14. #39
    Esto no lo entiendo! ... Tampoco entiendo la función de este relé ...
    Con el esquema del post #38 de Mleon entiendo las dos cosas; gracias, Mleon
    El relé será para conmutar entre las dos baterías que se pueden conectar al BMV
    Esto me parece una muy buena idea !
  15. #40
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    tengo un bmv 600s tambien , el domingo lo estuve mirando ,el parametro para seleccionar el shunt de 500A a mi si que me aparece, a ver si lo tienes mal puesto.
  16. #41
    Cita Iniciado por xavifm Ver mensaje
    sube, por favor, una foto de la parte del manual en la que se vea desplegado el menu de configuracion para que Pac0 pueda acceder sin problemas, gracias.
  17. #42
    tengo un bmv 600s tambien ... el parametro para seleccionar el shunt de 500A a mi si que me aparece, a ver si lo tienes mal puesto
    Esto explicaría el "misterio"
  18. #43
    por supuesto y el quebradero de cabeza para todos, pues en el 700 no viene ese parametro.
  19. #44
    pac0 Invitado
    Hola a todos;
    Misterio solventado despues de gastarme unos euros...
    He comprado un nuevo monitor del modelo 700. He cambiado tan solo el monitor y las lecturas ya son las correctas...
    En cuanto a que el modelo 600s lleva un parámetro para el shunt, en el manual no lo indica y revisé la lista de parámetros varias veces y no vi ninguno... Tampoco nunca he tocado ningún parámetro que no fuera la capacidad de la batería o el exponente peukert.
    Por cierto el manual del 600s dice: "El shunt suministrado da una caída de voltaje de -50 a +50 mV para una
    corriente nominal de 500 A. La utilización de shunts de otros valores dará
    lecturas inexactas.
    " Eso indica claramente que ese modelo solo puede utilizar shunt con ese valor...
    Reitero las gracias a aquellos que han pasado por este hilo y me han ayudado a solventar el problema.
    Por cierto en el 700 no viene ese parámetro ya que se puede configurar el tipo de shunt manualmente y poner cualquier valor para A y mV...
  20. #45
    Me alegro que hayas resuelto el problema - aunque haya sido una solución "dolorosa" (el BMV700 es caro)
    En este punto no estáis de acuerdo el compañero xavifm y tú. Sería muy interesante que xavifm subiera esa foto ...
    En cuanto al BMV600s que no funciona correctamente:
    Dices que marcaba todos los parámetros bien, menos la intensidad que entra y sale de batería, en A (y la potencia en W, claro)
    Pues esto no lo entiendo. Si la intensidad es solo la mitad (aproximadamente), el balance entre la que entra y la que sale de batería será correcto, porque el error afecta igual a las dos intensidades. Pero el SOC en % de la capacidad de batería debía estar mal, porque por cada 10A de intensidad, el BMV solo contaba 5A - a no ser que hayas programado solo el 50% de la capacidad real
    Deduzco, que si la batería es de 500Ah, por ejemplo, y se han descargado 100Ah, el SOC sería de 80% - pero el BMV600s debía marcar 90%, pensando que se habían descargado solo 50Ah
    Pregunto: Marcaba correctamente el SOC en %, el BMV600s?
  21. #46
    pac0 Invitado
    Seguramente no y he comprobado que tenía las baterias al 80% cuando creía que era el 100%
    He tenido que hacerles varias ecualizaciones para subir la densidad a su valor máximo...
  22. #47
    jun 2005
    Castellón
    Hola, el domingo cuando vaya a la casa, le hago una foto, ahora me haceis dudar... pero vamos que yo creo que vi ese parametro.... donde ponia los 500A del shunt... Tambien es cierto que en el manual indica que solo salen para el bmv602.... pero ni idea de porque ahi aparecia.... quiza la version de firmware?.... Tambien es cierto que nunca lo he cambiado y eso que tambien he movido de sitio el monitor, y ha estado desconectado y conectado varias veces....
    Solo que estaba revisando parametros y me parecio verlo... y me acorde de este post.... pero igual me equivoco eh...
  23. #48
    jun 2005
    Castellón
    hOLA, pues efectivamente en mi monitor aparecen estos parametros y se pueden modificar... son SA Shunt Amperage y SV shunt voltage
    https://www.dropbox.com/s/nwkhb584eycsizi/bmv.MOV?dl=0
  24. #49
    Muy interesante! Y tienes el mismo modelo del BMV, el BMV-600S?
  25. #50
    jun 2005
    Castellón
    si el mismo el 600-s
