Resultados 26 al 50 de 243
Tema: Riego solar 1 hectárea
- 20/10/2017, 10:25 #26Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Riego solar 1 hectárea
- 20/10/2017, 10:47 #27Gabriel 2018 Invitado
- 20/10/2017, 10:54 #28el_cobarde Invitado
- 20/10/2017, 10:58 #29Gabriel 2018 Invitado
- 20/10/2017, 11:35 #30el_cobarde Invitado
- 20/10/2017, 11:43 #31Forero
- ago 2016
- TOLEDO
La duda que sigo teniendo es como se comportaría el circuito de la bomba se le meto otra placa de 60 cell en paralelo para conseguir una corriente max de 21A. No sé si el circuito, llegados a los 15A:
- Pararía la bomba
- Seguiría funcionando al límite de corriente disipando el resto.
- Se chuparía los 21A achicharrando el motor.
- 20/10/2017, 11:50 #32Gabriel 2018 Invitado
No no, no disiparía el resto. Por ejemplo, si ahora trabaja a 27 V y mete 14 A, con tres paneles, subiría la tensión de los paneles hasta que la intensidad que metan los 3 juntos sea de 15 A. Es decir, el regulador pondría a los paneles a unos 33 V, de tal forma que a esa tensión la I sea de 15 A. Pero claro, 15x33 son 495 W y tu bomba es de 284...
- 20/10/2017, 12:06 #33el_cobarde Invitado
Eso depende del funcionamiente del "controlador MPPT" interno que lleva la bomba
Podría ser la opción 2 (se calentaría mucho la bomba) o la opción 3 (aún peor) ---> mejor no probarlo
Posiblemente la opción 2 no le haría ningún daño a la bomba, porque sumergida en el pozo tiene una refrigeración excelente
Edito:
Acabo de ver la respuesta de Gabriel 2018. Me parece ser la correcta: No habría calor para disipar, porque el controlador MPPT impide que se genere, reduciendo la producción de placas
- 20/10/2017, 12:07 #34Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Me queda claro. Estoy sacando 4-5 m3 al día y el pozo que tengo tampoco da para más, así que se queda como está. Gracias de nuevo.
- 20/10/2017, 12:10 #35Gabriel 2018 Invitado
Desde luego que en el bombeo solar lo más importante es que haya agua...
- 20/10/2017, 13:06 #36Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
En mi opinión si el BLDC del motor está bien diseñado controlará las r.m.p. y la potencia consumida por el motor para que no consuma más potencia de la programada independientemente de que la tensión de las placas suba (siempre dentro de los márgenes permitidos de tensión de entrada). No se puede aplicar una fórmula lineal con la Intensidad con los BLDC. El BLCD no dejaría que el motor consumiera 495W.
- 20/10/2017, 13:30 #37Gabriel 2018 Invitado
- 20/10/2017, 23:01 #38Forero
- jun 2017
Buenas noches,
he leído que casi todos los paquetes de cierto tamaño y peso, sobre todo los enviados por DHL, Fedex y TNT quedan retenidos y hay que pagar. En cuanto me decida y si hago la compra de esa ya os contaré si pasa el corte.
Buenas noches a todos,
he visto unas placas de segunda mano con 4-5 años de antigüedad y las siguientes características:
Placa de 60 células
Pmax 225w
Vmp 28,7
Imp 7,83A
Voc 37,3V
Isc 8,27A
Use 15A maximum series fuse
Use only UL recognized mating connector 14 AWG min cooper wire.
De este tipo necesitaría 3 placas conectadas en paralelo verdad?
me daría 675W y 24A. Quizá me paso de Amperios pero me quedo corto de Voltios.
No sé si esa sería la combinación adecuada teniendo en cuenta que las placas al ser viejas darán menos
- 21/10/2017, 07:53 #39el_cobarde Invitado
- 21/10/2017, 10:27 #40Gabriel 2018 Invitado
Buenos días. Si finalmente vas a verter el agua a la alberca, te interesa más una bomba centrífuga que de tornillo, por que la altura máxima es de unos 18 m; 13 del pozo, 2 hasta la alberca y otros 2 o 3 de pérdidas de instalación.
Mirando las de Kary Solar, te interesa el modelo M245 T30 con tres paneles como los que has indicado.
- 21/10/2017, 13:37 #41Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Gabriel ¿por qué mejor centrífuga que de tornillo para verter a la alberca?
- 21/10/2017, 14:13 #42Gabriel 2018 Invitado
Para esa altura da más caudal.
- 23/10/2017, 09:14 #43Forero
- jun 2017
M243T-30
Buenos días Gabriel,
Este fin de semana estuve en el terreno, y mi gozo en un pozo, nunca mejor dicho.
El nivel freático ha bajado un montón, nunca lo había visto tan bajo, así que me fui a por la cinta métrica y tenía poco más de un metro de agua. Me llevé un disgusto... Es cierto que no recuerdo una sequía tan prolongada y que nunca lo había visto tan bajo de agua, se su pone que cuando vuelva a llover volverá a unos niveles "normales" pero es que no llueve nada de nada. No sé si esperarme a primavera porque a día de hoy creo que es demasiado arriesgado ya que se me puede quemar la bomba. La bomba que me indicas ni la contemplo con el agua que tengo. Vaya bajón
De todas formas muchas gracias a todos los que me habéis ayudado. No descarto aún hacer la compra, pero tengo que pensar que hago. Un saludo
- 23/10/2017, 09:21 #44el_cobarde Invitado
- 23/10/2017, 10:00 #45Forero
- jun 2017
Ya ves, si por eso mismo me acerqué, para ver como estaba la alberca y medir todo bien, y vaya faena, había bajado mucho desde principios de junio que es cuando lo vi por última vez.
Me queda la opción de bajar y ahondar ahora que está tan bajo, pero no sé si merecerá la pena complicarme tanto la vida.
Saudos
- 23/10/2017, 10:23 #46Gabriel 2018 Invitado
NO seas pesimista. Si vas a sembrar cereal, el cereal necesitará agua en los meses de marzo, abril y mayo. Durante esos meses estará mejor la cosa.
Eso sí, mira a ver una bomba que funcione con una placa y suficiente. Cuando se llene la alberca, pues das un riego. Con 60 m3, echando 20 L/m2, que no está mal, tienes para 3.000 m2.
- 24/10/2017, 09:38 #47Forero
- jun 2017
voy a esperar a ver si llueve, y ver la capacidad de recuperación del pozo durante el invierno, porque como hasta primavera a no lo utilizaría tengo tiempo. Aunque ayer dándole vueltas quiza podría intentar barrenar un poco ahora que tiene tan poca agua. Agotarlo con una motobomba limpiarlo y luego intentar hacer un barreno. Había pensado que quizás con una ahoyadora de gasolina hacer un agujero para meter un tubo ancho agujereado y bajarlo hasta donde pueda para meter ahí la bomba. Quizá son demasiados esfuerzos para nada. Ya os contaré si lo hago o no. Saludos!
- 26/10/2017, 11:32 #48Forero Junior
- oct 2017
- España
Para regar el cereal lo mejor seria poner aspersores y una bomba en la alberca con controlador de riego directo sin acumuladores
cuando tienes la energía del sol directo puedes regar gratis a diario cambiando de sitio los aspersores
Saludos Angel.
- 17/11/2017, 22:27 #49Forero
- jun 2017
Buenas noches.
Al final me he lanzado y he encargado la bomba solar china S243T-40. Ya está de camino, a ver la aduana... Las placas al final seguramente me haré la próxima semana con 4 de 230W pues los portes me van a costar lo mismo y si eso ya las reutilizaré.
Tengo pensado hacer alguna prueba aprovechando el puente de diciembre. Ya os contaré como va el asunto y si puedo subiré alguna foto. Muchas gracias por la información, os seguiré dando la matraca seguramente cuando tenga que hacer las conexiones y demás...
- 18/11/2017, 09:07 #50Gabriel 2018 Invitado
Pues con lo que ha llovido, yo no haría muchas pruebas porque te vas a desanimar...
