Resultados 1 al 17 de 17
- 28/08/2017, 18:00 #1Forero
- abr 2016
- Puerto Real
CONFIGURACIÓN REGULADOR XANTREX XW MPPT 60-150
Buenas tardes a todos, tengo una instalación fotovoltaica aislada a 24V. Tengo un regulador MPPT 60-150 de Xantrex, y me surge una duda a la hora de configurarlo. Que valor de Capacidad de Baterias tengo que poner?Tengo instaladas unas Power Safe. Os adjunto fotografía.Gracias de antemano.Un saludoRuben Perez
- 29/08/2017, 07:20 #2Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Re: CONFIGURACIÓN REGULADOR XANTREX XW MPPT 60-150
Algún alma caritativa que me pueda ayudar?
TYS 8, así que 1220Ah-C120 y 900Ah-C10. Pero el Xantrex te pide capacidad o las tensiones de carga?
- 29/08/2017, 07:52 #4Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Me pide las 2 cosas, tensión y capacidad
- 29/08/2017, 08:13 #5el_cobarde Invitado
Las tensiones de carga (absorción, flotación, ecualización) son importantes, para que la batería se cargue bien
La capacidad no es importante; el Xantrex solo la pide, para dar un valor aproximado del SOC (estado de carga). Le pones la capacidad C10 de tus baterías, que parece ser 900Ah. El SOC que te dirá será en base a la tensión de batería que mide, poco fiable
- 29/08/2017, 09:05 #6Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Según los datos del manual del xantrex para una instalación de 24V serían:
V Ecualización: 32V
V recarga: 25V
V Bruto: 28,8V
V absorción: 28,8V
V Flotación: 27V
Tiempo absorción máximo: 180 minutos.
No sé si estos datos son standar para todas las baterías, o cada una tiene las suyas.
- 29/08/2017, 09:14 #7el_cobarde Invitado
Estos valores que da Xantrex, son en general. No están mal, pero cada fabricante recomienda tensiones y tiempos de carga específicos para sus baterías. Mejor usar estos valores específicos para tu modelo de batería
- 29/08/2017, 09:53 #8Forero
- abr 2016
- Puerto Real
- 29/08/2017, 10:11 #9Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Si no me equivoco:
Flotación: 2.23V/elemento --> 26.76V
Absorción: 2.33-2.40V/elemento? --> 27.96-28.80V
- 29/08/2017, 10:36 #10Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Muchas gracias por vuestra colaboración. En principio por lo que yo saco del manual, saldrían los siguientes valores:
Flotación: 2,23V/Elemento: 26,76V
Absorción: 2,33V-2,4V/Elemento: 27,96V-28,80V
Ecualización: 2,5V-2,75V/Elemento: 30V-33V
La duda que me quedaría es donde hay intervalos, cual poner, el mínimo, el máximo o uno intermedio.
En relación a la Capacidad, del departamento técnico de Xantrex (poco simpático por cierto) me ha dicho que yo elija entre C10 o C100, según el tipo de descarga que yo vaya a hacer. En mi casa el consumo que hay diario es frigorífico, TV, luces LED y una bomba de 3/4 CV uso de unos 50 minutos/día, cuando hace sol. Otros consumos esporádicos como ventilador de 70W, móvil, router, etc.
Esto es en verano, en invierno no vivo allí, por lo que el consumo se resume al frigorífico y la bomba unos 30 minutos algunos días, siempre con sol.
Qué valor de capacidad sería el idóneo?
Gracias de nuevo por todo
Rubén
- 29/08/2017, 10:41 #11el_cobarde Invitado
- 29/08/2017, 10:53 #12Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Un millón de gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 30/08/2017, 11:47 #13Forero
- oct 2014
- Masquefa
Hola Rubén:
A ver si te puedo ayudar, ya que tengo bastantes aparatos Schnider.
1. En el regulador de carga, no veo ningún sitio donde poner la capacidad. Diría que NO SE PUEDE.
2. Necesitas un monitor de baterías "schneider" para poder poner esos datos, y así, AUTOMÍGICAMENTE te aparecerá la gráfica del SOC.
Mi recomendación es que te pilles uno (medir el SOC es importante) o te lo fabriques con un shunt chino y una raspberry
Si optas por la opción Schneider, yo te puedo indicar (MP) donde me pillé el mío.
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 30/08/2017, 14:26 #14Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Buenas Francesc, antes de nada muchas gracias por tu aportación. Comentarte que la Capacidad es uno de los parámetros obligatorios a introducir. Adjunto foto con la página del manual.
Tengo el victron bmv 700y me va bien.
Pero creo que es importante configurar bien el regulador para que las baterías se carguen de la forma correcta. De ahí mi consulta.
Una nueva duda me surge, y disculpad por no haber puesto toda la información clara al principio. En mi instalación tengo un controlador de Baterias victron bmv 700. Ya que me habéis recomendado poner en mi regulador, la capacidad de mis baterías en C10, y en el MBV lo tengo puesto en C20 (que es lo que indica el manual), me puede crear esto algún tipo de problema? O es indiferente?
Rubén
- 30/08/2017, 15:14 #15Forero
- oct 2014
- Masquefa
A buenas horas pones que tienes un medidor de baterías :-)
Si dispones de 2 referencias (por ejemplo C100 y C10), es fácil calcular cualquier Cx y su índice Peukert para ponerlo en el Victron.
- 30/08/2017, 16:22 #16Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Hola Francesc, discúlpame pero no entiendo lo que me quieres decir. Como bien dices el índice Peukert lo saque con una fórmula. A lo mejor no me he explicado, Pero mi pregunta ahora es sí en el regulador pongo una capacidad de batería en C10 y en el Víctron en C20, si esto puede desconfigurar en algo el sistema.
Ruben
- 30/08/2017, 17:09 #17Forero
- oct 2010
- La Rioja
No puede pasar nada tranquilo, el regulador y el victron no están conectados entre si, si fuesen de la misma marca o tuviesen algún tipo de conexión mutua aún. La batería no cuenta en este caso.
Pon el dato que te pida el xantrex para que haga su trabajo lo mejor posible y despreocupate.
El victron parece que lo tienes bien configurado.
