Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Predeterminado Re: Instalación nueva. Vuestra opinion.
    Vease modelo Axpert MKS 5K-48 ...
    Tienes razón, Tejota, ya lo dice Voltronic. No había encontrado este modelo MKS 5K-48 con 5000W y 66Vdc (opcional) ...
    Pues ahora lo único que le falta al híbrido ese es una compensación de temperatura ...
    ... y un algoritmo de carga mejorado. De momento parece que sigue con esta absorción extraña con duración
    T1 = 10*T0; minimum 10 mins., maximum 10 hrs. (T0 es la duración de bulk, T1 es la duración de absorción)
    Con ese algoritmo, en un sistema FV que no sea SAI, el regulador nunca llega a flotación, está todo el día en absorción
  2. #27
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Eso ocurre con el firmware oficial que es bastante dificil de creer q Voltronic no haya solucionado ese problema q persiste desde hace ya unos años. Yo el que uso es modificado y puedo configurar el tiempo de absorcion. Estas son mis graficas de carga, donde se ve claramente la fase bulk, absorcion y flotacion. 45 minutos de absorcion tengo configurados en los voltronics.
    Las baterias son VRLA, de ahi esos voltajes.
  3. #28
    santichirry está desconectado Forero
    oct 2012
    Toledo
    Otra cosa que hay q tener en cuenta q la serie V de Axpert no es paralelizable, en cambio la serie normal MKS si.
    Yo lo que haria seria buscar un MKS 5K-48 con hardware nuevo para poder ecualizar y poder paralelizar en caso de ampliacion futura.
    MKS 5K-48 no hace ecus automaticas pero si permite hacerlas manualmente, a no ser que hayan modificado tambien el firmware de 5k-48 como el de la serie V.
    Las Munchen ponlas en serie de 3 y 5 paralelos. Es buena placa....yo las tengo y cero problemas.
    El cableado de placas al inversor yo lo haria en 6 mm y con un seccionador del tipo 5 entradas y una salida con sus fusibles de proteccion en positivo y negativo por serie. Es caro pero con un golpe de maneta cortas todo el campo solar incluso en maxima produccion sin q pase nada.
    Y hasta aqui mis dos centavos.
    El inversor del primer enlace, ecualiza, puede paralelizar y permite programar un voltaje de absorción y de ecualización hasta 64 voltios y además de seleccionar un tiempo para cada una de estas etapas. Creo que optare por este.
    Los paneles Múnich sí son buena opción. Gracias.
    No es poca sección 6 mm?? Yo tenía pensado instalar 10 + 10 mm.
    Y quieres decir 6 * 5.??
  4. #29
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por santichirry Ver mensaje
    Que primer enlace? Yo solo digo que Axpert serie V no es paralelizable por arquitectura. La serie MKS si es parelelizable. Si compras este ultimo asegurate q soporta hasta 66V en DC.
    La seccion de los cables. A ver, tienes 15 placas, las vas a poner en 3S5P, o sea series de 3 placas, por lo que bajaras 5 positivos y 5 negativos. O bien bajas los 5 positivos y 5 negativos hasta la sala de maquinas con seccion de 6mm. O bien los paralelizas en tejado y bajas como tu dices. Para mi la mejor opcion es bajar los 5 positivos y 5 negativos en 6mm hasta la sala de maquinas y meterlos en una caja de estas:
    Obviamente con esa caja tienes el control total del campo solar, serie a serie con sus fusibles solares. Con un golpe de maneta cortas campo solar sin peligro ninguno. Logicamente esta es la forma mas cara y mas profesional de manejar un campo solar.
    Despues estan las otras.... que ni entro ni salgo en si son mas baratas e igual de seguras pero que yo no pondria en mi casa. A la DC hay q tenerle respeto y mas cuando viene del salvaje Sol.
    Última edición por Tejota; 07/08/2017 a las 20:09 Razón: foto
  5. #30
    oct 2012
    Toledo
    Este es el inversor que te comento:
    Inversor híbrido Axpert mks 6200Va (5000w) 48v mppt 80Ah Ecualización
    Nuevo inversor híbrido Axpert mks 5000w 48v con mppt 80Ah y cargador de 60Ah. El nuevo modelo incrementa la potencia de su predecesor desde los 4000W a los 5000W. Un equipo de 5kw reales, paralelable en 9 unidades monofásico y trifásico , con nuevas funciones mejoradas como el aumento de voltaje de disparo a 66 voltios y la ecualización. Además es el primer modelo de inversor híbrido que permite programar el tiempo de absorción. El regulador mppt de 80Ah del axpert 5000w 48v de voltronic permite conectar hasta 15 paneles de 265w.
    Sobre la sección de los cables me parece buena idea meter lineas de cada serie al inversor para futuras modificaciones pero en la práctica lo veo complicado meter tanto cable porque tengo que aprovechar parte de la canalización que tengo en casa desde el tejado al sótano. Cuando empieza a meter cables, según entren, decido una opción o otra.
Nombre: caja-proteccion-seccionador.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 37,8 KB
    Sobre las protecciones, siguo con mi primera idea, esta caja esta muy pero muy bien pero me parece muy cara. Voy a instalar portafusibles en cada serie (en la buhardilla o en el sótano, depende donde este el paralelo) y para cortar un térmico DC.
    Gracias por las sugerencias Tejota.
  6. #31
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Asegurate que ese hibrido de la serie MKS puede ecualizar, es decir, tener un voltaje de corte en DC de 66V. Segun la tienda q has nombrado antes ya estan al tanto de esto pero es conveniente recordarselo para que no te metan un mks con hardware antiguo. La placa de paralelizacion va aparte. Si la compras pillala fuera del circuito nacional q vale 60 euros y aqui en España te soplaran de 100 para arriba.
    Sobre los cables, pues tu mismo, si no puedes bajar todas las series tendras que paralelizar en tejado y bajar con cable gordo como comentabas. La caja no creas que sale tan cara. Te pones a sumar portafusibles, fusibles, seccionador, protector de sobretensiones y la propia caja con maneta y te sale 100 euros mas barata, pero currate el montaje y mecanizacion. Al final, cebada con piedras....como dicen en mi pueblo. Por cierto esa caja lleva fusibles de 8A, cuando deberia de llevar de 10A, de 12A o de 15A. El q las monta o bien no tenia mas gordos o se columpio un poco. Y para mas inri, lleva un telergon de 80A como seccionador de DC.
  7. #32
    oct 2012
    Toledo
    Muchas gracias por tus comentarios Tejota. Los tendré en cuenta.
    Ya iré informando de la instalación.
