Hermann Scheer
Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 21112
Resultados 221 al 229 de 229
  1. #221
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Raspberry e híbrido tipo axpert
    El programa de lectura del hibrido esta hecho en Python luego se puede ejecutar directamente en cualquier entorno (Linux, Windows..)
    Logicamente hay que decirle como "ve" el Sistema Operativo el puerto de comunicaciones del Hibrido
    En el caso de la RPi conectada por USB al puerto USB del Hibrido se direcciona con /dev/hidraw0 (el digito 0 puede cambiar a 1, 2 etc dependiendo de las cosas que se tengan conectadas a la RPi)
    Por tanto, lo primero seria buscar como direccionar al puerto de comunicaciones para poder abrirlo y mandarle los comandos y leer la respuesta
    Dado que lo normal es dejarlo conectado y funcionando siempre, si parece logico usar algo tipo RPi en lugar de un PC windows (menor tamaño, consumo, etc)
    Avatar de Tejota
    Tejota está en línea Forero
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    En guindos no hay /dev/hidraw0 El Sr. Puertas eso lo deja para los drivers. No tienes mas que ver que cualquier cosa que le enchufes a un guindos necesita de un driver del fabricante y desde w7 o antes con las firmas autorizadas correspondientes. Quizas con el driver que usa el watchpower/solarpower de guindos se podria haciendole las llamadas pertinentes.
    Demasiado jaleo.... mejor un linux en la plataforma que sea y se acabaron todas las barreras del Sr. Puertas.
  3. #223
    may 2014
    Madrid, Spain
    Evidentemente más fácil y práctico con una Rasberry y Rasbian o cualquier otra distribución linux.
    En windows, suponiendo que no requiera driver adicional, creará un dispositivo COMX, supongo... no lo sé con seguridad.
    Si genera un puerto COM1 (por ejemplo) se podrá modificar el programa python para que lo abra y lea igual que el /dev/hidraw0.
    Pero vamos, son conjeturas y yo también apuesto por un linux en una Rasberry o algo parecido: más práctico y consumirá menos que cualquier solución de 32/64bits i486(intel) que usa Windows.
    MyPiDomo - Instalación solar en directo
    MyPiDomo - Instalación solar históricos
    1600W Placas - Híbrido Axpert V FP1 Plus 24v 3000W 60A MPPT - Baterías Cyntetic 4CPZS575
  4. #224
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Si conectas el pc con guindos al usb del hibrido no es un puerto COM. Esa conexion al hibrido es un HID nativo, como si fuera un mouse o teclado y necesita driver si o si.
    La forma de no necesitar driver seria por un COM nativo como es la conexion por RJ45 del hibrido.
    Solo tendria que conectar el pc de guindos saliendo por un USB, transformar esa conexion en serie con la electronica necesaria y conectarla al RJ45 del hibrido. De hecho yo tengo esa conversion en todas las conexiones a mis hibridos. No uso el puerto USB del hibrido y lo hago todo por los RJ45. Me evito pasar por el HID del hibrido con su Cypress y sus "problemas".
    Al final las conversiones que hace tanto el HID como el RJ45 del hibrido es para acabar en un TTL puro y duro a la placa de control. Asi que mejor irse por el camino mas facil que es el RJ45.
  5. #225
    JORDIRR está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    CASTELLON
    buenas, tengo una instalacion de 24v con un hibrido titpo axpert , y quisiera que me dierais acceso para descargarle elprogrma y poer monitorizraciar la instalcion , tengo una raspbery pi 3 ,
    gracias a todos
  6. #226
    Miocid está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Andalucia
    Disculpadme, alguien me podria ayudar, no tengo ni idea de programar y veo que controláis cantidad, podríais orientarme de donde aprender para poder entender eso que habéis hecho. Tengo un Axpert, pero no se como hacer para gestionar mis excedentes, había pensado poner reles a la Raspberry, pero claro veo por lo que habeis hecho, que no es tan facil.
    ¿Podriais orientarme?
    Muchas Gracias
  7. #227
    aceite está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    sevilla
    Cita Iniciado por Miocid Ver mensaje
    Muchas Gracias
    tomo asiento
  8. #228
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Para tener acceso al disco GDrive, donde está el software, debéis mandarle un mensaje privado a Mleon.
  9. #229
    dic 2019
    Andalucia
    Gracias, se lo mando
Temas similares
  1. [Vendo] Híbrido voltronic axpert v pf1 425€
    Por fjgil en el foro Compra - Venta
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 17/04/2019, 07:29
  2. Mi híbrido de 24V Axpert
    Por diegoL en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 07/01/2019, 22:46
  3. Generador e híbrido axpert
    Por arpari en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30/09/2018, 10:48
  4. añadir regulador a hibrido tipo Axpert
    Por jmorri en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 26/04/2018, 22:15
  5. Duda inversor híbrido Axpert
    Por cabema21 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 25/09/2017, 17:56
