Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 47
    Avr_solar está desconectado Forero
    may 2017
    medellin-colombia
    Predeterminado Circuito para Cargar Celulares con Panel de 20w
    hola
    amigos del Foro
    bueno navegando en la red encontre este circuito, que es un cargador para celular pero utilizan un panel de 1.6W, voy cambiar el panel de 1.6W por uno de 20W, eso si colocando el regulador 7805 en disipador de Calor con su Ventilador de 5 Vdc Directamente a la salida de los 5vdc.
    amigos me gustaria saber sus opiniones de la modificacion del circuito, asi tener un Panel solar casero
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Circuito para Cargar Celulares con Panel de 20w
    Siempre y cuando la tension del panel en abierto no sea superior a la tension maxima de entrada del 7805 para no quemarlo no deberia haber ningun problema
    oct 2014
    Masquefa
    Buen apunte........el 7805 aguanta unos 25V en la entrada (hay otros que aguntan bastante más). Ojito con lo que de ese panel ;-p
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    may 2017
    medellin-colombia
    si amigo se que el 7805 recibe en su entrada 25vdc, voy a colocar 2 en paralelo, con su comparador de Voltaje Lm358 para volverlo automatico con un relay de estado solido aun estoy en prueba con un panel de 150w
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Avr_Solar Espero ver ese tutorial en YouTube para ver como lo haces..
    yavi está desconectado Forero
    ene 2017
    Desde hace tiempo tengo uno de 8w al que se le ha quemado el circuito de regulación. Espero tus resultados para arreglarlo! Gracias Avr_solar
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    Siempre hay alguien más listo y más sabio porque agradece y comparte lo que otros le enseñaron.
    Gabriel 2015 Invitado
    Si tienes una placa de 20 W, que supongo que será de más o menos 18 Vmp, si vas a incorporar un LM358 y un relé de estado sólido, no te hace falta el circuito de regulación, el LM7805 y los condensadores. La placa se comporta como un generador de intensidad, por lo que modulando una señal PWM, puedes conseguir una tensión objetivo de 5 V. Vamos, que si las baterías están a 5 V, pues la placa también está a esa tensión.
    BUeno, pensándolo bien, lo más sencillo de todo, dado que la ISC del panel rondará los 1,2 A, es meter un par de diodos Zener de 5,1 V y 5 W en paralelo y no hace falta nada más. La precisión del Zener es similar a la del LM7805 y te aseguras que la placa trabaje a 5 V y no te hacen falta ni disipadores ni ningún elemento de control.
    Bueno, por dar le más seguridad, le puedes poner 4 Zener, cuyo precio no creo que llegue al euro entre los 4...
    Y si quieres hacer algo más sofisticado, ya que compras comparadores o reguladores, lo que puedes hacer es un reductor buck, que con esos nivles de tensión e intensidad es muy sencillo, y consigues aumentar la intensidad de carga considerablemente.
    may 2017
    medellin-colombia
    he mejorado el circuito en forma automatica con un comparador de voltaje Circuito para Cargar Celulares con Panel de 20w-circuito-cargador-solar-celular.jpg amigo y lo ensaye con un panel de 150w, y sin bateria, y a salida de los 5 vdc , tiene con conector Usb para conectar el celular a cargar amigos
    Sulfato Invitado
    Cita Iniciado por Avr_solar Ver mensaje
    he mejorado el circuito en forma automatica con un comparador de voltaje Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: CIRCUITO PARA CARGADOR SOLAR CELULAR.jpg
Visitas: 13407
Tamaño: 40,9 KB
ID: 16534 amigo y lo ensaye con un panel de 150w, y sin bateria, y a salida de los 5 vdc , tiene con conector Usb para conectar el celular a cargar amigos
    Te recomiendo que todos los C.I., tanto reguladores como operacionales, les pongas el desacoplo ( condensador cerámico 0.1uF ó el que indique el fabricante) en alimentación del operacional y en la entrada y salida en el caso del regulador.
    Sin entrar a analizar el circuito ni su funcionamiento, ¿ Utilizas el LM301 por alguna razón especial ? actualmente existen unos C.I. comparadores baratísimos algo más modernos...
    Claro que si hablamos de precio, ¿ Por qué no utilizar unos modulos reguladores ya montados que venden a precio de saldo ?
    Ej.:
    https://es.aliexpress.com/store/prod...879418345.html
    Última edición por Sulfato; 14/05/2017 a las 17:10
    ene 2013
    Leon
    Me parece un circuito extremamente complicado para lo que buscas. El puente rectificador de la entrada no lo entiendo, que yo sepa no existen paneles ac. Lo del comparador segun entendi es proteccion contra sobrevoltage. Eso lo haces con un zener una resistencia i un transistor. Con menos de lo que pones ahi te haces un conversor pwm o incluso mppt
    No me habia fijado que tienes 2 reguladores, pudiendo configurar el primero a 5v para que quieres el segundo.
    Si el primero te da una salida fija de tension nunca va a actuar el comarador para proteger al segundo de sobretension. Por loq ue veo solo has cogido el ejemplo del datasheet sin entenderlo mucho i le has puesto el 7805 en la salida. Ese comparador es para detectar cuando una bateria fisica esta totalmente cargada comparando su tension, corta la corriente i enciende el led.
    Incluso que con el primer circuito del primer post cambiando el 7805 por un 335 creo que obtendrias bastantes mejores resultados mas que nada por las pedidas
    Última edición por Pidjey; 14/05/2017 a las 19:16
    jeopardize Invitado
    Muy cierto Pidjey; hay cosas muuuy raras en el esquema.
    may 2017
    medellin-colombia
    amigo mi circuito es una mejora del circuito original, fijate que solo tiene 2 condensadores poliester y el 7805, salida concetor usb hembra y el panel 1.6w.
    lo que hice fue modificar con el regulador lm350k, los 14Vdc, y le coloque un Led Indicador que se activa por la base del Transistor 2n2905 por un puslo bajo de voltaje el comparador de Voltaje por su pin 6, y en en la entrada pin 2 Inversora mantendrá y monitoriar los 14vdc, que recibirá el 7805 para entregar los 5vdc y cargar el celular, cuando la bateria del celular este cargada al 100% el Comparador Corta la corriente Necesaria de carga y avisara mediante un led que el celular este cargado, el led lo puede cambiar por una Bocina.
    y gracias por las recomendaciones, el circuito se encuentra en las respectiva pruebas, luego subire un video a youtube.
    jose
    Sulfato Invitado
    jose
    Yo creía que era el móvil ( o "celular") el que decide cuando la batería esta cargada y cuando no. A no ser, claro está, que quieras cargar una batería que no esté colocada en el mismo móvil.
    may 2017
    medellin-colombia
    amigos les comparto las imágenes el diseño de las pistas del circuito en mención, cuando lo ensamble lo subiré a youtube para que vean su funcionamiento amigos, jose
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Circuito para Cargar Celulares con Panel de 20w-circuito-pistas-panel-solar-2-.jpg   Circuito para Cargar Celulares con Panel de 20w-cargador-circuito-panel-solar-1.jpg
    ene 2013
    Leon
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Claro porque lo que ha hecho es coger es coger el primer circuito de la pagina 20 del datasheet del lm338:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf
    Que es para cargar celulas de baterias de 12v, ya que el comparador hace de controlador de carga. Le ha acoplado un 7805 para pasar de 12 a 5 haciendo inutil toda la circuiteria anterior i un puente rectificador en la entrada que no sirve para nada porque los paneles generan DC, no AC segun ese esquematico. Claro que el control de carga lo hace el controlador de carga del propio movil.
    El resultado que te va a dar esa placa va a ser peor que con 4 componentes, el lm338 con 2 condensadores i un diodo como en la primera foto. Un solo regulador es suficiente i ese comparador usado como controlador de carga es inutil ya que eso lo hace el propio terminal movil.
    Por si te interesa en la pagina 12 del datasheet tienes explicado como usar el lm338 con entrada panel solar i salida 5v
    Si de cualquier manera quieres seguir con tu placa al 7805 le falta un condensador en la entrada i otro en la salida igual que el otro regulador. Son obligatorios como en cualquier regulador o tendras una salida inestable i una entrada muy sensible a transcientes que haran que el comparador (aunque siga pensando que no sirve para nada) salte como una escopeta de feria. Electrolitico normalmente es mas barato que poliester i para fuentes de alimentacion da el mismo resultado.
    may 2017
    medellin-colombia
    el circuito lo he probado en una protoboard y me funciono con un panel de 150w , y por esa razon lo he diseñado, cuando lo ensamble en fibra de vidrio hare un video y lo subire a youtube
    ene 2013
    Leon
    Que funcione no quiere decir que sea eficiente o mejor. Como si le metes 8 reguladores cada uno reduciendo 2 voltios que va a funcionar. Coge el circuito de la primera foto i ponle un lm338 o cualquier regulador que aguante el panel i veras como tambien funciona.
    Echale un ojo a estos videos para ver lo que le pasa a cualquier regulador que no le pones condensadores:
    https://www.youtube.com/watch?v=r6m8LdhNox0
    https://www.youtube.com/watch?v=GSzVs7_aW-Y
    may 2017
    medellin-colombia
    Gracias por la recomendación, le colocare el condensador a la salida del 7805, para que mejore la señal, el circuito tiene el regulador Lm350K 3A como regulador de Prueba, el que voy usar es el Lm338 de 5A
    ene 2013
    Leon
    Si no se lo colocas tambien en la entrada va a entrar en auto oscilacion sobrecalentarse i quemarse con el tiempo. La electronica no es solo coger circuitos de internet i juntarlos sin entenderlos.
    may 2017
    medellin-colombia
    tu ultimo comentario me ofende, razon he aceptado alguna de tus recomendaciones, pero este ultimo llego al limite, admito que el primer circuito lo encontré en Internet, lo quise compartirlo para saber tus opiniones, pero lo que hice fue una modificacion al circuito original, he fabricado fuentes de alimentacion, he programado Microcontroladores de todas las Familias, he reparado en electronica digital, analoga, tambien en he programado PLC, reparacion de Pc, etc.
    tambien en electronica existe lo que se denomina PROTOBOARD, para ensayar los circuitos electronicos, para esa razon existe un simuador electronico, luego de pasar de la protoboard y el simulador se pasa al diseño.
    en noviembre del 2016 me programe un Pic para un inversor de Onda senoidal Pura de baja Potencia, el codigo para el pic es muy extenso tiene 1.235 Lineas de Codigo, es un programa muy extenso, me llevo 1 mes programandolo, y la electronica que esto lleva es muy compleja asi que no la podia simular con Proteus, la prueba toco de manera Fisica, me toco compar un osciloscopio portail, y mi circuito lleva 4 Mosfet de Potencia, mi objetivo es un un inversor de onda pura de baja potencia de 100w, ya que este tipo de inversor en el mercado casi no se encuentra, lo puedo bajar hasta 50w, el corazon de mi proyecto es un Pic, ahora pienso modoficar el codigo inicial para usar Microntroladores Avr de Atmel que son mas Robustos e inmune al ruido electrico.
    asi que el circuito con la modificación lo ensaye en la protoboard y en el simulador proteus y me funciono ok
    Sulfato Invitado
    ... que son mas Robustos e inmune al ruido electrico.
    es que hay que desacoplar las alimentaciones con condensadores adecuados, no me extraña que sea sensible al ruido si no los pones.
    may 2017
    medellin-colombia
    el comparador de voltaje tiene su condensador cerámico 100 nF para desacoplar el ruido eléctrico
    ene 2013
    Leon
    A mi lo que le ofende es la gente que pide ayuda pero no hace ni quiere hacer caso a lo que la gente le dice. Ya que les hace perder el tiempo
    Aquí nadie ha dudado de tus conocimientos solo que se te ha ido diciendo oye mira que esto es incorrecto i has ido ignorando a la gente
    He dicho lo de que no es coger circuitos de internet i pegarlos porque nadie le pone un puente rectificador a un panel solar o un circuito para cortar la corriente a un cargador de celular que tiene su propio controlador. Por eso te digo que no es copiar i pegar. Lo de faltar condensadores al 7805 le puede pasar a calquiera.
    I algo se ya que casualmente este semestre estoy como profesor de laboratorio de electrónica analógica en la universidad i es la área a la que me dedico como investigador
    Última edición por Pidjey; 17/05/2017 a las 14:21
    may 2017
    medellin-colombia
    un error en lo que dices he aceptado las recomendaciones de los otros compañeros del foro y tus recomendaciones, y como dices vos eres profesor en electrónica analógica debe conocer lo que es una PROTOBOARD y el simulador electrónico como es el PROTEUS.
    mencione que el circuito lo ensaye en la proto funciono y en el simulador utilice el osciloscopio para visualizar las señal de salida de voltaje, y asi realizando las mejoras al circuito , el circuito lo he mejorado, ademas los circuito que estan en Internet lo mas básico para cargar los celulares algunos están con baterías 9 y 12Vdc y el regulador 7805 con salida 5Vdc hacia el celular a cargar. otros circuitos tiene un panel de 1.6 hasta 14W y estas corriente oscilan 100 hasta los 300 mA todo depende de la Intensidad del sol y el lugar donde se ubique.
    lo que yo quise fue utilizar una placa de 20W para que sea mas portail para llevar en el morral, no podía utilizar una placa de 100 hasta 300w para cargar un celular es ilógico, y llevar la placa en la espalda
