Resultados 1 al 25 de 83
- 23/03/2017, 13:30 #1
- dic 2016
- Almería
Locura o no tanto. Instalación aislada PowerWall 2
Quiero que me deis vuestra opinión al respecto:
Estoy planteandome muy seriamente la instalación de un sistema Aislado con 2 baterías PowerWall 2 de Testla y una potencia solar de 5KW.
Actualmente mi consumo anual ronda los 6500 - 7000 kwh /año y sobre todo donde me disparo es en verano donde se une el gasto de la bomba de la piscina con el Aire Acondicionado... Hablamos de la zona de Almería.
Otro dato a tener en cuenta es que la zona donde vivo la red de distribución es una verdadera "full", cada vez que hay viento y cada vez que hay tormenta me jode algo de la vivienda, y estoy un poco cansado ya.. además de innumerables cortes de luz ... Por estos motivos:
He pedido precio a varios lugares y la instalación contantdo con las dos baterías rondaría los 22000€. Como no tengo liquidez suficiente para afrontar el pago he visto que el ICO ofrece unos créditos a un interes bastante bueno sobre un 4% a un máximo de 20 años...
Financiando el importe integro a unos 15 años la cuota aproximadamente sería de unos 130€ que es aproximadamente lo que pago mensualmente de luz...
¿Como lo veis? Ya no miro tanto que me pueda ahorrar o no dinero... lo que no me gustaría es palmar un pastizal... Veo mas bien que puedo olvidarme de apagones, y de movidas de la red y encima estoy invirtiendo en algo que es mío y encima pongo mi granito de arena para ayudar un poco a nuestro planeta.
- 23/03/2017, 13:55 #2
- dic 2015
- valencia
Re: Locura o no tanto. Instalación aislada PowerWall 2
Si no vas a ahorrar ni lo necesitas realmente es meterte en un berenjenal de cuidado.
Las baterias necesitan un mantenimiento y necesitas comprender como funciona el sistema para usarlo bien, no vas a tener problemas de "cortes" pero tendras otros...lo de meterte en un credito para acabar pagando lo mismo que si estuvieses en red...y ademas en 20 años (de lo que te instalen no va a quedar nada pasados esos 20 años, tendras que renovar el equipo y aun estaras pagando el credito inicial).
Lo mejor es montarte el sistema tu mismo si sabes, y dimensionarlo para un uso racional, no para el despilfarro que hacemos cuando estamos conectados a la red.
En resumen: No.
- 23/03/2017, 14:03 #3
- dic 2016
- Almería
- 23/03/2017, 14:34 #4el_cobarde Invitado
Sí, el compañero Solar Nigth ha sido sincero, pero las Powerwall de Tesla no necesitan mantenimiento, en teoría
Yo veo otro problema:
En aislada necesitarás apoyo de un grupo electrógeno Será pocas veces al año, siempre cuando vengan varios días seguidos sin sol. Por mucha placa y batería que pongas, en algún momento te quedarás sin luz. No sé si estás dispuesto a aceptar esto ...
- 23/03/2017, 14:40 #5
Las baterías Tesla, igual que otras de litio, no necesitan mantenimiento. Lo que pasa es que este tipo de batería no está pensado para instalaciones aisladas, porque tener una autonomía de 3 días con estas baterías no es viable (con un ciclado normal de un 20-30% por día no les acabas los ciclos ni en 100 años, pero dudo que duren más de 20 años esas baterías así que para aprovechar los ciclos, hay que hacerles al menos un ciclo por día.
Eso sí, si tienes mucho consumo variable que puedes poner solamente cuando hace sol y gastas sobre todo en verano, puede ser una opción el litio, pero siempre con respaldo de la red o de un generador bueno.
En cualquier caso mejor las LG RESU (de baja tensión) que las Tesla; para las baterías Tesla no existe que yo sepa ni siquiera un inversor que funcione en aislado.Biblioteca básica de energía solar
- 23/03/2017, 14:53 #6
- dic 2016
- Almería
Mi consumo se dobla en los meses de mayo junio julio agosto y septiembre... Paso de consunir unos 600kwh a unos 1100 en en esos meses, cada dos meses... El motor de la piscina está 7 horas y el aire aire acondicionado tb tira muchas horas al día...
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
- 23/03/2017, 14:54 #7
- dic 2016
- Almería
Respecto al respaldo lo tengo fácil porque mis padres tienen un local al lado y había pensado usarlo como respaldo.. Por si algún día lo necesito.
- 23/03/2017, 15:12 #8el_cobarde Invitado
- 23/03/2017, 15:55 #9
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
comentarte que la powerwall DC no se comercializara, solo dejan la de AC con inversor integrado.
Segun este enlace:
https://www.solarquotes.com.au/blog/...rsion-delayed/
no esta claro como se cargarian las baterias desde placas, no lo han comunicado.
Pienso que deberias esperar un poco a ver como se clarifica el tema, igual para el verano esta todo resuelto.
Tambien pienso que para litio en aislada es pronto, como te han comentado. Y ademas creo que bajaran de precio en un futuro no
muy lejano, Tesla a bajado precios, con lo cual LG deberia seguir su estela, y luego Tesla otra vez, y asi.....hasta como dice nuestro amigo Gabriel, lleguen a 300€ el Kwh, entonces sera una compra optima.
- 23/03/2017, 16:54 #10
- nov 2013
- murcia
Habla de recibo (cada 2 meses) (6500/7000kwh/Año). Con un consumo doble 5 meses de verano.
Sea tomando 7000kw/17= 411kwh/mes en invierno y 822kwh/mes en verano.
Con 5kwc de placas creo que estaria bien.
Creo entender que gasta:
- 10kwh/dia de octubre a marzo.
- 20kwh de avril a septiembre (ya que el recibo de mayo incluira el mes de avril).Última edición por briko; 23/03/2017 a las 17:12
- 23/03/2017, 17:03 #11el_cobarde Invitado
- 23/03/2017, 17:22 #12
- nov 2013
- murcia
Ademas, le sale gratis el consumo.
- El dios ra, abastece.
- Si falla el dios ra, paga el PAPA.
- 23/03/2017, 17:28 #13
- dic 2016
- Almería
Correcto Jajaja ahora cuando llegue a casa voy a poner el consumo exacto de 2016 detallado por meses... Y os pongo tb lo que me ha comentado tesla...
- 23/03/2017, 17:58 #14
- nov 2013
- murcia
La unica locura que veo yo es el precio.
Poniendo 5kwc de placas, inversor SI+I.red, 1 FM 80 y baterias de plomo 8pzs640 en 48v, tendria que salir a mitad de precio.
Y aunque con prestamo ICO, a 10 años, saldria la cuota a menos de 100€.
- 23/03/2017, 18:01 #15
- mar 2012
- Málaga
Yo esperaría, (es lo que voy a hacer yo) a que eclosionen totalmente los coches eléctricos y se fabriquen baterías como churros, ya que pronto todas las marcas de coches las venderán para más usos y serán más baratas y eficientes. Y cuándo será esto? es la pregunta!! pues yo creo que está cerca, antes de fin de año empezaremos a ver los Tesla model3 por la calle lo que obligará a WW,PSA-Opel,BMW,Mercedes a poner en la calle algo similar o intentar superarlo sino quieren quedarse atrás, y a partir de ahí........BOOMMM!!! Ya se están dando algunos condicionantes claves, como la prohibición de motores de explosión en las grandes cuidades...ahora faltan incentivos y una buena oferta de vehículos. La energía solar en viviendas se va a beneficiar mucho de esto, yo sueño con conectar mi coche a mi casa incluso mi casa a mi coche en caso de necesidad.
- 23/03/2017, 18:01 #16
- dic 2016
- Almería
Solo las dos tesla son 14k.
- 23/03/2017, 19:25 #17
- nov 2013
- murcia
Por eso!!
A mi no me gusta ser "pionero" (se paga muy caro por ser de los primeros), ademas de ser "conejo de india".
Por una quarta parte tienes baterias para 10 años y mas.
Ya tendras el tiempo de ver por donde van los tiros,(con las Tesla y c.ia) pero con una instalacion amortizada ya.
Esperar? Cuantos años?
A 1500€/año de ahorro en luz, en menos de 3 años has pagado estas baterias de plomo, y entonces si, puedes esperar tranquilamente. Y ver lo que pasa con estas maravillosas baterias, con la ley, y mas cosas).
El "boomm" puede tener una mecha lenta y tardar 10 años...
- 23/03/2017, 21:25 #18
- ene 2016
- Collbato
Dos Teslas son 28kWh útiles, mientras si no lo he entendido mal las que pones tú son 15kWh útiles (100% de las de litio y 50% las de plomo). Sale a un 25% del precio, pero duran el doble y las de plomo tienen que tener el doble de capacidad, así que está la cosa bastante a la par.
Respecto a las baterías de coche, hasta 2020 no creo que se empiece a generalizar algo más. Las entregas del Model 3 empezarán a mediados de 2018 y supongo que empezarán por USA y a Europa quizás no llegue hasta 2019.
- 23/03/2017, 23:07 #19
- dic 2016
- Almería
Estos son mis consumos por mes...
Enero : 400
Febrero - Marzo :750
Abril - mayo : 550
Junio - julio : 1500
Agosto - septiembre : 1500
Octubre - noviembre ; 1000
Diciembre : 500
Estos son pertenecientes a 2016.
Y aquí os muestro una gráfica de consumo de febrero de 2017.
Como veis en la gráfica raro es el día que llego a más de 16kwh / día.
El tema de elegir baterías de litio es por olvidarme del tema del mantenimiento. Y por los 10 años de garantía que da tesla
- 23/03/2017, 23:11 #20
- dic 2016
- Almería
Según me ha comentado el comercial de tesla... Las placas llevan un inversor y la batería lleva el suyo...
Otro dato curioso es que si reservas una powerwall te cargan 400€ a la tarjeta, te mandan un técnico que hace un presupuesto cerrado, y exacto del total de la instalación y si no quedas conforme o no quieres al final ponerla te devuelven íntegramente el dinero sin coste alguno.
- 23/03/2017, 23:12 #21
- dic 2016
- Almería
- 23/03/2017, 23:43 #22
- nov 2013
- murcia
- 24/03/2017, 06:42 #23
Me parece que el comercial de Tesla está pensando en una instalación conectada a red mientras tu estás pensando en una aislada. Teniendo el respaldo de la red del local, a lo mejor ya con unos 20 kWh de batería irías bien; si eso mejor pones 2 baterías LG RESU 10 con un inversor SMA Sunny Island 6.0 o 8.0 (según la potencia que te hace falta). Eso te sale más barato que los 14k y ya tienes batería e inversor compatible para una instalación aislada de la red.
Eso sí, las LG RESU realmente no están pensadas para uso en aislada (igual que las Tesla) y podrías tener problemas a la hora de la garantía usándolas en una instalación aislada (aunque si son 2 baterías de 10 kWh, ya no vale el argumento de que te puedas pasar de corriente de descarga - esas dos baterías ya deberían dar para unos 15 kW de pico durante 3 segundos).Biblioteca básica de energía solar
- 24/03/2017, 07:10 #24
- dic 2016
- Almería
Esta hoja de datos es la que me ha pasado el comercial... Ahí se ve como fuera de la powerwall hay otro inversor, aunque es cierto que se ve tb que está conectada a la red.
Según me comenta, la corriente de las placas en continua se pasa a alterna y de inyecta a la vivienda, el sobrante de alterna se almacena en la batería.
- 24/03/2017, 12:20 #25
Ya ves que es un sistema pensado para trabajar con la red eléctrica (necesita la red para acoplarse a su onda). Eso sí, si continuamente puedes tener suministro del local, es una opción, pero no te salva de cortes de la red (en cuanto se va la red, también dejan de funcionar el inversor de red y la batería Tesla.
