Resultados 1 al 20 de 20
- 28/02/2017, 13:41 #1Forero
- sep 2016
- Sevilla
Inversor Axpert 3kva - USB y conexión con pc no funciona ¿Driver?
Buenas tardes,
he conectado esteninversor con el cable usb para poder programar avisos desde el ordenador ya que lo uso como sai, el caso es que no funciona. Lo reconoce como dispositivo USB Y dispositivo compatible con HID (ambos a la vez cuando enchufo el inversor al pc, pero el programa no lo reconoce, solo reconoce dispositivos com y este inversor no tiene rs232.
¿ha alguien le ha pasado esto?
- 28/02/2017, 15:24 #2jeopardize Invitado
Re: Inversor Axpert 3kva - USB y conexión con pc no funciona ¿Driver?
Has probado a instalar algún software?:
Software | Voltronic Power
Por otro lado, el administrador de dispositivos es de XP?
- 28/02/2017, 15:59 #3Forero
- sep 2016
- Sevilla
Los he probado, no hay una versión específica con drivers para el puerto usb. Windows cuando lo conectas te lo reconoce como si fuera dos dispositivos.
La versión de Windows es la 7 profesional, es un servidor hp proliant dl380
- 28/02/2017, 17:48 #4jeopardize Invitado
Entiendo que aparece en el administrador el descriptor HID, pero no el USB, correcto?
Tienes dado de alta el plug&play del W7?:
Com port plug & play setting = Allow
El driver que creo que utiliza es el genérico de Prolific; puedes probar de instalarlo (este u otro más antiguo):
Products
También creo que el Proliant dispone de un serie; puedes intentar un conversor 232-usb
Y por último, poner un correo a voltronic.
Suerte!, no se me ocurre mucho más.
Mírate estos hilos, a ver si...
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/39476-aicc-axpert-inverter-control-center-mejor-software-nuestros-inversores-pips-axpert.html
http://powerforum.co.za/topic/535-axpert-mks-3kva-usb-com-port-issues/
- 28/02/2017, 19:28 #5Forero
- sep 2016
- Sevilla
Este equipo trae únicamente puerto USB, no tiene conversor de rj45 a Rs-232, ¿valdría el proceso que me indicas? ¿Lo del com port plug and play donde se encuentra?
- 28/02/2017, 19:52 #6
Que programa estas usando para comunicarte con el inversor?
Que yo sepa el unico software que proporciona el fabricante/distribuidor con el inversor es el watchpower.
Prueba a descargar la ultima version. Desconozco si se comunicara por USB ahora o seguira con los SERIE.
http://fs.opti-ups.com.tw/Download/S...12_Windows.rarÚltima edición por Tejota; 28/02/2017 a las 23:57 Razón: Watchpower 1.112 Feb 2017
- 28/02/2017, 20:09 #7jeopardize Invitado
Yo me refería a un convertidor usb-rs232 y entrar al server por serie como esto:
CHIPI-X10 FTDI, Cable, USB - DB9 Male RS232, 100mm | Farnell element14 España
en ebay lo encuentras más barato. Respecto al registro, mírate:
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.85).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/...(v=ws.11).aspx
Aunque yo probaría primero cualquier programa genérico o lo que te indica TJ.
- 28/02/2017, 21:54 #8Forero
- sep 2016
- Sevilla
El equipo solo tiene un puerto usb de esos cuadrados como los de impresora. He probado con varios cables y en todos los puertos del pc. Reconocer lo reconoce, como dos dispositivos a la vez. Dispositivo de entrada usb y dispositivo HID.
He probado con el winpower, nada. Con el watchpower, nada. Con el solarpatrol, nada. Con el winpower, nada. Mppttraker, nada. Upsmon, nada.
Todos tienen opción para búsqueda en puertos COM y por LAN, pero nada de usb. Supongo que debería reconocerlo al momento. Aunque no veo nada de drivers específicos. Ni siquiera para subirle el firmware al equipo.
¿Alguien tiene un equipo de estos conectado con cable usb, no usb-serial, sino usb como el de las impresoras.
- 28/02/2017, 23:14 #9Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Cuando compraste el inversor no te venia un cable con la caja?
- 28/02/2017, 23:45 #10
Lo que necesita es un driver que le redirija todas las llamadas del puerto USB fisico a un puerto serie virtual. Genericamente se llama un CH341SER
http://www.giantpower.com.au/assets/...usb_driver.zip
Una vez instalado tendras que ver en el panel de control de windows en puertos serie una referencia virtual de COM14 o algo asi hacia el puerto USB SERIAL.
Ese COM virtual es el que tienes que ver en los softwares de monitorizacion que uses ya sea watchpower o similares.
Para actualizar el firmware se emplea otro programa especifico llamado ReflashTool_Xseries y este si que usa puerto serie si o si. Yo creo que deberia de funcionar tambien con el emulador CH341SER.
Flashear es mas delicado que monitorizar.... precaucion que puedes dejar el inversor en coma.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/03/2017, 01:11 #11Forero
- sep 2016
- Sevilla
Buenas noches, he conseguido hacerlo funcionar con los drivers que ya le puso Windows,sin instalar drivers, solo me ha funcionado con una versión de MPPTtracker y lo reconoce como dispositivo usb, no serial.
- 05/03/2017, 07:47 #12jeopardize Invitado
- 05/03/2017, 09:01 #13
- 05/03/2017, 12:08 #14Forero
- sep 2016
- Sevilla
Al final conseguí que funcionara sin instalar driver, solo encontré esta versión del programa en un foro inglés donde reconoce el dispositivo USB
Watchpower V1.11beta2
No realiza ninguna conversión, lo enchufas y te lo reconoce como dispositivo HID USB. El híbrido este solo tiene una salida usb, no serial ni adaptador de serial a usb.
De ahí a que la mayoría de programas no funcionen. Adjunto pantalla de como lo reconoce Windows (como si fuera dos dispositivos usb)
- 05/03/2017, 17:54 #15
- 05/03/2017, 19:21 #16Forero
- sep 2016
- Sevilla
Así es, septiembre de 2016
- 05/03/2017, 23:30 #17
Seguramente en esa ultima version del watchpower hayan metido los USBs. Es una simple conversion por software....o la haces por drivers o la metes en el mismo programa watchpower.
De hecho en el propio inversor aunque solo tenga conector USB la forma que tiene de comunicarse la placa base del inversor desde fuera es por TTL y por puerto serie es bastante sencillo. Los que llevan conector USB tienen que llevar un board de conversion USB-SERIE-TTL bastante mas sofisticado en hardware que una simple BOARD serie-ttl.
Dejo el link por aqui por si alguno necesita el watchpower ultima version (SEPT-2016)NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 16/10/2017, 00:09 #18Forero Junior
- sep 2017
- Chile
Muchas Gracias! Ya pude contectar el equipo, ahora bien lo que no puedo hacer es entrar como administrador al software. Porque cada vez que quiero hacer un cambio en mi inversor mediante el programa me pide una clave de administrador. Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias!
- 16/10/2017, 04:55 #19Forero
- may 2014
La clave es administrator
- 16/10/2017, 05:08 #20Forero Junior
- sep 2017
- Chile
Muchas gracias! Lo probare mañana mismo. Saludos!
