Página 1 de 10 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 235
    Predeterminado Batería: Recuperar una celda / un vaso sulfatado
    Muchos de nosotros se encuentran con la situación de que el electrolito en uno (o varios) de los vasos de su batería no sube a la densidad deseada, a pesar de haber hecho repetidas ecualizaciones.
    Esto se debe casi siempre a que el vaso está sulfatado. Esto significa, que el azufre del ácido sulfúrico se deposita en forma de cristales de sulfato en las placas negativas y el vaso pierde gran parte de su capacidad nominal. La ecualización es una carga forzada a tensión alta (2.6V por vaso de 2V) con el fin de romper estos cristales de sulfato. De esta forma se devuelve el azufre al electrolito, en forma de ácido sulfúrico, con lo que subirá la densidad y aumentará la superficie activa de las placas. Con esto, la capacidad del vaso se acercará a lo que era su capacidad nominal, siendo nuevo.
    La sulfatación de un solo vaso en un banco de baterías con muchos vasos seriados, en general se debe a que este vaso tiene una resistencia interna menor que los otros (sale así de fábrica). Por este vaso pasará exactamente la misma intensidad (amperios) que por los otros vasos del banco seriado, pero a una tensión (voltios) más baja. Por ejemplo, si se intenta ecualizar al banco a 2.6V por vaso (31.2V para batería de 24V), es posible que este vaso vea solo 2.4V - no ecualizará bien y a la larga se sulfatará.
    En el mercado se encuentran diversos aditivos y aparatos que prometen romper los cristales de sulfato. En la web tambien se encuentran recomendaciones muy drásticas, como cortocircuitar el vaso para unos segundos. Aqui no vamos a hablar de estas opciones (que no parecen ser muy eficientes), sino de una ecualización de la celda / vaso individual, desconectado del banco de batería.
    Yo pondré lo que hago para recuperar vasos y lo que sé del tema, en cuanto este hilo haya avanzado un poco. De momento sería genial, si otros foreros que ya han recuperado vasos con éxito, comunicaran aquí su experiencia.
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado Re: Batería: Recuperar una celda / un vaso sulfatado
    muy interesante. Muchas gracias.
    Había olvidado explicar porque algunos vasos no se recuperan con una ecualización "normal" de 2-3 horas:
    Si los cristales de sulfato son muy grandes, se disocian ("disuelven") muy lentamente, necesitan muchas(!) horas. En este caso, una ecualización "normal" tiene muy poco efecto. Y claro, uno no quiere alargar la ecu, para no castigar a los vasos que ya están bien.
    junavar está desconectado Forero
    ene 2011
    ... uno no quiere alargar la ecu, para no castigar a los vasos que ya están bien.
    El problema es que las baterías compactas que contienen 3 o 6 vasos no facilitan acceso "óhmico" a las celdas individuales para aplicar la tensión que corresponda (para un BMS permanente o para ecualizaciones selectivas). Se les podría proponer a los fabricantes de monobloques este acceso ( por ejemplo mediante bornes parcialmente ocultos).
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo siempre he usado un condensador de 400v 50mf con un puente de diodos... Pero no para FV. Aunque supongo que el principio de la baterías de pb es el mismo... No sé
    Cita Iniciado por junavar Ver mensaje
    El problema es que las baterías compactas que contienen 3 o 6 vasos no facilitan acceso "óhmico" a las celdas individuales ...
    Exactamente, esto es un problema añadido en el caso de baterías monoblock. No permiten ecualización selectiva.
    Sería genial lo que dices: Que los fabricantes pusieran bornes parcialmente ocultos. O simplementan monten los puentes entre celdas fuera de la carcasa, para que sean accesibles. Recuerdo haber visto baterías de coche con los puentes externos.
    De todas formas:
    - Para los que tienen vasos individuales no existe este problema
    - Siempre perjudicará menos la ecualización selectiva de una monoblock que ecualizar todo el banco de baterías
    - Es posible -aunque no fácil- acceder a los puentes internos entre celdas para hacer la ecualización selectiva
    Yo siempre he usado un condensador de 400v 50mf con un puente de diodos ...
    Lo importante es poder regular la tensión de salida (y con ella la intensidad de cargar). Para la ecualización selectiva de un vaso / una celda unos 2.5-2.6V
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hace un año estuve mirando el megapulse para 48v... el que lo vendía me comentó que tarda meses en desulfatar una batería... pero que si desde el principio se instala, evita que se sulfaten.
    Aquí en Valencia llevamos casi dos semanas de lluvias sin poder cargar las baterías (supongo que en estas condiciones es inevitable que se sulfaten).
    Qué opináis...?
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
    hace un año estuve mirando el megapulse para 48v... el que lo vendía me comentó ... que si desde el principio se instala, evita que se sulfaten ...
    Eso creo yo también.
    Lo que hay que hacer, si uno de los vasos tiene una resistencia interna menor que los otros y está sulfatado, es recuperarlo mediante una ecu selectiva prolongada - y después evitar la nueva sulfatación con un balanceador de vasos
    Tengo encargado un chisme de estos (balanceador HA02 chino, barato) para 4 vasos de 2V o 4 monoblock de 6V o 12V. Estoy esperando que me llegue. Ya os contaré si sirve de algo ...
    ... casi dos semanas de lluvias sin poder cargar las baterías (supongo que en estas condiciones es inevitable que se sulfaten). Qué opináis...?
    Creo que en pocas semanas no se produce mucha sulfatación - con una ecualización "normal" se arregla
    Otro cantar de gallo sería tener las baterías descargadas durante varios meses, porque ya se podrían formar cristales gordos ...
    De todas formas: Si tienes grupo electrógeno, carga las baterías con el generador
    Eltraquio está desconectado Forero
    nov 2016
    valencia
    Yo también estoy en Valencia, con la lluvia tirando de grupo..... esta tarde pongo la fuente de alimentación en el vaso de 1'17 densidad a ver pacientemente si va subiendo...los demás los tengo parejos a 1'22.... Ya os comento de aquibtres días.... Saludos!
    Cita Iniciado por Eltraquio Ver mensaje
    ... el vaso de 1'17 densidad a ver pacientemente si va subiendo ... los demás los tengo parejos a 1'22 ...
    Con el convertidor DC-DC por US$8 he conseguido hacer subir la densidad a 1.30g/ml(!) en mis 4 vasos Fiamm de 300Ah C10 ...
    Estoy asombrado lo bien que funciona la ecualización selectiva prolongada (varios días a 2.5V con 8-12A) para desulfatar vasos/celdas
    Hay que tener en cuenta que estos vasos tienen como 10 años y estaban previstos para la chatarra
    Avatar de skolly
    jul 2005
    tienes un enlace del balanceador de vasos de 2v? es la primera vez que leo que existe... hasta ahora sólo había visto uno para monoblocks...
    para desulfatar, entonces el megapulse este lo veis un timo? o a largo plazo sería eficaz?
    @skolly: Te he mandado el enlace por MP
    Dicen que el balanceador funciona con 4 baterías de 2.4V hasta 12V. Como el "Under voltage lock out" es de 1.8V, supongo que también sirve para vasos de 2V. Yo lo quiero para balancear monoblocks de 6V (Trojan T105)
    Avatar de skolly
    jul 2005
    lo acabo de ver por encima en el móvil...
    pero parece que es para 12v, no? a ver si luego lo veo con calma.
    lo acabo de ver por encima en el móvil ... pero parece que es para 12v, no? a ver si luego lo veo con calma.
    Sí, miralo con calma. Es para balancear 4 baterías, que pueden tener una tensión entre 2.4V y 12.0V (las 4 iguales, claro)
    Supongo que funciona con vasos de 2V, porque tiene el corte por tensión baja en 1.8V
    Avatar de skolly
    jul 2005
    pero entonces no vale para balancear un vaso suelto... respecto a los otros.
    No entiendo tu problema, skolly ...
    Según la descripción, este balanceador puede balancear hasta 4 baterías o vasos (2, 3 o 4 baterías o vasos)
    La tensión mínima de cada batería / vaso debe ser de 2.4V y la máxima, de 12V
    Como su corte por tensión baja es a 1.8V, supongo que también funciona con 4 vasos de 2V, que cargando tendrán más bien 2.2V
    Si lo que quieres, es ecualizar solo un vaso, separado de los otros, necesitas un convertidor DC-DC o una fuente de tensión DC, ambos con salida regulable
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si no te importa a mí también me interesaría el enlace del balanceador ese.
    chimo1975 está desconectado Forero
    ene 2016
    Y a mí también por favor, y ya puestos las instrucciones de montaje y uso para un vaso de 2v exide 692Ah, que tengo un vaso a 1,7 y nada que no sube, [emoji17]
    También de Valencia, Paterna, a ver si nos juntamos y solucionamos esto [emoji57]
    ahuaman está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Peru
    Estimados. Un gusto poder estar en contacto con ustedes.
    Quiero suministrar energía con paneles solares a los siguientes electrodoméstricos:
    1. Una congeladora de 120 W. Durante unas 12 horas continuas
    2. Focos led por un total de 60 W. Durante 5 horas continuas
    3. Un equipo de sonido de 120 W. Durante unas 12 horas continuas.
    Que características debe tener mis paneles, regulador, bateria e inversor ??
    Agradeceré vuestro apoyo.
    Saludos desde Perú.
    Andrés
    Si no te importa a mí también me interesaría el enlace del balanceador ese ...
    Hecho!
    Cita Iniciado por chimo1975 Ver mensaje
    Y a mí también por favor ...
    Hecho!
    Cita Iniciado por ahuaman Ver mensaje
    Quiero suministrar energía con paneles solares a los siguientes electrodoméstricos ...
    Por favor, abre tu propio hilo con esta pregunta; no tiene nada que ver con el tema de este hilo ...
    ene 2016
    Gracias cobarde, [emoji3]
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    Magnífico el hilo.
    Enlace please ;-)
    Yo tengo cuatro megapulse de los chinos, aunque cada uno se puede configurar (creo recordar) a 12, 24 y 48v, por recomendación del fabricante tengo cuatro a 12v, en realidad no sé si realizan su función correctamente, mis baterías solo tienen un año, son 750Ah C100 en vasos de cpzs, la semana pasada les hice una revisión y la parte de las placas que puedo ver están relucientes y como nuevas.
    Saludos!
    Cita Iniciado por eseperao Ver mensaje
    Enlace please ;-)
    Enlace enviado!
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Magnífico el hilo.
    Enlace please ;-)
    Saludos!
    Precisamente por lo que he leído, los mega pulse realizan su función silenciosamente día tras día. Pero como todo en el tema de baterías, es tener una especie de imtuición en que lo que se hace, se hace bien...
    Exacto... eso es lo que me interesa... un sólo vaso. Supongo que con el convertidor 48v-2v (o 24v-2v) según para qué tipo de bancada, sería la solución... por supuesto mirando manualmente la densidad una vez al mes, tras una carga, para comprobar si hay algún vaso perezoso.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Muchas gracias
