Resultados 1 al 25 de 48
- 07/11/2016, 11:32 #1
Esquema de mi instalación
Ahora mismo, después de la penúltima actualización, este es el esquema que tengo montado, será mi tercer invierno desconectado de Robodrola. Agradezco vuestras criticas comentarios y sugerencias. Añadir que tengo ademas dos bombas de calor Cop 6, que de momento las pongo todos los días como 4 o 5 horas, La calefacción de gas-oil apagada, pero en alerta para cuando lleguen los días malos, que estimo tienen que estar a punto de llegar.esquema solar.pdf
- 07/11/2016, 11:39 #2el_cobarde Invitado
- 07/11/2016, 12:33 #3Forero
- jun 2012
- lugo
Re: Esquema de mi instalación
Eso es una instalacion....multiplica por7 ó 8 la mía...veo que optaste por un solo banco de baterias en vez de dos, aunque con 100kwh en acumulacion no creo que tengas problema
- 07/11/2016, 12:54 #4Forero
- nov 2013
- murcia
Con solo 13kwp en placas (y 100kw/Bat) no tienes apoyo de red??
Broma aparte, Yo me apañaria con 35/40% placas, 1/4bat, 1/3S.I, y 1/3 CA (Slk).Jaja.
Enhorabuena.
- 07/11/2016, 13:04 #5Gabriel 2015 Invitado
El "Coloso" de Rodas!
- 07/11/2016, 21:47 #6Forero
- ago 2015
- leon
Menuda sobrada.....
Enhorabuena por la instalación, me corroe la envidia.
Tengo una pregunta, tienes un sistema coupling (yo también quiero jeje), y desconozco el funcionamiento del acoplamiento de los Sliken con el S.I., lo poco que he podido leer del los sistemas coupling que a mi me interesan, el inversor de baterías genera la señal de 50Hz a la que se acoplan los inversores de FV, y mediante la modificación de frecuencia se modifica la potencia de salida de los inversores de FV.
En mi caso no se recomienda que los inversores de FV superen la potencia del inversor de baterías, veo que según el esquema tienes mas potencia en inversores FV que en inversor de baterias, tienes algún problema de acoplamiento de potencia con puntas de arranque de las cargas mas pesadas? realmente puedes aprovechar toda la potencia de los inversores de FV?
- 08/11/2016, 12:59 #7
Hasta aquí todo bien, lo único que si no son del mismo fabricante la potencia de los inversores es todo o nada,
En mi caso no se recomienda que los inversores de FV superen la potencia del inversor de baterías, veo que según el esquema tienes mas potencia en inversores FV que en inversor de baterías,
PD, Si alguien necesita unos Vatios estos días de poca producción que me de su whatsapp y se los mando
- 08/11/2016, 15:10 #8Forero
- ene 2016
- Cadiz
- 08/11/2016, 15:40 #9
El mio es trifasico 380. lo único que le he puesto un variador de frecuencia cambiando las conexiones estrella .triangulo y ahora arranca a 220V, tiene un consumo de aprox. 3500 W. pero como se utiliza muy exporadicamente pues tampoco es tanto. En resumen para conectarlo a la linea monofasica necesitas un variador de frecuencia.
Cambio de estrella 380v a triangulo 220v en placas de motor.
Entrada a variador 220v monofásica, salida trifásica 220 a motor.
- 08/11/2016, 16:30 #10Forero
- ene 2016
- Cadiz
En tu caso ya lo tienes trifásico. Lo que quiero decir, que los hay 100℅ monofasica a 220. Vamos que lo puedes enchufar donde enchufas un tostador...en un enchufe de casa normal. Y para más..... incluso 100℅ solar ..sin necesidad de red. Ascensores como cualquiera que veamos....tan solo su entripado es distinto.
- 09/11/2016, 06:43 #11
Y el cochecito eléctrico donde esta? ;-)
El steca que tal se lleva con el sunny island? Podrías explicar un poco? Cómo va reduciendo la potencia según el sunny va aumentándola, bruscamente o va suave? Que rampa de frec lleva? Sin duda las instalaciones con aumento de frec... ofrecen muchas posibilidades de control a través de electrónica accesoria que interpreta la frec para activar o desactivar consumos gradualmente según el sobrante de potencia.Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 09/11/2016, 07:31 #12
En cuanto se ponga a tiro..... cae.
- 09/11/2016, 10:17 #13
Los Steca puestos en "droop mode" se entienden perfectamente con los Sunny Island (o Victron MultiPlus, Studer/Steca u otros inversores-cargadores que trabajan con acople CA). Son una buena opción ya que son algo más económicos que los SMA e incluso mejores en cuanto a eficiencia.
Las placas conectadas al Midnite (junto con módulo de comunicaciones MNSICOMM para comunicarse con el Sunny Island) y las placas conectadas al Steca son potencia regulable (primero baja la producción del Midnite y cuando este está dando 0, el Sunny Island sube la frecuencia para bajar también la producción del Steca). Como aparte tiene los Siliken que no son regulables (respectivamente sólo todo-nada), hace falta modular los consumos conectados a la línea de excedentes (esta línea está controlada por el Midnite) para que no se dé la situación de aún sobrar potencia cuando el Midnite y el Steca ya dan nada.
Bueno, para resumir, cuando sobra potencia:
- primero se activa la línea de excedentes
- si aún así sobra potencia, el Midnite baja la producción
- si aún así sobra potencia, el Steca baja su producción
- si aún así sobrara potencia, el Sunny Island subiría por encima de 52 Hz para desconectarse los Siliken
Para hacer menos probable este último caso, llenaría el Steca de placas y quitaría placas de uno de los Siliken.Biblioteca básica de energía solar
- 13/11/2016, 08:16 #14
Otra solución es derivar los excedentes a través de un carlotrón versión de frecuencia... lo que hará es no dejar que la frecuencia aumente nunca del valor que le indiques... derivando a consumos progresivamente. Así nunca se te desconectarían los siliken, evitando así dejar todos los consumos del momento colgando del steca y del sunny island.
- 14/11/2016, 08:20 #15Forero
- feb 2009
- xxx
- 14/11/2016, 23:01 #16Forero Junior
- nov 2016
- Sevilla
Hola Rodas. No es mucho 13,5 kwp y 100 kw de bateria para un consumo medio de 15 kw diarios???. Vives en el norte y esperas muchos días nublados no?
- 14/11/2016, 23:14 #17
15 kw es el consumo medio normal, no tengo generador diésel, normalmente como efectivamente me sobra producción, consumo en calentar agua y con las bombas de calor calefacción en invierno con algún apoyo puntual de la caldera de gasoil y aire acondicionado en verano, incluso tengo desconectado algún inversor los meses de mayor producción.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
- 15/11/2016, 07:11 #18el_cobarde Invitado
- 15/11/2016, 10:16 #19Forero
- feb 2009
- xxx
- 15/11/2016, 13:26 #20Forero
- nov 2013
- murcia
En aislada, lo que hay que conseguir es que no falte. Y para que no falte, tiene que sobrar.
Si lo miramos bien, si en algun momento, no gastamos, aunque sobra tampoco es un problema.
Es igual que cuando comemos una paella: Si falta limon, es un problema, pero si quedan limones cortados, en la mesa, no pasa nada.
En aislada, """intentamos de recoger los medio limones, para hacer una limonada"""
- 18/11/2016, 00:50 #21Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Podrías poner fotos de la instalación aver que tal se ve.
- 18/11/2016, 08:39 #22
- 18/11/2016, 09:03 #23el_cobarde Invitado
@Rodas:
Aparte de tu instalación FV, tu casa me parece extremamente "cool" ...
- 18/11/2016, 12:24 #24Forero
- nov 2013
- murcia
La placas amorfas tienen una vista impresionante
- 19/11/2016, 01:17 #25Forero
- feb 2013
Esta muy bien currado.
Esa instalación aquí en la Riviera Maya te da el doble de Kw jeje
