Resultados 1 al 11 de 11
- 23/09/2016, 21:17 #1el_cobarde Invitado
Convertidor DC-DC quemado
Debido a un fallo mío, se me ha quemado mi convertidor DC-DC chino barato.
Según la ficha técnica puede hasta 200W / 15A. La entrada es DC 8-60V y la salida DC 1-36V ajustable.
Lo empleo para cargar, ecualizar y mantener en flotación mi vaso de batería de reserva.
Mi fallo ha sido pedirle 25A (sin querer) y a los pocos segundos se ha fundido este elemento (ví una chispita):
Yo pensaba que es un fusible y lo he puenteado con un hilo de cobre finito. Pero al conectar una tensión de 26Vdc en entrada, sin nada en salida, este hilo se ha fundido con un buen chispazo.
Alguien me puede decir que elemento es el original que se ha quemado ?
- 23/09/2016, 21:33 #2jeopardize Invitado
Re: Convertidor DC-DC quemado
- 23/09/2016, 22:53 #3el_cobarde Invitado
- 23/09/2016, 23:00 #4
Coincido el el diagnostico.....tienes un corto....extrae los dos componentes que te indica jeopardize y chequealos
- 23/09/2016, 23:11 #5el_cobarde Invitado
- 24/09/2016, 01:12 #6
- 24/09/2016, 09:50 #7Gabriel 2015 Invitado
Puedes hacer una sencilla comprobación. Con la fuente desconectada, mide la resistencia entre tierra y los tres pines del mosfet y nos dices lo que te sale. Si es el Mosfet, que está cortocircuitado, es fácil y barato de sustituir.
- 24/09/2016, 09:57 #8el_cobarde Invitado
- 24/09/2016, 17:12 #9jeopardize Invitado
Mejor utiliza este método para comprobar el mosfet:
Prueba del transistor FET - MOSFET - Kits de electrónica y circuitos.
Suerte
- 24/09/2016, 17:56 #10el_cobarde Invitado
Gracias, jeopardize. Una buena comprobación de función.
- 24/09/2016, 18:53 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Casi seguro que lo que hay fijado en el disipador es el mosfet de potencia.(en corto).
