Resultados 51 al 75 de 75
- 12/08/2016, 10:40 #51el_cobarde Invitado
Re: Tipo de cable a elegir (PV ZZ-F vs RZ1-K)
- 13/08/2016, 15:19 #52Gabriel 2015 Invitado
- 15/08/2016, 22:39 #53Forero
- feb 2012
- Palencia
genial gracias, el asunto del híbrido sin ecualizar ya lo tengo bastante mas claro.
espero no ensuciar mas el el hilo pero os quería comentar otra duda respecto a las tomas de tierras; tenía pensado conectar una pica/toma de tierra para el bastidor de los paneles, y otra pica/toma de tierra diferente para la instalación AC de la casa y el híbrido. Es ésto correcto?, sobre todo dudo si conectar el chasis del híbrido a la toma de tierra de la instalación AC...
- 16/08/2016, 06:47 #54el_cobarde Invitado
- 16/08/2016, 07:50 #55Forero
- feb 2012
- Palencia
- 16/08/2016, 16:16 #56Gabriel 2015 Invitado
- 19/08/2016, 09:48 #57Forero
- feb 2012
- Palencia
sigo dándole vueltas al tema... posiblemente sea un disparate pero; con el objetivo de no perder capacidad y seguir utilizando los 12 vasos; sería posible a la hora de "ecualizar", conectar dos vasos en paralelo (con los otros 10 en serie por supuesto)??
La intención sería bajar el voltaje al de 11 vasos, y poder forzar una ecualización bajando la tensión de absorción para el voltaje de 11 vasos (como habeis comentado), ya que a ese voltaje sí llega el híbrido.
Por supuesto tras esta "ecualizacion" vuelta a los 12 en serie de nuevo.
- 19/08/2016, 10:19 #58el_cobarde Invitado
Es un disparate gordo! Con dos vasos en paralelo, efectivamente la tensión es la de 11 vasos, pero el grupo en paralelo tendría el doble de capacidad que los otros 10 vasos (una resistencia interna muy diferente) ---> no funcionaría !!
No hagas más "inventos"! Quita un vaso y trabaja con 11 vasos. La reducción en capacidad ni la notarás. Al contrario: Todo te irá mejor y el mantenimiento será mucho más cómodo.
El vaso que sobra lo guardas de reserva, cuando flojee uno de los otros, o lo vendes.
- 19/08/2016, 11:09 #59Gabriel 2015 Invitado
A ver, si estás empeñado en poner los 12 vasos, tiene remedio. Puedes conectar un par de placas directamente y automatizarlo para que entreguen una tensión fija, la tensión de ecualización que tu quieras.
Aparte de lo que te dice el_cobarde, tiene que ser un engorro cambiar el cableado de las baterías cada vez que quieras ecualizar, y aparte, un peligro, que tus ojos no vean lo que es un corto de unas baterías como esas...
- 19/08/2016, 11:20 #60Forero
- feb 2012
- Palencia
Muchas gracias!, ya imaginaba que no podía ser tan sencillo :-)
- 19/08/2016, 19:34 #61el_cobarde Invitado
- 24/08/2016, 22:09 #62Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Ten en cuenta que trabajar con 11 vasos implica trabajar a un voltaje inferior, por lo que con los 11 vasos no muy descargados (que puede ser beneficioso para la longevidad de los mismos) el inversor cortará por batería descargada, lo mismo hará ante una bajada fuerte de tensión por poner una carga elevada. Es decir, igual con los vasos a un 70% de carga -es un decir- el hibrido interpreta batería descargada.
- 24/08/2016, 22:50 #63el_cobarde Invitado
- 24/08/2016, 23:04 #64Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
¿20 voltios?
- 24/08/2016, 23:18 #65Gabriel 2015 Invitado
Echando números, estando la batería al 43-44%, con una descarga de 100 A, cortaría el inversor por sub-tensión; estando nuevas las baterías...
- 25/08/2016, 07:23 #66el_cobarde Invitado
Sí. Los modelos nuevos permiten configurar el corte por tensión baja entre 20V y 24V.
Sí. El corte por tensión baja a 20.0V cuadra muy bien con batería de 11 vasos (22V).
Conclusión: El hibrido de 24V debería funcionar correctamente con 11 vasos.
Lo que había dicho en mi post #61:
Para FernanM "Lo más sencillo, eficiente y barato -con diferencia- es quitar un vaso y trabajar con 11 vasos"
- 25/08/2016, 18:04 #67Gabriel 2015 Invitado
Bueno...tampoco lo tengo yo tan claro. Con 12 vasos y una tensión de corte de 20 V, el inversor, estando las baterías al 45%, no cortaría hasta que la intensidad de descarga fuese de 200 A....
- 25/08/2016, 19:54 #68el_cobarde Invitado
- 25/08/2016, 20:12 #69Gabriel 2015 Invitado
El problema es que con 11 vasos, si la batería ronda el 45%, con una descarga de 100 A, que no es mucho, 2400 w, se viene abajo el inversor...
- 25/08/2016, 20:58 #70el_cobarde Invitado
Pues yo diría que 2400W sí es mucho - es lo máximo que puede el híbrido de 24V.
Diría que sin sol no se debería exigir 100A a las baterías, y menos, si están a un SOC de solo 45%. Lo ideal es que las baterías bajen a un SOC no inferior a 70% durante la noche. Y en un caso de necesidad, cuando se tenga que descargar mucho la batería, por favor no con 100A (2400W). Para algo se tiene un grupo electrógeno.
El corte por tensión baja a 20V me parece muy adecuado para una batería de 11 vasos/celdas.
Igual que el corte a 22V me parece bien para batería de 12 vasos/celdas.
- 25/08/2016, 21:02 #71Forero Junior
- ago 2016
- Jaén
¿que diámetro sería recomendable para unos paneles que están 15m del regulador?
gracias
- 25/08/2016, 21:06 #72el_cobarde Invitado
Cuántos placas? De qué tipo (número de células o Vmp)? De qué potencia? Cómo están conectadas? Qué regulador?
Todo esto hay que saberlo para poder calcular la sección de cable ...
- 25/08/2016, 21:13 #73Gabriel 2015 Invitado
No me refería a que de manera sostenida vaya a tener una descarga de 100 A, pero en algunas circunstancias, de manera breve puede que necesite 100 A; y en ese caso, saltaría el inversor si las baterías están a medias.
- 25/08/2016, 21:17 #74el_cobarde Invitado
- 25/08/2016, 21:23 #75Forero Junior
- ago 2016
- Jaén
