Resultados 51 al 52 de 52
  1. #51
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Predeterminado Re: Ayuda configuración regulador tracer 3210a
    A ver si se te han estropeado las baterías por tener tan poquita potencia en placa?
    No digo con esto que no sean recuperables. Pero no puede ser? Siempre dependerá del consumo que tengas.
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
  2. #52
    Cita Iniciado por Mixta Ver mensaje
    todo apunta a eso, le pasa como a ' juankaxxi ' e el hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...ojan-t105.html
    son instalaciones con muy poca placa y a 12v con dos `placas de 80W en el mejor de los dias y con una orientacion optima pudiera sacar unos 60Ah que a 12V son unos 720Wh como es lo maximo que puede sacar con esto tiene que tener para pasar el dia y la noche, ya puede tener la bateria que quiera y el regulador que quieras, si no cargas la bateria completamente lo unico que estas haciendo es estropearla a base de descargas profundas y no tienes capacidad para una carga completa y esta es necesaria para luego ecualizar.
