Resultados 1 al 25 de 214
- 07/07/2016, 11:06 #1Forero
- jul 2016
- albacete
Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
Buenos dias,
Quiero empezar a depurar el agua de mi piscina con energia solar pero con una bomba normal. Solo funcionaria cuando hace sol, por lo que no considero tener autonomía ya que tengo un grupo auxiliar en el caso de que no haga sol.
De momento tengo dos placas sunlink pv 175 w conectadas y otras dos de reserva. Un steca solarix gamma de 12 A y un DCU tencologic inverter de 1000 W.
Puedo conectar la depuradora? Por donde debo empezar para ampliar la instalación? sería buena idea instalar un inversor hibrido.
la bateria es una normal.
- 07/07/2016, 11:12 #2el_cobarde Invitado
re: Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
Primero nos debes dar la información completa. Qué potencia tiene la bomba? Cuantas horas al día la quieres en marcha? Qué entiendes por una batería normal (tensión V, capacidad Ah, tipo ...)? Tipo de placas FV (número de células, Ump, Imp) etc.
Ten en cuenta que a 12v, por ejemplo, 1000W son 83A ...
- 07/07/2016, 11:33 #3Forero
- jul 2016
- albacete
la bomba es de 0,8 kw con una intensia a 230 de 3.7 A. Quiero que funciones unas 6 horas, la batería es una de camión vieja que creo que debo sustituir.
Las placas son de 175 W, una corriente a potencia maxima de 4.86 A y 36 V de voltaje maximo. La corriente de cortocircuito es de 5.17 A y la tensión a circuito abierto a 44.8 V
- 07/07/2016, 11:52 #4el_cobarde Invitado
0.8kW son 800W, que a 230V son 3.5A (800/230), pero a 12V son 67A.
La bomba tiene un pico de arranque, que fácilmente puede ser 5 veces la potencia nominal, o sea 4kW (para pocos segundos).
4kW son 17A a 230V y 333A a 12V.
Con 6 horas funcionando, la bomba habrá consumido 4kWh. Si 800W es la potencia mecánica, pueden ser 5 o 6 kWh.
No cabe duda. Andarás mucho mejor con batería de 24V.
Muy bien, son placas de 72 células. Las puedes conectar a un regulador PWM a 24V. Pero necesitas más placas.
Para cubrir el consumo de 4kWh/día con las placas, necesitas 800Wp o 1000Wp en placa.
Con 1000Wp en placa a 24V, el regulador tiene que ser de 40A. El Steca que tienes no basta
La batería puede ser pequeña, porque solo quieres depurar con sol. Por ejemplo, 24V con 200Ah de capacidad
Un inversor de 1000W (de onda pura) podría con la bomba, pero no con el pico de arranque. Tendrá que ser inversor de 2000W.
- 07/07/2016, 12:08 #5Forero
- jul 2016
- albacete
Re: Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
gracias
la potencia de la bomba es eléctrica, la potencia mecanica es de 1/2 cv
- 07/07/2016, 15:42 #6Forero
- jul 2006
- Por Zaragoza
La potencia que te pone en el motor ( 230v, 3,7Ah), es la máxima potencia que puede absorber el motor sin dañarse. Si tuvieses un guardamotor para la bomba, deberías regularlo a unos 3,5- 3,6 Ah.
Si por ejemplo arrancas el motor y está atascado, el guardamotor cortaría antes de dañar el motor. De no ser así, el motor se quemaría al pasar de unos 4Ah de consumo.
Si tiene 1/2Cv su consumo real en funcionamiento será de unos 400-500 W/h.
- 07/07/2016, 16:11 #7Forero
- jul 2016
- albacete
Una que tenía de 1-cv consumia 1400 w
- 07/07/2016, 16:21 #8Forero
- jul 2006
- Por Zaragoza
¿como o con qué veías ese consumo?
- 07/07/2016, 17:15 #9Forero
- jul 2016
- albacete
La enchufamos a un grupo de 1300 y no podía con ella, arrancaba pero después se paraba
- 07/07/2016, 22:26 #10Forero Junior
- jul 2016
- elche
Cuando dices 1300 te refieres a un grupo electrógeno de 1300 w ?
- 08/07/2016, 08:14 #11Forero
- jul 2016
- albacete
si, un grupo de gasolina de 1300 w
- 08/07/2016, 12:17 #12Forero
- jul 2006
- Por Zaragoza
Yo tengo un Brigss 3500 pero el máximo que puede dar en contínuo son 2700w (según fabricante).
Posíblemente te pase lo mismo a tí, que pueda arrancarlo, pero no pueda mantener en contínuo el consumo de la bomba de unos 1000wh.
Salu2
- 08/07/2016, 17:24 #13Gabriel 2015 Invitado
Un motor de 1/2 CV suele tener un facto de potencia de 0.95 y un rendimiento del 60 %, por lo que a potencia nominal debería consumir unos 644 w, que son 2,8 A. No será de 3/4 de CV??
- 08/07/2016, 17:55 #14Forero
- dic 2015
- Sur de España
Como puede ser una bomba de 1/2 cv si dice que tiene una potencia de 800w ??
Me lo pueden explicar.. Gracias.
- 08/07/2016, 18:52 #15el_cobarde Invitado
La relación entre CV (caballo de vapor) y W (watios) es: 1CV = 735W
malvagris decía que la potencia mecánica es de 0.5CV y la potencia eléctrica (el consumo) de 800W
La potencia eléctrica siempre será mayor que la mecánica, porque el rendimiento de una bomba << 100%
Supongamos un rendimiento de 60% para la bomba
Entonces, como 0.5CV son 368W, el consumo eléctrico sería 368W / 0.60 = 613W
613W está lejos de 800W. Por esto, Gabriel 2015 piensa que la bomba más bien será de 0.75CV:
0.75CV = 551W ---> 551W / 0.6 = 918W, que ya se acerca más a 800W
Lo más probable me parece ser una bomba de 0.75CV con un rendimiento de 69% ---> 551W / 0.69 = 799W
o sea, 0.75CV de potencia mecánica y 800W de potencia eléctrica
Si realmente fueran 0.5CV mecánicos y 800W eléctricos, el rendimiento sería de solo 46%. Me parece demasiado poco.
- 09/07/2016, 18:44 #16Forero
- dic 2015
- Sur de España
Muchas gracias por la respuesta a mi pregunta, aclararmelo mejor seria imposible.
- 11/07/2016, 11:43 #17Forero
- jul 2016
- albacete
- 11/07/2016, 12:36 #18
¿Puedes especificar cual de las de la tabla es? ¿SILEN 50M, 75M o 100M?
El inversor no te sirve con ninguna de ellas.
- 11/07/2016, 13:06 #19Forero
- jul 2016
- albacete
Sería la silen 50
Para ese inversor cuál sería?
Sería mejor colocar la silen 100 y cambiar el inversor?
- 11/07/2016, 14:27 #20
OK.Yo me iría a uno de 2000VA (1600W) o mejor aún, uno de 3000VA (2400W).
Con el inversor que tienes, dudo que funcionara ni la SILEN 30M.
Yo tengo una AstralPool Victoria Plus monofásica de 1CV. El consumo teórico es parecido al de tu tabla. Lo único que me da 16m3. Al menos eso dice.
- 11/07/2016, 15:06 #21Forero
- jul 2016
- albacete
Con un inversor como este funcionaría la silen 1000? Inversor Senoidal Hibrido con Multifunción 2000VA/24V-30A PWM 50A AMPLIAR
Compartir en Facebook
Enviar a un amigo
Imprimir
- 11/07/2016, 17:03 #22Forero
- jul 2006
- Por Zaragoza
Por poco más coge el de 3000VA, que el de 2000VA igual no puede con el pico de arranque.
- 11/07/2016, 17:20 #23Gabriel 2015 Invitado
- 11/07/2016, 17:26 #24Forero
- jul 2016
- albacete
Y que batería necesitaría si sólo querré que funcione con energía solar?
- 11/07/2016, 17:34 #25Gabriel 2015 Invitado
Y no prefieres meterle un variador conectado al inversor por unos 150 €. En ese caso te valdría con un inversor de 1000 w, un motor trifásico de esa potencia, unos 60 €. Te ahorrarías las baterías, bueno, necesitarías una de sacrificio y el inversor te valdría con uno de onda cuadrada o modificada.
